  3. Cloud Dienste
  4. SayIt findet keinen cloud app key
    6.5k
cloud
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @crunchip Nein, leider keine mit den cloud Stimmen. Es ist dasselbe Phänomen wie bei sayit.3.
    Stefan WilkeS Offline
    Stefan Wilke
    Ich habe die gleichen Einstellungen wie Meister Mopper im Cloud und Sayit Adapter und auch den gleichen Versionstand aller drei Adapter und bei mir funktionieren die Cloud Stimmen auch nicht mehr. Auch die gleichen Log Meldungen.
    Eine Katastrophe... Ich habe einige Skripts die die Sprachausgabe nutzen. Akkus aufladen, Regen erwartet, Anrufer vorlesen und einige mehr.
    Die Google Stimme ist einfach für diese Zwecke kaum zu gebrauchen.
    Vor der Umstellung auf den neuen IoBroker lief alles rund.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      cloud stimmen funktionierten bei mir vor ewigkeiten nicht mehr, verwende auch keinen cloud Adapter mehr, daher bin ich umgestiegen auf AWS Polly
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @crunchip Ich habe einen aws account, allerdings noch keine Anleitung gefunden, wie ich z. B. Polly einrichten kann.
        Proxmox und HA ...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @meister-mopper sagte in SayIt findet keinen cloud app key:
          ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau daran erinnern
          hilft das vllt https://aawp.de/docs/article/amazon-product-advertising-api-zugangsdaten/
          beim googlen noch dieses gesehen
            Meister Mopper
            @crunchip Super: Kenne ich nicht, schau ich mir an, danke Dir!
            Proxmox und HA ...
            Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stefan Wilke
              @meister-mopper Kannst du bitte ein Rückmeldung geben wenn es funktioniert hat. Bin gerade nicht zu Hause und kann es deshalb nicht selber ausprobieren. Danke.
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @stefan-wilke Jap, mein AWS account war offenbar noch nicht bestätigt. Das habe ich jetzt über eine SMS auth erledigt.
                Muss jetzt max. 24 Stunden warten und dann schaun mer mal, ich melde mich.
                Proxmox und HA ...
                • Stefan WilkeS Stefan Wilke
                  Meister Mopper
                  @stefan-wilke
                  So, AWS war für mich nicht intuitiv zu bedienen, habe es jetzt aber hinbekommen und zusätzlich mit 2FA abgesichert.
                  Polly funktioniert zwar grundsätzlich mit den root Zugangsdaten von AWS, das ist aus Sicherheitsgründen aber nicht ratsam, da mit diesen Daten alle Services genutzt werden können.
                  Somit sollte ein Benutzer angelegt werden, der lediglich den Polly-Service benutzen darf:
                  Vorhandene Richtlinien direkt anfügen:
                  Polly full access wählen:
                  Keine tags hinzufügen, Prüfen, Benutzer erstellen.
                  Im nächsten Fenster die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel (dieser erscheint nur einmalig zu exakt diesem Zeitpunkt!) kopieren.
                  Diese Daten dann in der SayIt-Instanz eintragen und zusätzlich die AWS Region: eu-central-1
                  Läuft ...
                  Proxmox und HA ...
                    @stefan-wilke
                    Läuft ...
                    Stefan Wilke
                    @meister-mopper Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Erklärung zu sayIt und AWS.
                    Vor gut einer Woche hat sayit mit Cloud - Deutsch - Hans noch wunderbar funktioniert. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Update aller Adapter gemacht und hatte dann die neue Oberfläche des Iobrokers..
                    Danach funktionierte sayit mit Cloud - Deutsch - Hans nicht mehr.
                    Ob das mit dem Update zusammenhängt kann ich nicht beurteilen aber vielleicht können die Admins etwas dazu sagen und ob es in absehbarer Zeit wieder möglich ist, sayit mit Cloud - Deutsch - Hans zu benutzen und nicht auf AWS Polly - Deutsch - Hans umsteigen zu müssen.
                    Auch mit der Anleitung scheint es recht aufwendig zu sein das AWS Polly einzurichten und ich überlege noch, ob ich diesen Weg gehen möchte auch wenn die Google Stimme sich nicht gerade toll anhört.
                    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      @stefan-wilke Ich vermute mal, dass es mit den Updates zu tun hat.
                      Aber mit AWS geht es ja auch -> wesentlich besser, als mit der ätzenden google-deutsch Schlafmütze 😊
                      Proxmox und HA ...
                        Meister Mopper
                        @stefan-wilke Habe mal ein issue beim sayIt Adapter erstellt.
                        Proxmox und HA ...
                          Stefan Wilke
                          @meister-mopper Super, vielen Dank und mal sehen was dabei herauskommt.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ich habe das gleiche Problem.
                            Wäre gut, wenn dies wieder laufen würde.
                            Danke.
