  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    #217
    So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät??
    Gruss Yves
    • E Offline
      enricoh831
      #218
      Hast du ihn mit nem serial USB Adapter laufen ?
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        #219
        Jepp. so ein ^noname?^Ding vom blauen C (CH).
        Gruss Yves
        • E Offline
          enricoh831
          #220
          OK welchen Chip hast da drauf
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            #221
            who knows.
            Aber das ist aus dem Log:```
            modbus.0 2017-02-01 01:44:25.958 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y-if00-port0","vendor[/code]
            Nachtrag: Habe noch folgenden Hinweis in meinen Unterlagen gefunden: Conrad Y-1081->RS485
            Zudem hatte ich davor mit raspicomm versucht und bin gescheitert. - Das war aber noch mit dem Python Crawler
            Gruss Yves
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #222
              @ykuendig:
              So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät?? `
              Musst mal schauen ob das eventuell etwas mit dem Haken "verwende Aliase" zu tun hat.
              Kann gerade nicht genau sagen wie der heißt da kein Zugriff auf den Adapter.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                #223
                Das Alias-Dingens muss bei mir raus. Das zerlegt die Adressen. Hab aber noch nicht gecheckt, wie?!
                Gruss Yves
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #224
                  Ok.
                  Dann meinst z.b. "Holding Register" usw!?
                  Das habe ich bei meinem Zaehler auch.
                  Hatte da mal irgendwo in den unweiten des WWW ne Erklärung zu gefunden warum das manchmal "anders" abgefragt werden muss.
                  Aber ich weiß nicht mehr wo das war [emoji20]
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    #225
                    Das ist sowiso -pain in the ass-
                    Mein Schneider Zähler hat so ein komisches Big-Endian Problem und will zudem die meisten Angaben in Float-Registern.
                    Zu allem Übel haut das aber meine Adressen über den Haufen. Je nach Werkzeug (Programm) muss ich die Adressen schieben, damit die Werte richtig kommen.
                    Z.B. steht in meinem Handbuch zum Thema Spannung auslesen: Register:3036 Action:R Länge:2 Typ:Float32 Einheit:V Beschreibung:Spannung L–N Mittel.
                    Wenn ich nun das mit MinimalModbus(Python) lesen möchte, muss ich die Adresse 3036 verwenden. Jedoch bei bei PyModbus oder ioBroker.Modbus die Adresse 3035.
                    Ich habe dann einfach mal von 3030..3040 eingerichtet und geschaut wo Werte um 235 zurückkommen -> Glück gehabt bei 3035
                    Gruss Yves
                    • E Offline
                      enricoh831
                      #226
                      Bei mir haben sich die Fehler Meldung stark reduziert.
                      Aber sobald ich mit meinem Slave verbinden will gibt es timeouts und dann disconnect allerdings komischerweise von 127.0.0.1.
                      Mit mbusd läuft es aber.
                      Zu erst hat er auch keine serial Ports gefunden und das Feld war Grau hinterlegt. Nach dem vierten Mal öffnen ging es dann endlich
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        #227
                        Der braucht einen kleinen Moment bis er die Port gescannt hat. Der 127er Fehler habe ich auch noch. Die timeouts und disconnects habe ich aber nur, wenn ich keine gültigen Abfrage-Adressen oder keine Abfrage-Datenpunkte eingetragen habe.
                        Und natürlich wenn jemand Anderes den Port 'klaut'. Du machst aber deinen mbusd schon aus für die Tests?
                        Gruss Yves
                        • E Offline
                          enricoh831
                          #228
                          Hatte mbusd auf nem anderen Rechner nur bei Bedarf aus der Konsole raus gestartet.
                          Das mit den falschen Adressen kann natürlich sein.
                          Habe hier mittlerweile 3 arduino angeschlossen und den Überblick verloren.
                          Bin auch etwas verwirrt wegen den alias muss mich da heute noch Mal ran hängen.
                          Und den Daten Typ muss ich auch noch Mal klären.
                          Über mbusd läuft es jetzt auch nicht super stabil.
                          Entweder ist der Adapter raus geflogen oder mbusd ist abgestürzt
                          • apollon77A Offline
                            #229
                            Ich kann zwar nicht viel versprechen, weil ich aktuell davon nichts selbst im Einsatz hab, aber Logs helfen vllt um mal reinzuschauen ob ich was grundsätzliches sehe :-)
                            • E Offline
                              enricoh831
                              #230
                              Habe gerade meinen PC wieder am laufen. Heute Abend gehen ich noch Mal an die arduino s.
                              Bräuchte nur noch Mal Hilfe bei den Datentyp.
                              Hab eigentlich immer nur 1 oder 0
                              Temperaturen mit einer komma stelle
                              Und Werte von 0-255
                              Habe Jetzt wieder alles in Holding regs gepackt weil die anderen irgendwie immer noch mehr Probleme gemacht haben.
                              Hatte auch schon den Abschluss Widerstand in Verdacht aber bei einer buslänge von 30cm und 3 Teilnehmern glaube ich nicht das das das Problem ist
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #231
                                Abschluss widerstand ist wichtig. Ich hatte bei meinen Tests ohne widerstand und ca. 50cm Leitung Länge auch Probleme. Dann widerstände angeklemmt und gut war es.
                                • E Offline
                                  enricoh831
                                  #232
                                  OK welchen hattest du wie geklemmt
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #233
                                    @enricoh831:
                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                    Bei mir hat ein 120Ohm Widerstand jeweils am Slave und am Master zwischen den BUS Pins geholfen.
                                    Also ohne PullUp/Down Widerstand.
                                    • E Offline
                                      enricoh831
                                      #234
                                      OK ich benutze den max485 da sind die pullup/down integriert.
                                      Jetzt muss ich nur noch 2 120er finden.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #235
                                        Die "Leitung" könnte auch noch Probleme machen.
                                        Ich hatte am Anfang ganz einfache 2 adrige litze und die musste ich auch gegen "Telefon" Leitung iysty 2x2x0 6 tauschen.
                                        • E Offline
                                          enricoh831
                                          #236
                                          Ich hab jetzt ja alles noch auf ne Platine gelötet und benutze die Kabelchen vom breadboard.
                                          Habe aber das Gefühl das meine ersten Versuche mit einem arduino auf m breadboard besser liefen wie jetzt mit 3 slaves auf einer lochraster Platine
