  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @haselchen die IObroker Oberfläche wird nicht angezeigt. "Seite kann nicht angezeigt werden" Also Webseite nicht erreichbar
    #116
    @chris-d-0
    ich versuche mal zusammenzufassen:
    hu hast
    • Pi4 mit SD Karte
    • ein brauchbares iobroker backup
    Dann nimmst du eine neue Karte
    installierst darauf das aktuelle Raspberry OS lite
    dann den iobroker
    und spielst das Backup zurück.
    Dann sollte alles laufen
    Für den Notfall hast du immer noch die alte Karte
    @apollon77
    Problem ist admin 5 mit controller 2.x
    C apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @chris-d-0
      hu hast
      • Pi4 mit SD Karte
      dann den iobroker
      @apollon77
      Chris-D 0
      #117
      @homoran Das Problem ist das auf dem Raspberry auch wireguard läuft... also komplett (d.h. das Raspberrry) aufsetzen ist schwierig...
        @chris-d-0
        hu hast
        • Pi4 mit SD Karte
        dann den iobroker
        @apollon77
        #118
        @homoran sagte in Rega Fehler:
        Wie kriegt man das hin ausser manuell gefrickelt??
        Adrmin 5 braucht mindestens "js-controller": ">=3.2.16"
        Also Controller updaten und Problem ist erledigt. Oder Admin Downgrade
        • C Offline
          Chris-D 0
          #119
          @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris-D 0
            #120
            @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
            immerhin läuft er jetzt wieder.
            Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
            Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris-D 0
              #121
              @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
              • apollon77A apollon77
                Chris-D 0
                #122
                @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
                  Chris-D 0
                  #123
                  @homoran Was kann ich da machen?
                  hm-rega.0
                  2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                  hm-rega.0
                  2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                  hm-rega.0
                  2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
                  hm-rega.0
                  2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                  • C Chris-D 0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    #124
                    keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
                    401 - Unauthorized
                    irgendwo wirst du ausgesperrt
                    • C Chris-D 0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      #125
                      encoding="iso-8859
                      'Sonderzeichen' im Passwort?
                        encoding="iso-8859
                        Chris-D 0
                        #126
                        @thomas-braun Leider nein
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #127
                          401 - Unauthorized
                          Firewall eingestellt :
                          https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            401 - Unauthorized
                            Chris-D 0
                            #128
                            @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                            • C Chris-D 0
                              welche HM-Zentrale? CCU3
                              https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
                              Konfig des Adapters - siehe Screenshot
                              Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #129
                              Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                #130
                                @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                                er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                                haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #131
                                  @Glasfaser
                                  Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                                    #132
                                    @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
                                      GlasfaserG Offline
                                      #133
                                      @Chris-D-0
                                      @haselchen sagte in Rega Fehler:
                                      https
                                      Das fällt mir auch noch dazu ein :
                                        @Chris-D-0
                                        https
                                        #134
                                        Das war es, was ich nicht mehr wusste, wo es zu finden sei
                                          Chris-D 0
                                          #135
                                          @glasfaser IP Zuweisung worauf genau?
