  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
    Chris-D 0
    #122
    @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
      immerhin läuft er jetzt wieder.
      Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
      Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
      Chris-D 0
      #123
      @homoran Was kann ich da machen?
      hm-rega.0
      2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
      hm-rega.0
      2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
      hm-rega.0
      2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
      hm-rega.0
      2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
      • C Chris-D 0
        hm-rega.0
        hm-rega.0
        hm-rega.0
        hm-rega.0
        #124
        keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
        401 - Unauthorized
        irgendwo wirst du ausgesperrt
        • C Chris-D 0
          hm-rega.0
          hm-rega.0
          hm-rega.0
          hm-rega.0
          #125
          encoding="iso-8859
          'Sonderzeichen' im Passwort?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            encoding="iso-8859
            Chris-D 0
            #126
            @thomas-braun Leider nein
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #127
              401 - Unauthorized
              Firewall eingestellt :
              https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
              • GlasfaserG Glasfaser
                401 - Unauthorized
                Chris-D 0
                #128
                @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                • C Chris-D 0
                  welche HM-Zentrale? CCU3
                  https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
                  Konfig des Adapters - siehe Screenshot
                  Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #129
                  Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    #130
                    @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                    er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                    haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #131
                      @Glasfaser
                      Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                        #132
                        @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                          GlasfaserG Offline
                          #133
                          @Chris-D-0
                          @haselchen sagte in Rega Fehler:
                          https
                          Das fällt mir auch noch dazu ein :
                            @Chris-D-0
                            https
                            #134
                            Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                              Chris-D 0
                              #135
                              @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
                                Chris-D 0
                                #136
                                @apollon77 Habe ich mehrfach getestet
                                  @Chris-D-0
                                  https
                                  Chris-D 0
                                  #137
                                  @glasfaser Habe das rausgenommen und jetzt geht es... Aber richtig ist das doch nicht oder?
                                  • C Chris-D 0
                                    #138
                                    @chris-d-0 ann ggf Github issue beim adapter öffnen, muss @foxriver76 schauen
                                    • C Chris-D 0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #139
                                      @chris-d-0 leider sieht man auf deinem Screenshot nicht ob das A von Admin groß ist, der Default Nutzer wird nämlich groß geschrieben und es ist case-sensitive
                                      Videotutorials & mehr
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        Chris-D 0
                                        #140
                                        @foxriver76 Da ist nochmal eine gute Idee, das probiere ich mal
                                        • C Chris-D 0
                                          Chris-D 0
                                          #141
                                          @chris-d-0 Manchmal kann das Einfache die Lösung sein - es geht, danke dir!
