  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G Offline
    gyle
    #832
    ich habe mal eine frage zur Konvertierungsfunktion...
    ich habe folg. Objekt, das eine Restlaufzeit in folg. format anzeigt:
    gibt es eine Möglichkeit das in folg Format zu bringen? hh:mm, also zb 01:20
    Evtl. auch vorgeschaltet einen alias draus machen?
    ? Danke
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gyle
      ? Danke
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #833
      @gyle
      das müsste mit Markdown + Bindings gehen, glaube ich... Versuch mal in einer Markdown Karte das hier als "Inhalt": {kompletteObjektID;date(hh:mm)} ... oh... moment, das wird nicht gehen... hm. Gibt es einen Datenpunkt mit dem ausgerechneten Zeitpunkt, wann das Programm fertig ist? Dann den nehmen. Sonst musst du selber rechnen... so ca.:
      {kompletteObjektID;/(3600);floor}:{kompletteObjektID;%(3600);/(60);round}
      Alles ungetestet... Doku gibt es hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
      Ein Alias (und dann in das erste binding packen) würde helfen, wenn du read auf Date.now() + val setzt. -> also damit den absoluten Zeitpunkt ausrechnest, wann das Programm fertig ist.
      Vielleicht geht damit dann auch ein Sensor? Bin mir aber nicht sicher...
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #834
        Hallo mal wieder,
        ich habe einen Datenpunkt, der variabel 1 - x Einträge haben kann.
        Diese sind mit Komma (,) getrennt. (Geburtstagskind 01, Geburtstagskind 02) usw...
        Wenn kein Eintrag vorhanden wird eine 0 in den DP geschrieben.
        Was ist nun der beste Weg diese Liste in Lovelace darzustellen?
        Schön wäre es eine Liste zu haben, wenn Einträge vorhanden sind.
        Wie habt ihr sowas gelöst?
        Danke.
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          Hallo mal wieder,
          Danke.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #835
          @nukleuz
          Ich würde mir glaube in Blockly eine Liste im HTML Format erstellen und diese als Markdown einbinden.
          Habe ich zumindest schon oft so gemacht für verschiedene Sachen ^^.
          Ggf kannst du ja noch einen anderen Datenpunkt auf true und false schalten, jenachdem ob ein Geburtstag ansteht und die Karte ausblenden lassen wenn er false ist.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #836
            @david-g
            Danke für den Tip - da wäre ich nicht drauf gekommen.
            Werde das mal versuchen…
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #837
              @nukleuz
              Ich lasse mir eine Tabelle aus dem Geburtstage Adapter erstellen.
              EDIT:
              Mache das mit einer Schleife. Man kann also auch bestimmen, wie viele Geburtstage er anzeigen soll oder in welchem Zeitraum.
              Wenn keine Geburtstage anstehen, könnte man sich ja auch das anzeigen lassen.
                @nukleuz
                EDIT:
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #838
                @david-g
                Die Idee ist gut - wo kommen die Daten her?
                Muss man das pflegen?
                Bei mir kommen die Daten aus dem iPhone (iCloud) und werden per Kurzbefehl über den iot.service gesendet.
                Wollte mir zusätzliche Arbeit ersparen :)
                • nukleuzN nukleuz
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #839
                  @nukleuz
                  Der Geburtstage Adapter bekommt die Daten aus dem ical Adapter. Dort kann man auch Kalender aus icloud einbinden meine ich (ich hab einen von google). Die Geburtstage müssen als ganztägige Termine angelegt sein und das Geburtsjahr in der Beschreibung vom Termin stehen.
                  Ich hab mir einen extra Kalender dafür angelegt.
                  Die Daten stehen in einer json die man in Blockly schön verarbeiten kann.
                  Der Adapter liefert auch eine Tabelle, die fand ich aber nicnt sonderlich schön ^^.
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #840
                    @david-g
                    Den Geburtstagskalender gibt es leider nicht in der iCloud und kann somit auch nicht freigegeben werden...
                    Ich versuche mal was zu basteln in Blockly.
                    • nukleuzN nukleuz
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #841
                      @nukleuz
                      Oh, stimmt. Der holt seine Termine selber aus einer ical.
                      Ich meine aber, man kann den Kalender auch bei Apple als ical freigeben oder?
                      Meine das man gemacht zu haben.
                      Oder einfach dafür grad einen Google Kalender erstellen 😅
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #842
                        @david-g
                        OK, das wird wohl nicht mehr heute - gebe morgen mal Rückmeldung.
                        Danke für die Tips... 👍
                        • bullrandleB Offline
                          bullrandleB Offline
                          bullrandle
                          #843
                          habe mich mal etwas näher mit lovelace beschäftigt und finde die Visualisierung sehr ansprechend und die ersten Entitäten liefern schon gute Ergebnisse.
                          Was ich bis jetzt nicht geschafft habe, ist eine media player steuerung einzufügen.
                          Habe einen Yamaha Musiccast receiver und mehrere Musiccast devices.
                          Gibt es eine Anleitung wie Musiccast devices angelegt werden müssen damit sie als Entität erkannt werden?
                          Vielen Dank schon mal
                          Schöne Grüße
                          Christian
                          • bullrandleB bullrandle
                            Schöne Grüße
                            Christian
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #844
                            @bullrandle
                            Gib dem Gerät in den Objekten mal einen Raum und eine Funktion (also der kompletten Struktur (Verzeichnis oder Channel) und schau danach mal bei den Entitäten, ob es als Media Player erkannt wird.
                            Um das ganze besser beurteilen zu können zeig doch bitte mal den Objektbaum - ggf. sind die States nicht richtig vergeben vom Adapter bzw. nicht so wie Lovelace das braucht zu Erkennung...
                            Dazu kann dann aber auch nur @Garfonso was sagen :)
                              bullrandleB Offline
                              bullrandle
                              #845
                              @nukleuz
                              @Garfonso
                              Nachdem ich dem AVR im Objektbaum einen Raum und eine Funktion zugeordnet habe, taucht er zumindest mal als natives Gerät auf.
                              Als Entität wird er dann auch erkannt, aber leider als switch:
                              Habe auch schon versucht über alias die Rolle als media zu definieren und die einzelnen States händisch anzulegen, mit dem Minimalerfolg, dass der AVR als Lautstärke Regler erkannt wurde 🤦
                              Der Objektbaum passt nicht auf ein Bild, aber auf der Adapterseite auf Github sind die Objekte beschrieben
                              https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                                @nukleuz
                                @Garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #846
                                @bullrandle
                                Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... :-(
                                Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache ;-) ).
                                bullrandleB N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @gyle
                                  gyle
                                  #847
                                  @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  @gyle
                                  danke.
                                  ich würde den ansatz "selbst rechnen" verfolgen - dabei kommt bei mir folgendes raus:
                                  Echt: 1:10 h >>> ergibt nach deiner Formel: 1:70 h
                                  ich konnte den fehler leider bisher nicht nachvollziehen....
                                  DANKE
                                  • G gyle
                                    @gyle
                                    danke.
                                    DANKE
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #848
                                    @gyle
                                    lol... ja... modulo (das %) war einfach nicht richtig implementiert im Adapter. ;-)
                                    Wenn du testen magst, installiere bitte mal von https://Garfonso/iobroker.lovelace. Dann sollte die Rechnung so gehen.
                                      @gyle
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                      #849
                                      @garfonso
                                      Sorry, mein Fehler. Hat sich erledigt. Reboot tut gut. :)
                                        @bullrandle
                                        bullrandleB Offline
                                        bullrandleB Offline
                                        bullrandle
                                        #850
                                        @garfonso
                                        hier der json export vom RX-V585:
                                        musiccast.0.RX-V585_06CBF7D3.json
                                        Danke schon mal ...
                                        Schöne Grüße
                                        Christian
                                        • E Offline
                                          Erstam
                                          #851
                                          @erstam
                                          Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
                                          Ist jetzt wie folgt:
                                          Es gibt
                                          control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
                                          control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. :-)
                                          -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
                                          Ich habe mich mal weiter an den Aufbau meiner Alarmanlage gemacht, nachdem jetzt alle Komponenten soweit installiert sind. Leider schaffe ich es nicht, eine eigene Entity anzulegen, die auf die unterschiedlichen alarm_arm_states darstellt. Ich habe die Einstellungen des Datenpunkts exakt wie bei lovelace.0.control.alarm_arm_state gewählt und dann das Objekt als Alarm-Entität angelegt. Unter Entities taucht er in der Lovelace-Instanz auf, Fehlermeldungen im Log sehe ich auch keine, allerdings bleibt die Alarm Panel Card leer, wenn ich die selbst erstellte Entität auswähle. Ich habe unter Native den Alarm Code ergänzt, der ja bisher nur im Bool-Objekt steht.
                                            "_id": "0_userdata.0.lovelace.alarm_arm_state",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "arm status",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "Alarm arm status",
                                              "def": 0,
                                              "states": {
                                                "0": "disarmed",
                                                "1": "armed",
                                                "2": "armed_home",
                                                "3": "armed_away",
                                                "4": "armed_night",
                                                "5": "armed_custom_bypass",
                                                "6": "pending",
                                                "7": "arming",
                                                "8": "disarming",
                                                "9": "triggered"
                                              "custom": {
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "entity": "alarm_control_panel",
                                                  "name": "central"
                                            "native": {
                                              "alarm_code": 2704
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1632048858446,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Bei der Default Entity habe ich das Problem, dass nach jedem Neustart der Lovelace Instanz der Aktivierungscode wieder auf 1234 steht. Kannst du das mal prüfen? Ich schlage vor, den Code nicht neu zu setzen bei Neustart.
                                          Viele Grüße!
