  4. Remanente Speicherung von User Datenpunkte
    6.3k
datenpunktespeichern
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @dslraser danke für die ausführliche Antwort, kann ich das nachträglich am DP ändern?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @nordischerjung sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
    Zeig mal welches Script zum Datenpunkte erstellen Du verwendest.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      bzw das von Mic mit den belibig viele DP
      Bei diesem Script gibt es eine Option (true/false) die genau das macht. Auf true werden die Datenpunkte gnadenlos überschrieben/neu geschrieben.
      Wenn es das Script von Mic ist (das habe ich auch mal genutzt). Dann ist es diese Funktion
      (anlegen_in ist bei mir eine Variable wo die Datenpunkte erstellt werden sollen)
      Um das false oder eben true, was daneben steht, um das geht es. true überschreibt, false nicht
      Das war mal ein Beispiel, was ich mal verwendet habe
      * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
      * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
      * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
      * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
      * Version:             1.2 (20 October 2020)
      * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
      * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
      *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
      * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
      * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
      * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
      * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
      function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
         const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
         const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
         // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
         // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
         const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
         // Validate "where"
         if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
         if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
             log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
             return;
         // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
         if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
         // Add "where" to STATES_TO_CREATE
         for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
             let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
             lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
             lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
             statesToCreate[i][0] = lpPath;
         if (where != '0_userdata.0') {
             // Create States under javascript.x
             let numStates = statesToCreate.length;
             statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                 let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                 createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                     numStates--;
                     if (numStates === 0) {
                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                         if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                             return callback();
                         } else {
                             return;
         } else {
             // Create States under 0_userdata.0
             let counter = -1;
                 counter += 1;
                 if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                 if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                     // State is existing.
                     if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                     if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                     if(!force) {
                         // State exists and shall not be overwritten since force=false
                         // So, we do not proceed.
                         numStates--;
                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                 return callback();
                             } else {  // no callback, return anyway
                                 return;
                         } else {
                             // We need to go out and continue with next element in loop.
                             return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                     } // if(!force)
                 // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                 let obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
                 obj.common = loopParam[1];
                 setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                     if (err) {
                         log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                     } else {
                         let init = null;
                         if(loopParam[1].def === undefined) {
                             if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                             if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                             if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                         } else {
                             init = loopParam[1].def;
                         setTimeout(function() {
                             setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                 numStates--;
                                         return callback();
                         }, DELAY + (20 * counter) );
      let statesToCreate = [
         ['Heizungen.Anzahl_Heizungen_aktiv', {'name':'Anzahl Heizungen aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number'}],
      createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)
      //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
      timeout = setTimeout(function () {
      main();
      }, 1000);
      aktuell verwende ich sowas hier
      async function createUserStates(where, statesToCreate) {
        let dp, idKey;
        for(let key of statesToCreate){
        	idKey = where + '.' + key[0];
            dp = key[1];
        	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
        		await createStateAsync(idKey, dp);
      //Telegram Nachrichtenversand
         ['Telegram_Anruferversand.01_Telegram_Versand_komplett', {'name':'Telegram Versand komplett', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
         ['Telegram_Anruferversand.02_Telegram_Versand_MSN_Privat', {'name':'Telegram Versand MSN Privat', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
         ['Telegram_Anruferversand.03_Telegram_Versand_MSN_Beruf', {'name':'Telegram Versand MSN Beruf', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
      await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate);
      main()
      Edit: die angezeigten issue sind Links aus dem Script von Mic
      @dslraser sagte: Auf true werden die Datenpunkte gnadenlos überschrieben/neu geschrieben.
      Wenn das Skript noch aktiv ist, sollte es deaktiviert werden.
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @dslraser Moin, das hier ist es, bei Bedarf aktiviere ich die oberen Zeilen demnestprechend mit neune Namen etc.
        //####################---Number---####################
        //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur1', {'name':'Fleischtemperatur1', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
        //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur2', {'name':'Fleischtemperatur2', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
        //createUserDataState('Grill.Grilltemperatur', {'name':'Grilltemperatur', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
        //####################---String---####################
        //createUserDataState('vis.Stundenplan.Toni.Montag.Stunde1', {'name':'Montag Stunde1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'1'});
        //createUserDataState('vis.AdapterStatus.restartTrigger', {'name':'Adapter_restartTrigger', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
        //####################---Bool---####################
        //createUserDataState('Test.State1', {'name':'State1', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':false, "smartName": {"de": "State","smartType": "state"}});
         log(new Date());
         * Creates a state under 0_userdata.0
         * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
         * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
         * Version: 0.1 - Mic
         * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
         * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
         * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
        function createUserDataState(stateId, param, warn) {
            if (warn === undefined) warn = false;
            const WHERE = '0_userdata.0';
            stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
            stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
            const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
            if($(FULL_STATE_ID).length) {
                if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                return;
            let obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = param;
            setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
              if (err) {
                    log('Cannot write object: ' + err);
                } else {
                    let init = null;
                    if(param.def === undefined) {
                        if(param.type === 'number') init = 0;
                        if(param.type === 'boolean') init = false;
                        if(param.type === 'string') init = 'noch leer';
                    } else {
                        init = param.def;
                    setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 1000); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
           log(new Date());
                  return;
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = param;
                if (err) {
                  } else {
                      let init = null;
                      } else {
                          init = param.def;
          @nordischerjung
          Du verwendest falsche Rollen, was allerdings nicht der Grund für fehlende Werte nach Neustart ist.
          • N Nordischerjung
             log(new Date());
                    return;
                let obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = param;
                  if (err) {
                    } else {
                        let init = null;
                        } else {
                            init = param.def;
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
             log(new Date());
                    return;
                let obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = param;
                  if (err) {
                    } else {
                        let init = null;
                        } else {
                            init = param.def;
            Wie @paul53 schon geschrieben hat, deaktiviere das Script wenn es noch irgendwo bei Dir läuft. Die Rollen der DP kannst Du auch nachträglich korrigieren.
            Und diese Version von dem Script von Mic ist eine der ersten....Nimm das nicht mehr.
            Edit: Hier ist das letzte Script von Mic, wenn Du es weiter verwenden willst. Da steht übrigens unter 2.:
            https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
            • N Nordischerjung
               log(new Date());
                      return;
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = param;
                    if (err) {
                      } else {
                          let init = null;
                          } else {
                              init = param.def;
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @nordischerjung
              Hier ein Vorschlag/Beispiel, welches ich aktuell verwende. (Blockly mit JS Funktion)
              in der Funktion stehen diese Beispiele
              Daraus wird dann das
              Kannst Du beliebig erweitern und immer mit laufen lassen. Die Datenpunkte werden durch diese Funktion nicht neu initialisiert oder überschrieben.
              EDIT:
               <variables>
                 <variable id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="comment" id="Zyfx~f!lZJKccy0M/1%/" x="13" y="63">
                 <field name="COMMENT">0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer)</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="~JE=DBL)b%5zA!oAD.H2">
                     <field name="VAR" id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text" id="(DT98%_mBJ0f}/3*=`Fk">
                         <field name="TEXT">javascript.0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[?`_=t?ye79~x$(-ASft">
                         <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="jVn7@(nxUAdLkS^LJ|If" x="13" y="163">
                 <field name="NAME">main</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="debug" id="i0Upf2]MA=^5z*@wA+1~">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="d^63CE7[0vse5f=*X9dG">
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="]_j.+ICT$YFJ/k?.7;)V">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="=3|mwnPzP:|nfv=jLHUB">
                             <field name="TEXT">Ich bin jetzt in der Funktion main.</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="(q;@gX5FQ*4Z;(f?!Z0N">
                             <field name="TEXT"> Alle Datenpunkte wurden erstellt.</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="zsA#`lkTk.;3,{P~H?CR">
                             <field name="TEXT">Ab hier kommt dann Dein eigentliches Blockly.</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Dieser Haken muß im Javascript Adapter drinn sein
              paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
                @nordischerjung
                EDIT:
                 <variables>
                 </variables>
                 </block>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                @dslraser sagte: in der Funktion stehen diese Beispiele
                Dann sollte man gleich in Javascript programmieren und nicht mit Blockly.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @paul53 sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
                  Ja, hast ja Recht, wenn man es kann...Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so. Es war/ist ja auch nur ein Vorschlag.
                    @nordischerjung
                    EDIT:
                     <variables>
                     </variables>
                     </block>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                    @dslraser Ja super danke, das nehme ich dann. Jetzt hab ich auch verstanden was du meinst. Das Script, das ich benutze bis dato, ist immer inaktiv. Es sei denn ich benötige einen D,.dDann habe ich das Script einmal gestartet und wieder gestoppt, nachdem ich den entsprechenden DP oben eingetragen hatte.
                    Achso, hast du die Funktion auch als Text für mich?
                    Gruß Nordischerjung
                      @dslraser sagte: Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so.
                      Was ich sagen wollte: Für eine Javscript-Funktion innerhalb von Blockly ist diese Funktion zu komplex.
                      • N Nordischerjung
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ich habe den Export hier eingefügt. Hatte ich vergessen.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Diese Funktion habe ich auch nicht selbst geschrieben, die stammt von hier
                          Grundsätzlich geht ja auch der Blockly Baustein, aber was mich daran eben bisher stört, das die erstellten Datenpunkte (wenn es neue sind) erst beim zweiten Blocklystart verwendet werden können, wenn denn alles in einem Blockly passieren soll.
                            @dslraser
                            Ich würde nur eine allgemein gehaltene Javascript-Funktion verwenden, denn den Rest darum kann man in Blockly realisieren.
                              @dslraser
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @paul53 @dslraser ich benutze das Script eigentlich nur händisch, name etc eintragen, start, stop. Fertig. Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @nordischerjung sagte: Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                                Werte von Datenpunkten, die nicht in einem Skript überschrieben werden, bleiben bei einem Neustart erhalten.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @paul53 Moin,
                                  so aus dem nichts ist es wieder passiert, alle DPs für die beiden Stundenpläne haben "null" stehen. Kein Update, keine Änderung an irgend etwas. Dies DPs werden nirgens in einem Script oder so benutzt. Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    @paul53 Moin,
                                    @nordischerjung sagte: Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                                    Mit Vis kenne ich mich nicht aus, habe solch ein Verhalten aber noch nicht beobachtet.
