  4. ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar
    2.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    leider komme ich auf meine iobroker-Instanz nur noch per ssh und nicht mehr über die Weboberfläche rauf.
    Nach ein paar Tagen Abwesenheit läuft der iobroker nicht mehr, warum auch immer.
    Wie gesagt zugriff via ssh geht.
    Mein letztes Backup (*...tar.gz) ist vom m17.08.2021. Kann ich das Backup über ssh und Konsole auf den Raspi 4 aufspielen?
    Ich habe Zugriff auf Dateiebene und in den logs 'iobroker.current.log' stehen etliche Fehler drin, die ich leider nicht deuten kann.
    Meine Idee ist, die letzte Sicherung vom 17.08.21 über die Kommandozeile einzuspielen. Aber ist das schlau?
    Ich benötige eure Hilfe, was meint ihr, sollte ich tun?
    Danke und Gruß
    Thomas
    • ThomasMT ThomasM
      Danke und Gruß
      Thomas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @thomasm sagte in ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar:
      Was sagt
      iobroker list instances
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThomasMT ThomasM
        Danke und Gruß
        Thomas
        Sonst auch keiner, wenn die geheim sind.
          Was sagt
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          @homoran Hallo,
          die Meldung lautet:
          Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          + instance is alive
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            Da gebe ich dir recht. Ich hatte einen Auszug aus dem Log, welches ich anhängen wollte. nur immer wenn ich den Post absenden wollte, erschien ein Fehler.
            Hier sind die letzten Zeilen des logs:
            2021-08-25 11:55:15.855  -  [32minfo [39m: host.ioBroker no instances found
            2021-08-25 11:55:15.859  -  [31merror [39m: host.ioBroker uncaught exception: doc.rows is not iterable
            2021-08-25 11:55:15.860  -  [31merror [39m: host.ioBroker TypeError: doc.rows is not iterable
                at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2782:27)
            2021-08-25 11:55:15.868  -  [32minfo [39m: host.ioBroker iobroker _restart
            2021-08-25 11:55:15.892  -  [31merror [39m: host.ioBroker Cannot write host object:Error: DB closed
            2021-08-25 11:55:15.916  -  [32minfo [39m: host.ioBroker terminated
            2021-08-25 11:55:16.071  -  [32minfo [39m: host.ioBroker Created UUID: ea4c59ba-2b41-65fc-df24-191ed2f384d5
            2021-08-25 11:55:16.515  -  [32minfo [39m: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
            2021-08-25 11:55:16.740  -  [32minfo [39m: host.ioBroker received SIGTERM
            2021-08-25 11:55:16.744  -  [33mwarn [39m: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
            2021-08-25 11:55:16.745  -  [32minfo [39m: host.ioBroker terminated
            2021-08-25 11:55:16.750  -  [32minfo [39m: host.ioBroker iobroker exit null
            • ThomasMT ThomasM
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomasm
              such mal nach mini howto, das müsste dir helfen
                @thomasm
                ThomasMT Offline
                ThomasMT Offline
                ThomasM
                @homoran Habe deinen Tipp befolgt und den Status abgefragt. Es erscheinen folgende Rückmeldungen:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker status
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      (diese beiden vorherigen Zeilen kommen dann ein paar mal)
                 Cannot find view "system" for search "host"
                Objects type: file
                States  type: file
                 Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                Mit dem ls befehl konnte ich vom
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Aug 24 04:49 2021-08-24_04-49_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  466 Aug 24 04:49 2021-08-24_04-49_states.json.gz
                bis zum
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Aug 26 04:48 2021-08-26_04-48_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  457 Aug 26 04:48 2021-08-26_04-48_states.json.gz
                keine leeren Dateien feststellen. hatten immer 1,1K oder 457.
                Ich habe dann laut Anleitung meine original Dateien umbenannt und dann die beiden Dateien aus dem letzten Backup (wie beschrieben) extrahiert.
                Nach erneutem Start des iobroker und Statusabfrage habe ich dann folgende Meldung erhalten:
                pi@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                pi@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                No connection to databases possible ...
                Son Mist, was könnte ich noch probieren?
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • ThomasMT ThomasM
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  bis zum
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomasm
                  schau mal hier
                  eventuell hilft ein
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  • ThomasMT ThomasM
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    bis zum
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    es geht auch nicht nur um leere Dateien, sondern um einen großen Sprung in der Größe
                    Dieser minimale Ausschnitt hilft daher nicht weiter
                      ThomasMT Offline
                      ThomasMT Offline
                      ThomasM
                      @homoran Ach so, ok aber die Zahlen waren fast immer identisch (also keine großen Sprünge).
                      Habe laut der Anleitung noch einmal folgendes gemacht```
                      Objects type: file
                      States type: file
                      und
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      und
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      und
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
                      und
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker add admin
                      host.ioBroker install adapter admin
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      host.ioBroker object system.adapter.admin created/updated
                      host.ioBroker create instance admin
                      host.ioBroker object admin.0.info.updatesList created
                      host.ioBroker object admin.0.info.newsLastId created
                      host.ioBroker object admin.0.info.newsETag created
                      host.ioBroker object admin.0.info.newsFeed created
                      host.ioBroker object admin.0.info.connection created
                      host.ioBroker object admin.0 created
                      host.ioBroker object admin.0.info created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.upload created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.logLevel created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.sigKill created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.outputCount created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.inputCount created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.uptime created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memRss created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.cputime created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.cpu created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.compactMode created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.connected created
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0.alive created
                      host.ioBroker Set default value of admin.0.info.updatesList:
                      host.ioBroker Set default value of admin.0.info.connection:
                      host.ioBroker object system.adapter.admin.0 created
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker restart
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker:~ $
                      Trotzdem startet die Webpberfläche leider nicht
                      • ThomasMT ThomasM
                        Objects type: file
                        States type: file
                        und
                        + instance is alive
                        und
                        und
                        und
                        + instance is alive
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $
                        @thomasm
                        Ich weiß nicht ob nicht der web-Adapter auch noch benötigt wird.
                        iobroker add web
                        mal versucht?
                        ThomasMT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @thomasm
                          iobroker add web
                          mal versucht?
                          ThomasMT Offline
                          ThomasMT Offline
                          ThomasM
                          @thomas-braun Habe ich gerade gemacht. jetzt erscheint eine leere Website mit der Meldung:
                          Cannot GET /login/index.html
                          danke
                          Muss jetzt in eine einstündige Telko und melde mich nachher noch einmal
                            @thomasm
                            iobroker add web
                            mal versucht?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @thomas-braun sagte in ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar:
                            für admin:8081 nicht!
                            der ist für flot/vis:8082
                              Dann sollte es ja eigentlich laufen. Denn
                                ThomasMT Offline
                                ThomasMT Offline
                                ThomasM
                                @thomas-braun Moin,
                                ich habe jetzt http://iobroker:8081 im Browser eingegeben und siehe da, es erscheint ein neuer Einrichtungsassistent. Den kannte ich vorher nicht.
                                Was macht der jetzt, richtet er iobroker komplett neu ein und meine Umgebung ist damit weg oder kann ich diesen Assistenten einfach mal durchlaufen lassen?
                                • ThomasMT ThomasM
                                  @thomas-braun Moin,
                                  @thomasm
                                  Mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  hast du eine frische Installation auf das System geworfen. Fängst also bei Null an.
                                  Backup einspielen, fertig.
                                    @thomasm
                                    Mit
                                    cd /opt/iobroker
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasM
                                    Wie gesagt hatte ich den Einrichtungsassistenten gestartet und habe dabei auch ein neues admin-Kennwort vergeben (identisch mit meinem alten admin-Kennwort).
                                    Wenn ich jetzt die Admin-Website aufrufe, will das System aber leider mein neues Kennwort nicht akzeptieren.
                                    Was das jetzt ist, keine Ahnung.
                                    Ist es möglich über ssh (pi@...) das iobroker-Kennwort wieder zu ändern?
                                    Ohne den admin kann ich leider auch kein Backup (letztes ist vom 17.08.) einspielen.
                                    • ThomasMT ThomasM
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @thomasm ist zwar alt, aber sollte denk ich so gehen https://forum.iobroker.net/post/76171
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasMT Offline
                                        ThomasM
                                        @crunchip @crunchip Hallo,
                                        genau diesen Rat habe ich befolgt und dei meldung hat auch auf eine erfolgreiche Änderung des Kennwortes hingezeigt:
                                        Password for "admin" was successfully set.
                                        Das Ergebnis ist aber immer noch gleich, nach Eingabe Name/Kennwort komme ich immer wieder auf die anmeldemaske zurück.
                                        • ThomasMT ThomasM
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @thomasm was passiert, wenn du den ursprünglichen "erst"Login versuchst, User admin Passwort iobroker
                                          83.1k
