  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```
    >S
    ;Tagesverbrauch
    hr=hours
    if chg[hr]>0
    and hr==0
    and v2>0
    then
    sm=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0{
    sd=v2-sm
    v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
    testpaul999T Offline
    testpaul999
    #267
    @ralfth
    :-( tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
    Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.
    Aber danke für Deine Unterstützung.
    • RalfThR RalfTh
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      sd=v2-sm
      testpaul999
      #268
      @ralfth
      Hi :-) also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      endif
      Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.
      Danke für die Unterstützung
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • testpaul999T testpaul999
        @ralfth
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        endif
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #269
        @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
        • RalfThR RalfTh
          testpaul999
          #270
          @ralfth
          Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
          https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
          Und so klappt es dann halt auch.
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #271
            @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.
            • RalfThR RalfTh
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #272
              @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
              Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
              SML wurde in der Firmware aktiviert.
              Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
              Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
              Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.
              Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
              RX - Serial RX
              TX - Serial TX eingestellt.
              Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
              Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
              (über Konsole? Mit welchem Kommando?)
              Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
              Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:
              >D
              >>B
              >->sensor53 r
              >>M
              >+1,3,s,1,9600,SML
              >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
              >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
              >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
              @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
              https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
              • ChaotC Chaot
                RX - Serial RX
                >D
                >>B
                >->sensor53 r
                >>M
                >+1,3,s,1,9600,SML
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #273
                @chaot Moin moin
                Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.
                @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
                Skriptteil:
                M
                +1,13,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.
                Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.
                Auszug aus dem Ursprungspost:
                Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
                Grüße Ralf
                • RalfThR RalfTh
                  @chaot Moin moin
                  Skriptteil:
                  M
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  Grüße Ralf
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #274
                  @ralfth Danke für die Tips.
                  Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                  Offensichtlich kommt schon mit
                  sensor53 d1
                  überhaupt nichts an.
                  • ChaotC Chaot
                    sensor53 d1
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #275
                    Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                    Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:
                    13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                    13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                    13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                    13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                    13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                    13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                    13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                    13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                    13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                    13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                    13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                    13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                    13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                    13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                    13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                    13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                    13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                    13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                    13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                    13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                    13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                    13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                    13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                    13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                    13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                    13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                    13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                    13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                    13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                    13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                    13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                    13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                    13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                    13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                    13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                    13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                    13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                    13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                    13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                    13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                    13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                    Teilweise erfolgreich:
                    ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                    ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                    Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                    --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                    Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                    ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                    Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                    Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                    Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                    Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                    Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                    Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                    ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                    ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                    ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                    ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                    ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                    Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                    ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                    ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01
                    ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01
                    ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                    ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                    ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                    ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                    ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                    ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                    ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                    ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                    ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                    ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                    ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #276
                      @Jaschkopf
                      Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
                      Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:
                      Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                      Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                      Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                      PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                      PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                      PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                      PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                      PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                      Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #277
                        So, das hat sich erstmal erledigt.
                        Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                        Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler
                        Parameterversion 77070100603204
                        Hersteller	 7707010060320101
                        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                        FW Checksum	 77070100605a0201
                        Fehlerregister 	 7707010061610000
                        HW Version	 7707010060320104
                        Historische Werte
                        1 Tag		7707010001080060
                        7Tage		7707010001080061
                        30Tage		7707010001080062
                        1Jahr		7707010001080063
                        seit l. Reset 	7707010001080064
                        Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.
                        RalfThR C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          Historische Werte
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #278
                          @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.
                          • H Offline
                            HumongousFungus
                            #279
                            Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)
                            Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?
                            Diese Script nutze ich:
                            D
                            B
                            ->sensor53 r
                            M 1
                            +1,0,s,0,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                            1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2
                            1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                            • H HumongousFungus
                              D
                              B
                              ->sensor53 r
                              M 1
                              +1,0,s,0,9600,SML
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #280
                              @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:
                              +1,13,s,1,9600,SML
                              Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png
                              • ChaotC Chaot
                                Historische Werte
                                Chris87
                                #281
                                @chaot
                                ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?
                                Wäre dir sehr Dankbar ;-)
                                MfG Chris
                                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                                • C Chris87
                                  @chaot
                                  MfG Chris
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #282
                                  @chris87
                                  Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                                  Historische Werte
                                  Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                  Mein Script sieht so aus:
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,12,s,1,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                  1,=h=================|
                                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                  Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    @chris87
                                    Historische Werte
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,12,s,1,9600,SML
                                    Chris87
                                    #283
                                    @chaot
                                    Top vielen Dank dir.
                                    Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                                    Schönen Abend noch.
                                    / Chris
                                    -1
                                    • C Chris87
                                      @chaot
                                      Schönen Abend noch.
                                      / Chris
                                      tobiasp
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                      #284
                                      Hsllo zusammen,
                                      wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:
                                      D
                                      B
                                      ->sensor53 r
                                      M 1
                                      +1,3,s,0,9600,SML
                                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                      Hier bekomme ich Daten vom Zähler.
                                      Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                                      Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                                      • T tobiasp
                                        Hsllo zusammen,
                                        D
                                        B
                                        ->sensor53 r
                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,SML
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #285
                                        @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                                        Welchen Zähler hast du denn genau?
                                        Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?
                                        • ChaotC Chaot
                                          tobiasp
                                          #286
                                          @chaot
                                          Hy,
                                          also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                                          Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                                          Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
