  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #110
    Jetzt mal langsam ... Also laut Log ist doch alles ok, ausser:
    • tr-064 meldet das die Fritzbox die Verbindung ablehnt, da musst man Fritzbox Einstellungen checken
    • hm-rega/rpc meldet das die CCU "401 Unauthorized" meldet ... hast du da irgendwie username/passwort konfiguriert aber nicht im Adapter?
    • backitup meldet das ein CIFS Mount nicht da ist
    Der Rest sieht alles normal und ok aus.
    Von Admin finde ich im Log ausschnitt nicht
    Also wenn das die Themen sind dann hilft auch ein backup einspielen nix
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      ok welche befehle brauche ich genau?
      wofür genau?
      Chris-D 0
      #111
      @homoran neu aufsetzen?
      • apollon77A apollon77
        Chris-D 0
        #112
        @apollon77 das ist leider nicht mehr das Problem, siehe verlauf
        haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris-D 0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #113
          @chris-d-0
          Wo liegt denn der Hase noch im Pfeffer?
          Welche Probleme gibt es noch?
          • C Chris-D 0
            #114
            @chris-d-0 ja was ist denn das Problem? Ich blicke bei dem Verkauf nimmer durch
            • haselchenH haselchen
              @chris-d-0
              Chris-D 0
              schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
              #115
              @haselchen die IObroker Oberfläche wird nicht angezeigt. "Seite kann nicht angezeigt werden" Also Webseite nicht erreichbar
              • C Chris-D 0
                #116
                @chris-d-0
                ich versuche mal zusammenzufassen:
                hu hast
                • Pi4 mit SD Karte
                • ein brauchbares iobroker backup
                Dann nimmst du eine neue Karte
                installierst darauf das aktuelle Raspberry OS lite
                dann den iobroker
                und spielst das Backup zurück.
                Dann sollte alles laufen
                Für den Notfall hast du immer noch die alte Karte
                @apollon77
                Problem ist admin 5 mit controller 2.x
                C apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chris-d-0
                  hu hast
                  • Pi4 mit SD Karte
                  dann den iobroker
                  @apollon77
                  Chris-D 0
                  #117
                  @homoran Das Problem ist das auf dem Raspberry auch wireguard läuft... also komplett (d.h. das Raspberrry) aufsetzen ist schwierig...
                    @chris-d-0
                    hu hast
                    • Pi4 mit SD Karte
                    dann den iobroker
                    @apollon77
                    #118
                    @homoran sagte in Rega Fehler:
                    Wie kriegt man das hin ausser manuell gefrickelt??
                    Adrmin 5 braucht mindestens "js-controller": ">=3.2.16"
                    Also Controller updaten und Problem ist erledigt. Oder Admin Downgrade
                    • C Offline
                      Chris-D 0
                      #119
                      @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chris-D 0
                        #120
                        immerhin läuft er jetzt wieder.
                        Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
                        Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
                        • C Chris-D 0
                          #121
                          @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
                            Chris-D 0
                            #122
                            @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
                              Chris-D 0
                              #123
                              @homoran Was kann ich da machen?
                              hm-rega.0
                              2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                              hm-rega.0
                              2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                              hm-rega.0
                              2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
                              hm-rega.0
                              2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                              • C Chris-D 0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                #124
                                keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
                                401 - Unauthorized
                                irgendwo wirst du ausgesperrt
                                • C Chris-D 0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  #125
                                  encoding="iso-8859
                                  'Sonderzeichen' im Passwort?
                                    encoding="iso-8859
                                    Chris-D 0
                                    #126
                                    @thomas-braun Leider nein
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #127
                                      401 - Unauthorized
                                      Firewall eingestellt :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        401 - Unauthorized
                                        Chris-D 0
                                        #128
                                        @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                                        • C Chris-D 0
                                          welche HM-Zentrale? CCU3
                                          https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
                                          Konfig des Adapters - siehe Screenshot
                                          Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #129
                                          Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                                          HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
