  4. Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr
    6.6k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mauseb
    @haselchen
    ja das hatte ich richtig verstanden das Phoscon neben den ioBroker laufen soll.
    das ging auch gestern alles, bis ich des Raspberry neu gestartet hatte.
    Danach ist der iobroker nicht mehr zu erreichen. auch nicht mit :8081 dahinter.
    Weiß leider nicht ob durch das Ausschalten was im/am iobroker passiert ist.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mauseb
    Kommst du auf den Raspi per Putty zum Beispiel?
    • M mauseb
      @haselchen
      @mauseb
      iobroker status
      iobroker list instances
        @mauseb
        iobroker status
        mauseb
        @thomas-braun said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
        über das Terminal bekomme ich dieses dann zurück.
        • M mauseb
          @mauseb Bitte Konsolentext in CodeTags packen, keine Screenshots.
            mauseb
            wie geht das genau?
            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mauseb
              wie geht das genau?
              mauseb
              @mauseb said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
              wie geht das genau?
              pi@HomeRaspi:~ $ iobroker status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              + instance is alive
              • M mauseb
                wie geht das genau?
                @mauseb
                </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                  mauseb
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  pi@HomeRaspi:~ $
                  • M mauseb
                    wie geht das genau?
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    + instance is alive
                    @mauseb
                    iobroker list adapters
                    iobroker start
                      @mauseb
                      iobroker start
                      mauseb
                      pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list adapters
                      pi@HomeRaspi:~ $
                      Bei iobroker start passiert garnichts
                      • M mauseb
                        pi@HomeRaspi:~ $
                        @mauseb
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          @mauseb
                          cd /opt/iobroker
                          mauseb
                          cd /opt/iobroker
                          pi@HomeRaspi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@HomeRaspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.14
                          > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object 0_userdata.0.example_state created
                          object 0_userdata.0 created
                          object alias.0 created
                          object system.certificates created
                          object system.repositories created
                          object system.config created
                          object enum.functions created
                          object enum.rooms created
                          object system.group.user created
                          object system.group.administrator created
                          object _design/custom created
                          object _design/system created
                          object system.meta.uuid created: e8850a24-25af-401f-f06a-d74dfd951728
                          object system.user.admin created
                          Renamed repository "default to "stable"
                          Renamed repository "latest to "beta"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.js-controller@3.3.15
                          updated 1 package in 36.68s
                          74 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          • M mauseb
                            cd /opt/iobroker
                            @mauseb
                            Den iobroker hast du aber schon länger nicht mehr aktualisiert.
                            Läuft der jetzt?
                              @mauseb
                              Läuft der jetzt?
                              mauseb
                              @mauseb
                              Läuft der jetzt?
                              ne leider läuft er noch nicht.
                              hatte gestern eigentlich noch update gemacht, nodes js 12.22.5 auch upgedatet.
                              ging alles, bis auf den Neustart gestern Abend da sich ein Skript wegen WLed Lampen aufgegangen hatte.
                              Danach kam ich nicht mehr im iobroker rein
                              • M mauseb
                                @mauseb
                                Läuft der jetzt?
                                @mauseb
                                Und was kommt jetzt zurück?
                                iobroker restart
                                iobroker status
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  @mauseb
                                  iobroker restart
                                  iobroker status
                                  mauseb
                                  pi@HomeRaspi:~ $ iobroker restart
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@HomeRaspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  6.14.14
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  pi@HomeRaspi:~ $
                                  • M mauseb
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.5
                                    v12.22.5
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@HomeRaspi:~ $
                                    @mauseb
                                    Läuft doch.
                                      @mauseb
                                      Läuft doch.
                                      mauseb
                                      @mauseb
                                      Läuft doch.
                                      anscheinend, aber über Safari mit der ip :8081 kommt leider nichts
                                      • M mauseb
                                        @mauseb
                                        Läuft doch.
                                        @mauseb Verschlüsselt per https?
                                        Das funktioniert soweit ich weiß im Moment nicht.
                                          mauseb
                                          https ist es nicht.
                                          + instance is alive
                                          pi@HomeRaspi:~ $
                                          Das schmeißt er raus, aber warum kein zugriff mit dem Explorer?
