  4. Sayit in Betrieb nehmen
45 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Danke wie gesagt die Ausgabe geht nun.
    Nun ist die Frage wie geht es weiter?
    Muss das ganze nur im Skript geschrieben werden?
    Da bin ich leider noch ganz am Anfang und habe keine Ahnung. Dacht das man dass evtl irgendwie über VIS machen kann so Quasi Drag&Drop.
    MFG Maggi
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Nimm für den Anfang ein Blockly.
      Du erzeugst unter dem Skripte Reiter ein neues Script. Als Typ nimm Blockly.
      Nun kannst du sehr simpel Anweisungen zusammenclicken.
      Im Beispiel spricht meine Anlage wenn eine Systemvariable auf meiner CCU den Wert "2" angenommen hat.
      Lg
      Günther
      • C Offline
        csamaggi
        Ah ok das ist doch mal was habe das mal für mich eingestellt mit meinem Innogy SH aber keine Ausgabe siehe log.
        ioBroker-Pi	2017-01-29 16:20:00.721	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 20461
        javascript.0	2017-01-29 16:19:06.766	info	script.js.SayIt.Bürofenster: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2017-01-29 16:19:06.764	warn	State "sayit.0.tts.text" not found
        javascript.0	2017-01-29 16:19:06.755	info	Start javascript script.js.SayIt.Bürofenster
        javascript.0	2017-01-29 16:19:06.096	info	Stop script script.js.SayIt.Bürofenster
        sayit.0	2017-01-29 16:18:57.801	info	All files uploaded
        sayit.0	2017-01-29 16:18:57.657	info	Upload announce mp3 files
        sayit.0	2017-01-29 16:18:57.640	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.5.0
        MFG Maggi
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Bitte das komplette Script posten.
          Im Log steht, das er den Datenpunkt nicht findet.
          Lg
          Günther
            Sprite01
            Hänge mich gleich mal rein.
            Ich versuche es gerade über Javascript, nicht Blockly.
            Steckdose schalten mit Sprachrückmeldung klappt schon mal.
            var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
            var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ1234874.1.STATE"; //Objekt
            var lastSay     = null;
            // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
            subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                     if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                              lastSay = (new Date()).getTime();
                              setState (idSayIt, "de;60;Licht Hinterzimmer Ein");
            Ich nutze im Moment 2 Scripte - für EIN und AUS getrennt.
            Kann man das auch in einem zusammen fassen ?
            Was muss ich im Script ändern um eine mp3 auszugeben ?
            Mit ccu.io habe ich es damals gehabt, hier im Forum habe ich noch kein Beispiel gefunden (man glaubt es kaum).
            Dirk
            http://www.DessauWetter.de
            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
            • H Offline
              Hicki
              ich bin neu hier, und habe mit Sayit noch nicht viel Erfahrung. Wo gebe ich das Script überhaupt ein?
              Wie kann ich denn überhaupt testen, ob ich Sayit richtig installiert habe?
              Gruß Hicki
              • H Offline
                Hicki
                Bitte um Hilfe.
                Gruß Hicki
                  Sprite01
                  Die Scripte gibst du im Reiter oben bei "Scripte" ein, vorausgesetzt du hast den Adapter JavaScript Script Engine installiert.
                  Meine laufen alle unter dem Ordner "common", ob das richtig ist weiß ich nicht.
                  Sprachansagen kommen aber durch.
                  Auf der Linken Seite siehst du ein Plus-Zeichen, damit kannst du Scripte hinzufügen.
                  Auf der rechten Seite musst du noch Enginetyp: JavaScript ggf. einstellen.
                  Siehe auch Beschreibung zum Adapter: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
                  (Bei mir geht die Vorankündigung gong.mp3 nicht, kriege ich aber noch hin .. :-) )
                  Dirk
                  • H Offline
                    Hicki
                    Vielen Dank Dirk, werde mich gleich mal dransetzen.
                    Gruß Andreas
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Hallo ihr lieben ich versuche mich noch immer an SayIT aber ich komme nicht weiter.
                      Ich habe ein Script erstellt zum testen aber ich bekomme keine Ausgabe über meine Sonos das Testscript mit "HALLO WELT" geht.
                      Hier mal der Code in Blockly und Java
                      var Open;
                      var Open;
                      on({id: "innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen"/*IsOpen*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("innogy-smarthome.0.Vorratsraum.Innentür.IsOpen").val == Open) {
                          setState("sayit.0.tts.text", "de;30;" + 'Vorratsraum offen!');
                      Hier der LOG.
                      javascript.0	2017-02-06 19:15:38.664	info	script.js.SayIt.Vorratsraum: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2017-02-06 19:15:38.654	info	Start javascript script.js.SayIt.Vorratsraum
                      javascript.0	2017-02-06 19:15:37.344	info	Stop script script.js.SayIt.Vorratsraum
                      Hoffe ihr habt einen Tip.
                        Bradock
                        Sagt mal, habt ihr bei längeren Texten auch kein Funktion?
                        Habe bisher nichts über eine Zeichenbegrenzung (bewusst) wahrgenommen.
                          IMHO gibt es bei google eine 70 Zeichen Begrenzung.
                          • justrJ Offline
                            justrJ Offline
                            justr
                            @csamaggi:
                            Ich kenne das innogy-System nicht, aber der Datenpunkt "IsOpen" hat doch bestimmt die Werte true oder false und nicht "Open". Falls er doch den Wert "Open" hat, wäre das aber ein String und müssste in Anführungszeichen gesetzt werden.
                            Mein Vorschlag:
                            	change: "ne",
                            	val: true  //spart die if-Abfrage nach true
                            	}, function (obj) {
                            	var oldValue = obj.oldState.val;  // eigentlich nicht nötig, da der Vorgänger-Wert für IsOpen nicht weiter verwendet wird
                            	log("IsOpen = " + obj);
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Danke an justr mit dem Code geht es. Nur da ich leider nicht so bewandert bin in JS würde ich dass gerne im Blockly machen.
                              Nur klappt es dort nicht wenn ich das so anlege auch mit der Anweisung "true".
                              Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                              Update: Habe hier den Fehler gefunden es lag an dem Wert nach dem "=" ich hatte da nicht Logikwert benutzt.
                              Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist.
                              Nur klappt das irgendwie nicht, vieleicht habe ich auch hier wieder einen Denkfehler würde mich freuen wenn ihr mir da wieder helfen könntet .
                              Hier der Screen vom Blockly. Nicht wundern hier ist es jetzt nicht die Tür sondern meine Lampe aber das Gerät sollte dabei ja egal sein.
                              MFG Maggi
                              • H Offline
                                Hicki
                                ich habe ein ähnliches Problem hier. Wenn da mal bitte einer drüber schauen kann?
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5143
                                Gruß Andreas
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Das Problem ist leicht gelöst. Frage nicht auf eine Uhrzeit ab, sondern zwischen der Uhrzeit und eine Minute später.
                                  Grund ist, das im Hintergrund auch Sekunden mitlaufen und die natürlich nicht genau getroffen werden.
                                  Lg
                                  Günther
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    @Jeeper.at:
                                    Lg
                                    Günther `
                                    Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Zeit entfernt, aber das Problem bleibt.
                                    für Runter:
                                    var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
                                    var lastSay     = null;
                                    subscribe({id: idButton, val: 0}, function (obj) {
                                             if (!lastSay || ((new Date()) - lastSay) > 3000) {
                                                      lastSay = (new Date());
                                                      setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
                                    für Hoch:
                                    var lastSay     = null;
                                    subscribe({id: idButton, val: 100}, function (obj) {
                                                      setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                                    Gruß ANdreas
                                    • justrJ Offline
                                      justrJ Offline
                                      justr
                                      @csamaggi:
                                      Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist. `
                                      Statt den äußeren beiden Klammern brauchst du einen schedule (Zeitplan). Den findest du auch im Bereich Trigger. Darin dann einfach die if-Abfrage nach der Terrassentür.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        Danke Justr das war es nun geht es.
                                        Dann bin ich schon am nächsten drann, ich würde gerne folgendes realisieren.
                                        Wenn ich hause und mein Handy vor der Haustür sich mit meinem WLAN verbindet und ich dann im Anschluss die Haustür öffne soll mir per Sayit und Sonos ein "Willkommen zu hause" und dann soll auf der Sonos mein Radio starten. Das ganze muss aber mit etwas Verzögerung starten, also bis mein Handy sich verbunden hat und ich die Haustür und Zwischentür öffne.
                                        Ich habe folgendes an Geräten Innogy Tür Sensor an der Haustür und eben Sonos.
                                        Dann als Adapter folgendes, innogy, Sonos, Sayit und den Ping Adapter der läuft auch ohne Probleme.
                                        MFG Maggi
                                        • P Offline
                                          Patrick_Koch
                                          Hallo, ich habe leider auch ein Problem mit Say It, ich möchte auch etwas bei Sonos ausgeben.
                                          > Ich habe den SayIt Adapter Installiert und versuche das in Blockly zu erreichen, leider wird mir der Block Aussprechen garnicht angezeigt. Habe ich da was Falsch gemacht?
                                          Das Problem hat sich über nacht von alleine gelöst.
                                          Ich habe das jetzt so wie hin bekommen und SayIt spricht auch mit mir. Zum testen Ich habe über Blockly ein Programm erstellt was bei Änderung von der HM-Sys-Var-Schlafzustand von Wahr=Wach auf Falsch=Schlafend mir gute Nacht sagen soll. Leider wird mir bei jeder Änderung also auch auf Wach gute nacht gesagt.
                                          So sieht das Programm im Blockly aus.
                                          zur Sicherheit noch mal den das Script
                                          on({id: 'hm-rega.1.8626', change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (false) {
                                            setState("sayit.0.tts.text", "20;" + 'Gute Nacht');
                                          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
                                          Ich sage sicherheitshalber auch noch mal das ich seit sage und schreibe 2 tagen den IOBroker installiert habe und ich mich da jetzt erstmal rein fuchsen muss.
                                          Ich hoffe das ich das auch dem Forum entsprechend eingefügt habe.
