  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip Die Meldung bedeutet das Daten nach Zeit X noch nicht da waren (X ist glaube 10-15s). Bei Objekten oder Adapter wird recht viel übertragen. Kann am Ende am sendenden Host liegen, an Netzwerk oder ggf auch am Browser oder dem System.
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #364
    @apollon77
    Ist es gewollt, dass im Adapter KNX die Objektdaten bei einer Änderung im Script folgender Effekt auftritt:
    der ursprüngliche Eintrag "from": "system.adapter.knx.0", wird mit "from": "system.adapter.admin.0", überschrieben. Das bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht mehr von KNX beschrieben werden kann. Einzige Lösung: downgrade von ADMIN auf z.B. 3.7.9, script ändern und anschließend wieder ADMIN 5.1.23 installieren. Etwas umständlich!?
    Dieser Effekt kommt bei jedem Speichern der Objektdaten.
    • T Tontechniker
      @apollon77
      #365
      @tontechniker hääää?? Der .from besagt nur Wer es zuletzt geändert hat. Das hat auf Berechtigungen keinen Einfluss. Jetzt sagt mal genauer was dein Problem ist und wie es sich zeigt.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #366
        keine Ahnung ob es ein Admin oder JS Controller Thema ist aber mir fällt es mit Admin 5.1.25 auf.
        Ich kann unter den Aufzählungen / Favorits keine enum.favorites löschen oder umbenennen?
        Versucht in Chrome und Firefox. Mache ich etwas falsch?
        Bezieht sich die Meldung mit dem "." am Ende auf die Vorschau-ID ? Wenn ja, wie kann ich diese ändern, ist bei mir ausgegraut.
        Danke und Gruß
        • wendy2702W wendy2702
          Danke und Gruß
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #367
          @wendy2702 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          Passt das nicht eher hierzu !?
          https://forum.iobroker.net/topic/34937/hm-rega-could-not-synchronize-favorites-of-user
          • GlasfaserG Glasfaser
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #368
            @glasfaser Danke für den Link aber so wirklich verstehe ich aktuell nicht wie er mir helfen soll.
            Ich habe beim Admin in der Homematic schon immer eine Mail Adresse drin, iobroker wurde wegen Updates schon mehrfach schon neu gestartet... löschen geht aber leider trotzdem nicht.
              nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
              Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
              Wichtig
              Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
              Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
              Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
              Feature-Changelog
              • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
              • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
              • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
              • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
              • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
              • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
              • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
              • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
              • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
              • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
              • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
              • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
              • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
              • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
              • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
              • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
              For Developers
              • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
              • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
              Was ist vor der Installation zu beachten
              • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
              • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
                • history
                • influxdb
                • sql
                • lovelace
                • mqtt-client
                • telegram
                • homee
                • iogo
                • minmax
                • sourceanalytix
                • statistics
                • upnp
                • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
              • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
                • JavaScript 5.2.x+
                • s7 1.3.x+
                • web 3.4.7+
                • devices 1.0.x+
                • material 1.0.x+
              Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
              Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
              Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
              Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
              Wie Fehler melden?
              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
              Ingo
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #369
              @apollon77
              Hier habe ich mal einen kuriosen Eintrag von admin.0 😁
              Das System läuft aber fehlerfrei :man-shrugging:
              Proxmox und HA ...
              Thomas BraunT apollon77A NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                #370
                @meister-mopper sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Das ist gelogen! Da steht doch ERROR! Seh ich ganz genau! Mit Brille! 8-)
                  Meister Mopper
                  #371
                  @thomas-braun 😙
                  Ja klar, ich meinte: es funktioniert alles!
                  Proxmox und HA ...
                    Tontechniker
                    #372
                    @apollon77
                    Danke für Deine Antwort! Ich hab es gerade nochmal getestet und den Fehler gefunden. Eine falsch konfigurierte Node in NodeRed hat mir den Datenpunkt immer auf "0" gesetzt.
                    Man macht Fehler - und wird immer schlauer!
                    Danke!
                      @apollon77
                      #373
                      @meister-mopper ssl? Da gibts ein GitHub issue dazu.
                        #374
                        @wendy2702 dann bitte mit Details GitHub issue anlegen. Ich hoffe das enum heißt nicht wirklich so und hat ein „.“ Am Ende
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #375
                          @wendy2702
                          Ich bezog mich auf dein Screenshot .
                          hier kenntlich gemacht .
                          Dort ist im OG. am Ende ein Punkt enthalten.
                          Ist vielleicht eine Leiche vorhanden ?
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wendy2702
                            #376
                            @glasfaser sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            genauer spgar zwei Punkte O.G., wobei der letzte definitiv stört, der davor möglicherweise aber auch.
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #377
                              @glasfaser Ja. Die ist vorhanden und kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
                              @apollon77 : Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1141
                              GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #378
                                Wäre auch so zu lösen.
                                ioBroker stoppen
                                objects.json mit Editor durchsuchen nach "enum.favorites.Admin.Rolladen" und ausbessern.
                                ioBroker starten
                                  @apollon77
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #379
                                  hab ich jetzt auch.
                                  Es funktioniert trotzdem alles.
                                  admin.0 2021-08-28 14:37:55.983	error	error
                                  admin.0 2021-08-28 14:37:55.981	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.0.1.31:
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    Tontechniker
                                    #380
                                    @apollon77
                                    Gelöscht!
                                      #381
                                      @wendy2702 ergänze das issue Bitte bezüglich der Punkte weilendes ist das Thema hier. Punkte am Ende sind seit ein paar js-Controllern verboten (ok war’s schon immer aber wird jetzt geprüft). Das ist dein Problem. Generell kann der Admin das aber umgehen. Bluefox sollte wissen wie ;-) aber bitte das issue diesbezüglich anpassen.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #382
                                        @apollon77 ergänzt.
                                        Mir ist allerdings nicht klar woher diese Punkte und auch die Sonderzeichen in den Namen kommen.
                                        In der CCU gibt es die jedenfalls nicht.
                                          @apollon77 ergänzt.
                                          #383
                                          @wendy2702 vllt Altlasten von irgendwann früher mal
