  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #210
    Ich habe mir das auf einem PI installiert
    http://mbus.sourceforge.net
    Den USB-RS485 Adapter an den pi und das dann über den iobroker Modbus Adapter per TCP angesprochen.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      #211
      Aha; verstehe die Idee. Muss ich am Abend testen…
      Ich könnte auch vom pi die Daten an node-red senden oder per js vom alten python crawler pollen.
      Ist eh etwas trickig, da ich 2 modbus Zähler hab. Das lässt sich aktuell noch nicht mit dem Adapter instanzieren.
      Mal sehen wie's weiter geht. Habe nun gesehen, das auch schon ein SmartMeter Adapter gibt. :o
      Wenn der Modbus könnte ! oder man die zwei linken kann ... -> Es hört nie auf :lol:
      Gruss Yves
        wendy2702W Offline
        #212
        Du kannst doch auch zwei Modbus Adapter installieren
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          #213
          Könnt ich schon; aber ob die dann mit dem einen USB-Adapter und dem einen Bus-Kabel so richtig klar kommen?? :roll:
          Gruss Yves
          • E Offline
            enricoh831
            #214
            Also wenn du das über mbusd von rs485 zu TCP machst kannst du jeder Instanz eine andere Id geben.und die einzeln abfragen.
            Hab so 3 slaves angesprochen. War bei mir aber instabil also mbusd ist ganz gerne Mal ausgestiegen.
            Und jede Instanz will ca 30mb RAM.
            Bei mir werden es 20-30 slaves wenn alles aus gebaut ist. Werde dann wohl 2-3 Pi nehmen. Dann ist auch nicht alles platt wenn Mal einer ausfällt.
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              #215
              Leider kann ich das zZ noch nicht testen, da bei mir der modbus Adapter nicht läuft.
              Jedoch habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht.
              Installieren von mehreren Instanzen des Adapters gegen die gleiche Schnittstelle macht womöglich Probleme.
              Möglicherweise ist das (mit @Bluefox 's Hilfe) auch nicht nötig. Der Adapter hat ev. eine kleine Designschwäche. -> :idea:
              Da die Client-Adresse mit der Connection nichts zu tun hat, sondern im modbus-Paket zur Adressierung verwendet wird, könnte mann diesen Parameter auch bei jedem einzelnen Datenpunkt einstellen. Somit wäre es möglich so viele Clients anzusprechen bis der Bus platzt (mit nur einer Instanz). Eine weitere Instanz wäre dann nur Nötig, wenn ein zusätzlicher USB-Adapter von Nöten wäre.
              Gruss Yves
              • E Offline
                enricoh831
                #216
                Endlich noch jemand der den Wunsch äußert das die ID bei den Registern jeweils festgelegt wird.
                Ich bin nicht allein….[emoji23]
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  #217
                  So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät??
                  Gruss Yves
                  • E Offline
                    enricoh831
                    #218
                    Hast du ihn mit nem serial USB Adapter laufen ?
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      #219
                      Jepp. so ein ^noname?^Ding vom blauen C (CH).
                      Gruss Yves
                      • E Offline
                        enricoh831
                        #220
                        OK welchen Chip hast da drauf
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          #221
                          who knows.
                          Aber das ist aus dem Log:```
                          modbus.0 2017-02-01 01:44:25.958 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y-if00-port0","vendor[/code]
                          Nachtrag: Habe noch folgenden Hinweis in meinen Unterlagen gefunden: Conrad Y-1081->RS485
                          Zudem hatte ich davor mit raspicomm versucht und bin gescheitert. - Das war aber noch mit dem Python Crawler
                          Gruss Yves
                            wendy2702W Offline
                            #222
                            @ykuendig:
                            So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät?? `
                            Musst mal schauen ob das eventuell etwas mit dem Haken "verwende Aliase" zu tun hat.
                            Kann gerade nicht genau sagen wie der heißt da kein Zugriff auf den Adapter.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              #223
                              Das Alias-Dingens muss bei mir raus. Das zerlegt die Adressen. Hab aber noch nicht gecheckt, wie?!
                              Gruss Yves
                                wendy2702W Offline
                                #224
                                Ok.
                                Dann meinst z.b. "Holding Register" usw!?
                                Das habe ich bei meinem Zaehler auch.
                                Hatte da mal irgendwo in den unweiten des WWW ne Erklärung zu gefunden warum das manchmal "anders" abgefragt werden muss.
                                Aber ich weiß nicht mehr wo das war [emoji20]
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  #225
                                  Das ist sowiso -pain in the ass-
                                  Mein Schneider Zähler hat so ein komisches Big-Endian Problem und will zudem die meisten Angaben in Float-Registern.
                                  Zu allem Übel haut das aber meine Adressen über den Haufen. Je nach Werkzeug (Programm) muss ich die Adressen schieben, damit die Werte richtig kommen.
                                  Z.B. steht in meinem Handbuch zum Thema Spannung auslesen: Register:3036 Action:R Länge:2 Typ:Float32 Einheit:V Beschreibung:Spannung L–N Mittel.
                                  Wenn ich nun das mit MinimalModbus(Python) lesen möchte, muss ich die Adresse 3036 verwenden. Jedoch bei bei PyModbus oder ioBroker.Modbus die Adresse 3035.
                                  Ich habe dann einfach mal von 3030..3040 eingerichtet und geschaut wo Werte um 235 zurückkommen -> Glück gehabt bei 3035
                                  Gruss Yves
                                  • E Offline
                                    enricoh831
                                    #226
                                    Bei mir haben sich die Fehler Meldung stark reduziert.
                                    Aber sobald ich mit meinem Slave verbinden will gibt es timeouts und dann disconnect allerdings komischerweise von 127.0.0.1.
                                    Mit mbusd läuft es aber.
                                    Zu erst hat er auch keine serial Ports gefunden und das Feld war Grau hinterlegt. Nach dem vierten Mal öffnen ging es dann endlich
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      #227
                                      Der braucht einen kleinen Moment bis er die Port gescannt hat. Der 127er Fehler habe ich auch noch. Die timeouts und disconnects habe ich aber nur, wenn ich keine gültigen Abfrage-Adressen oder keine Abfrage-Datenpunkte eingetragen habe.
                                      Und natürlich wenn jemand Anderes den Port 'klaut'. Du machst aber deinen mbusd schon aus für die Tests?
                                      Gruss Yves
                                      • E Offline
                                        enricoh831
                                        #228
                                        Hatte mbusd auf nem anderen Rechner nur bei Bedarf aus der Konsole raus gestartet.
                                        Das mit den falschen Adressen kann natürlich sein.
                                        Habe hier mittlerweile 3 arduino angeschlossen und den Überblick verloren.
                                        Bin auch etwas verwirrt wegen den alias muss mich da heute noch Mal ran hängen.
                                        Und den Daten Typ muss ich auch noch Mal klären.
                                        Über mbusd läuft es jetzt auch nicht super stabil.
                                        Entweder ist der Adapter raus geflogen oder mbusd ist abgestürzt
                                        • apollon77A Offline
                                          #229
                                          Ich kann zwar nicht viel versprechen, weil ich aktuell davon nichts selbst im Einsatz hab, aber Logs helfen vllt um mal reinzuschauen ob ich was grundsätzliches sehe :-)
