  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M mustang
    @jey-cee
    Version 0.5.1 installiert - und läuft auf den ersten Blick. Das die serielle Schnittstelle nicht einstellbar war, hatte ich auch schon mal mit älteren Versionen, konnte aber nie genau feststellen, woran das dann gelegen hat. Seitdem gehe ich immer so vor, daß ich nach einem erfolgreichen Upgrade des Adapters iobroker komplett stoppe und wieder neu starte.
    ser2net würde ich nur ungern auf meinem Livesystem testen, könnte mir aber parallel ein Testsystem erstellen, mit dem das dann vielleicht geht - dauert dann aber etwas länger...
    Gruß mustang
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @mustang kein stress, das Testen läuft nicht weg ;-)
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Kann Bitte jemand die Version 0.5.0 Testen?
      Es haben sich mehrere User gemeldet das sie den Stick seit Version 0.4.0 nicht mehr Auswählen können.
      Mit mehreren Setups konnte ich das nicht Nachstellen und hab gar keinen Ansatzpunkt.
      Die zweite Sache die getestet werden kann und soll ist die Unterstützung von Serial over Network.
      Damit kann man den Stick an einem anderen Computer / Pi / ESP anschließen und im Adapter verwenden.
      Hierfür wird Üblicherweise ser2net verwendet.
      Damit sollte auch das EnOcean LAN Gateway von Symcon funktionieren.
      tobitobsta
      @jey-cee
      ich habe nun auch die 0.5.1 installiert. Nach dem erstellen einer Instanz poppte die Einstellungsseite auf. Hier konnte ich im Tab "Einstellungen" tatsächlich keine serielle Schnittstelle auswählen. Habe dann auf "Abbrechen" gedrückt, den Adapter in "Debug"-Protokollierung gestartet, wieder in die Einstellungen - Nun hatte ich den Dropdown mit 3 möglichen Schnittstellen.
      Kann ich noch irgendwie helfen?
      • T tobitobsta
        @jey-cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @tobitobsta sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
        Dann lief die Instanz noch nicht als die Konfiguration geöffnet wurde. Deshalb war die Auswahl leer.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @tobitobsta kannst du mal von Github neu installieren, ich hab den Staufix mal mit einem Generischen Profil angelegt weil er wohl keine Informationen Preis gibt wenn er nicht angelernt wurde.
          I T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            @jey-cee sehr gerne würde ich ser2net testen, da ich ioBroker auf einer virtuellen Linux-Maschine unter Hyper-V betreiben möchte und der Raspi nur noch den Enocean-Stick betreiben soll. Hast Du eine Anleitung oder spezielle Einstellungen, die gesetzt werden sollten? Danke!
            • I IOBaer
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @iobaer Hier ist eine Anleitung (englisch) für ser2net.
              Baudrate muss auf 57600 gesetzt werden, der Rest kann aus der Anleitung übernommen werden.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Aktuelle Test Version v0.5.0
                Veröffentlichungsdatum 2021-07-25
                Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                Mit dieser Version des Adapters ist Smart ACK als Teachin Methode hinzu gekommen. Diese Erweiterung wurde durch die Firma REHAU ermöglicht das sie mir entsprechende Hardware zur Verfügung gestellt haben.
                Changelog
                0.5.0 (2021-07-25)
                • added serial over network (ser2net) capabilities
                • added release script
                0.4.0
                added Permundo PSC 234 & PSC 152
                added Nodon Soft Button (TSB-2-2-01)
                added Eltako FFT60SB
                added REHAU Smart Guard & Smart Guard Inline / Ontop
                added Hoppe eHandle ConnectHome
                added SCHÜCO SenseTrack wireless
                added Smart ACK teachin procedure
                fix teach-in Nodon SDO-2-1-05
                TF-13-07 set Dimming Level to 100% with on command
                Andy61
                schrieb am zuletzt editiert von Andy61
                @jey-cee Ich betreibe schon einige Adaper im ioBroker und wollte jetzt auch einmal Enocean ausprobieren. Interessant fand ich den Eltako FTKE. Hier müssen keine Batterien gewechselt werden. Wenn es funktioniert wird er in die Haustür eingebaut.
                Ich betreibe ioBroker in einer virtuellen Instanz auf einer Synology (Debian als BS). Einen FAM-USB habe ich erfolgreich eingebunden. Adapter ist 0.5.1.
                Jetzt kann ich den FTKE-rw leider nicht zur Zusammenarbeit bewegen. Mit WinEtel habe ich die ID ausgelesen (0xfeeb55ed). Dann Gerät - ELTAKO - FTKE und ID eingegeben. Leider keine Ergebnisse im log und unter Objekte. Die Base ID wird mit ffffff angegeben. Ist das korrekt?
                Grundsätzlich funktionieren die Geräte ja (zumindest mit WinEtel auf dem Windows-Rechner).
                Was kann ich noch machen/prüfen?
                Andreas
                • A Andy61
                  Andreas
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @andy61 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                  Hast du das Log level der Instanz auf debug gestellt?
                  Wenn nicht mach das mal, dann siehst du alle Telegramme die Empfangen werden.
                  Deiner Schilderung nach ist am Wahrscheinlichsten das der FTKE entweder zuweit weg ist oder mit der Verbindung zum FAM-USB stimmt etwas nicht.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Andy61
                    @jey-cee Ja, Loglevel war auf Debug. Habe aber gerade noch einmal bei Synology nachgelesen. Ab DSM 7 werden keine USB-Geräte mehr unterstützt (ausser Festplatten). Dann muss ich es anders lösen. Danke für die Antwort.
                    Andreas
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                      Ich probiere gerade die Fernnutzung des Enocean-Sticks via Ser2Net. Was mir bereits aufgefallen ist:
                      1. Der Port wird in den Adaptereinstellungen nach den Speichern und erneuten Öffnen nicht angezeigt. Im Hintergrund wird er aber offenbar richtig gespeichert.
                      2. Starte ich den Raspi, der den USB-Stick angesteckt hat, testweise neu, geht der Enocean-Adapter, der per Ser2Net auf den Raspi zugreift, richtigerweise auf gelb. Bisher schaltet er aber nicht mehr auf grün. Gibt es irgendwo einen Reconnect-Timer, damit man den Adapter nach solchen Unterbrechungen nicht manuell neu starten muss? Danke. Alternativ löse ich das über ein Skript auf ioBroker-Ebene.
                      • I IOBaer
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                        Ich hab einen eingebaut der 3 mal im Abstand von 60 Sekunden versucht die Verbindung neu her zu stellen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                          Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe bei bestehender (und funktionierender) Verbindung einmal den Raspi neu gestartet, mit dem der Enocean-Stick verbunden ist. Der Adapter der auf einem anderen Gerät befindlichen ioBroker-Installation geht erwartungsgemäß auf gelb, die Verbindung kommt aber automatisch nicht mehr zustande - egal, wie lange ich nach dem erneuten Start des Raspis warte. Drücke ich jedoch den Button für den Adapter-Restart, wird die Verbindung direkt wieder hergestellt.
                          Nutzt Dein Adapter unter der Haube Socat? Damit habe ich es testweise mal nachgestellt (Socat auf dem ioBroker-Gerät installiert und in Enocean als USB-Adapter eingebunden) - selbes Problem.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            tobitobsta
                            schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                            von Github neu installiert - Adapter konfiguriert - KESSEL - Staufix hinzugefügt - und dann am Staufix "koppeln" ausgelöst. in dem Moment purzelte es einige Fehler im Log:
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.283	info	The serial port was closed.
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.272	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.271	info	terminating
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.270	info	cleaned everything up...
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	Cannot read property 'ser2net' of undefined
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	TypeError: Cannot read property 'ser2net' of undefined at handleTeachIn.sendData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:746:19) at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:690:18) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'ser2net' of undefined
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:498:25) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.260	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.236	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff5000
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:17.191	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff5000
                            enocean.0 2021-08-03 11:13:07.312	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.704	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.699	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.694	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:26.692	info	["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.552	info	{"BaseID":"ffa46300","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051d48c6","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.537	debug	Sent data: 5500010006790612
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.521	debug	Sent data: 5500010005700838
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.514	debug	Sent data: 55000100057025fb
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.497	debug	Sent data: 5500010005700a36
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.466	debug	Sent data: 5500010005700309
                            enocean.0 2021-08-03 11:12:11.118	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                            • T tobitobsta
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Du hattest den Adapter aber vorher nicht gelöscht oder?
                              Nein, es wird eine TCP Socket Verbindung hergestellt.
                              Wird im Log eine Meldung, "Trying to reconnect. Attempt no. " ausgegeben?
                              T I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                tobitobsta
                                doch hatte ich - also bei "Adapter" auf Encocean -> die drei kleinen Punkte und dann auf "adapter löschen"
                                • A Andy61
                                  Andreas
                                  Andy61
                                  @andy61 Hallo, es hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe in einer VM auf einer anderen Synology die Homatic Raspberry-Instanz mit CuxD laufen. Dort wird beim duchleiten von USB der FAM-USB sofort erkannt (habe aber keinen Key). Grundsätzlich funktioniert also mein Vorhaben.
                                  Meine Frage: hat jemand den Adapter mit der Eltako FAM-USB schon am laufen? Eine Bestätigung habe ich bisher leider nicht gefunden.
                                  Bei der Auswahl der Schnittstelle wird nur /dev/ttyUSB0 (hier steckt der Stick) angezeigt. In der VM sehe ich richtig den Namen. Ist das korrekt?
                                  Im log (debug) ist folgendes:
                                  info ["/dev/ttyUSB0","/dev/ttyUSB1"]
                                  info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                  Hilft das evtl. weiter?
                                  LG
                                  Andreas
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOBaer
                                    Nein, dort steht nur "(796) The TCP port was closed."
                                    Habe es nochmal auf anderem System getestet, Verhalten bleibt wie oben beschrieben. Starte ich den Enocean-Adapter manuell neu, ist alles top.
                                    • A Andy61
                                      LG
                                      Andreas
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Ist egal welches device du hast, die benutzen alle den gleichen Mikroprozessor mit fertiger Firmware.
                                      Ja das ist Korrekt so du siehst den Pfad zum Gerät.
                                      Da werden 2 USB Geräte angezeigt und da ich im Log keine Antwort vom Stick sehe geh ich davon aus das USB0 nicht der FAM_USB ist.
                                      Wenn du Firefox benutzt kann es sein das du die Zweite Auswahl nicht angezeigt bekommst, das ist ein Problem mit Firefox.
                                      • I IOBaer
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @iobaer @tobitobsta könnt ihr bitte die Version 0.5.3 testen?
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          tobitobsta
                                          getan - vielen Dank!
                                          ich habe den Staufix erstmal "entkoppelt" (ob das nötig war, weiß ich nicht).
                                          Dann habe ich über drop down den Staufix hinzugefügt und wie beschrieben, das Fenster geschlossen.
                                          Dann direkt das Staufix "koppeln" ausgelöst.
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.941	info	The serial port was closed.
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.939	info	EEP A5-38-08 unknown, send this information to developer.
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.938	info	Create objects for A5-38-08 from undefined with id: 050cb782
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.937	info	EEP A5-38-08 detected for device with ID 050cb782, manufacturer: undefined
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.930	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.929	info	terminating
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.928	info	cleaned everything up...
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:501:25)
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.920	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.911	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.735	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff4400
                                          enocean.0 2021-08-09 16:05:02.684	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff4400
                                          enocean.0 2021-08-09 16:04:57.261	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.647	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.640	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0 2021-08-09 16:04:31.633	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          es taucht kein Gerät in der Liste auf.
