  4. Test Adapter heizöl v1.0.0
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter zu Abfrage von Heizölpreise bei esyoil.com gebaut
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.heizoel
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Heizöl Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    @tombox
    Du bist ja super! Läuft, ohne wenn und aber, klasse !
    Da kann man was lernen... ;-) Muss mir unbedingt den Code ansehen.
    Vielen vielen Dank!
    • sigi234S sigi234
      @atifan sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
      Da kommen direkt die Ösis und wollen von Made in Germany profitieren :-)
      tombox
      @sigi234 ich habe mal Heizöl DE und Heizöl AT eingefügt. Aber bei dem Anbieter werden die Option nicht angewendet sondern nur die standard optionen genommen
      • T tombox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @tombox sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
        TOP !!! 👍 👍 👍
        • T tombox
          Zum Installieren:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @tombox
          Das kommt beim Start, scheint aber alles zu funktionieren.
          heizoel.0
          2021-08-07 23:13:12.678	error	Error: Request failed with status code 400
          heizoel.0
          2021-08-07 23:13:12.511	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
          heizoel.0
          2021-08-07 23:13:08.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          heizoel.0
          2021-08-07 23:13:08.532	info	terminating
          heizoel.0
          2021-08-07 23:13:08.531	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          heizoel.0
          2021-08-07 23:10:42.244	error	Error: Request failed with status code 400
          heizoel.0
          2021-08-07 23:10:42.079	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
          heizoel.0
          2021-08-07 23:10:37.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          heizoel.0
          2021-08-07 23:10:37.705	info	terminating
          heizoel.0
          2021-08-07 23:10:37.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • sigi234S sigi234
            @tombox
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            heizoel.0
            tombox
            @sigi234 welche Sache hast du Aktiviert esy und Heizöl de sind deaktiviert ?
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja, hatte esy und Heizöl24 Ö aktiviert, habe esy rausgenommen Fehler weg.
                klassisch
                Vielen Dank, passt gut!
                Bei mir funktioniert easyoil und heizoel24 D. Heizoel24 kommt zum gleichen Anbieter wie easyoil. Scheint also die Einstellungen übernommen zu haben? Oder noch irgendwelche cookies weil ich ab und an auch im Browser abgefragt habe?
                • T tombox
                  Zum Installieren:
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @tombox
                  erstmal vielen Dank für den Adapter.
                  Folgende Fragen hätte ich allerdings:
                  1. Wenn ich im Adapter Änderungen vornehme (Zahlungsart, Sorte), kann ich diese nicht speichern, ist das so gewollt?
                  2. Wäre es möglich die Bestelldaten (Zahlungsart, Sorte, usw.) in Datenpunkte zu hinterlegen? Oder habe ich da was übersehen?
                  3. Wäre es möglich die Adressdaten vom günstigsten Lieferanten mit abzufragen und zu hinterlegen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @tombox
                    tombox
                    @oli
                    Danke für den Hinweis habe ich korrigiert.
                    Die Daten finden sich unter meta oder?
                    Adresse ist leider nicht so einfach
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @oli
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @tombox
                      super, jetzt funktioniert alles. Den Ordner "meta" hatte ich glatt übersehen.
                      Die Adresse des Lieferanten parse ich mir momentan noch über ein Script, mal sehen, wie lange es noch funktioniert.
                      Könnte man evtl. noch den Durchschnittspreis und und die Differenz zum Vortag mit einbauen? Befindet sich auf der Startseite von esyoil
                      Oliver
                        bug77
                        Mir fehlt iregendwie eine Funktion, die ich mit den Scripten immer genutzt habe.
                        Ich möchte die Liefermenge selber per Datenpunkt ändern, sodass sich dann sofort alle Daten ändern.
                        Hier ändert man die Liefermenge im Adapter manuell und auch wenn ich es per meta ändere, passiert nichts.
                        könntest du das noch abändern? Benötige das, um es automatisiert zu aktualisieren anhand meines Verbrauchs.
                        • B bug77
                          tombox
                          @bug77 Was passiert wenn du das objekt system.adapter.heizoel unter native: amount bearbeitest und den adapter neustartest?
                          • T tombox
                            klassisch
                            @tombox Also z.B. Sonntags die Restmenge im Tank eintragen und Adapter neu starten. Ist auch eine Idee. So hat man immer eine passende Preisauskunft.
                            • K klassisch
                              bug77
                              @klassisch
                              Es bewegt sich nichts, wenn ich daran was ändere und den Adapter neu starte.
                              Ich möchte einfach nur „amount“ per datenpunkt /blockly steuern können, da meine Heizöltanks permanent gemessen werden und ich aktuell wissen möchte, wieviel mich das tanken heute kosten würde. Meine Tankmenge wird nach jedem Heizungsstart aktualisiert .
                              • B bug77
                                @klassisch
                                tombox
                                @bug77 @klassisch ich habe mal ein dynamic amount state eingefügt
                                B K ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  bug77
                                  @tombox perfekt danke, tut wie es soll Dankeschön
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @tombox vielen Dank! Also die Ordermenge in heizoel.0.dynamicAmount eintragen (lassen) und Adapter neu starten oder warten, bis die zyklische Abfrage ansteht. Dann werden 15 Positionen unter heizoel.0.dynamic befüllt.
                                    Sehr schön.
                                    Um 21:11 gibt es neue Tankdaten und innerhalb der darauffolgenden Stunde wird dann aktualisiert. Sehr praktisch!
                                      klassisch
                                      Läuft bei mir jetzt die Nacht und den Tag über dynamisch. Ich mache 4 oder 5 Tank Füllstandsmessungen pro Tag.
                                      Habe folgende Eintragungen im log
                                      heizoel.0	2021-08-11 18:32:11.318	error	(13088) Error: Request failed with status code 400
                                      heizoel.0	2021-08-11 18:32:11.317	error	(13088) Failed to receive HOE24 please check your zip code
                                      Zip code ist in der Instanzkonfig eingetragen und im Datenpunkt heizoel.0.dynamic.meta._request.zipcode sichtbar.
                                      Das statische hoe3000 aktualisiert die Datenpunkte, z.B. TotalPrice
                                      Das dynamische hoedynamic aktualisiert die Datenpunkte, z.B. TotalPrice, NICHT
                                      Bei Easyoil geht beides.
                                      Gibt es da noch eine Eingabefeld oder ein Metadutum für zip code ?
                                        magix
                                        Hi und danke für den Adapter,
                                        habe vorher auch das Script benutzt und bin jetzt umgestiegen auf den Adapter, da das Script zuletzt nicht mehr funktioniert und eingestellt wurde.
                                        Zwei Fragen hätte ich:
                                        1. In den Objekte unter meta ist ein Datum in Form von "2021-08-26T07:16:18.894Z". Ist das das letzte Update Datum? Wie kann ich das Format im VIS konvertieren damit ein Deutsches Format raus kommt?
                                        2. Es gibt einen LogoPath in den Objekte, wie binde ich das Logo denn in der VIS ein?
                                          "/partner/609a7f1992d9bf609c3ae0a5/logo/logo-288.jpg"
                                        • T tombox
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                          @tombox , ich habe in dem Adapter neuerdings immer errors das der Zip Code nicht stimmen würde. Ist aber eingetragen...
                                          heizoel.0
                                          	2022-09-20 11:25:19.475	error	Failed to receive EsyOil please check your zip code
                                          heizoel.0
                                          	2022-09-20 11:25:19.474	error	Error: Request failed with status code 422
                                          Das kommt in etwa Stündlich.
