  4. Remanente Speicherung von User Datenpunkte
    6.3k
datenpunktespeichern
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dslraser sagte: in der Funktion stehen diese Beispiele
    Dann sollte man gleich in Javascript programmieren und nicht mit Blockly.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @paul53 sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
    Ja, hast ja Recht, wenn man es kann...Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so. Es war/ist ja auch nur ein Vorschlag.
    • dslraserD dslraser
      @nordischerjung
      Hier ein Vorschlag/Beispiel, welches ich aktuell verwende. (Blockly mit JS Funktion)
      Daraus wird dann das
      Kannst Du beliebig erweitern und immer mit laufen lassen. Die Datenpunkte werden durch diese Funktion nicht neu initialisiert oder überschrieben.
      EDIT:
       <variables>
         <variable id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       </block>
       <block type="comment" id="Zyfx~f!lZJKccy0M/1%/" x="13" y="63">
         <field name="COMMENT">0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer)</field>
         <next>
           <block type="variables_set" id="~JE=DBL)b%5zA!oAD.H2">
             <field name="VAR" id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="(DT98%_mBJ0f}/3*=`Fk">
                 <field name="TEXT">javascript.0</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[?`_=t?ye79~x$(-ASft">
                 <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="jVn7@(nxUAdLkS^LJ|If" x="13" y="163">
         <field name="NAME">main</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="debug" id="i0Upf2]MA=^5z*@wA+1~">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="d^63CE7[0vse5f=*X9dG">
               </shadow>
               <block type="text_join" id="]_j.+ICT$YFJ/k?.7;)V">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="=3|mwnPzP:|nfv=jLHUB">
                     <field name="TEXT">Ich bin jetzt in der Funktion main.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="(q;@gX5FQ*4Z;(f?!Z0N">
                     <field name="TEXT"> Alle Datenpunkte wurden erstellt.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="zsA#`lkTk.;3,{P~H?CR">
                     <field name="TEXT">Ab hier kommt dann Dein eigentliches Blockly.</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Dieser Haken muß im Javascript Adapter drinn sein
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @dslraser Ja super danke, das nehme ich dann. Jetzt hab ich auch verstanden was du meinst. Das Script, das ich benutze bis dato, ist immer inaktiv. Es sei denn ich benötige einen D,.dDann habe ich das Script einmal gestartet und wieder gestoppt, nachdem ich den entsprechenden DP oben eingetragen hatte.
      Achso, hast du die Funktion auch als Text für mich?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        @dslraser sagte: Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so.
        Was ich sagen wollte: Für eine Javscript-Funktion innerhalb von Blockly ist diese Funktion zu komplex.
        • N Nordischerjung
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @nordischerjung sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
          ich habe den Export hier eingefügt. Hatte ich vergessen.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Diese Funktion habe ich auch nicht selbst geschrieben, die stammt von hier
            Grundsätzlich geht ja auch der Blockly Baustein, aber was mich daran eben bisher stört, das die erstellten Datenpunkte (wenn es neue sind) erst beim zweiten Blocklystart verwendet werden können, wenn denn alles in einem Blockly passieren soll.
              @dslraser
              Ich würde nur eine allgemein gehaltene Javascript-Funktion verwenden, denn den Rest darum kann man in Blockly realisieren.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @paul53 @dslraser ich benutze das Script eigentlich nur händisch, name etc eintragen, start, stop. Fertig. Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @nordischerjung sagte: Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                  Werte von Datenpunkten, die nicht in einem Skript überschrieben werden, bleiben bei einem Neustart erhalten.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @paul53 Moin,
                    so aus dem nichts ist es wieder passiert, alle DPs für die beiden Stundenpläne haben "null" stehen. Kein Update, keine Änderung an irgend etwas. Dies DPs werden nirgens in einem Script oder so benutzt. Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      @paul53 Moin,
                      @nordischerjung sagte: Die DPs sind lediglich in der VIS im Widget "jqui-Input". Was kann das sein?
                      Mit Vis kenne ich mich nicht aus, habe solch ein Verhalten aber noch nicht beobachtet.
