2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 123 Beobachtet
  • A
    A
    Australier
    Hallo Rainer,
    Danke, dann weiß ich ja jetzt zumindest wo ich suchen muss, bzw. woran es vermutlich liegt mit der schlechten Performance. Weißt Du (oder vielleicht sonst jemand) wie die vergleichbare Datei unter CCU.IO heißt und wo diese liegt, damit ich mir einmal deren Größe anschauen kann?
    Beste Grüße
    Alexander
    • HomoranH
      Hallo Alexander,
      Ich habe im Moment keine ccu.io Installation mehr.
      Aber die Datei hiess auch ähnlich, so in etwa: dashui-views.json.
      Edit: wozu eine Suche im HM Forum doch gut ist ;)
      /opt/ccu.io/datastore/dashui-views.json
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        Habe installiert und es funktioniert, aber nicht ganz… :)
        Ich bekomme kein Terminal Fenster.
        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/81ae9aef ... 770d3e.png">http://image.prntscr.com/image/81ae9aefa3f24340be6cc869ee770d3e.png</link_text>" /> ~~Kann mann auch eine eine eigene IP Adresse einstellen? Einstellungen für habe ich gesehen, aber wie es genau geht.. :?
        Gibst eine andere Möglichkeit auf Konsole zugreifen?
        Wie sieht mit updates aus? z.b. node und s.w..~~
        • A
          A
          Australier
          Hallo Rainer,
          ich habe sie gefunden, die Datei hat dort nur 1531KB. Dann habe ich es wohl etwas mit den Widgets übertrieben unter iobroker oder dort wurden Widgets ggf. mehrfach angelegt, ohne dass ich dies wollte. Ich mach mich dann mal auf die Suche, sind ja nur 221.323 Zeilen…
          Beste Grüße
          Alexander
          • HomoranH
            Oder die ioBroker widgets haben den vierfachen Funktonsumfang :(
            Sieh dir doch einmal spaßeshalber die Einstellmöglichkeiten des "gleichen" widgets bei ioBroker und ccu.io an.
            • A
              A
              Australier
              Hallo Rainer,
              die Einstellungen zu vergleichen ist gar nicht so einfach, da die hm_id und auch die Widgetnummer sich geändert hat. In CCU.IO wirkte nur alles etwas unaufgeräumter, jetzt ist es aufgeräumt und braucht vielleicht deshalb mehr Platz? Auf dem beigefügten Bild siehst Du was ich meine.
              Beste Grüße
              Alexander
              • andreA
                andreA
                andre
                @Alex1808:
                Wie sieht mit updates aus? z.b. node und s.w.. `
                Wie schauen die Prozesse aus? Was läuft?
                Klick beim Terminal mal auf "Erstellen". Was passiert?
                Was eine eigene IP-Adresse angeht, das ist in meinem Setup nicht vorgesehen. Eventuell ist das über erweiterte Einstellungen möglich. Auf die Schnelle habe ich allerdings nur gefunden, wie man den Container bridged und vom Host bestimmte Ports durch reicht. Google bietet aber ne Menge Infos zum Thema "Docker Netzwerksetup" (z.B. https://docs.docker.com/engine/userguide/networking/)
                MfG,
                André
                • Alex1808A
                  Alex1808A
                  Alex1808
                  @andre:
                  Wie schauen die Prozesse aus? Was läuft? `
                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bbe29db5 ... 5aa007.png">http://image.prntscr.com/image/bbe29db5cf2a4db089d4a22a835aa007.png</link_text>" /> ~~ > Klick beim Terminal mal auf "Erstellen". Was passiert?
                  Nichts.. überhaupt nichts.~~
                  • andreA
                    andreA
                    andre
                    @Alex1808:
                    @andre:
                    Nichts.. überhaupt nichts.~~ ` ~~Mhh, sehr seltsam. Prozesse sehen gut aus, auch der bash Prozess läuft.
                    Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht?
                    Kann aus meiner Sicht sonst eigentlich nur was mit der Docker App auf der Synology sein.
                    Hast du das Paket mal deinstalliert und neu installiert (Vorher Container exportieren)?
                    Oder schau mal was passiert wenn du ein anderes docker Image nimmst. Z.b. Debian. Denke aber dass das es da das selbe Problem gibt.
                    Alternativ gibt es in ioBroker auch noch einen Terminal-Adapter. Da hat man dann ein Terminal im ioBroker.admin.
                    MfG,
                    André
                    Gesendet mit Tapatalk.~~
                    • Alex1808A
                      Alex1808A
                      Alex1808
                      @andre:
                      Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht? `
                      Das war es! Ich nutze Safari (Mac OS 10.10.5). Habe mit Firefox versucht uns Konsole ist da :shock: :o :)
                      Danke!
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        @Alex1808:
                        Danke! `
                        Sehr gut. (An dieser Stelle verkneife ich mir jetzt mal meinen üblichen Anti-Apfel-Kommentar) [emoji2] Schön dass es jetzt geklappt hat.
                        MfG,
                        André
                        • Alex1808A
                          Alex1808A
                          Alex1808
                          @andre:
                          Sehr gut. `
                          Ich konnte mich über ioBroker.wetty Terminal nicht einloggen, da user/password sind unbekannt. Dann habe ich über Docker Konsole einen user mit sudo rechten erstellt und schließlich mit oibroker Terminal eingeloggt, geht. Soweit so gut.. jetzt wollte ich ssh nach installieren, das hat ja auch geklappt nur kann ich mich nicht über ssh einloggen.
                          Hebe port Weiterleitung z.b. vom 222 zu 22 eingerichtet. Ich habe iobroker so installiert das er nicht mit Sinologiy in der Quere kommt, alle posts selbst weiter leiten.
                          Hast Du da ein rat?
                          • andreA
                            andreA
                            andre
                            @Alex1808:
                            Hast Du da ein rat? `
                            Ich hab es jetzt zwar noch nicht mit dem ioBroker Image versucht, aber beim Vorbereiten mit dem Debian:latest. Da ließ sich ssh installieren und auch starten.
                            Läuft der Dienst denn (unter Prozesse)? Oder klappt zwar die Verbindung, aber der Login nicht? Vielleicht hat der User nicht die richtigen Berechtigungen?
                            Das Terminal unter Docker läuft ja als root. Vielleicht kannst du es ja testweise mal mit dem root probieren…
                            MfG,
                            André
                            • Alex1808A
                              Alex1808A
                              Alex1808
                              @andre:
                              MfG,
                              André `
                              Danke! :)
                              • Alex1808A
                                Alex1808A
                                Alex1808
                                @andre:
                                ! @Alex1808:
                                ! > Ich konnte mich über ioBroker.wetty Terminal nicht einloggen, da user/password sind unbekannt. Dann habe ich über Docker Konsole einen user mit sudo rechten erstellt und schließlich mit oibroker Terminal eingeloggt, geht. Soweit so gut.. jetzt wollte ich ssh nach installieren, das hat ja auch geklappt nur kann ich mich nicht über ssh einloggen.
                                Hast Du da ein rat? Ich hab es jetzt zwar noch nicht mit dem ioBroker Image versucht, aber beim Vorbereiten mit dem Debian:latest. Da ließ sich ssh installieren und auch starten. ! Läuft der Dienst denn (unter Prozesse)? Oder klappt zwar die Verbindung, aber der Login nicht? Vielleicht hat der User nicht die richtigen Berechtigungen? ! Das Terminal unter Docker läuft ja als root. Vielleicht kannst du es ja testweise mal mit dem root probieren… ! MfG, ! André
                                Hallo andre,
                                versuche seit tagen Homematic RPC (hm.rpc) zum laufen bekommen, leider ohne erfolg.. Der wird einfach nicht grün, und Daten aus CCU werden nur vom rega eingelesen :(
                                Ich glaube das Problem lieg am Host IP, es gibst kein server IP Adresse zum Auswahl:
                                Hofe du hast die Lösung ;)
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  @Alex1808:
                                  Hallo andre,
                                  Hofe du hast die Lösung ;) `
                                  wenn du es wie von mir beschrieben gemacht hast, dann hat dein iobroker die selbe IP-Adresse wie deine DiskStation. Nach dem Screenshot tippe ich auf die 172… Adresse an eth0. Hast du mal probiert die Adresse aus zu wählen und zu speichern? Ich würde tippen, dass es dann funktioniert. :)
                                  MfG,
                                  André
                                  • Alex1808A
                                    Alex1808A
                                    Alex1808
                                    @andre:
                                    MfG,
                                    André `
                                    Nee 172.. ist nicht meine rang Adressen, sollte eigentlich 192.168.2.xxx sein, und ja habe alles probiert. :)
                                    Ich habe fast so wie Du beschrieben gemacht.. mit Ausnahme das die ports selbst vergebe. Aber Anscheint das funktioniert so nicht. Habe jetzt neue Container erstellt und Hacken bei Gleiche Ip Adresse wie Docker gesetzt. Jetzt gehts auch mit hm.rpc.
                                    Danke!!!
                                    Habe noch gleich zwei fragen :)
                                    1. Systemzeit ist auf eine stunde zurück. Gibst "Bord mittel" oder muss ich NTP installieren?
                                    –-- Upd. erste frage geklärt :) >> dpkg-reconfigure tzdata
                                    2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen.
                                    • andreA
                                      andreA
                                      andre
                                      @Alex1808:
                                      Danke!!! `
                                      Hmm, ok. Wenn du den Haken nicht drin hast, dann wird dein Container in ein virtuelles Docker-Netz gehängt, das 172… Netz. Alles was dann in den Container will muss durchgereicht werden (Portmapping). Jetzt weiß ich leider nicht was der hm.rpc im Detail tut und wie die Kommunikation mit der CCU genau aussieht. Auch weiß ich nicht was die IP-Einstellung im Adapter genau macht...
                                      @Alex1808:
                                      2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen. `
                                      Hat sich der zweite Punkt mit der Zeitzoneneinstellung auch erledigt? Bei mir passt es nämlich von Anfang an.
                                      MfG,
                                      André
                                      • Alex1808A
                                        Alex1808A
                                        Alex1808
                                        @andre:
                                        MfG,
                                        André `
                                        Hallo andre,
                                        nee leider noch nicht.. z.b. im diesem Skript zeigte er mir im AM/PM Format, aber auf meinem Hauptserver genau diese Skript zeigt im 24st. :?
                                        Docker
                                        Hauptserver
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Alex
                                        • C
                                          C
                                          CodeFish
                                          wer kann mir helfen…?
                                          Ich habe auf meine DS415+ den Docker-Container am laufen... aber
                                          ich komme nicht auf die iobroker-admin Seite.
                                          Das Häckchen "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" ist gesetzt.
                                          Die Prozesse sehen etwas seltsam aus:
                                          .. der Prozess iobroker.js-controller ist kurz zu sehen, dann verschwindet er wieder.
                                          .. der Prozess io.admin.0 ist nicht da
                                          Mit dem Terminal kann ich mich nicht verbinden.
                                          Wenn ich den Container nicht mit dem Host sondern mit der Bridge verbinde läuft iobroker,
                                          aber die Verbindung zur CCU nicht wegen der 172.x IP des Containers.
                                          Ich vermute, dass irgend ein Dienst auf der DS den start des iobrokers verhindert weil die ports bereits belegt sind.
                                          Was kann ich tun, was sollte ich prüfen?
                                          EDIT:
                                          Ich konnte mir selbst helfen…
                                          ... der Port 9001 war belegt (sudo netstat -anpt hat nginx angezeigt)
                                          ... in der Webstation war ein virtueller host auf dem port angelegt
                                          Das Problem mit dem Terminal besteht weiter ... weiß jemand woran das liegen kann?
                                          84.2k
