  4. Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr
    6.6k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mauseb
    @thomas-braun said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
    iobroker list instances
    über das Terminal bekomme ich dieses dann zurück.
    @mauseb Bitte Konsolentext in CodeTags packen, keine Screenshots.
      mauseb
      wie geht das genau?
      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mauseb
        wie geht das genau?
        mauseb
        @mauseb said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
        wie geht das genau?
        pi@HomeRaspi:~ $ iobroker status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list instances
        + instance is alive
        + instance is alive
        • M mauseb
          wie geht das genau?
          @mauseb
          </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
            mauseb
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            pi@HomeRaspi:~ $
            • M mauseb
              wie geht das genau?
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              + instance is alive
              @mauseb
              iobroker list adapters
              iobroker start
                @mauseb
                iobroker start
                mauseb
                pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list adapters
                pi@HomeRaspi:~ $
                Bei iobroker start passiert garnichts
                • M mauseb
                  pi@HomeRaspi:~ $
                  @mauseb
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @mauseb
                    cd /opt/iobroker
                    mauseb
                    cd /opt/iobroker
                    pi@HomeRaspi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@HomeRaspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.14
                    > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object 0_userdata.0.example_state created
                    object 0_userdata.0 created
                    object alias.0 created
                    object system.certificates created
                    object system.repositories created
                    object system.config created
                    object enum.functions created
                    object enum.rooms created
                    object system.group.user created
                    object system.group.administrator created
                    object _design/custom created
                    object _design/system created
                    object system.meta.uuid created: e8850a24-25af-401f-f06a-d74dfd951728
                    object system.user.admin created
                    Renamed repository "default to "stable"
                    Renamed repository "latest to "beta"
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    + iobroker.js-controller@3.3.15
                    updated 1 package in 36.68s
                    74 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • M mauseb
                      cd /opt/iobroker
                      @mauseb
                      Den iobroker hast du aber schon länger nicht mehr aktualisiert.
                      Läuft der jetzt?
                        @mauseb
                        Läuft der jetzt?
                        mauseb
                        @mauseb
                        Läuft der jetzt?
                        ne leider läuft er noch nicht.
                        hatte gestern eigentlich noch update gemacht, nodes js 12.22.5 auch upgedatet.
                        ging alles, bis auf den Neustart gestern Abend da sich ein Skript wegen WLed Lampen aufgegangen hatte.
                        Danach kam ich nicht mehr im iobroker rein
                        • M mauseb
                          @mauseb
                          Läuft der jetzt?
                          @mauseb
                          Und was kommt jetzt zurück?
                          iobroker restart
                          iobroker status
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            @mauseb
                            iobroker restart
                            iobroker status
                            mauseb
                            pi@HomeRaspi:~ $ iobroker restart
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@HomeRaspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            6.14.14
                            nodejs:
                              Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@HomeRaspi:~ $
                            • M mauseb
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              6.14.14
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@HomeRaspi:~ $
                              @mauseb
                              Läuft doch.
                                @mauseb
                                Läuft doch.
                                mauseb
                                @mauseb
                                Läuft doch.
                                anscheinend, aber über Safari mit der ip :8081 kommt leider nichts
                                • M mauseb
                                  @mauseb
                                  Läuft doch.
                                  @mauseb Verschlüsselt per https?
                                  Das funktioniert soweit ich weiß im Moment nicht.
                                    mauseb
                                    https ist es nicht.
                                    + instance is alive
                                    pi@HomeRaspi:~ $
                                    Das schmeißt er raus, aber warum kein zugriff mit dem Explorer?
                                    • M mauseb
                                      https ist es nicht.
                                      + instance is alive
                                      pi@HomeRaspi:~ $
                                      @mauseb Da läuft halt der Admin nicht.
                                      iobroker start admin
                                        mauseb
                                        pi@HomeRaspi:~ $ iobroker start admin
                                        Cannot find any instances of "admin"!
                                        pi@HomeRaspi:~ $
                                          mauseb
                                          Hallo Thomas, vielen Dank für dein Mühe. Ich weiß echt nicht was mit meinen System los ist.
                                          Jetzt sagt er keine Instanz von "Admin"
                                          pi@HomeRaspi:~ $
