[gelöst] Sonoff Adapter (via MQTT-Adapter und MegaD-Adapter)
Übrigens, vielleicht wird für jemanden interessant. Ich habe ADC pin angelötet und es hat funktioniert.
Zusammenfassung pin Belegung
1 - GPIO-14
2 - GND
3 - TX - GPIO-01
4 - RX - GPIO-03
5 - VCC - 3V3
Grüne LED - GPIO-13
TOUT - ADC
seit der neusten Version 3.9.11 des ahrends sketches https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota wird iobroker unterstützt. der STATE Datenpunkt wird jetzt automatisch eingetragen als mqtt.0.cmnd.sonoff.POWER. Für weitere Sonoff Switches kann zur Unterscheidung der jeweilige Namen im Web-GUI geändert werden.
Dank, lieber Alex,
extra angemeldet, um mich für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=28428#p28428 zu bedanken. Nun läuft mein Sonoff mit der russischen Firmware ohne nach Hause zu telefonieren. Als bekennender Alu-Hut-Träger haben alle heimischen Netzwerkkomponenten, die nichts draußen zu suchen haben(Repeater, Drucker, Scanner, jetzt auch Sonoff) eine Fritz-Box-Kindersicherung.
Im Browser funktioniert das alles.
Unter Win7 eine Verknüpfung angelegt zum Schalten mit folgendem Inhalt: http://192.168.178.27/sec/?pt=4&cmd=4:1 -dabei wird der Browser aufgerufen und es schaltet. Geht das auch mit irgendwelchen DOS-Befehlen ohne Browser?
Nun suche ich eine Android-App zum Schalten - schwupps gehen die Probleme los.
Hab mal testweise "MQTT Dash" und "MQTT Dashboard" probiert, da bekomme ich schon keine Serververbindung hin, ich dachte, der lauscht auf Port 80?
Was kann man mit den anderen diversen Einstellmöglichkeiten in der MegaESP-Oberfläche noch so veranstalten? Mein Schulrussisch reicht nicht für http://ab-log.ru , andere erhellende Quellen fand ich nicht.
Habe z.B. im Gegensatz zu http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=28523#p28523 die grüne LED ausgeschaltet per try & error: P3 (=GPIO13) als "OUT SW" mit default=1 geändert, ist zwar invers zur Anzeige, bleibt aber dunkel und läßt sich händisch schalten. Kann man die zur Anzeige des Relais-Schaltzustandes missbrauchen?
Was kann man z.B. mit den ACP- und NET-Einstellungen veranstalten?
Nochmals vielen Dank
Dank, lieber Alex,
extra angemeldet, um mich für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=28428#p28428 zu bedanken. Nun läuft mein Sonoff mit der russischen Firmware ohne nach Hause zu telefonieren. Als bekennender Alu-Hut-Träger haben alle heimischen Netzwerkkomponenten, die nichts draußen zu suchen haben(Repeater, Drucker, Scanner, jetzt auch Sonoff) eine Fritz-Box-Kindersicherung. `
Bitte :)
` > Im Browser funktioniert das alles.
Unter Win7 eine Verknüpfung angelegt zum Schalten mit folgendem Inhalt: http://192.168.178.27/sec/?pt=4&cmd=4:1 -dabei wird der Browser aufgerufen und es schaltet. Geht das auch mit irgendwelchen DOS-Befehlen ohne Browser? `
Ich kenne mich mit Dos nicht aus, aber mit WGET Befehl soll es gehen.
` > Nun suche ich eine Android-App zum Schalten - schwupps gehen die Probleme los.
Hab mal testweise "MQTT Dash" und "MQTT Dashboard" probiert, da bekomme ich schon keine Serververbindung hin, ich dachte, der lauscht auf Port 80? `
MQTT ist doch ganz andere Geschichte (Standard port ist 1883 übrigens). Aber seit gestern unterstützt MegaESP auch MQTT (ab MegaESP_0.34b8-4m.bin), firmware gibst erst nur für 4MB Modellen, ich werde nachfragen das auch für 1MB Flash FW kompiliert werden.
> Was kann man mit den anderen diversen Einstellmöglichkeiten in der MegaESP-Oberfläche noch so veranstalten? Mein Schulrussisch reicht nicht für [http://ab-log.ru](http://ab-log.ru) , andere erhellende Quellen fand ich nicht.Auf der erster Seite ist so ziemlich gut beschrieben, falls du Hilfe brauchst einfach fragen wo du nicht verstehst.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
> Habe z.B. im Gegensatz zu [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=28523#p28523](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=28523#p28523) die grüne LED ausgeschaltet per try & error: P3 (=GPIO13) als "OUT SW" mit default=1 geändert, ist zwar invers zur Anzeige, bleibt aber dunkel und läßt sich händisch schalten. Kann man die zur Anzeige des Relais-Schaltzustandes missbrauchen?
Das geht ganz einfach. Konfiguriere GPIO vom LED so wie es hier bei mir eingestellt. LED wird inversiv zu GPIO vom Relays geschaltet.
> Was kann man z.B. mit den ACP- und NET-Einstellungen veranstalten?Das wird gebraucht wen mehrere Geräte im umlauf sind und z.b. nach dem wert oder Schaltzustand vom Gerät A zu Gerät B weiter geben oder schalten.
MQTT ist doch ganz andere Geschichte (Standard port ist 1883 übrigens). Aber seit gestern unterstützt MegaESP auch MQTT (ab MegaESP_0.34b8-4m.bin), firmware gibst erst nur für 4MB Modellen, ich werde nachfragen das auch für 1MB Flash FW kompiliert werden. `
vermutlich kommen die 1MB Modelle mit all dem Programm-Komfort an ihre Speichergrenzen, das ist auch beim arendst sketch so, da musste ich vor dem compilieren so einige features deaktivieren damit der code nicht zu gross wurde. hab irgendwo gelesen, dass ein user die Flash-Speicher durch grössere ersetzt hat. Das geht logischerweise nicht ohne Lötfummelei - aber es ist machbar. http://www.andremiller.net/content/upgr … ry-esp8266Jedenfalls werde ich mir nach den positiven Erfahrungen noch ein paar mehr von diesen modulen kommen lassen. Weiss nur noch nicht genau welche. Dabei werde ich auf MQTT setzen, dieses Protokoll finde ich genial für IoT.
MQTT ist doch ganz andere Geschichte (Standard port ist 1883 übrigens). Aber seit gestern unterstützt MegaESP auch MQTT (ab MegaESP_0.34b8-4m.bin), firmware gibts erst nur für 4MB Modelle, ich werde nachfragen das auch für 1MB Flash FW kompiliert werden…. ` Upps, ich dachte, der spricht schon immer MQTT. Habe mich vorher belesen, aber die anderen Firmwaren hatten auch Probleme, hier sah es so gut aus.
Wer kann eine Android-App empfehlen, falls die MQTT-Unterstützung fürs Sonoff nicht kommt? Die sollte möglichst ohne externen Server auskommen, auch wenn es dann nur im eigenen WLAN funktioniert.
An der wget-Geschichte bleib ich dran, sollte bei meinen Linux-Kisten kein Problem sein, bei Win7 scheints nicht trivial.
Liebe Grüße
Hey,
ich schaffe es nicht Ihn zu flashen :(
habe mir die Dateien heruntergeladen und das Ding mit eine UART-USB Adapter (USB to TTL / D-Sun ) verkabelt.
vermute ich richtig richtig dass…
Sonoff 1 -> empty
Sonoff 2 -> GND Adapter
Sonoff 3 -> TX Adapter
Sonoff 4 -> RX Adapter
Sonoff 5 -> 5V Adapter
... es so richtig verkabelt ist.
Wenn den Taster drücke, den USB - Adapter einstecke und auf "flashen" drücke... zeigt er mir folgende Bilder.
mache ich was falsch?
421_4.jpg -
Hey,
Sonoff 1 -> empty
mache ich was falsch? `
RX zu TX, TX zu RX ?
Taste drücken und weiter gedrückt halten bis Sonoff vom Adapter Strom bekommt,Taste los lassen. Flaschen. Bei Operation soll ein QR-Code zusehen sein und eine grüne fortschritt leiste
ja, schade - aber wenigstens ists kein teurer Verlust, ausser die Lieferzeiten, die nerven etwas. Schau mal, ob Dein USB-adapter ein Jumper hat für 5/3.3V - es gibt leider solche, die nur 5V zur Verfügung stellen.
Wer kann eine Android-App empfehlen, falls die MQTT-Unterstützung fürs Sonoff nicht kommt? Die sollte möglichst ohne externen Server auskommen, auch wenn es dann nur im eigenen WLAN funktioniert. `
Eine extra Sonoff - MQTT-Unterstützung in iobroker brauchts m.E. nicht. bei mir läuft Sonoff mit iobroker out of the box. Ich verwende die MQTT Dashboard Android-App. Als mqtt-broker läuft der iobroker-mqtt-adapter und auf dem sonoff habe ich https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota oder http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=8746 das letzte Beispiel ist einfach und robust, muss aber vorkonfiguriert werden. Beide lassen sich mit Arduino IDE compilieren und flashen (geht aber rel. einfach).
Danke, dann habe ich schon zwei verbraten :?
Naja, werde es nochmals versuchen, allerdings glaube ich schon, dass der Adapter was hat.. ich habe mir schon zwei Andere bestellt….kosten ja fast nichts ;)
lg
Martin `
Das glaube ich nicht.. das merkt man.
Welche Adapter hast du den?
vielleicht hast Du auch Glück gehabt und das Teil hat überlebt.
hier noch ein link zum flashen (und Anleitung für Arduino IDE)
Hoffentlich :)
Brauche ich dafür einen Arduino?
Ich dachte ich flashe das Ding über Windows, Logge mich über WLan ein und konfiguriere es über eine Browser…
Inzwischen gibts bei ab-log.ru eine neue Version: ab-log.ru/forum/download/file.php?id=2935
0.34b10
Hat die schon jemand getestet? Spricht die jetzt MQTT und ist per App bedienbar?
Geht ja ganz schön zügig vorwärts… Wenn nun auch noch englische oder noch besser eine deutsche Übersetzung der Features und Einstellungen vorliegen würde - das wär geil.
Kann man das Update per WLAN machen?
0.34b10
Hat die schon jemand getestet? `
Ja, habe ich.> Spricht die jetzt MQTT und ist per App bedienbar?
noch nicht wirklich, mit ioBroker gibst Probleme. Topiks werden falsch publiziert, habe bereits gemeldet.> Geht ja ganz schön zügig vorwärts… Wenn nun auch noch englische oder noch besser eine deutsche Übersetzung der Features und Einstellungen vorliegen würde - das wär geil.
Na ja.. MegaESP ist eigentlich adaptierte MegaD API für esp8266. MegaESP hat so ziemlich viele Features und eigentliche Konzept übernommen, aber hat auch was spezifisches.. Beide Beschreibungen muss zusammen gelegt werden um ein komplette Bild zubekommen.> Kann man das Update per WLAN machen?
Ja, das Funktioniert aber nur auf esp mit 4mb, Sonoff mit 1mb flash muss nur per hand aktualisiert werden.. -
So, hab nun die Fw 0.34b10 raufgeflasht. Dabei und bei den Grundeinstellungen gibts keine Veränderungen.
In den Einstellungen gibts jetzt MQTT, da steht per default eine 0 drin. Bei einer 1 reagiert der/das Sonoff extrem träge.
Schön wäre jetzt ein Hinweis, was da alles einzustellen ist und wie beispielsweise in den Android-MQTT-Apps der Kontakt zum Sonoff herstellbar ist.
