  4. Kein restore mit backitup [gelöst]
    6.4k
46 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @christian-sandkaulen
    Das dürfte dann abgenippelt sein.
    iobroker start
    Iobroker status
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
    Iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.1
    v12.22.1
    6.14.12
    nodejs:
      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Thomas BraunT ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      Iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
        Iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        nodejs:
          Versionstabelle:
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
        Started restore ...
        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
        [EXIT] 0
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          Started restore ...
          [EXIT] 0
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          nach einiger zeit hier der log
          brauchst du den log?
            Ist dein OS jetzt gepatcht?
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy        nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.5
              v12.22.5
              6.14.14
              nodejs:
                Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.5-1nodesource1 500
              pi@PI4:~ $
              denke schon oder?
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.5
                v12.22.5
                6.14.14
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@PI4:~ $
                denke schon oder?
                Und wie ist jetzt der Status? Backup drin?
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  nein das bleibt immer noch hängen auch ein älteres, ein neues erstellen ging aber.
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    kann ich mit putty versuchen ein bestimmtes einzuspielen?
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      nach dem Neustart vom iobroker kommt dieser Fehler
                      backitup.0
                      2021-08-16 17:45:56.923	warn	Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                      der Adapter ist aber grün.
                      • Thomas BraunT Online
                        Installier den Adapter nochmal.
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          als zweite Instanz ?
                            Nein, über den Adapter drüber.
                            iobroker upgrade backitup@2.1.13
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              pi@PI4:~ $ iobroker upgrade backitup@2.1.13
                              Would you like to reinstall version 2.1.13 of backitup now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update backitup from @2.1.13 to @2.1.13
                              host.PI4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.14
                              npm install iobroker.backitup@2.1.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (        System call)
                              müsste da nicht mehr passsieren?
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                Adapter "backitup" updated
                                hat ewig gedauert.
                                  hat ewig gedauert.
                                  Du bist zu ungeduldig.
                                    hat ewig gedauert.
                                    @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
                                    hat ewig gedauert.
                                    5 Minuten?
                                    was ist dein Server?
                                      hat ewig gedauert.
                                      5 Minuten?
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      backupt ist 6,3Mb
                                      pi4 mit 4gb
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        ja da hast du recht, ich versuche noch mal einen restore nach dem update
                                          backupt ist 6,3Mb
                                          pi4 mit 4gb
                                          pi4 mit 4gb
                                          der sollte einen Install etwas schneller hinbekommen
                                          @Thomas-Braun
                                          Was kann denn da so bremsen, dann wird ein 6MB Backup möglicherweise in ein timeout laufen?
