  4. Remanente Speicherung von User Datenpunkte
    6.3k
datenpunktespeichern
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @nordischerjung sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
    @dslraser danke für die ausführliche Antwort, kann ich das nachträglich am DP ändern?
    Zeig mal welches Script zum Datenpunkte erstellen Du verwendest.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @dslraser Moin, das hier ist es, bei Bedarf aktiviere ich die oberen Zeilen demnestprechend mit neune Namen etc.
    //####################---Number---####################
    //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur1', {'name':'Fleischtemperatur1', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
    //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur2', {'name':'Fleischtemperatur2', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
    //createUserDataState('Grill.Grilltemperatur', {'name':'Grilltemperatur', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
    //####################---String---####################
    //createUserDataState('vis.Stundenplan.Toni.Montag.Stunde1', {'name':'Montag Stunde1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'1'});
    //createUserDataState('vis.AdapterStatus.restartTrigger', {'name':'Adapter_restartTrigger', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
    //####################---Bool---####################
    //createUserDataState('Test.State1', {'name':'State1', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':false, "smartName": {"de": "State","smartType": "state"}});
     log(new Date());
     * Creates a state under 0_userdata.0
     * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
     * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
     * Version: 0.1 - Mic
     * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
     * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
     * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
    function createUserDataState(stateId, param, warn) {
        if (warn === undefined) warn = false;
        const WHERE = '0_userdata.0';
        stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
        stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
        const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
        if($(FULL_STATE_ID).length) {
            if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
            return;
        let obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = param;
        setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
          if (err) {
                log('Cannot write object: ' + err);
            } else {
                let init = null;
                if(param.def === undefined) {
                    if(param.type === 'number') init = 0;
                    if(param.type === 'boolean') init = false;
                    if(param.type === 'string') init = 'noch leer';
                } else {
                    init = param.def;
                setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 1000); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
       log(new Date());
              return;
          let obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = param;
            if (err) {
              } else {
                  let init = null;
                  } else {
                      init = param.def;
      @nordischerjung
      Du verwendest falsche Rollen, was allerdings nicht der Grund für fehlende Werte nach Neustart ist.
      • N Nordischerjung
         log(new Date());
                return;
            let obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = param;
              if (err) {
                } else {
                    let init = null;
                    } else {
                        init = param.def;
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
         log(new Date());
                return;
            let obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = param;
              if (err) {
                } else {
                    let init = null;
                    } else {
                        init = param.def;
        Wie @paul53 schon geschrieben hat, deaktiviere das Script wenn es noch irgendwo bei Dir läuft. Die Rollen der DP kannst Du auch nachträglich korrigieren.
        Und diese Version von dem Script von Mic ist eine der ersten....Nimm das nicht mehr.
        Edit: Hier ist das letzte Script von Mic, wenn Du es weiter verwenden willst. Da steht übrigens unter 2.:
        https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
        • N Nordischerjung
           log(new Date());
                  return;
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = param;
                if (err) {
                  } else {
                      let init = null;
                      } else {
                          init = param.def;
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @nordischerjung
          Hier ein Vorschlag/Beispiel, welches ich aktuell verwende. (Blockly mit JS Funktion)
          in der Funktion stehen diese Beispiele
          Daraus wird dann das
          Kannst Du beliebig erweitern und immer mit laufen lassen. Die Datenpunkte werden durch diese Funktion nicht neu initialisiert oder überschrieben.
          EDIT:
           <variables>
             <variable id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="comment" id="Zyfx~f!lZJKccy0M/1%/" x="13" y="63">
             <field name="COMMENT">0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer)</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="~JE=DBL)b%5zA!oAD.H2">
                 <field name="VAR" id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="(DT98%_mBJ0f}/3*=`Fk">
                     <field name="TEXT">javascript.0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[?`_=t?ye79~x$(-ASft">
                     <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="jVn7@(nxUAdLkS^LJ|If" x="13" y="163">
             <field name="NAME">main</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="debug" id="i0Upf2]MA=^5z*@wA+1~">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="d^63CE7[0vse5f=*X9dG">
                   </shadow>
                   <block type="text_join" id="]_j.+ICT$YFJ/k?.7;)V">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="=3|mwnPzP:|nfv=jLHUB">
                         <field name="TEXT">Ich bin jetzt in der Funktion main.</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="(q;@gX5FQ*4Z;(f?!Z0N">
                         <field name="TEXT"> Alle Datenpunkte wurden erstellt.</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="zsA#`lkTk.;3,{P~H?CR">
                         <field name="TEXT">Ab hier kommt dann Dein eigentliches Blockly.</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Dieser Haken muß im Javascript Adapter drinn sein
          paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nordischerjung
            EDIT:
             <variables>
             </variables>
             </block>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            @dslraser sagte: in der Funktion stehen diese Beispiele
            Dann sollte man gleich in Javascript programmieren und nicht mit Blockly.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @paul53 sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
              Ja, hast ja Recht, wenn man es kann...Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so. Es war/ist ja auch nur ein Vorschlag.
                @nordischerjung
                EDIT:
                 <variables>
                 </variables>
                 </block>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                @dslraser Ja super danke, das nehme ich dann. Jetzt hab ich auch verstanden was du meinst. Das Script, das ich benutze bis dato, ist immer inaktiv. Es sei denn ich benötige einen D,.dDann habe ich das Script einmal gestartet und wieder gestoppt, nachdem ich den entsprechenden DP oben eingetragen hatte.
                Achso, hast du die Funktion auch als Text für mich?
                Gruß Nordischerjung
                  @dslraser sagte: Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so.
                  Was ich sagen wollte: Für eine Javscript-Funktion innerhalb von Blockly ist diese Funktion zu komplex.
                  • N Nordischerjung
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ich habe den Export hier eingefügt. Hatte ich vergessen.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Diese Funktion habe ich auch nicht selbst geschrieben, die stammt von hier
                      Grundsätzlich geht ja auch der Blockly Baustein, aber was mich daran eben bisher stört, das die erstellten Datenpunkte (wenn es neue sind) erst beim zweiten Blocklystart verwendet werden können, wenn denn alles in einem Blockly passieren soll.
                        @dslraser
                        Ich würde nur eine allgemein gehaltene Javascript-Funktion verwenden, denn den Rest darum kann man in Blockly realisieren.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dslraser
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @paul53 @dslraser ich benutze das Script eigentlich nur händisch, name etc eintragen, start, stop. Fertig. Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @nordischerjung sagte: Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                            Werte von Datenpunkten, die nicht in einem Skript überschrieben werden, bleiben bei einem Neustart erhalten.
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @paul53 Moin,
                              so aus dem nichts ist es wieder passiert, alle DPs für die beiden Stundenpläne haben "null" stehen. Kein Update, keine Änderung an irgend etwas. Dies DPs werden nirgens in einem Script oder so benutzt. Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @paul53 Moin,
                                @nordischerjung sagte: Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                                Mit Vis kenne ich mich nicht aus, habe solch ein Verhalten aber noch nicht beobachtet.
