  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @apollon77 das ist leider nicht mehr das Problem, siehe verlauf
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #113
    @chris-d-0
    Wo liegt denn der Hase noch im Pfeffer?
    Welche Probleme gibt es noch?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris-D 0
      #114
      @chris-d-0 ja was ist denn das Problem? Ich blicke bei dem Verkauf nimmer durch
      • haselchenH haselchen
        @chris-d-0
        Chris-D 0
        schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
        #115
        @haselchen die IObroker Oberfläche wird nicht angezeigt. "Seite kann nicht angezeigt werden" Also Webseite nicht erreichbar
        • C Chris-D 0
          #116
          @chris-d-0
          ich versuche mal zusammenzufassen:
          hu hast
          • Pi4 mit SD Karte
          • ein brauchbares iobroker backup
          Dann nimmst du eine neue Karte
          installierst darauf das aktuelle Raspberry OS lite
          dann den iobroker
          und spielst das Backup zurück.
          Dann sollte alles laufen
          Für den Notfall hast du immer noch die alte Karte
          @apollon77
          Problem ist admin 5 mit controller 2.x
          C apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @chris-d-0
            hu hast
            • Pi4 mit SD Karte
            dann den iobroker
            @apollon77
            Chris-D 0
            #117
            @homoran Das Problem ist das auf dem Raspberry auch wireguard läuft... also komplett (d.h. das Raspberrry) aufsetzen ist schwierig...
              @chris-d-0
              hu hast
              • Pi4 mit SD Karte
              dann den iobroker
              @apollon77
              #118
              @homoran sagte in Rega Fehler:
              Wie kriegt man das hin ausser manuell gefrickelt??
              Adrmin 5 braucht mindestens "js-controller": ">=3.2.16"
              Also Controller updaten und Problem ist erledigt. Oder Admin Downgrade
              • C Offline
                Chris-D 0
                #119
                @apollon77 System neu aufgesetzt, Rega Fehler bleibt
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris-D 0
                  #120
                  @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                  immerhin läuft er jetzt wieder.
                  Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Firewall der CCU hin.
                  Bitte vollständig als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
                  • C Chris-D 0
                    #121
                    @chris-d-0 Das hatte ich doch oben schon geschrierben: hast Du ggf irgendwie bei der CCU (oder was genau nutzt du) Ein username/Passwort angegeben aber nicht in der Adapter Konfiguration?
                    • apollon77A apollon77
                      Chris-D 0
                      #122
                      @apollon77 Nutze eine CCU 3 habe https mit Benutzername und Passwort - der passt aber (mehrfach kontrolliert)
                        Chris-D 0
                        #123
                        @homoran Was kann ich da machen?
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.107	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.106	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:42:20.061	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
                        hm-rega.0
                        2021-08-26 19:41:30.008	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
                        • C Chris-D 0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          #124
                          keine Ahnung, ich nutze keine CCU3 und keine Firewall und kein https
                          401 - Unauthorized
                          irgendwo wirst du ausgesperrt
                          • C Chris-D 0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            #125
                            encoding="iso-8859
                            'Sonderzeichen' im Passwort?
                              encoding="iso-8859
                              Chris-D 0
                              #126
                              @thomas-braun Leider nein
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #127
                                401 - Unauthorized
                                Firewall eingestellt :
                                https://forum.iobroker.net/topic/16617/homematic-ccu3-hm-rpc-bleibt-gelb/40
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  401 - Unauthorized
                                  Chris-D 0
                                  #128
                                  @glasfaser Aus meiner Sicht alles korrekt gemacht
                                  • C Chris-D 0
                                    welche HM-Zentrale? CCU3
                                    https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
                                    Konfig des Adapters - siehe Screenshot
                                    Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #129
                                    Laut deinem Startbeitrag / Screenshot , fehlt die IP Zuweisung !?
                                    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #130
                                      @glasfaser sagte in Rega Fehler:
                                      er hat zumindest alles offen (alle Ports und der Rest auf Vollzugriff)
                                      haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #131
                                        @Glasfaser
                                        Hat er mal zum Test das https deaktviert im Adapter?
                                          #132
                                          @homoran 401 Unauthorized ist an sich username/passwort was falsch ist (wenn sich eq-3 an standards hält)
