  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @andy61 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
    Leider keine Ergebnisse im log und unter Objekte.
    Hast du das Log level der Instanz auf debug gestellt?
    Wenn nicht mach das mal, dann siehst du alle Telegramme die Empfangen werden.
    Deiner Schilderung nach ist am Wahrscheinlichsten das der FTKE entweder zuweit weg ist oder mit der Verbindung zum FAM-USB stimmt etwas nicht.
    Andy61
    @jey-cee Ja, Loglevel war auf Debug. Habe aber gerade noch einmal bei Synology nachgelesen. Ab DSM 7 werden keine USB-Geräte mehr unterstützt (ausser Festplatten). Dann muss ich es anders lösen. Danke für die Antwort.
    Andreas
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @iobaer Hier ist eine Anleitung (englisch) für ser2net.
      Baudrate muss auf 57600 gesetzt werden, der Rest kann aus der Anleitung übernommen werden.
      I Offline
      I Offline
      IOBaer
      schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
      Ich probiere gerade die Fernnutzung des Enocean-Sticks via Ser2Net. Was mir bereits aufgefallen ist:
      1. Der Port wird in den Adaptereinstellungen nach den Speichern und erneuten Öffnen nicht angezeigt. Im Hintergrund wird er aber offenbar richtig gespeichert.
      2. Starte ich den Raspi, der den USB-Stick angesteckt hat, testweise neu, geht der Enocean-Adapter, der per Ser2Net auf den Raspi zugreift, richtigerweise auf gelb. Bisher schaltet er aber nicht mehr auf grün. Gibt es irgendwo einen Reconnect-Timer, damit man den Adapter nach solchen Unterbrechungen nicht manuell neu starten muss? Danke. Alternativ löse ich das über ein Skript auf ioBroker-Ebene.
      • I IOBaer
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
        Ich hab einen eingebaut der 3 mal im Abstand von 60 Sekunden versucht die Verbindung neu her zu stellen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          I Offline
          I Offline
          IOBaer
          @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
          Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe bei bestehender (und funktionierender) Verbindung einmal den Raspi neu gestartet, mit dem der Enocean-Stick verbunden ist. Der Adapter der auf einem anderen Gerät befindlichen ioBroker-Installation geht erwartungsgemäß auf gelb, die Verbindung kommt aber automatisch nicht mehr zustande - egal, wie lange ich nach dem erneuten Start des Raspis warte. Drücke ich jedoch den Button für den Adapter-Restart, wird die Verbindung direkt wieder hergestellt.
          Nutzt Dein Adapter unter der Haube Socat? Damit habe ich es testweise mal nachgestellt (Socat auf dem ioBroker-Gerät installiert und in Enocean als USB-Adapter eingebunden) - selbes Problem.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @tobitobsta kannst du mal von Github neu installieren, ich hab den Staufix mal mit einem Generischen Profil angelegt weil er wohl keine Informationen Preis gibt wenn er nicht angelernt wurde.
            tobitobsta
            schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
            von Github neu installiert - Adapter konfiguriert - KESSEL - Staufix hinzugefügt - und dann am Staufix "koppeln" ausgelöst. in dem Moment purzelte es einige Fehler im Log:
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.283	info	The serial port was closed.
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.272	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.271	info	terminating
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.270	info	cleaned everything up...
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	Cannot read property 'ser2net' of undefined
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	TypeError: Cannot read property 'ser2net' of undefined at handleTeachIn.sendData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:746:19) at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:690:18) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'ser2net' of undefined
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:498:25) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.260	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.236	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff5000
            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.191	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff5000
            enocean.0 2021-08-03 11:13:07.312	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.704	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.699	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.694	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.692	info	["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.552	info	{"BaseID":"ffa46300","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051d48c6","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.537	debug	Sent data: 5500010006790612
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.521	debug	Sent data: 5500010005700838
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.514	debug	Sent data: 55000100057025fb
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.497	debug	Sent data: 5500010005700a36
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.466	debug	Sent data: 5500010005700309
            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.118	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
            • T tobitobsta
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @tobitobsta sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
              Du hattest den Adapter aber vorher nicht gelöscht oder?
              Nein, es wird eine TCP Socket Verbindung hergestellt.
              Wird im Log eine Meldung, "Trying to reconnect. Attempt no. " ausgegeben?
              T I 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                tobitobsta
                doch hatte ich - also bei "Adapter" auf Encocean -> die drei kleinen Punkte und dann auf "adapter löschen"
                • A Andy61
                  Andreas
                  Andy61
                  @andy61 Hallo, es hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe in einer VM auf einer anderen Synology die Homatic Raspberry-Instanz mit CuxD laufen. Dort wird beim duchleiten von USB der FAM-USB sofort erkannt (habe aber keinen Key). Grundsätzlich funktioniert also mein Vorhaben.
                  Meine Frage: hat jemand den Adapter mit der Eltako FAM-USB schon am laufen? Eine Bestätigung habe ich bisher leider nicht gefunden.
                  Bei der Auswahl der Schnittstelle wird nur /dev/ttyUSB0 (hier steckt der Stick) angezeigt. In der VM sehe ich richtig den Namen. Ist das korrekt?
                  Im log (debug) ist folgendes:
                  info ["/dev/ttyUSB0","/dev/ttyUSB1"]
                  info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                  Hilft das evtl. weiter?
                  LG
                  Andreas
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    Nein, dort steht nur "(796) The TCP port was closed."
                    Habe es nochmal auf anderem System getestet, Verhalten bleibt wie oben beschrieben. Starte ich den Enocean-Adapter manuell neu, ist alles top.
                    • A Andy61
                      LG
                      Andreas
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ist egal welches device du hast, die benutzen alle den gleichen Mikroprozessor mit fertiger Firmware.
                      Ja das ist Korrekt so du siehst den Pfad zum Gerät.
                      Da werden 2 USB Geräte angezeigt und da ich im Log keine Antwort vom Stick sehe geh ich davon aus das USB0 nicht der FAM_USB ist.
                      Wenn du Firefox benutzt kann es sein das du die Zweite Auswahl nicht angezeigt bekommst, das ist ein Problem mit Firefox.
                      • I IOBaer
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @iobaer @tobitobsta könnt ihr bitte die Version 0.5.3 testen?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          tobitobsta
                          getan - vielen Dank!
                          ich habe den Staufix erstmal "entkoppelt" (ob das nötig war, weiß ich nicht).
                          Dann habe ich über drop down den Staufix hinzugefügt und wie beschrieben, das Fenster geschlossen.
                          Dann direkt das Staufix "koppeln" ausgelöst.
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.941	info	The serial port was closed.
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.939	info	EEP A5-38-08 unknown, send this information to developer.
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.938	info	Create objects for A5-38-08 from undefined with id: 050cb782
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.937	info	EEP A5-38-08 detected for device with ID 050cb782, manufacturer: undefined
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.930	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.929	info	terminating
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.928	info	cleaned everything up...
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:501:25)
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.920	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.911	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.735	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff4400
                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.684	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff4400
                          enocean.0 2021-08-09 16:04:57.261	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.647	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.640	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.633	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          es taucht kein Gerät in der Liste auf.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            Antwort wegen ser2net kommt noch (teste da gerade noch etwas, bevor ich Rückmeldung gebe), nur vorab:
                            Sind diese WARN-Meldungen bei Adapter-Installation bekannt (Debug-Ausgabe aktiv)?
                            npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#3274815fff77bcca0a7aa3449e34213fcfb97e49 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted
                            • T tobitobsta
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @tobitobsta bei dir taucht ein Fehler auf den ich nicht nachvollziehen kann. Als Folge wird der Staufix nicht angelernt.
                              Kannst du Mal im Browser die Konsole, Taste F12 drücken, öffnen und dann das anordnen Auslösen und mir das was in der Konsole Ausgegeben wird hier Posten.
                              • I IOBaer
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Nein, das sind aber auch keine direkten Abhängigkeiten vom Adapter. Wenn dann bringen andere Module die mit.
                                  tobitobsta
                                  entschuldige meine Unwissenheit - ich bin mir nicht sicher was genau ich machen soll.
                                  Was ich jetzt getan habe:
                                  • leerer Browser
                                  • f12 gedrückt
                                  • iobroker-admin geladen
                                  • instanzen tab aufgerufen
                                  • enocean instanz einstellungen aufgerufen
                                  • neues Gerät
                                  • Kessel/Staufix auswählen
                                  • Gerät hinzufügen
                                  • Koppeln am Staufix ausgelöst
                                  das kam in der Konsole dazu:
                                  index.js:18 iobroker.admin@5.1.23
                                  instrument.ts:129 [2021-08-11T12:22:36.750Z] Try to connect
                                  instrument.ts:129 Double links: "flot.0" and "flot.0"
                                  instrument.ts:129 Double links: "habpanel.0" and "habpanel.0"
                                  instrument.ts:129 Double links: "rickshaw.0" and "rickshaw.0"
                                  instrument.ts:129 Double links: "vis.0" and "vis.0"
                                  instrument.ts:129 getInstances: 8
                                  index_m.html:1 [Deprecation]The website requested a subresource from a network that it could only access because of its users' privileged network position. These requests expose non-public devices and servers to the internet, increasing the risk of a cross-site request forgery (CSRF) attack, and/or information leakage. To mitigate these risks, Chrome deprecates requests to non-public subresources when initiated from non-secure contexts, and will start blocking them in Chrome 92 (July 2021). See https://chromestatus.com/feature/5436853517811712 for more details.
                                  socket.io.js:59 [2021-08-11T12:22:59.441Z] Try to connect
                                  Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://iobroker:8081/lib/js/showdown.min.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  translate.js:24 "Sponsors": {"en": "Sponsors", "de": "Sponsors", "ru": "Sponsors", "pt": "Sponsors", "nl": "Sponsors", "fr": "Sponsors", "es": "Sponsors", "pl": "Sponsors", "it": "Sponsors", "zh-cn": "Sponsors"},
                                  translate.js:24 "IP": {"en": "IP", "de": "IP", "ru": "IP", "pt": "IP", "nl": "IP", "fr": "IP", "es": "IP", "pl": "IP", "it": "IP", "zh-cn": "IP"},
                                  translate.js:24 "Port": {"en": "Port", "de": "Port", "ru": "Port", "pt": "Port", "nl": "Port", "fr": "Port", "es": "Port", "pl": "Port", "it": "Port", "zh-cn": "Port"},
                                  translate.js:24 "Base ID: ": {"en": "Base ID: ", "de": "Base ID: ", "ru": "Base ID: ", "pt": "Base ID: ", "nl": "Base ID: ", "fr": "Base ID: ", "es": "Base ID: ", "pl": "Base ID: ", "it": "Base ID: ", "zh-cn": "Base ID: "},
                                  translate.js:24 "ID": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID", "pt": "ID", "nl": "ID", "fr": "ID", "es": "ID", "pl": "ID", "it": "ID", "zh-cn": "ID"},
                                  translate.js:24 "Sender ID": {"en": "Sender ID", "de": "Sender ID", "ru": "Sender ID", "pt": "Sender ID", "nl": "Sender ID", "fr": "Sender ID", "es": "Sender ID", "pl": "Sender ID", "it": "Sender ID", "zh-cn": "Sender ID"},
                                  translate.js:24 "EEP": {"en": "EEP", "de": "EEP", "ru": "EEP", "pt": "EEP", "nl": "EEP", "fr": "EEP", "es": "EEP", "pl": "EEP", "it": "EEP", "zh-cn": "EEP"},
                                  translate.js:24 "Link": {"en": "Link", "de": "Link", "ru": "Link", "pt": "Link", "nl": "Link", "fr": "Link", "es": "Link", "pl": "Link", "it": "Link", "zh-cn": "Link"},
                                  translate.js:24 "1": {"en": "1", "de": "1", "ru": "1", "pt": "1", "nl": "1", "fr": "1", "es": "1", "pl": "1", "it": "1", "zh-cn": "1"},
                                  translate.js:24 "2": {"en": "2", "de": "2", "ru": "2", "pt": "2", "nl": "2", "fr": "2", "es": "2", "pl": "2", "it": "2", "zh-cn": "2"},
                                  Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tobitobsta
                                    • leerer Browser
                                    • f12 gedrückt
                                    • neues Gerät
                                    • Gerät hinzufügen
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @tobitobsta passt das war genau was ich wollte, leider seh ich auch hier keinen Hinweis darauf wo der Fehler herkommt.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      Sooooo .... erstmal vielen Dank für die schnelle Anpassung :-)
                                      Ergebnisse:
                                      1. Starte ich den per ser2net angebundenen Raspi, mit dem der Enocean-Stick verbunden ist, nun neu ("reboot"), geht - wie auch zuvor - die Enocean-Instanz auf gelb. Sobald der Raspi wieder da ist und ser2net läuft, verbindet sich Dein Adapter wieder ordnungsgemäß und schaltet auf grün um. Dein Update hat den Fehler also behoben. Nicht getestet habe ich, wie lange die Unterbrechung maximal sein dürfte (Du hast ja glaub nur eine begrenzte Zahl von Reconnect-Versuchen eingebaut).
                                      2. Ich habe testweise mal im Switch den Port des Raspis disabled. Das merkt die Enocean-Instanz nicht, sie bleibt grün - auch, wenn Befehle abgesetzt werden. Erst nach einem Neustart der Enocean-Instanz bleibt diese auf gelb, da sie dann natürlich die Verbindung zum Raspi (= Enocean-Stick via ser2net) aufbauen möchte und dies nicht gelingen kann, da der Port ja geblockt ist. Umgekehrt genauso: aktiviere ich den Port wieder, bemerkt dies die Enocean-Instanz nicht - die Kommunikation funktioniert eben einfach wieder. Eine kurze Google-Recherche ergab, dass dies wohl ein bekanntes Verhalten bei ser2net zu sein scheint und erstmal nichts mit Deinem Adapter zu tun hat. Als Workaround kann man als User ja z.B. in dem Fall den externen Raspi regelmäßig anpingen und prüfen, ob dieser noch erreichbar ist. Kommt immer auch drauf an, wie kritisch das alles ist. Durch die externe Anbindung via ser2net hat man sich natürlich zwangsläufig ein paar mögliche Fehlerquellen eingebaut, die man ggf. zumindest teilweise selber abfangen kann. Bei mir geht es aber derzeit nicht anders, da ich den ioBroker nun als virtuelle Debian-Maschine unter Hyper-V nutze (kann ich grundsätzlich jedem empfehlen - da willst Du nie wieder mit einem Raspi arbeiten) und man in Hyper-V keine USB-Geräte durchschleifen kann ...
                                      Edit: An der Stelle ist mir noch aufgefallen: ändere ich während der Switch-Port geblockt ist (also Deine Instanz nicht mit dem Enocean-Stick kommunizieren kann) z.B. von einem FSR14-4x CMD von 0 auf 1 oder umgekehrt, dann wird der Wert grün (Bestätigt=true), obwohl der Befehl ja tatsächlich nicht ausgeführt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du dieses Verhalten vor einigen Monaten zumindest beim direkten Betrieb des Sticks als USB-Gerät abstellen können?
                                      Danke Dir!
                                      • I IOBaer
                                        Ergebnisse:
                                        Danke Dir!
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @iobaer die Thematik in 2 ist mir schon bewusst gewesen, aber mir ist als Lösung nur eingefallen regelmäßig einen Befehl (als Ping) zu senden. Es wäre ja möglich das nur ser2net auf dem pi nicht mehr läuft, dann bringt ein normaler Ping nichts.
                                        Das ich hier Sinnvollerweise noch prüfen kann ob der Befehl auch vom Stick Quittiert wird, hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
                                        Meine Befürchtung ist das ich damit ein größeres Fass auf mache.
                                        Der Plan war aber schon das auch Um zu setzen.
                                        AlCalzoneA I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @jey-cee Ich muss zugeben, ich hab nicht alles gelesen, ggf. geht meine Lösung auch komplett am Ziel vorbei. Aber vielleicht hilft es ja.
                                          In Z-Wave hatte ich auch ein Thema mit "Disconnect zu ser2net" erkennen und habe es mit diesem PR gelöst:
                                          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/2601/files
                                          Kern des ganzen war die Zeile
                                          serial.setKeepAlive(true, 2500);
                                          (Timeout nach Bedarf anpassen), welche einen "ping" auf Verbindungs-Ebene einrichtet und Reaktion auf das "close" event.
                                          Getestet hab ich das mit ser2net beenden sowie Kabel am Pi ziehen, beides während der Adapter verbunden ist. Nach kürzester Zeit wird die Verbindung als getrennt erkannt.
