  4. Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr
    6.6k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    mauseb
    schrieb am zuletzt editiert von mauseb
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    auf meinen Raspberry pi4 lief der iobroker reibungslos.
    Gestern installierte ich mir den Phoscon Adapter Conbeell2 nach der Phoscon Anleitung.
    Nach einen Neustart startet der ioBroker anscheinend nicht mehr.
    wenn ich die IP im Safari Explorer ausrufe kommt nur noch der Conbeel2 als Instanz.
    Kann mir jemand helfen meine iobroker Instanz wieder ins leben zu rufen ?
    • M mauseb
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mauseb
      Du verwechselst da ein wenig.
      Phoscon ist die Software, die du neben iobroker installiert hast. Eigenständig.
      Der Deconz Adapter verbindet sich mit der Software, einfach erklärt.
      Hast du auch die Ip mit :8081 dahinter eingegeben?
      • haselchenH haselchen
        @mauseb
        mauseb
        @haselchen
        ja das hatte ich richtig verstanden das Phoscon neben den ioBroker laufen soll.
        das ging auch gestern alles, bis ich des Raspberry neu gestartet hatte.
        Danach ist der iobroker nicht mehr zu erreichen. auch nicht mit :8081 dahinter.
        Weiß leider nicht ob durch das Ausschalten was im/am iobroker passiert ist.
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mauseb
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mauseb
          Kommst du auf den Raspi per Putty zum Beispiel?
          • M mauseb
            @haselchen
            @mauseb
            iobroker status
            iobroker list instances
              @mauseb
              iobroker status
              mauseb
              @thomas-braun said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
              über das Terminal bekomme ich dieses dann zurück.
              • M mauseb
                @mauseb Bitte Konsolentext in CodeTags packen, keine Screenshots.
                  mauseb
                  wie geht das genau?
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mauseb
                    wie geht das genau?
                    mauseb
                    @mauseb said in Iobroker startet nach Phoscon Installation nicht mehr:
                    wie geht das genau?
                    pi@HomeRaspi:~ $ iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    + instance is alive
                    • M mauseb
                      wie geht das genau?
                      @mauseb
                      </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                        mauseb
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        + instance is alive
                        pi@HomeRaspi:~ $
                        • M mauseb
                          wie geht das genau?
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          + instance is alive
                          @mauseb
                          iobroker list adapters
                          iobroker start
                            @mauseb
                            iobroker start
                            mauseb
                            pi@HomeRaspi:~ $ iobroker list adapters
                            pi@HomeRaspi:~ $
                            Bei iobroker start passiert garnichts
                            • M mauseb
                              pi@HomeRaspi:~ $
                              @mauseb
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @mauseb
                                cd /opt/iobroker
                                mauseb
                                cd /opt/iobroker
                                pi@HomeRaspi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@HomeRaspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.14
                                > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object 0_userdata.0.example_state created
                                object 0_userdata.0 created
                                object alias.0 created
                                object system.certificates created
                                object system.repositories created
                                object system.config created
                                object enum.functions created
                                object enum.rooms created
                                object system.group.user created
                                object system.group.administrator created
                                object _design/custom created
                                object _design/system created
                                object system.meta.uuid created: e8850a24-25af-401f-f06a-d74dfd951728
                                object system.user.admin created
                                Renamed repository "default to "stable"
                                Renamed repository "latest to "beta"
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.js-controller@3.3.15
                                updated 1 package in 36.68s
                                74 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                • M mauseb
                                  cd /opt/iobroker
                                  @mauseb
                                  Den iobroker hast du aber schon länger nicht mehr aktualisiert.
                                  Läuft der jetzt?
                                    @mauseb
                                    Läuft der jetzt?
                                    mauseb
                                    @mauseb
                                    Läuft der jetzt?
                                    ne leider läuft er noch nicht.
                                    hatte gestern eigentlich noch update gemacht, nodes js 12.22.5 auch upgedatet.
                                    ging alles, bis auf den Neustart gestern Abend da sich ein Skript wegen WLed Lampen aufgegangen hatte.
                                    Danach kam ich nicht mehr im iobroker rein
                                    • M mauseb
                                      @mauseb
                                      Läuft der jetzt?
                                      @mauseb
                                      Und was kommt jetzt zurück?
                                      iobroker restart
                                      iobroker status
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        @mauseb
                                        iobroker restart
                                        iobroker status
                                        mauseb
                                        pi@HomeRaspi:~ $ iobroker restart
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@HomeRaspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@HomeRaspi:~ $
                                        • M mauseb
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@HomeRaspi:~ $
                                          @mauseb
                                          Läuft doch.
