  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @frank_y sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    keine Widgets vorhanden (vis 1.4.3 mit iobroker/admin-Version 5.1.23 und tvprogam in 1.1.0)
    Instanz wird grün angezeigt
    hier der Objektbaum (muss der so leer sein?)
    Hast du den Adapter mal nochmal deinstalliert und neuinstalliert.
    Werde zusätzlich auf einem Testsystem mal probieren.
    Die datenpunkte sind ausreichend. Die Fernsehstars werden auf einem anderen Weg übertragen, da sich die datenpunkte für diese Datenmengen nicht eignen.
    Ist in der Hilfe beschrieben.
    Frank_y
    #752
    @oliverio
    Neuinstallation hat keine Änderung bewirkt. Installation läuft auch ohne Fehler durch
    Node.js in der v12.22.4 hatte ich vergessen (falls das relevant sein sollte)
    • F Frank_y
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #753
      @oliverio
      auf dem Testsystem hat alles funktioniert.
      widgets waren alle da.
      Welchen Browser mit welcher Version nutzt du?
      wie hast du installiert? von github oder aus dem Repository?
      Evtl helfen folgende Punkte:
      1. auf der Konsole im Verzeichnis von iobroker den folgenden Befehl ausführen
      iobroker upload all
      1. Die Instanz von vis neu starten, bzw. stoppen und dann starten
      2. Den Browser zwingen den Cache zu löschen
      Windows:
      Google Chrome: „STRG + F5“ oder „Umschalt + F5“
      Mozilla Firefox: „STRG + F5“ oder „STRG + Umschalt + R“
      Internet Explorer: „STRG + F5“
      Safari: „STRG + R“
      Mac:
      Google Chrome: „Befehlstaste“ + R
      Safari: „Befehlstaste“ + R
      Mozilla Firefox: „Befehlstaste“ + R oder „Befehlstaste“ + Umschalt + R
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @oliverio
        iobroker upload all
        Windows:
        Safari: „STRG + R“
        Mac:
        Frank_y
        #754
        @oliverio
        Ich habe leider unterschlagen, dass das System auf einer Proxmox VM läuft. Nach einem Neustart der VM sind die Widgets in vis verfügbar. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Vielleicht sollte man das in der Installationsbeschreibung ergänzen (ich hoffe, das nicht überlesen zu habe). Vielen Dank für deine Mühe, ich probiere dann mal weiter aus.
        • F Frank_y
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #755
          @frank_y
          im normalfall startet die installation mit einer abhängigkeit zu vis diesen automatisch neu. das passiert in seltenen fällen nicht. gilt aber für alle adapter mit widgets
          ob der adapter nativ, im container oder in vm arbeitet ist eigentlich egal.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #756
            Neue Version 1.1.2
            In dieser gab es Verbesserungen bzgl diverser Meldungen durch den js-controller. Diese dürfen nun alle verschwunden sein.
            Links im Profil
              Neue Version 1.1.2
              MCU
              #757
              @oliverio Bekomme mit v1.1.2 folgende Fehlermeldung in Browserkonsole:
              In Chrome (NUR) bekomme ich dann einen Fehler bzgl. jarvis, wenn ich ein iFrame mit der Link-Adresse auf das TV-Objekt habe, kann das was mit dem obigen Fehler zu tun haben?:
              Wem kann ich das melden?
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #758
                @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                Also für den ersten wäre ich zuständig. Da müsstest mir aber mal sagen unter welchen Umständen der Fehler genau kommt. tut etwas im tvprogram dann nicht?
                Ich kann mich erinnern, das wir mit der scrollposition mal probleme hatten, wenn es in einem iframe läuft, hatten das aber behoben.
                Was meinst du mit NUR?
                Der erste Fehler:
                Wenn man sich den Fehlerpfad anschaut, dann ist der Fehler in der connection Klasse von vis. Das ist aber eher ungewöhnlich, da dann noch viele andere ebenfalls ein problem hätten. Könnte aber auch daran liegen, das da was in einem iframe liegt. der Fehler sagt, das js nicht auf localStorage zugreifen darf.
                Das müsstest du mal als algemeinen vis/socketjs fehler im forum erneut posten
                Der 2.Fehler scheint auf
                den adapter materialdesign hinzudeuten. Da kenn ich mich nicht aus.
                Das ist ebenfalls vis bzw. ein Fehler in irgendeinem Translation file. Da müsste man herausfinden, in welchem Adapter die fehlerhafte Translation sich befindet. Diese Fehlermeldung hat da aber zu wenige informationen dafür.
                Links im Profil
                  Der erste Fehler:
                  MCU
                  #759
                  @oliverio
                  Also im Chrome wird dann das iFrame mit den drehenden Kreisen angezeigt. Ob diese NICHT-ANZEIGE aber mit diesem Fehler zu tun hat, kann ich nicht sagen.
                  Bekomme diesen Fehler nur in Chrome, deswegen (NUR). Im edge und Firefox kann man das iFrame sehen und bearbeiten.
                  Hatte gehofft, du könntest etwas Licht ins Dunkle bringen. Hast du ja auch schon mit der Info gemacht. Danke.
                  Einfach das nächste UPdate abwarten.
                  setScroll: function(widgetID) {
                              var el = $('#'+widgetID+' .scrollcontainer').get(0);
                              if (!el.scrollWidth) return; <- das merkert er an - Uncaught TypeError: Cannot read property 'scrollWidth' of undefined
                              el.scrollLeft = (this.scroll[widgetID].position*el.scrollWidth)-(el.clientWidth*this.measures[widgetID].markerpositionpercent);
                  Firefox:
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @oliverio
                    Firefox:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #760
                    @mcu
                    kannst du mir genau dein Setting beschreiben, so das ich es mal hier nachvollziehen kann?
                    Links im Profil
                      @mcu
                      MCU
                      #761
                      @oliverio
                      In VIS:
                      In Jarvis
                      Brauchst du noch mehr Infos?
                      • M MCU
                        @oliverio
                        Firefox:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #762
                        @oliverio
                        Firefox:
                        ja das hatte ich mir schon angeschaut.
                        er meckert das an, weil el wahrscheinlich null ist.
                        warum ist el null? weil in zeile 2 nach dem widget und der klasse scrollcontainer gesucht wird.
                        da er das nicht findet, wurde das html layout überhaupt nicht gemacht oder der aktuelle js code kann da nicht darauf zugreifen.
                        daher muss ich das nachstellen können um das Problem einzukreisen.
                        Links im Profil
                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @oliverio
                          Firefox:
                          MCU
                          #763
                          @oliverio Kein Problem, wenn du noch Infos brauchst.
                          • M MCU
                            @oliverio
                            In VIS:
                            In Jarvis
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #764
                            @oliverio
                            In VIS:
                            In Jarvis
                            ok danke ich probiere. kenn mich mit javis nicht so aus muss erst installieren ich hoffe ich bekomme das hin.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              In VIS:
                              In Jarvis
                              MCU
                              #765
                              @oliverio Ich habe das Problem nur in Jarvis v3, nicht mit jarvis v2.
                                @oliverio
                                Firefox:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #766
                                Firefox:
                                das sieht so aus als ob es sich um ein widget aus einem adapter namens info handelt. das lese ich aus dem dateipfad der fehlermeldung
                                Links im Profil
                                  Firefox:
                                  MCU
                                  #767
                                  @oliverio Ok dann mach ich da mal ein issue auf.
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #768
                                    ahem.
                                    ist jarvis 3 etwa erst alpha? einer der letzten commits hat den vermerk v3.0.0-alpha.61
                                    mit alpha software suche ich keine fehler.
                                    meld dich nochmal wenn jarvis 3 in beta ist und der fehler besteht.
                                    Links im Profil
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #769
                                      Hallo Zusammen, habe den Adapter bzw. Instanz installiert...jetzt beim Einrichten kann ich nur Zahlen hinzufügen ...ixt das so gewollt??
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #770
                                        keiner da der den Adapter benutzt und ne Info dalassen kann...?
                                        Gruss
                                        • KusselinK Kusselin
                                          Gruss
                                          MCU
                                          #771
                                          @kusselin Man gibt dort nur die Anzahl der TVs an. Mit dem Plus wird hochgezählt. Mehr kann man da nicht machen.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                                          Schau dir mal die Doku an.
                                          Menü klicken
                                          Programme auswählen:
                                          const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                                            "ard" : 1,
                                            "zdf" : 2,
                                            "rtl" : 3,
                                            "sat1": 4,
                                            "pro7": 5,
                                            "vox" : 6,
                                            "kaka":7,
                                            "rtl2":8,
                                            "superrtl":9,
                                            "kika":10,
                                            /* nickelodeon 11 */
                                            "3sat":12,
                                            "welt":13,
                                            "ntv":14,
                                            "phoenix":15,
                                            "tele5":16,
                                            "zdfneo":17,
                                            /* #dabeiTV 18 */
                                            /* disneyplus 19 */
                                            /* lokalTV 20 */
                                            "bayern3":21,
                                            "hessen3":25,
                                            "mdr":27,
                                            "nord3":29,
                                            /* "bremen":30, */
                                            /* "rbb berlin":31, */
                                            /* "sr":36, */
                                            "sw3":37, // bw
                                            /* "sw3":38, // rp */
                                            "west3":39,
                                            /* "eurosport1":50, */
                                            "sport1":51,
                                            /* sky sport news 52 */
                                            "arte":55,
                                            "one":56,
                                            /* anixe 60 */
                                            "dmax":64,
                                            "pro7maxx":69,
                                            "nitro":70,
                                            /* sat1 gold 73 */
                                            "sixx":75,
                                            /* ard alpha 80 */
                                            /* DW 85 */
                                            /* euronews */
                                            /* Kabel Eins Doku 89 */
                                            /* N24 Doku 90 */
                                            "tagesschau24":91,
                                            /* Welt der Wunder 92 */
                                            /* zdfinfo 93 */
                                            "mtv":99,
                                          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
