  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
950 Beiträge 52 Kommentatoren 427.9k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Bekomme mit v1.1.2 folgende Fehlermeldung in Browserkonsole:
    In Chrome (NUR) bekomme ich dann einen Fehler bzgl. jarvis, wenn ich ein iFrame mit der Link-Adresse auf das TV-Objekt habe, kann das was mit dem obigen Fehler zu tun haben?:
    Wem kann ich das melden?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #758
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    Also für den ersten wäre ich zuständig. Da müsstest mir aber mal sagen unter welchen Umständen der Fehler genau kommt. tut etwas im tvprogram dann nicht?
    Ich kann mich erinnern, das wir mit der scrollposition mal probleme hatten, wenn es in einem iframe läuft, hatten das aber behoben.
    Was meinst du mit NUR?
    Der erste Fehler:
    Wenn man sich den Fehlerpfad anschaut, dann ist der Fehler in der connection Klasse von vis. Das ist aber eher ungewöhnlich, da dann noch viele andere ebenfalls ein problem hätten. Könnte aber auch daran liegen, das da was in einem iframe liegt. der Fehler sagt, das js nicht auf localStorage zugreifen darf.
    Das müsstest du mal als algemeinen vis/socketjs fehler im forum erneut posten
    Der 2.Fehler scheint auf
    den adapter materialdesign hinzudeuten. Da kenn ich mich nicht aus.
    Das ist ebenfalls vis bzw. ein Fehler in irgendeinem Translation file. Da müsste man herausfinden, in welchem Adapter die fehlerhafte Translation sich befindet. Diese Fehlermeldung hat da aber zu wenige informationen dafür.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Der erste Fehler:
      M
      M
      MCU
      #759
      @oliverio
      Also im Chrome wird dann das iFrame mit den drehenden Kreisen angezeigt. Ob diese NICHT-ANZEIGE aber mit diesem Fehler zu tun hat, kann ich nicht sagen.
      Bekomme diesen Fehler nur in Chrome, deswegen (NUR). Im edge und Firefox kann man das iFrame sehen und bearbeiten.
      Hatte gehofft, du könntest etwas Licht ins Dunkle bringen. Hast du ja auch schon mit der Info gemacht. Danke.
      Einfach das nächste UPdate abwarten.
      setScroll: function(widgetID) {
                  var el = $('#'+widgetID+' .scrollcontainer').get(0);
                  if (!el.scrollWidth) return; <- das merkert er an - Uncaught TypeError: Cannot read property 'scrollWidth' of undefined
                  el.scrollLeft = (this.scroll[widgetID].position*el.scrollWidth)-(el.clientWidth*this.measures[widgetID].markerpositionpercent);
      Firefox:
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @oliverio
        Firefox:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #760
        @mcu
        kannst du mir genau dein Setting beschreiben, so das ich es mal hier nachvollziehen kann?
        Links im Profil
          @mcu
          M
          M
          MCU
          #761
          @oliverio
          In VIS:
          In Jarvis
          Brauchst du noch mehr Infos?
          • M MCU
            @oliverio
            Firefox:
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #762
            @oliverio
            Firefox:
            ja das hatte ich mir schon angeschaut.
            er meckert das an, weil el wahrscheinlich null ist.
            warum ist el null? weil in zeile 2 nach dem widget und der klasse scrollcontainer gesucht wird.
            da er das nicht findet, wurde das html layout überhaupt nicht gemacht oder der aktuelle js code kann da nicht darauf zugreifen.
            daher muss ich das nachstellen können um das Problem einzukreisen.
            Links im Profil
            M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              Firefox:
              M
              M
              MCU
              #763
              @oliverio Kein Problem, wenn du noch Infos brauchst.
              • M MCU
                @oliverio
                In VIS:
                In Jarvis
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #764
                @oliverio
                In VIS:
                In Jarvis
                ok danke ich probiere. kenn mich mit javis nicht so aus muss erst installieren ich hoffe ich bekomme das hin.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  In VIS:
                  In Jarvis
                  M
                  M
                  MCU
                  #765
                  @oliverio Ich habe das Problem nur in Jarvis v3, nicht mit jarvis v2.
                    @oliverio
                    Firefox:
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #766
                    Firefox:
                    das sieht so aus als ob es sich um ein widget aus einem adapter namens info handelt. das lese ich aus dem dateipfad der fehlermeldung
                    Links im Profil
                      Firefox:
                      M
                      M
                      MCU
                      #767
                      @oliverio Ok dann mach ich da mal ein issue auf.
                      • M MCU
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #768
                        ahem.
                        ist jarvis 3 etwa erst alpha? einer der letzten commits hat den vermerk v3.0.0-alpha.61
                        mit alpha software suche ich keine fehler.
                        meld dich nochmal wenn jarvis 3 in beta ist und der fehler besteht.
                        Links im Profil
                        • KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #769
                          Hallo Zusammen, habe den Adapter bzw. Instanz installiert...jetzt beim Einrichten kann ich nur Zahlen hinzufügen ...ixt das so gewollt??
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #770
                            keiner da der den Adapter benutzt und ne Info dalassen kann...?
                            Gruss
                            • KusselinK Kusselin
                              Gruss
                              M
                              M
                              MCU
                              #771
                              @kusselin Man gibt dort nur die Anzahl der TVs an. Mit dem Plus wird hochgezählt. Mehr kann man da nicht machen.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                              Schau dir mal die Doku an.
                              Menü klicken
                              Programme auswählen:
                              const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                                "ard" : 1,
                                "zdf" : 2,
                                "rtl" : 3,
                                "sat1": 4,
                                "pro7": 5,
                                "vox" : 6,
                                "kaka":7,
                                "rtl2":8,
                                "superrtl":9,
                                "kika":10,
                                /* nickelodeon 11 */
                                "3sat":12,
                                "welt":13,
                                "ntv":14,
                                "phoenix":15,
                                "tele5":16,
                                "zdfneo":17,
                                /* #dabeiTV 18 */
                                /* disneyplus 19 */
                                /* lokalTV 20 */
                                "bayern3":21,
                                "hessen3":25,
                                "mdr":27,
                                "nord3":29,
                                /* "bremen":30, */
                                /* "rbb berlin":31, */
                                /* "sr":36, */
                                "sw3":37, // bw
                                /* "sw3":38, // rp */
                                "west3":39,
                                /* "eurosport1":50, */
                                "sport1":51,
                                /* sky sport news 52 */
                                "arte":55,
                                "one":56,
                                /* anixe 60 */
                                "dmax":64,
                                "pro7maxx":69,
                                "nitro":70,
                                /* sat1 gold 73 */
                                "sixx":75,
                                /* ard alpha 80 */
                                /* DW 85 */
                                /* euronews */
                                /* Kabel Eins Doku 89 */
                                /* N24 Doku 90 */
                                "tagesschau24":91,
                                /* Welt der Wunder 92 */
                                /* zdfinfo 93 */
                                "mtv":99,
                              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Menü klicken
                                  "ard" : 1,
                                  "zdf" : 2,
                                  "rtl" : 3,
                                  "sat1": 4,
                                  "pro7": 5,
                                  "vox" : 6,
                                  "kaka":7,
                                  "rtl2":8,
                                  "superrtl":9,
                                  "kika":10,
                                  "3sat":12,
                                  "welt":13,
                                  "ntv":14,
                                  "phoenix":15,
                                  "tele5":16,
                                  "zdfneo":17,
                                  /* #dabeiTV 18 */
                                  /* disneyplus 19 */
                                  /* lokalTV 20 */
                                  "bayern3":21,
                                  "hessen3":25,
                                  "mdr":27,
                                  "nord3":29,
                                  /* "bremen":30, */
                                  /* "sr":36, */
                                  "sw3":37, // bw
                                  "west3":39,
                                  "sport1":51,
                                  "arte":55,
                                  "one":56,
                                  /* anixe 60 */
                                  "dmax":64,
                                  "pro7maxx":69,
                                  "nitro":70,
                                  /* sat1 gold 73 */
                                  "sixx":75,
                                  /* ard alpha 80 */
                                  /* DW 85 */
                                  /* euronews */
                                  /* N24 Doku 90 */
                                  "tagesschau24":91,
                                  /* zdfinfo 93 */
                                  "mtv":99,
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #772
                                @mcu danke
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #773
                                  @kusselin
                                  Adapter Configuration
                                  You can configure how much different TVs, or at least different configurations you will have.
                                  Links im Profil
                                  • M MCU
                                    Menü klicken
                                      "ard" : 1,
                                      "zdf" : 2,
                                      "rtl" : 3,
                                      "sat1": 4,
                                      "pro7": 5,
                                      "vox" : 6,
                                      "kaka":7,
                                      "rtl2":8,
                                      "superrtl":9,
                                      "kika":10,
                                      "3sat":12,
                                      "welt":13,
                                      "ntv":14,
                                      "phoenix":15,
                                      "tele5":16,
                                      "zdfneo":17,
                                      /* #dabeiTV 18 */
                                      /* disneyplus 19 */
                                      /* lokalTV 20 */
                                      "bayern3":21,
                                      "hessen3":25,
                                      "mdr":27,
                                      "nord3":29,
                                      /* "bremen":30, */
                                      /* "sr":36, */
                                      "sw3":37, // bw
                                      "west3":39,
                                      "sport1":51,
                                      "arte":55,
                                      "one":56,
                                      /* anixe 60 */
                                      "dmax":64,
                                      "pro7maxx":69,
                                      "nitro":70,
                                      /* sat1 gold 73 */
                                      "sixx":75,
                                      /* ard alpha 80 */
                                      /* DW 85 */
                                      /* euronews */
                                      /* N24 Doku 90 */
                                      "tagesschau24":91,
                                      /* zdfinfo 93 */
                                      "mtv":99,
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #774
                                    @mcu hi...de code im Spoiler...muss ich den in Views importieren..wenn ja bringt er mir eine json Fehler.....
                                    Über ne kurze Rückininfo herzlichen Dank.
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #775
                                      @kusselin nein. Der Spoiler war nur für die Programme. Ist nur eine Liste.
                                        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                        Was kann der Adapter bereits:
                                        Server
                                        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                        Widget
                                        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                        • Scrollen über einen ganzen Tag
                                        • Senderauswahl konfigurieren
                                        Was kann das Widget noch nicht:
                                        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                        • Hervorhebung Favoritensendungen
                                        Weitere Punkte auf der Roadmap
                                        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                        • sendungserinnerungen
                                        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                        H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #776
                                        @oliverio hallo,
                                        könntest du mir helfen wie ich den adapter einstelle das ich Werte bekomme.
                                        Gruß helfi
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #777
                                          @helfi9999
                                          Ja, du liest zu allererst die hilfe zum Adapter.
                                          Was hast du den schon probiert? Und wo hast du genau ein Problem.
                                          Links im Profil
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
