  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Bin auch dabei meine Torsteuerung mittels YAHKA und einem Wemos mit ESPEasy zu bewerkstelligen.
    Was spricht dagegen den Status "CurrentDoorState" mit dem Reed-Kontakt abzugleichen und nicht mit einem Timeout zu setzen?
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
    • V valbuz
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      @valbuz
      Da spricht garnichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Voraussetzung ist dann allerdings, dass zwei Reed-Kontakte pro Tor zur Verfügung stehen. Einer zur Erkennung, dass das Tor komplett geöffnet ist und ein weiterer zur Erkennung, dass das Tor komplett geschlossen ist.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThomasLPZT ThomasLPZ
        @valbuz
        funboxbolzer
        @ThomasLPZ sagte in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
        @valbuz
        ich habe an einem WEMOS mini zwei Reedkontakte. 1x offen und 1x geschlossen.
        Wie muss ich jetzt das Blockly anpassen, dass es ohne den Timeout funktioniert?
        Ich muss doch dann die Punkte:
        state CurrentDoorState
        state TargetDoorState
        mit den Reedkontakten aktualiesieren richtig?
        Danke Klaus
        • M madmax1314
          Was für den ein oder anderen vielleicht noch interessant sein könnte:
          Je nach "Öffnen/Schließen-Logik" des Tores, kann es nützlich/notwenig sein, dass Skript noch leicht anzupassen.
          Bei meinem Tor (Bosch C-500C) ist es so, dass wenn man während des Öffnens nochmals einen Befehl sendet, das Tor stehenbleibt. Bei wieder erneutem Senden eines Befehls, schließt das Tor wieder (und geht eben nicht weiter auf).
          Passiert das alles (Öffnen,Anhalten, wieder Schließen) in weniger als der im Skript angegeben Zeit, passiert Folgendes:
          Beim Öffnen wird eine Änderung des GPIO Status (auf "unwahr" = offen) erkannt, sodass TargetDoorState sofort auf 0 gesetzt wird und ein Timer mit x Sekunden (bei mir 18) gestartet wird, der dann (nach eben x Sekunden) auch den CurrentDoorState auf 0 setzt. Wird aber zwischenzeitlich (innerhalb der x Sekunden das Tor wieder geschlossen, setzt das Skript beide States wieder (richtigerweise) auf 1 (=geschlossen). Der Timer läuft aber dennoch weiter, sodass der CurrentDoorState (fälschlicherweise) wieder auf 0 gesetzt wird.
          Langer Rede kurzer Sinn:
          paba42
          schrieb am zuletzt editiert von paba42
          @ThomasLPZ
          Zunächst vielen Dank, für Dein Script.
          Ich hab da mal eine Frage, und zwar hat mein Tor eine Hinderniserkennung. Bedeutet, wenn das Tor beim Schließen gegen etwas fährt, dann öffnet es wieder ganz.
          In dem Fall steht bei mir im Homekit "Schließen..."
          Hast Du eine Idee für eine Anpassung der Scripts für diesen Fall? Also, wenn das Kommando zum Schließen gekommen ist, der Reed-Kontakt aber nach x Sekunden nicht bestätigt, dass das Tor zu ist, soll der Vorgang wiederholt werden.
          Das ganze vielleicht 3 Mal, und dann soll das Tor aufgeben, und Homekit offen anzeigen.
          Ich habe nur eine Reed Kontakt, weswegen ich nur erkennen kann, ob das Tor zu ist.
          Edit: Falsche Person angesprochen.
            Hi porto,
            die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
            Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
            Was musst du also tun:
            1. javascript Adapter auswählen 4522_js-adapter.png und als Instanz hinzufügen und starten 4522_js.png
            2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
            Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
            Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
            3. Jetzt fehlt nur noch das Script
            Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
            Viel Erfolg und Grüße
            Thomas LPZ
            Andre 2
            schrieb am zuletzt editiert von Andre 2
            @thomaslpz Ich muss das Thema wieder aufleben lassen 😊
            Ich habe das Script genauso wie beschrieben übernommen. Gesteuert wird mit einer Shelly1 (Switch). Soweit auch alles erfolgreich in Yahka übernommen. Zustände werden richtig angezeigt und das steuern über HomeKit funktioniert.
            Das einzige Problem ist nur, wenn ich in der Garage den Taster drücke, stopt das Tor das auffahren sobald Objekt ID (Input/Detach) auf false springt. Der Input ist in meinem Fall ein Rollenendschalter.
            Hier noch mein Blockly Script:
            • A Andre 2
              dragst3r
              @andre-2 Ändere mal beim Trigger vom TargetDoorState die "Auslösung durch" auf "unbestätigte Änderung"
              Viele Grüße
              dragst3r
              • D dragst3r
                Viele Grüße
                dragst3r
                Andre 2
                @dragst3r besten Dank dir. Hat geklappt.
                Gruß Andre
                • H Offline
                  huschdeguzzele
                  Also ich hab nen Shelly 1 mit folgendem Script. Ist etwas einfacher finde ich:
                  Gruss Huschdeguzzele
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Khan7
                    Hallo Thomas,
                    ich habe es jetzt doch hinbekommen: das Skript lief schlicht und einfach nicht, deswegen ließen sich die Zustandsänderungen auch nicht übertragen. Eine Verschiebung des Skripts weg vom Ordner "global" hin zu einem selbst kreierten Ordner namens "Garage" hat Wirkung gezeigt. Dort lief das Skript dann. Ich habe das Skript per "Zustand erzeugen" auch die Variablen selbst erzeugen lassen. Diese habe ich dann mit dem Skript verknüpft und dem Adapter Yahka bekannt gemacht und das war's dann. Jetzt geht alles wie es soll. Vielen Dank auch für deine mir entgegen gebrachte Geduld.
                    Alex
                    MDaudi
                    @khan7
                    Hi Alex,
                    Ich habe dasselbe Problem wie du hattest. Das Script läuft und wenn ich das Tor über die Visualisierung meiner KNX Anlage laufen lasse, bestätigt der CurrentDoorState auch die richtige Position. Wenn ich jedoch das Tor über das Homekit auf meinem iPhone steuere, ändert sich der Status nicht.
                    (Ich habe bereits versucht, es in einem anderen Ordner laufen zu lassen, hat leider auch nicht funktioniert. Was meintest du mit "Zustand erzeugen" und die Variablen selbst erzeugen lassen?)
                    Eine Idee, woran das liegen könnte?
                    Grüße,
                    Micha
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MDaudi
                      @khan7
                      Hi Alex,
                      Grüße,
                      Micha
                      lessthanmore
                      @mdaudi Poste mal einen Screenshot von der Konfig im yahka für das Garagentor.
                      Ich hatte das irgendwann mal hinbekommen (KNX, zwei Aqara Sensoren - einmal für auf und einmal für zu) in dem ich einen zusätzlichen DP erstellt hatte, den ich nur für yahka genutzt hatte.
                      Da ich es aber nicht mehr im Einsatz habe, kann ich es dir nicht direkt sagen oder zeigen. Habe yahka irgendwann wieder rausgeworfen aufgrund der Sicherheitsfunktion von Apple und der schlechten Geofencing-Funktion.
                      • H huschdeguzzele
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                        Beitrag gelöscht…
