  4. Sayit in Betrieb nehmen
45 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    So ich habe das mal versucht und erstmal mit Windows Default.
    Habe das in den Settings von Sayit eingestellt. Den Gong kann ich hören aber keine SayIt Ausgabe.
    Ich habe dann deine Zeilen bei Skripte im Adminbereich eingegeben und gespeichert und links dann auf den roten bzw grünen Pfeil geklickt aber es kam kein Ton nicht mal der Gong.
    Update: Mit Sonos läuft es schonmal also Ton und Ansagen kommen raus.
    MFG Maggi
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      mache mal folgende schnellen Test.
      Im Admin Panel unter Objekte öffne den Pfad sayit.0–>tts-->test.
      Dort gib recht in das Feld mal folgendes ein.
      de;100;Das ist ein Demotext
      Nach drücken der Entertaste sollte dieser Satz gesprochen werden.
      Ist das so?
      Lg
      Günther
      • C Offline
        csamaggi
        Danke wie gesagt die Ausgabe geht nun.
        Nun ist die Frage wie geht es weiter?
        Muss das ganze nur im Skript geschrieben werden?
        Da bin ich leider noch ganz am Anfang und habe keine Ahnung. Dacht das man dass evtl irgendwie über VIS machen kann so Quasi Drag&Drop.
        MFG Maggi
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Nimm für den Anfang ein Blockly.
          Du erzeugst unter dem Skripte Reiter ein neues Script. Als Typ nimm Blockly.
          Nun kannst du sehr simpel Anweisungen zusammenclicken.
          Im Beispiel spricht meine Anlage wenn eine Systemvariable auf meiner CCU den Wert "2" angenommen hat.
          Lg
          Günther
          • C Offline
            csamaggi
            Ah ok das ist doch mal was habe das mal für mich eingestellt mit meinem Innogy SH aber keine Ausgabe siehe log.
            ioBroker-Pi	2017-01-29 16:20:00.721	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 20461
            javascript.0	2017-01-29 16:19:06.766	info	script.js.SayIt.Bürofenster: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2017-01-29 16:19:06.764	warn	State "sayit.0.tts.text" not found
            javascript.0	2017-01-29 16:19:06.755	info	Start javascript script.js.SayIt.Bürofenster
            javascript.0	2017-01-29 16:19:06.096	info	Stop script script.js.SayIt.Bürofenster
            sayit.0	2017-01-29 16:18:57.801	info	All files uploaded
            sayit.0	2017-01-29 16:18:57.657	info	Upload announce mp3 files
            sayit.0	2017-01-29 16:18:57.640	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.5.0
            MFG Maggi
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Bitte das komplette Script posten.
              Im Log steht, das er den Datenpunkt nicht findet.
              Lg
              Günther
                Sprite01
                Hänge mich gleich mal rein.
                Ich versuche es gerade über Javascript, nicht Blockly.
                Steckdose schalten mit Sprachrückmeldung klappt schon mal.
                var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ1234874.1.STATE"; //Objekt
                var lastSay     = null;
                // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                         if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                  lastSay = (new Date()).getTime();
                                  setState (idSayIt, "de;60;Licht Hinterzimmer Ein");
                Ich nutze im Moment 2 Scripte - für EIN und AUS getrennt.
                Kann man das auch in einem zusammen fassen ?
                Was muss ich im Script ändern um eine mp3 auszugeben ?
                Mit ccu.io habe ich es damals gehabt, hier im Forum habe ich noch kein Beispiel gefunden (man glaubt es kaum).
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                • H Offline
                  Hicki
                  ich bin neu hier, und habe mit Sayit noch nicht viel Erfahrung. Wo gebe ich das Script überhaupt ein?
                  Wie kann ich denn überhaupt testen, ob ich Sayit richtig installiert habe?
                  Gruß Hicki
                  • H Offline
                    Hicki
                    Bitte um Hilfe.
                    Gruß Hicki
                      Sprite01
                      Die Scripte gibst du im Reiter oben bei "Scripte" ein, vorausgesetzt du hast den Adapter JavaScript Script Engine installiert.
                      Meine laufen alle unter dem Ordner "common", ob das richtig ist weiß ich nicht.
                      Sprachansagen kommen aber durch.
                      Auf der Linken Seite siehst du ein Plus-Zeichen, damit kannst du Scripte hinzufügen.
                      Auf der rechten Seite musst du noch Enginetyp: JavaScript ggf. einstellen.
                      Siehe auch Beschreibung zum Adapter: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
                      (Bei mir geht die Vorankündigung gong.mp3 nicht, kriege ich aber noch hin .. :-) )
                      Dirk
                      • H Offline
                        Hicki
                        Vielen Dank Dirk, werde mich gleich mal dransetzen.
                        Gruß Andreas
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Hallo ihr lieben ich versuche mich noch immer an SayIT aber ich komme nicht weiter.
                          Ich habe ein Script erstellt zum testen aber ich bekomme keine Ausgabe über meine Sonos das Testscript mit "HALLO WELT" geht.
                          Hier mal der Code in Blockly und Java
                          var Open;
                          var Open;
                          on({id: "innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen"/*IsOpen*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen").val == Open) {
                              setState("sayit.0.tts.text", "de;30;" + 'Vorratsraum offen!');
                          Hier der LOG.
                          javascript.0	2017-02-06 19:15:38.664	info	script.js.SayIt.Vorratsraum: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2017-02-06 19:15:38.654	info	Start javascript script.js.SayIt.Vorratsraum
                          javascript.0	2017-02-06 19:15:37.344	info	Stop script script.js.SayIt.Vorratsraum
                          Hoffe ihr habt einen Tip.
                            Bradock
                            Sagt mal, habt ihr bei längeren Texten auch kein Funktion?
                            Habe bisher nichts über eine Zeichenbegrenzung (bewusst) wahrgenommen.
                              IMHO gibt es bei google eine 70 Zeichen Begrenzung.
                              • justrJ Offline
                                justrJ Offline
                                justr
                                @csamaggi:
                                Ich kenne das innogy-System nicht, aber der Datenpunkt "IsOpen" hat doch bestimmt die Werte true oder false und nicht "Open". Falls er doch den Wert "Open" hat, wäre das aber ein String und müssste in Anführungszeichen gesetzt werden.
                                Mein Vorschlag:
                                	change: "ne",
                                	val: true  //spart die if-Abfrage nach true
                                	}, function (obj) {
                                	var oldValue = obj.oldState.val;  // eigentlich nicht nötig, da der Vorgänger-Wert für IsOpen nicht weiter verwendet wird
                                	log("IsOpen = " + obj);
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Danke an justr mit dem Code geht es. Nur da ich leider nicht so bewandert bin in JS würde ich dass gerne im Blockly machen.
                                  Nur klappt es dort nicht wenn ich das so anlege auch mit der Anweisung "true".
                                  Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                                  Update: Habe hier den Fehler gefunden es lag an dem Wert nach dem "=" ich hatte da nicht Logikwert benutzt.
                                  Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist.
                                  Nur klappt das irgendwie nicht, vieleicht habe ich auch hier wieder einen Denkfehler würde mich freuen wenn ihr mir da wieder helfen könntet .
                                  Hier der Screen vom Blockly. Nicht wundern hier ist es jetzt nicht die Tür sondern meine Lampe aber das Gerät sollte dabei ja egal sein.
                                  MFG Maggi
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    ich habe ein ähnliches Problem hier. Wenn da mal bitte einer drüber schauen kann?
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5143
                                    Gruß Andreas
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Das Problem ist leicht gelöst. Frage nicht auf eine Uhrzeit ab, sondern zwischen der Uhrzeit und eine Minute später.
                                      Grund ist, das im Hintergrund auch Sekunden mitlaufen und die natürlich nicht genau getroffen werden.
                                      Lg
                                      Günther
                                      • H Offline
                                        Hicki
                                        @Jeeper.at:
                                        Lg
                                        Günther `
                                        Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Zeit entfernt, aber das Problem bleibt.
                                        für Runter:
                                        var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
                                        var lastSay     = null;
                                        subscribe({id: idButton, val: 0}, function (obj) {
                                                 if (!lastSay || ((new Date()) - lastSay) > 3000) {
                                                          lastSay = (new Date());
                                                          setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
                                        für Hoch:
                                        var lastSay     = null;
                                        subscribe({id: idButton, val: 100}, function (obj) {
                                                          setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                                        Gruß ANdreas
                                        • justrJ Offline
                                          justrJ Offline
                                          justr
                                          @csamaggi:
                                          Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist. `
                                          Statt den äußeren beiden Klammern brauchst du einen schedule (Zeitplan). Den findest du auch im Bereich Trigger. Darin dann einfach die if-Abfrage nach der Terrassentür.
