  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Andre R.
    @jan1
    Richtig und dem ist es wurscht wem die Datei gehört und löscht die schön per Mausklick
    tuts eben nicht das ist ja das Problem
    Jan1
    @andre-r
    Mit Filezilla???
    Das ist ein FTP Client der da keine Rücksicht nimmt, normal zumindest ;)
    • J Jan1
      @andre-r
      Mit Filezilla???
      Thomas BraunT Offline
      @jan1
      Das würde ja heißen, ich komme da einfach mit dem filezilla angedackelt und kann auf einem Linux Server lustig bei / angefangen im Dateisystem herumschreiben? Das kann nicht sein.
      Da muss erst ein ftp-Server laufen und eine Freigabe für / vorliegen. Das will man aber nicht
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @jan1
        Jan1
        Sagen wir's mal so, bei mir hat er bis jetzt alles gelöscht was ich gelöscht haben wollte und über die Konsole nicht ging.
        Warum das ging und in der Konsole nicht, hat ich mich dann nicht mehr weiter interessiert. OK, gewundert schon, aber ist eben Linux und da bist Du deutlich fitter als ich ;)
        Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern, einen FTP auf meinem Buster (jetzt Bullseye) eingerichtet zu haben. Wenn dann ist der wohl eh schon als default am Laufen.
          @andre-r
          Die gehören vermutlich dem User 'iobroker' die kannst du nicht als anderer User löschen.
          sudo -u iobroker rm /pfad/zur/datei
          dürfte funktionieren.
          Ist FileZilla nicht ein ftp-Programm? Was will man an der Stelle damit anfangen?
          Andre R.
          @thomas-braun dein Post von oben funktioniert das Problem ist das es über 1000 Dateien sind. das ist mühsam jede einzelne zu löschen. Kann ich auch einfach den ganzen Ordner löschen?
          • A Andre R.
            @andre-r
            Klar.
            sudo -u iobroker rm -rf /pfad/zum/verzeichnis
            Alternativ:
            sudo -u iobroker rm /pfad/zu/den/dateien*
            Man beachte die Wildcard *.
            J A 2 Antworten Letzte Antwort
              @andre-r
              Klar.
              Alternativ:
              Jan1
              Das ist übrigens der große Vorteil, wenn es über die Konsole funktioniert, so ist der komplette Ordner sofort gelöscht. Über FTP wartest da schön bis alles im Ordner gelöscht ist und dann wird erst dieser entfernt, was eben bei großen Ordnern recht lange dauern kann ;)
                @andre-r
                Klar.
                Alternativ:
                Andre R.
                @thomas-braun super danke
                  @jan1
                  @thomas-braun sagte in (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                  @jan1
                  du musst dich da schon mit dem richtigen User einloggen
                    @jan1
                    Das läuft dann aber auch über ssh. Ist halt noch viel GUI-Blingbling drumherumgebastelt.
                    • sigi234S sigi234
                      @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                      Ich habe die persönlich lieber extern liegen. Ist aber ne reine Ansichtssache
                      Immer Extern, nie auf dem gleichen System sichern. Das ist das A und O eines jeden Backups.
                      Meine persönliche Meinung. 😀
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @sigi234 sagte in (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                      Ja nur nervt die Meldung des backitup Adapters seit ca. einem halben Jahr diesbzgl. ohne eine Analyse durchzuführen. Bei jedem Öffnen bekomm ich diese Meldung:
                      und man kann auch nirgends anhaken, dass man die Meldung gelesen hat. Ist nicht weiter tragisch, aber halt dann eine unsinnige Meldung.
                      Ich hab den ganzen Ordner auf einen anderen Ordner auf ein externes Medium verlinkt, das beim Start gemounted wird.
                        Jan1
                        Da ist Port 21 eingestellt und das sollte FTP sein, nicht SSH.
                        • J Jan1
                          @jan1 sftp läuft da, das ist über ssh / Port 22 gekapselt.
                          Und man hat da halt genau die gleichen Rechte wie der über SSH legitimierte user. Daher gilt auch weiterhin:
                            Jan1
                            Na mit Filezilla bin ich mit root drin und da wird es eben so gemacht wie ich das will.
                            Da ich hier eh nur was hin und her schiebe, oder vorher kopiertes lösche, dürfte das dann nicht ganz so dramatisch sein. Hatte aber auch schon mit root User über SSH ein Ordner den ich selber erstellt hatte das Problem, dass der einfach nicht zu löschen war.
                            Es geht hier auch nicht nur um IOBroker, da mein Sat Receiver der eh nur den User root kennt eben bei manchen Dingen auch bockt.
                            Wenn ich da Filme kopiere ist das eben wesentlich angenehmer mit Filezilla als das ganze per Konsole zu erledigen. Da ich die Linux Receiver schon Jahre vor IOBroker so bedient habe, mache ich das eben hier genau so.
                            • J Jan1
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              Hallo zusammnen,
                              ich habe ein ähnliches Problem während meines Backups.
                              Seitdem ich den ioBroker betriebe, erstelle ich mein Backup per Shell Skript, benenne die Datei lokal um und kopiere sie dann auf mein NAS.
                              Bis zu den letzten Updates (JS / Admin 5) lief mein Skript ohne Probleme.
                              Jetzt habe ich auch immer wieder RAM Probleme.
                              Um 10 Uhr lief das letzte Backup. VMware sagt mir immer noch:
                              Die VM ist aktuell nicht mehr per SSH erreichbar und das ioBroker Web-Interfaces auch nicht.
                              EDIT: Nach 24 Minuten hat sich die VM wieder von allein beruhigt
                              Mich hat auch ein wenig irretiert, dass mein BAckup im Verlgeich so groß ist.
                              Meine Backups haben aktuell 62MB.
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Hallo zusammnen,
                                @kuddel sagte in (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                                das hört sich fast so an, als ob du deinen history-Pfad in den iobroker-Pfad gelegt hast
                                • A Andre R.
                                  @markus-frankl darf ich fragen wie du die snapshots gelöscht hast, wenn ich über Filezilla reingehe kann ich die nicht löschen
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_52834050: permission denied
                                  Markus Frankl
                                  @andre-r
                                  Hi... Sorry für die späte Meldung. Hat sich dein Problem mit dem löschen erledigt? 🤔
                                  • K Kuddel
                                    Hallo zusammnen,
                                    Markus Frankl
                                    @kuddel
                                    Tipp hier auch auf den History Pfad. Das würde ich als erstes prüfen.
                                    Um bei mir rauszufinden was es wahr, hab ich mir einfach Stück für Stück die Ordnergrößen vorgenommen. Somit war der Übeltäter relativ schnell entlarvt.
                                    Bin auch erst drauf gekommen, als mir oben gesagt wurde, dass meine Backups viel zu groß sind 😅
                                    • M Markus Frankl
                                      @andre-r
                                      Andre R.
                                      @markus-frankl ja hat sich erledigt
                                      • M Markus Frankl
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        @homoran @markus-frankl
                                        Der Inhalt der Backup-Datei (*.tar.gz) sieht bei mir so aus:
                                        backup
                                        backup\files
                                        backup\zigbee_0
                                        backup\backup.json
                                        backup\files\0_userdata.0
                                        backup\files\admin.0
                                        backup\files\enigma2.0
                                        backup\files\synology.0
                                        backup\files\synology.1
                                        backup\files\vis
                                        backup\files\vis.0
                                        backup\files\web.0
                                        backup\files\vis\css
                                        backup\files\vis\css\vis-common-user.css
                                        backup\files\vis.0\main
                                        backup\files\vis.0\VIS
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test
                                        backup\files\vis.0\Adapter_versionen.html
                                        backup\files\vis.0\main\vis-views.json
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS\vis-views.json
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\!Alte_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Adapter_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Mond
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Netzwerk
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Radiosender
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Sonstige
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Staubsauger
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Tankstellen_logos
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Wetter_HD
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\!Alte_Icons\restart.ico
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\!Alte_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Adapter_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS\Meine_Icons\Mond\Monde.psd
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\vis-views.json
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\!Alte_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Adapter_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Corona
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Mond
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Netzwerk
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Radiosender
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Sonstige
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Staubsauger
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Tankstellen_logos
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\TV_Sender
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Wetter_HD
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\!Alte_Icons\restart.ico
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\!Alte_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Adapter_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Corona\Flaggen
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\Mond\Monde.psd
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\TV_Sender\Sky
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\TV_Sender\SkySport
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3\Meine_Icons\TV_Sender\TV
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\vis-views.json
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\!Alte_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Adapter_Icons
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Corona
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Mond
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Netzwerk
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Radiosender
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Sonstige
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Staubsauger
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Tankstellen_logos
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Wetter_HD
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\!Alte_Icons\restart.ico
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\!Alte_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Adapter_Icons\Thumbs.db
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Corona\Flaggen
                                        backup\files\vis.0\VIS_v3_Test\Meine_Icons\Mond\Monde.psd
                                        backup\zigbee_0\backup_2020_12_02-11_11_34.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2020_12_23-15_02_46.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2020_12_30-14_37_58.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_04-07_56_58.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_11-15_45_26.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_17-18_07_32.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_18-06_50_50.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_18-13_26_39.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_19-10_09_52.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_20-09_58_09.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_20-10_01_27.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_20-10_40_32.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_01_31-18_31_09.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_08-13_38_58.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_09-13_32_39.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_09-13_52_29.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_09-19_41_56.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_09-20_42_46.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_12-10_56_22.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_12-11_39_03.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_12-12_18_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_15-09_59_17.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_17-10_10_55.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_23-10_50_49.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_27-18_11_11.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_02_28-09_18_38.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_04-08_12_44.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_10-08_20_26.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_10-08_29_22.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_10-12_24_27.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_11-09_43_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_11-10_28_34.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_11-10_29_30.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_11-14_08_23.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_22-11_09_28.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_03_30-18_12_07.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_02-18_08_19.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_08-09_41_12.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_08-09_42_01.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_08-13_58_28.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_14-06_51_19.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_14-08_39_56.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_14-08_41_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_21-06_53_03.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_21-07_25_16.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_04_28-08_22_42.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_01-10_50_39.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_01-14_43_33.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_01-18_02_28.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_02-02_13_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_02-05_40_20.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_02-09_17_48.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_02-11_45_13.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_02-13_11_09.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_10-14_29_59.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_12-06_45_15.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_12-08_08_59.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_12-16_01_04.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_12-18_18_08.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_12-18_34_01.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_24-03_06_57.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_24-06_59_34.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_24-09_23_51.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_24-12_25_04.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_05_26-08_15_58.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-09_12_06.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-09_36_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-09_48_10.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-10_12_25.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-10_25_20.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-12_43_34.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_02-16_41_54.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_04-11_18_44.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_04-22_24_01.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_07-10_43_20.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_07-10_54_33.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_07-11_08_20.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_07-12_02_53.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_15-16_54_07.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_15-18_26_27.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_16-17_24_01.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_21-10_09_06.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_21-10_11_43.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_22-22_32_43.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_23-11_16_52.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_23-11_18_02.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_28-13_11_33.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_29-13_52_06.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_06_29-13_52_14.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_05-12_12_51.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_06-10_45_33.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_08-07_24_15.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_08-07_32_55.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_14-11_15_19.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_20-12_20_12.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_22-13_12_06.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_07_29-13_32_01.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_03-11_13_12.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_05-10_35_41.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_09-09_52_07.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_11-08_10_12.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_13-07_22_06.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_15-18_10_04.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_16-12_42_52.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_16-17_17_25.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_17-11_33_55.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_18-11_23_02.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_22-12_16_13.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_23-12_09_49.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_25-20_44_24.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_25-20_47_22.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\backup_2021_08_25-20_48_54.tar.gz
                                        backup\zigbee_0\shepherd.db
                                        • K Kuddel
                                          backup
                                          backup\files
                                          backup\zigbee_0
                                          backup\backup.json
                                          backup\files\vis
                                          backup\files\vis.0
                                          backup\files\web.0
                                          interressanter wäre dein Pfad zur History
                                          Du hast aber einiges an Bildern in deiner vis.
                                          Wieviel Speicher brauchen die denn?
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
