  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    Wäre es vielleicht auch möglich in den Widgets eigene TV-Logos zu verwenden?
    mit css-anweisungen geht das nach folgender anweisung
    https://css-tricks.com/replace-the-image-in-an-img-with-css/
    du müsstest für jede einzelnes logo eine eigene css-anweisung schreiben.
    der css-selector sieht so aus:
    #w00001 img.channel-logo[data-channelid="sat1"]
    habe es selbst noch nicht ausprobiert.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #746
    Neue Version 1.1.0 auf beta/latest
    • Tooltips für die Schaltflächen im time-Widget
    • Das Such-widget durchsucht nun auch den Beschreibungstext, um auch Regisseure und Schauspieler zu finden.
    • showpictures-Option in Time, Control und Search-Widget
    • Dokumentation wurde verbessert und das Beispielskript von pix hinzugefügt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      M
      M
      MCU
      #747
      @oliverio getFavoritesDatax findet kein 'heute-journal' , kann man da was einstellen?
      Andere werden gefunden: 'heute' oder 'heute Xpress'. Darf dort kein Bindestrich verwendet werden?
      let value = 'heute-journal'; // 'heute journal' wird auch nicht gefunden
      let nextArr = [];
          sendTo("tvprogram.0","getFavoritesDatax",[value],(data)=>{
                      //console.log(data.length);
                      let anzNext=1;
                      for(let i=0;i<data.length;i++){
                          //console.log(data[i].startTime+ ' ' + formatDate(data[i].startTime,'W') + ' '+ data[i].channelid);
                          nextArr.push({'Nr':String(anzNext),'ZEIT':String(formatDate(data[i].startTime,'W hh:mm')),'KANAL':String(data[i].channelid),'TITEL':String(data[i].title)});
                          if (i==9){
                              setState('0_userdata.0.tvprogram.nextNewsJSON',JSON.stringify(nextArr));
                              break;}
                          anzNext++;
      • F
        F
        Frank_y
        #748
        Habe den Adapter gerade zum ersten Mal installiert und in der Konfiguration einen TV hinzugefügt.
        In der vis werden mir allerdings keine neuen Widgets angeboten. Muss noch etwas installiert oder eingerichtet werden?
        • F Frank_y
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #749
          @frank_y sagte in Test Adapter tvprogram:
          Hast du in das Suchfeld mal tvprogram eingegeben?
          Links im Profil
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            Frank_y
            schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
            #750
            @oliverio
            keine Widgets vorhanden (vis 1.4.3 mit iobroker/admin-Version 5.1.23 und tvprogam in 1.1.0)
            Instanz wird grün angezeigt
            hier der Objektbaum (muss der so leer sein?)
            • F Frank_y
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #751
              @oliverio
              Hast du den Adapter mal nochmal deinstalliert und neuinstalliert.
              Werde zusätzlich auf einem Testsystem mal probieren.
              Die datenpunkte sind ausreichend. Die Fernsehstars werden auf einem anderen Weg übertragen, da sich die datenpunkte für diese Datenmengen nicht eignen.
              Ist in der Hilfe beschrieben.
              Links im Profil
                @oliverio
                F
                F
                Frank_y
                #752
                @oliverio
                Neuinstallation hat keine Änderung bewirkt. Installation läuft auch ohne Fehler durch
                Node.js in der v12.22.4 hatte ich vergessen (falls das relevant sein sollte)
                • F Frank_y
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #753
                  @oliverio
                  auf dem Testsystem hat alles funktioniert.
                  widgets waren alle da.
                  Welchen Browser mit welcher Version nutzt du?
                  wie hast du installiert? von github oder aus dem Repository?
                  Evtl helfen folgende Punkte:
                  1. auf der Konsole im Verzeichnis von iobroker den folgenden Befehl ausführen
                  iobroker upload all
                  1. Die Instanz von vis neu starten, bzw. stoppen und dann starten
                  2. Den Browser zwingen den Cache zu löschen
                  Windows:
                  Google Chrome: „STRG + F5“ oder „Umschalt + F5“
                  Mozilla Firefox: „STRG + F5“ oder „STRG + Umschalt + R“
                  Internet Explorer: „STRG + F5“
                  Safari: „STRG + R“
                  Mac:
                  Google Chrome: „Befehlstaste“ + R
                  Safari: „Befehlstaste“ + R
                  Mozilla Firefox: „Befehlstaste“ + R oder „Befehlstaste“ + Umschalt + R
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    iobroker upload all
                    Windows:
                    Safari: „STRG + R“
                    Mac:
                    F
                    F
                    Frank_y
                    #754
                    @oliverio
                    Ich habe leider unterschlagen, dass das System auf einer Proxmox VM läuft. Nach einem Neustart der VM sind die Widgets in vis verfügbar. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Vielleicht sollte man das in der Installationsbeschreibung ergänzen (ich hoffe, das nicht überlesen zu habe). Vielen Dank für deine Mühe, ich probiere dann mal weiter aus.
                    • F Frank_y
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #755
                      @frank_y
                      im normalfall startet die installation mit einer abhängigkeit zu vis diesen automatisch neu. das passiert in seltenen fällen nicht. gilt aber für alle adapter mit widgets
                      ob der adapter nativ, im container oder in vm arbeitet ist eigentlich egal.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #756
                        Neue Version 1.1.2
                        In dieser gab es Verbesserungen bzgl diverser Meldungen durch den js-controller. Diese dürfen nun alle verschwunden sein.
                        Links im Profil
                          Neue Version 1.1.2
                          M
                          M
                          MCU
                          #757
                          @oliverio Bekomme mit v1.1.2 folgende Fehlermeldung in Browserkonsole:
                          In Chrome (NUR) bekomme ich dann einen Fehler bzgl. jarvis, wenn ich ein iFrame mit der Link-Adresse auf das TV-Objekt habe, kann das was mit dem obigen Fehler zu tun haben?:
                          Wem kann ich das melden?
                          • M MCU
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #758
                            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Also für den ersten wäre ich zuständig. Da müsstest mir aber mal sagen unter welchen Umständen der Fehler genau kommt. tut etwas im tvprogram dann nicht?
                            Ich kann mich erinnern, das wir mit der scrollposition mal probleme hatten, wenn es in einem iframe läuft, hatten das aber behoben.
                            Was meinst du mit NUR?
                            Der erste Fehler:
                            Wenn man sich den Fehlerpfad anschaut, dann ist der Fehler in der connection Klasse von vis. Das ist aber eher ungewöhnlich, da dann noch viele andere ebenfalls ein problem hätten. Könnte aber auch daran liegen, das da was in einem iframe liegt. der Fehler sagt, das js nicht auf localStorage zugreifen darf.
                            Das müsstest du mal als algemeinen vis/socketjs fehler im forum erneut posten
                            Der 2.Fehler scheint auf
                            den adapter materialdesign hinzudeuten. Da kenn ich mich nicht aus.
                            Das ist ebenfalls vis bzw. ein Fehler in irgendeinem Translation file. Da müsste man herausfinden, in welchem Adapter die fehlerhafte Translation sich befindet. Diese Fehlermeldung hat da aber zu wenige informationen dafür.
                            Links im Profil
                              Der erste Fehler:
                              M
                              M
                              MCU
                              #759
                              @oliverio
                              Also im Chrome wird dann das iFrame mit den drehenden Kreisen angezeigt. Ob diese NICHT-ANZEIGE aber mit diesem Fehler zu tun hat, kann ich nicht sagen.
                              Bekomme diesen Fehler nur in Chrome, deswegen (NUR). Im edge und Firefox kann man das iFrame sehen und bearbeiten.
                              Hatte gehofft, du könntest etwas Licht ins Dunkle bringen. Hast du ja auch schon mit der Info gemacht. Danke.
                              Einfach das nächste UPdate abwarten.
                              setScroll: function(widgetID) {
                                          var el = $('#'+widgetID+' .scrollcontainer').get(0);
                                          if (!el.scrollWidth) return; <- das merkert er an - Uncaught TypeError: Cannot read property 'scrollWidth' of undefined
                                          el.scrollLeft = (this.scroll[widgetID].position*el.scrollWidth)-(el.clientWidth*this.measures[widgetID].markerpositionpercent);
                              Firefox:
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @oliverio
                                Firefox:
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #760
                                @mcu
                                kannst du mir genau dein Setting beschreiben, so das ich es mal hier nachvollziehen kann?
                                Links im Profil
                                  @mcu
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #761
                                  @oliverio
                                  In VIS:
                                  In Jarvis
                                  Brauchst du noch mehr Infos?
                                  • M MCU
                                    @oliverio
                                    Firefox:
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #762
                                    @oliverio
                                    Firefox:
                                    ja das hatte ich mir schon angeschaut.
                                    er meckert das an, weil el wahrscheinlich null ist.
                                    warum ist el null? weil in zeile 2 nach dem widget und der klasse scrollcontainer gesucht wird.
                                    da er das nicht findet, wurde das html layout überhaupt nicht gemacht oder der aktuelle js code kann da nicht darauf zugreifen.
                                    daher muss ich das nachstellen können um das Problem einzukreisen.
                                    Links im Profil
                                    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      Firefox:
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #763
                                      @oliverio Kein Problem, wenn du noch Infos brauchst.
                                      • M MCU
                                        @oliverio
                                        In VIS:
                                        In Jarvis
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #764
                                        @oliverio
                                        In VIS:
                                        In Jarvis
                                        ok danke ich probiere. kenn mich mit javis nicht so aus muss erst installieren ich hoffe ich bekomme das hin.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          In VIS:
                                          In Jarvis
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #765
                                          @oliverio Ich habe das Problem nur in Jarvis v3, nicht mit jarvis v2.
                                          84.0k
