  4. Remanente Speicherung von User Datenpunkte
    2.1k
    2.5k
datenpunktespeichern
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Online
    N Online
    Nordischerjung
    Moin,
    ich hab für die Kids einen Stundenplan in der VIs angelget und einfach Datenpunkte zum Eingeben dort angelegt (unter 0_userdat.0). Gibt es die Möglichkeit diese remanent zu speichern, wenn der iOBroker neu gestartet wird sind diese Datenpunkte alle leer. Wie kann ich die Eingaben spiechern? Der Stundeplan dient nur zur Aneige. Ich mache mit den DP nichts weiter. Ist nur blöd das die leer sind nach Neustart.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      Moin,
      @nordischerjung sagte: Datenpunkte zum Eingeben dort angelegt (unter 0_userdat.0).
      Wie hast Du die Datenpunkte erstellt? Sind sie im Tab "Objekte" zu sehen?
      Die Zustände von Datenpunkten bleiben bei einem Neustart erhalten.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Online
        N Online
        Nordischerjung
        @paul53 Moin,
        erstellt mit dem Script von dir https://forum.iobroker.net/topic/26839/ bzw das von Mic mit den belibig viele DP
        createUserDataState('vis.Stundenplan.Toni.Montag.Stunde1', {'name':'Montag Stunde1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'1'});
        So sieht die Struktur aus, sind noch zwei Ordner drüber
        Nach Neustart waren diese definitiv leer.
        Gruß Nordischerjung
        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @paul53 Moin,
          @nordischerjung sagte: Nach Neustart waren diese definitiv leer.
          Das kann ich nicht nachvollziehen, denn gerade getestet:
          • Datenpunkt unter "0_userdata.0" per Skript erstellt
          • "Sport" eingetragen
          • ioBroker neu gestartet
          • Browser-Refresh
          • Ergebnis:
          • N Nordischerjung
            @paul53 Moin,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @nordischerjung sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
            Bei diesem Script gibt es eine Option (true/false) die genau das macht. Auf true werden die Datenpunkte gnadenlos überschrieben/neu geschrieben.
            Wenn es das Script von Mic ist (das habe ich auch mal genutzt). Dann ist es diese Funktion
            (anlegen_in ist bei mir eine Variable wo die Datenpunkte erstellt werden sollen)
            Um das false oder eben true, was daneben steht, um das geht es. true überschreibt, false nicht
            Das war mal ein Beispiel, was ich mal verwendet habe
            * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
            * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
            * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
            * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
            * Version:             1.2 (20 October 2020)
            * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
            * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
            *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
            * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
            * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
            * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
            * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
            function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
               const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
               const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
               // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
               // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
               const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
               // Validate "where"
               if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
               if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                   log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                   return;
               // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
               if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
               // Add "where" to STATES_TO_CREATE
               for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                   let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                   lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                   lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                   statesToCreate[i][0] = lpPath;
               if (where != '0_userdata.0') {
                   // Create States under javascript.x
                   let numStates = statesToCreate.length;
                   statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                       let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                       createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                           numStates--;
                           if (numStates === 0) {
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                               if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                   return callback();
                               } else {
                                   return;
               } else {
                   // Create States under 0_userdata.0
                   let counter = -1;
                       counter += 1;
                       if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                       if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                           // State is existing.
                           if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                           if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                           if(!force) {
                               // State exists and shall not be overwritten since force=false
                               // So, we do not proceed.
                               numStates--;
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                       return callback();
                                   } else {  // no callback, return anyway
                                       return;
                               } else {
                                   // We need to go out and continue with next element in loop.
                                   return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                           } // if(!force)
                       // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                       let obj = {};
                       obj.type = 'state';
                       obj.native = {};
                       obj.common = loopParam[1];
                       setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                           if (err) {
                               log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                           } else {
                               let init = null;
                               if(loopParam[1].def === undefined) {
                                   if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                   if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                   if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                               } else {
                                   init = loopParam[1].def;
                               setTimeout(function() {
                                   setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                       numStates--;
                                               return callback();
                               }, DELAY + (20 * counter) );
            let statesToCreate = [
               ['Heizungen.Anzahl_Heizungen_aktiv', {'name':'Anzahl Heizungen aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number'}],
            createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)
            //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
            timeout = setTimeout(function () {
            main();
            }, 1000);
            aktuell verwende ich sowas hier
            async function createUserStates(where, statesToCreate) {
              let dp, idKey;
              for(let key of statesToCreate){
              	idKey = where + '.' + key[0];
                  dp = key[1];
              	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
              		await createStateAsync(idKey, dp);
            //Telegram Nachrichtenversand
               ['Telegram_Anruferversand.01_Telegram_Versand_komplett', {'name':'Telegram Versand komplett', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
               ['Telegram_Anruferversand.02_Telegram_Versand_MSN_Privat', {'name':'Telegram Versand MSN Privat', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
               ['Telegram_Anruferversand.03_Telegram_Versand_MSN_Beruf', {'name':'Telegram Versand MSN Beruf', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "states": {"false": "aus","true": "an"}}],
            await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate);
            main()
            Edit: die angezeigten issue sind Links aus dem Script von Mic
            N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
                 // Validate "where"
                     return;
                             numStates--;
                                     return callback();
                                 } else {
                                     return;
                 } else {
                     let counter = -1;
                         counter += 1;
                             if(!force) {
                                 numStates--;
                                         return callback();
                                         return;
                                 } else {
                             } // if(!force)
                         let obj = {};
                         obj.type = 'state';
                         obj.native = {};
                             if (err) {
                             } else {
                                 let init = null;
                                 } else {
                                         numStates--;
                                                 return callback();
              main();
              }, 1000);
                let dp, idKey;
                    dp = key[1];
              main()
              N Online
              N Online
              Nordischerjung
              @dslraser danke für die ausführliche Antwort, kann ich das nachträglich am DP ändern?
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Zeig mal welches Script zum Datenpunkte erstellen Du verwendest.
                     // Validate "where"
                         return;
                                 numStates--;
                                         return callback();
                                     } else {
                                         return;
                     } else {
                         let counter = -1;
                             counter += 1;
                                 if(!force) {
                                     numStates--;
                                             return callback();
                                             return;
                                     } else {
                                 } // if(!force)
                             let obj = {};
                             obj.type = 'state';
                             obj.native = {};
                                 if (err) {
                                 } else {
                                     let init = null;
                                     } else {
                                             numStates--;
                                                     return callback();
                  main();
                  }, 1000);
                    let dp, idKey;
                        dp = key[1];
                  main()
                  @dslraser sagte: Auf true werden die Datenpunkte gnadenlos überschrieben/neu geschrieben.
                  Wenn das Skript noch aktiv ist, sollte es deaktiviert werden.
                    N Online
                    N Online
                    Nordischerjung
                    @dslraser Moin, das hier ist es, bei Bedarf aktiviere ich die oberen Zeilen demnestprechend mit neune Namen etc.
                    //####################---Number---####################
                    //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur1', {'name':'Fleischtemperatur1', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
                    //createUserDataState('Grill.Fleischtemperatur2', {'name':'Fleischtemperatur2', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
                    //createUserDataState('Grill.Grilltemperatur', {'name':'Grilltemperatur', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number', 'def':0});
                    //####################---String---####################
                    //createUserDataState('vis.Stundenplan.Toni.Montag.Stunde1', {'name':'Montag Stunde1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'1'});
                    //createUserDataState('vis.AdapterStatus.restartTrigger', {'name':'Adapter_restartTrigger', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                    //####################---Bool---####################
                    //createUserDataState('Test.State1', {'name':'State1', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':false, "smartName": {"de": "State","smartType": "state"}});
                     log(new Date());
                     * Creates a state under 0_userdata.0
                     * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                     * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
                     * Version: 0.1 - Mic
                     * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
                     * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                     * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                    function createUserDataState(stateId, param, warn) {
                        if (warn === undefined) warn = false;
                        const WHERE = '0_userdata.0';
                        stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
                        stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
                        const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
                        if($(FULL_STATE_ID).length) {
                            if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                            return;
                        let obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = param;
                        setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                          if (err) {
                                log('Cannot write object: ' + err);
                            } else {
                                let init = null;
                                if(param.def === undefined) {
                                    if(param.type === 'number') init = 0;
                                    if(param.type === 'boolean') init = false;
                                    if(param.type === 'string') init = 'noch leer';
                                } else {
                                    init = param.def;
                                setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 1000); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
                    Gruß Nordischerjung
                    paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                       log(new Date());
                              return;
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = param;
                            if (err) {
                              } else {
                                  let init = null;
                                  } else {
                                      init = param.def;
                      @nordischerjung
                      Du verwendest falsche Rollen, was allerdings nicht der Grund für fehlende Werte nach Neustart ist.
                      • N Nordischerjung
                         log(new Date());
                                return;
                            let obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = param;
                              if (err) {
                                } else {
                                    let init = null;
                                    } else {
                                        init = param.def;
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                         log(new Date());
                                return;
                            let obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = param;
                              if (err) {
                                } else {
                                    let init = null;
                                    } else {
                                        init = param.def;
                        Wie @paul53 schon geschrieben hat, deaktiviere das Script wenn es noch irgendwo bei Dir läuft. Die Rollen der DP kannst Du auch nachträglich korrigieren.
                        Und diese Version von dem Script von Mic ist eine der ersten....Nimm das nicht mehr.
                        Edit: Hier ist das letzte Script von Mic, wenn Du es weiter verwenden willst. Da steht übrigens unter 2.:
                        https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                        • N Nordischerjung
                           log(new Date());
                                  return;
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = param;
                                if (err) {
                                  } else {
                                      let init = null;
                                      } else {
                                          init = param.def;
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @nordischerjung
                          Hier ein Vorschlag/Beispiel, welches ich aktuell verwende. (Blockly mit JS Funktion)
                          in der Funktion stehen diese Beispiele
                          Daraus wird dann das
                          Kannst Du beliebig erweitern und immer mit laufen lassen. Die Datenpunkte werden durch diese Funktion nicht neu initialisiert oder überschrieben.
                          EDIT:
                           <variables>
                             <variable id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
                             <mutation statements="false"></mutation>
                             <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           </block>
                           <block type="comment" id="Zyfx~f!lZJKccy0M/1%/" x="13" y="63">
                             <field name="COMMENT">0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer)</field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="~JE=DBL)b%5zA!oAD.H2">
                                 <field name="VAR" id="?]t#NblY,7nezpH^U@A%">anlegen_in</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text" id="(DT98%_mBJ0f}/3*=`Fk">
                                     <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[?`_=t?ye79~x$(-ASft">
                                     <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="jVn7@(nxUAdLkS^LJ|If" x="13" y="163">
                             <field name="NAME">main</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="debug" id="i0Upf2]MA=^5z*@wA+1~">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="d^63CE7[0vse5f=*X9dG">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="]_j.+ICT$YFJ/k?.7;)V">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="=3|mwnPzP:|nfv=jLHUB">
                                         <field name="TEXT">Ich bin jetzt in der Funktion main.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="(q;@gX5FQ*4Z;(f?!Z0N">
                                         <field name="TEXT"> Alle Datenpunkte wurden erstellt.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="zsA#`lkTk.;3,{P~H?CR">
                                         <field name="TEXT">Ab hier kommt dann Dein eigentliches Blockly.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Dieser Haken muß im Javascript Adapter drinn sein
                          paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nordischerjung
                            EDIT:
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            @dslraser sagte: in der Funktion stehen diese Beispiele
                            Dann sollte man gleich in Javascript programmieren und nicht mit Blockly.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @paul53 sagte in Remanente Speicherung von User Datenpunkte:
                              Ja, hast ja Recht, wenn man es kann...Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so. Es war/ist ja auch nur ein Vorschlag.
                                @nordischerjung
                                EDIT:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 </block>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                N Online
                                N Online
                                Nordischerjung
                                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                @dslraser Ja super danke, das nehme ich dann. Jetzt hab ich auch verstanden was du meinst. Das Script, das ich benutze bis dato, ist immer inaktiv. Es sei denn ich benötige einen D,.dDann habe ich das Script einmal gestartet und wieder gestoppt, nachdem ich den entsprechenden DP oben eingetragen hatte.
                                Achso, hast du die Funktion auch als Text für mich?
                                Gruß Nordischerjung
                                  @dslraser sagte: Ich kann nur etwas Blockly und wenig Javascript, deshalb mache ich es so.
                                  Was ich sagen wollte: Für eine Javscript-Funktion innerhalb von Blockly ist diese Funktion zu komplex.
                                  • N Nordischerjung
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ich habe den Export hier eingefügt. Hatte ich vergessen.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Diese Funktion habe ich auch nicht selbst geschrieben, die stammt von hier
                                      Grundsätzlich geht ja auch der Blockly Baustein, aber was mich daran eben bisher stört, das die erstellten Datenpunkte (wenn es neue sind) erst beim zweiten Blocklystart verwendet werden können, wenn denn alles in einem Blockly passieren soll.
                                        @dslraser
                                        Ich würde nur eine allgemein gehaltene Javascript-Funktion verwenden, denn den Rest darum kann man in Blockly realisieren.
                                          @dslraser
                                          N Online
                                          N Online
                                          Nordischerjung
                                          @paul53 @dslraser ich benutze das Script eigentlich nur händisch, name etc eintragen, start, stop. Fertig. Kann ich die anderen damit überschreiben damit die gespeichert bleiben nach einem neustart?
                                          Gruß Nordischerjung
                                          83.2k
