  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
119 Beiträge 48 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    @hobbyquaker:
    @ruhr70:
    früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
    ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
    Danke!
    Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
    Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
    Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
    Danke noch einmal :-)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @ruhr70
      kannst du mir mal sagen wie du das mit den datenpunkten gemacht hast?
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      Danke.
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        komme heute aus dem Urlaub zurück. Dann poste ich die Infos
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          @bahnuhr:
          @ruhr70
          bild1.jpg `
          Anbei das Skript, mit dem die Datenpunkte abgefragt und erzeugt werden:
          // Stauberechnung per Google Maps
          // Beschreibung der API: https://developers.google.com/maps/documentation/directions/intro?hl=de#traffic-model
          // API-Key: https://console.developers.google.com/apis/dashboard?project=iobroker-privat&duration=PT1H
          ! //Infos : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4019&p=38235#p38226
          ! // Koordinaten für Zwischenpunkte/Waypoints:
          // "Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation."
          ! // verwendet globale individuelle globale Funktionen:
          // arbeitstag()
          // urlaubstag()
          // isTimeInRange()
          ! var ldebug = false; // lokale Debugausgabe des Skripts true/false
          ! var pfad = "Google_Maps.zur_Arbeit."; // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
          ! var stauStufe1AbMinuten = 5;
          var stauStufe2AbMinuten = 8;
          var stauStufe3AbMinuten = 12;
          ! // Standardzeit in Minuten je Route
          //var standardMinuten0 = 25;
          ! var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse
          var via = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
          var destination = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse
          ! var apikey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
          ! var request = require("request");
          var myJson = {};
          ! var idUrl = pfad + "skript.url";
          var idJson = pfad + "skript.ergebnis_json";
          var idStatus = pfad + "skript.status";
          var idMinuten_0 = pfad + "Minuten_0";
          var idMinuten_0_durchschnitt = pfad + "Minuten_0_Durchschnitt";
          var idMinuten_0_delta = pfad + "Minuten_0_Deltazeit";
          var idRoute_0 = pfad + "Route_0"; // Routenbezeichnung von Google Maps
          var idStau_0 = pfad + "Stau_0"; // boolean
          var idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0"; // Wert von (0-3)
          var idAnzahlWaypoints = pfad + "Anzahl_Wegpunkte_0"; // ANzahl der Wegpunkte der aktuellen Route
          ! function createAllStates(){
          ! createState(idMinuten_0, 0, {
          name: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel',
          desc: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'min'
          ! createState(idMinuten_0_durchschnitt, 0, {
          name: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel',
          desc: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'min'
          ! createState(idMinuten_0_delta, 0, {
          name: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt',
          desc: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'min'
          ! createState(idRoute_0, "init", {
          name: 'Bezeichnung der Route 0',
          desc: 'Bezeichnung der Route 0 von Google Maps',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idStau_0, false, {
          name: 'Stau auf Route 0 (boolean)',
          desc: 'Stau auf Route 0 (boolean)',
          type: 'boolean',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idStaustufe_0, 0, {
          name: 'Staustufe auf Route 0 (0-3)',
          desc: 'Staustufe (0 kein Stau bis 3 starker Stau) auf Route 0',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idAnzahlWaypoints, 0, {
          name: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route',
          desc: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idUrl, "", {
          name: 'url der Abfrage zur Google',
          desc: 'url der Abfrage zur Google',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idJson, "", {
          name: 'Ergebnis der Abfrage von Google',
          desc: 'Ergebnis der Abfrage von Google (json)',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          ! createState(idStatus, "", {
          name: 'Status der Abfrage zur Google',
          desc: 'Status der Abfrage zur Google',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          function parseJson(text) {
          if (text === "") return {};
          try {
          json = JSON.parse(text);
          } catch (ex) {
          json = {};
          if(!json) json = {};
          return json;
          function readJson(url, callback) {
          request(url, function (err, state, body){
          if (body) {
          var json = parseJson(body);
          callback(null, json);
          } else {
          var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
          log(error, "warn");
          callback(error, null);
          var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json'
          + '?origin=' + origin
          + '&waypoints=via:' + via
          + '&destination=' + destination
          + '&departure_time=now'
          // + '&sensor=false'
          // + '&alternatives=true'
          + '&mode=driving' // driving = default
          + '&language=de-DE'
          + '&key=' + apikey;
          ! function main() {
          if (ldebug) log("url: " + url);
          setState(idUrl,url);
          readJson(url, function(err,json) {
          if(!err) {
          myJson = json;
          if (ldebug) log("json:" + JSON.stringify(myJson));
          setState(idJson,JSON.stringify(myJson));
          ! if(myJson.status == "OK") {
          log("Anzahl Wegepunkte: " + myJson.routes[0].legs[0].steps.length);
          ! var minuten0 = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value / 60);
          var minuten0_durchschnitt = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration.value / 60);
          var stau0 = false;
          var staustufe0 = 0;
          var delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
          ! if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
          if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
          if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
          ! setState(idMinuten_0 ,minuten0); // aktuelle Dauer der Route
          setState(idMinuten_0_durchschnitt ,minuten0_durchschnitt); // durchschnittliche Dauer der Route
          setState(idMinuten_0_delta ,delta); // Delta Aktuell im Vergleich zum Durchschnitt
          setState(idRoute_0 ,myJson.routes[0].summary); // Bezeichnung Route als Text
          setState(idStau_0 ,stau0); // Boolean
          setState(idStaustufe_0 ,staustufe0);
          setState(idAnzahlWaypoints ,myJson.routes[0].legs[0].steps.length);
          ! } else {
                  log("Kein gültiger Status Google Maps: " + myJson.status);
          setState(idStatus,myJson.status);
          ! } else {
          log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
          myJson = {};
          ! // ACHTUNG !!!! Individuelle Anpassung ruhr70
          // verkleinert den Abfrageintervall an einen Arbeitstag im Zeitraum vor dem Losfahren
          // globale Funktionen notwendig:
          // arbeitstag()
          // urlaubstag()
          // isTimeInRange()
          if (isTimeInRange('06:20:00', '07:40:00')) {
          if (arbeitstag() && !urlaubstag()) {
          setTimeout(main,90*1000); // alle 90 Sekunden, 1.5 Minuten abfragen
          schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen
          main();
          createAllStates();
          // Beim Skriptstart die Werte abfragen
          setTimeout(main,1000);
          Die grafische Darstellung erfolgt mit dem Widget "history - sparkline" und dann den Datenpunkt für die Wegezeit, für den History aktiviert sein muss.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Hallo ruhr,
            Ich such und such aber finde den Datenpunkt für die Wegezeit irgendwie nicht.
            mfg
            Danke.
            • HomoranH
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                homoran:
                glaub ich nicht
                Das müsste doch die Zeit bis zum Ziel sein.
                Gesucht wird aber doch eine Anzahl von Zeiten um die Grafik aufzubauen.
                Oder hab ich das alles falsch gelesen ?
                Danke.
                • HomoranH
                  Die Grafik stellt IMHO die dauer bis zum Ziel in der letzten zeit bis jetzt dar.
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    Im Detail ist es folgender Datenpunkt, für den Histroy aktiviert sein muss:
                    javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0
                    Das gesamte Widget zum Skript:
                    [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Route_0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"via","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"150px","width":"238px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":" min. ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"180px","top":"170px","width":"128px","height":"58px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center","line-height":"58px","font-size":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Staustufe_0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Staustufe:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"190px","width":"118px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHistorySparkLIne","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"aggregate":"max","chartType":"line","points":"400","time_interval":"24 hours","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","min":"15","max":"45","oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0","instance":"sql.0","lineColor":"white","fillColor":"darkgreen","lineWidth":"2","disableTooltips":false,"zeroColor":"#2943c2","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"430px","top":"170px","width":"117px","height":"78px","z-index":"2","border-width":"","border-style":"","border-color":"","background-color":"lightgrey","margin-left":"","padding-left":"","padding":"","box-shadow":""},"widgetSet":"history"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0_Deltazeit","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":" min.","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Delta:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"170px","width":"118px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Anzahl_Wegpunkte_0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"Wegpunkte:","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"210px","width":"118px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.skript.status","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":"","html_append":" >","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"< ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"180px","top":"230px","width":"128px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","z-index":"4","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"170px","top":"140px","background":"whitesmoke","width":"386px","height":"120px","border-radius":"10px","z-index":"1","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Heim -> Arbeit","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"180px","top":"150px","background":"darkgrey","width":"126px","height":"18px","z-index":"4","padding-left":"2px","text-align":"center","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueTimestamp","data":{"oid":"javascript.1.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"hh:mm:ss"},"style":{"left":"310px","top":"230px","z-index":"4","width":"118px","height":"18px","color":"rgb(34, 34, 34)","text-align":"center","background":"","padding-top":"","margin-top":"","padding":""},"widgetSet":"basic"}]
                    Dort kann man alle Widgettypen, Formatierungen und verwendete Datenpunkte einsehen.
                    Version:
                     ![327_google_maps_zur_arbeit.jpg](/assets/uploads/files/327_google_maps_zur_arbeit.jpg)
                    Was ich noch ergänzen muss… Bei Staustufe wird der Hintergrund und die Schriftfarbe entsprechend der Staustufe geändert (noch nicht umgesetzt).
                    Stufe 0: lime (grün): (keine oder geringe Verzögerung)
                    Stufe 1: gelb
                    Stufe 2: orange
                    Stufe 3: rot
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      @bahnuhr:
                      Das müsste doch die Zeit bis zum Ziel sein. `
                      Ja, ist es.
                      @bahnuhr:
                      Gesucht wird aber doch eine Anzahl von Zeiten um die Grafik aufzubauen. `
                      Die Anzahl erhält man über die die aktivierte History beim Datenpunkt, bzw. auf diese History greift das Widget zu.
                      • B
                        B
                        Brati
                        Noch ein kleiner Tipp, ich habe mir eine Pushnachricht bei Überschreiten einer bestimmten Zeit eingebaut, hat mich schon einmal vor einer Vollsperrung gerettet und kam genau 500m vor der Autobahnauffahrt. Google direkt konnte ich erst nachschauen, nachdem ich mal der Nachricht geglaubt hatte :).
                        Vormittags lasse ich den Weg zur Arbeit berechnen und Nachmittags den Rückweg. Einfach den Link je nach Zeit tauschen…
                        Brati
                        • P
                          P
                          pix
                          auch von mir vielen Dank dafür.
                          Lasse auch zu bestimmten Zeiten den Verkehr häufiger neu berechnen. Dazu lasse ich bei verlassen einer Geozone (geofency) prüfen, ob irgendwo Stau ist und mir ggf. eine Meldung pushen.
                          Pix
                          • Holger76H
                            Holger76H
                            Holger76
                            @Jeeper.at:
                            Ich habe mir einen kostenlosen API-Key bei Google besorgt. Damit kann ich die Verkehrsmeldungen von Google Maps abrufen. Dies mache ich auf einer Webseite welche auf einem Webspace liegt. Diese Webseite binde ich mit einem HTML-Widget in VIS ein.
                            Hier ein Screenshot wie es auf meinem IPAD in der Wand aussieht.
                            LG
                            Günther `
                            So eine Karte mit Stauüberblick möchte ich auch gern einbinden(ohne exakte Fahrzeiten von A nach B). Kannst du genauer erklären, wie das mit der Webseite auf dem Webspace funktioniert ?
                            Warum gehts nicht einfacher über das google maps widget ? Damit spiele ich schon ein paar Tage, es kommt jedoch lediglich die Meldung im Widget "Hoppla, ein Fehler ist aufgetreten…. "
                            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                            • C
                              C
                              csamaggi
                              Erst einmal Danke für dieses Script, habe es auch direkt versucht aber ich bekomme im Log Fehlermeldungen und kann nicht ganz nach vollziehen warum.
                              LOG
                              host.ioBroker-Masterserver	2017-02-12 01:17:46.175	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.972	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.972	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.972	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2062:44)
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.972	error	at Object.main (script.js.SayIt.Stauwarner-Nina:227:9)
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.972	error	ReferenceError: isTimeInRange is not defined
                              javascript.0	2017-02-12 01:17:45.949	error	uncaught exception: isTimeInRange is not defined
                              Script
                              // arbeitstag()
                              // urlaubstag()
                              // isTimeInRange()
                              var pfad                = "Google_Maps.zur_Arbeit_Nina.";    // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                              var origin              = "53.29788,10,10.3747713"; // Koordinaten Startadresse
                              var via                 = "53.2479342,10.4136992"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                              var destination         = "53.2436383,10.4103484"; // Koordinaten Zieladresse
                              var apikey              = "**********************************"; (Mein Key wurde eingetragen)
                              var myJson = {};
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'min'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'min'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'min'
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                  try {
                                  } catch (ex) {
                                      json = {};
                                  return json;
                                      if (body) {
                                      } else {
                                          log(error, "warn");
                                          + '&language=de-DE'
                                          + '&key=' + apikey;
                              function main() {
                                      if(!err) {
                                          myJson = json;
                                              var stau0 = false;
                                              var staustufe0 = 0;
                                          } else {
                                      } else {
                                          myJson = {};
                                  // arbeitstag()
                                  // urlaubstag()
                                  // isTimeInRange()
                                  if (isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00')) {
                                  main();
                              createAllStates();
                              Hoffe ihr habt da eine Idee
                              MFG Maggi
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                oben im Script steht:
                                // arbeitstag()
                                // urlaubstag()
                                // isTimeInRange()
                                Hast du diese ?
                                Danke.
                                • C
                                  C
                                  csamaggi
                                  Hmm ah dass hatte ich nicht gesehen.
                                  Was genau muss da denn rein?
                                  MFG Maggi
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    Du kannst den Part im Skript ausklammern oder löschen:
                                    Der Part Steuer für mich individuell, dass in der Zeit, bevor ich normalerweise losfahre, die Stauinfos öfter abgerufen werden.
                                    In der Zeit zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, an einem Arbeitstag und wenn es kein Urlaubstag ist, wird die Stauinfo alle 1,5 Minuten aktualisiert.
                                    Erläuterungen:
                                    Globale Skripte/Funktionen werden bei Skripte i Ordner "global" abgelegt und stehen dann in allen anderen Skripten zur Verfügung.
                                    Technisch gesehen werden alle globalen Skripte vor allen anderen Skripten reimkopiert.
                                    Das Skript mit der Funktion isTimeInRange() findest Du hier im Forum.
                                    Oder auf der Webseite: http://www.iobroker.net/?page_id=3708&lang=de
                                    Die Funktionen arbeitstag() und urlaubstag() sind Mini-Skripte, die bei mir die Variable aus der CCU2 auslesen (über hm-rega) und dann als true oder false zurückgehen. So kann ich in allen Skripten z.B. arbeitstag() verwenden, um auf einen Arbeitstag zu prüfen. Sollte die Logik später über ioBroker realisiert werden, brauche ich nur die globale Funktion anzupassen.
                                    So kurz sieht es aus:
                                    function arbeitstag() {
                                        return getState('hm-rega.0.2722').val;
                                    function urlaubstag() {
                                        return getState("hm-rega.0.5541"/*Urlaub*/).val;
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      Auf der Webseite steht immer noch das falsche Script (anstatt time wird date dargestellt)
                                      Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt).
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran ;-)
                                        Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
                                        ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } !
                                        • HomoranH
                                          @bahnuhr:
                                          Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt). `
                                          ich hab das korrigierte nicht mehr gefunden :oops:
                                          Das von ruhr70 zitierte ist es, oder?
                                          83.8k
