  4. Kein restore mit backitup [gelöst]
    6.4k
46 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    der restore läuft gerade
    @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
    Jetzt doch?
    Schau dir danach deine node-Installation an. Die scheint nicht aktuell zu sein.
    ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
      Jetzt doch?
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      also den habe ich gestartet und er "hängt gerade"
        Restore kann geraume Zeit dauern.
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          Jetzt doch?
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
          node
          v12.22.1 ist nicht aktuell?
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            sehe ich denn irgtwas am bildschirm? oder unter putty ?
              node
              Node 12.22.5 ist aktuell. Das sollte dir bei sauberer Installation aber auch der Paketmanager verraten
                iobroker logs --watch
                zeigt den Fortgang im Log File.
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  2021-08-16 15:43:23.925  - info: host.PI4 All instances are stopped.
                  2021-08-16 15:43:23.987  - info: host.PI4 terminated
                  2021-08-16 15:43:23.446  - info: host.PI4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.575  - warn: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.576  - info: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.577  - warn: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.577  - info: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.765  - warn: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.765  - info: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.766  - warn: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.766  - info: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.854  - warn: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.855  - info: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.855  - warn: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                  2021-08-16 15:43:23.856  - info: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                  2021-08-16 15:43:23.924  - info: host.PI4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  müsste da nicht mehr stehen?
                    Seit einer Stunde läuft das? Oder ist deine Zeitzone falsch?
                    date && date -u
                      date && date -u
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      date && date -u
                      ne seit einer stunde
                      Mo 16. Aug 16:44:45 CEST 2021
                      Mo 16. Aug 14:44:45 UTC 2021
                        date && date -u
                        Das dürfte dann abgenippelt sein.
                        iobroker start
                        Iobroker status
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          iobroker start
                          Iobroker status
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          Iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.1
                          v12.22.1
                          6.14.12
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          Thomas BraunT ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.1
                            v12.22.1
                            6.14.12
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              Iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.1
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                              [EXIT] 0
                                Started restore ...
                                [EXIT] 0
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                nach einiger zeit hier der log
                                brauchst du den log?
                                  Ist dein OS jetzt gepatcht?
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy        nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.5
                                    v12.22.5
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                    pi@PI4:~ $
                                    denke schon oder?
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      v12.22.5
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@PI4:~ $
                                      denke schon oder?
                                      Und wie ist jetzt der Status? Backup drin?
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        nein das bleibt immer noch hängen auch ein älteres, ein neues erstellen ging aber.
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          kann ich mit putty versuchen ein bestimmtes einzuspielen?
