  4. [OK] InfluxDB - Fehler bei Backup & Connection failed ...
    6.6k
backitupinfluxdb
13 Beiträge 4 Kommentatoren 765 Aufrufe 4 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @qqolli welche Version vom influx Adapter hast du installiert?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @feuersturm
    Wie gesagt, ist es Version 1.9.5. Hast Du eine Idee dazu, was es sein könnte?
    FeuersturmF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @feuersturm
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @qqolli Nein, spontan nicht. Meine erste Idee / Hoffnung war, dass du den Influx Adapter aus dem Beta Repository installiert hast und die Neueingabe des Passwortes helfen würde. Aber da du auf 1.9.5 bist kann es daran nicht liegen.
      Hast du schon geprüft, dass deine Influx Datenbank auch läuft?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @feuersturm
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @qqolli
        Was für ein System hast du laufen und welche Version von influx läuft bei dir?
        Hast du eventuell ein Systemupgrade in den letzten Tagen gemacht?
        Dort gab es massive Probleme mit einer neuen influx Version.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @simatec
          ich habe ein Raspi 4 mit SSD laufen unter Raspberrymatic. Ja, ein Systemupgrade (sudo apt update && sudo apt dist-upgrade) hatte ich gemacht.
          Die influx-Version ist die 1.9.5.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @feuersturm
            wie genau kann ich das nochmal prüfen? :-)
            • qqolliQ qqolli
              @feuersturm
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @qqolli schau mal hier
              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @crunchip
                Scheint zu laufen:
                pi@ioBroker:~ $ apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.9-1
                  Installationskandidat: 1.8.9-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.9-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                und auch
                pi@ioBroker:~ $ ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
                insgesamt 24
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 14 10:37 .
                drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 10  2020 ..
                -rw-r--r-- 1 root root  533 Aug  5 00:50 influxdb.service
                -rwxr-xr-x 1 root root 1116 Aug  5 00:50 influxd-systemd-start.sh
                -rw-r--r-- 1 root root 5702 Aug  5 00:50 init.sh
                scheint ok zu sein.
                • qqolliQ qqolli
                  @crunchip
                  Scheint zu laufen:
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.9-1 500
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  und auch
                  insgesamt 24
                  scheint ok zu sein.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @qqolli ok, 1.8.9, Probleme wie in dem gezeigten Link hast/hattest du nicht?
                  Zwecks Backup Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, nutze ich nicht und bin auch noch auf einer älteren Version. da muss @simatec mal schauen
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip
                    Dank Deines Hinweises auf den anderen Thread habe ich mit
                    nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                    das Delay von 1s auf 10s eingestellt und der Adapter wurde grün, hat sich verbunden und keine Fehlermeldung mehr. Backup mit BackitUp geht auch wieder :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @qqolli sagte in [OK] InfluxDB - Fehler bei Backup & Connection failed ...:
                      hattest du ja auch gar nicht angegeben, nur das dein backup nicht funktioniert😉
