  4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
javascript
230 Beiträge 26 Kommentatoren 102.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S
    S
    skorpil
    #71
    Ich brauche bitte "Übersetzungshilfe". Was will man mir damit sagen: "dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen"
    Ich finde im Adapter nichts.
    Danke!
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #72
      Wo steht das denn bzw. Wo hast du das denn her?
      • S
        S
        skorpil
        #73
        Das steht in dem Skript, das Du gepostet hast :D
        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #74
          @skorpil:
          Sollte dieser Haken sein:
          • S
            S
            skorpil
            #75
            Vielen Dank. Ich checke das morgen. Meine Idee ist, das in das bereits bestehende Geburtstags-, Wetter- und Müll Skript einzubauen. So dass ich die Müllansage zweimal erhalte: einmal für den kommenden Tag, also für die Ereignisse "morgen" als Vorwarnung. Und dann noch einmal am Tag der Müllabholung selber. Wenn es läuft poste ich es hier.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #76
              Warum lässt du das nicht einfach als weiteres Script laufen?
              Ich habe davon 4 zusätzliche für die Unterschiedlichen Tonnen laufen.
              • S
                S
                skorpil
                #77
                Mir geht es um dem Trigger. Ich möchte das zusammen mit den anderen Infos gerne nur einmal morgens angesagt bekommen, ausgelöst vom BewMldr. Bin aber schon dran und werde es hier posten, wenn fertig.
                • S
                  S
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #78
                  Guten Tag, liebe Forumnesen :lol:
                  die letzten Tage habe ich daran gearbeitet, mir auch "zukünftige" Müllereignisse ansagen zu lassen. Zunächst bin ich gescheitert und habe unseren Guru pix um Hilfe gebeten. Von dem kam dann folgende PN, die ich hier in Teilen veröffentliche
                  ` > Ein Skript pro Thema (Müll, Geburtstag, etc.).
                  Ergebnis in Datenpunkte speichern.
                  Skript kann einmal täglich aufgerufen werden, meinetwegen auch stündlich.
                  Dann in einem anderen Skript die Datenpunkte einlesen und zu einer Sprachausgabe zusammen basteln (schedule-, Tastendruck- oder Bewegungsmelder-getriggert). `
                  Da hat pix sehr recht. Alles andere wird schnell unübersichtlich. Also habe ich mich als Laie mal ans große Programmieren gemacht. Und siehe da, es klappt. Natürlich habe ich sehr viel auf die Skripte von pix und Sven als Basis zurückgegriffen.
                  Hier also nun das Ergebnis der "Zerlegung" in Einzelskripts.
                  1. zunächst stelle ich mit diesem Teilskript die "Basisinformationen" zusammen.
                  // Basisansage
                  // Definitionen
                  function Aktualisieren () {
                  // Quellen
                  var idWetter = "hm-rega.0.29954";
                  var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                  // Datenpunkt festlegen
                  createState('Ansage.Basis', '', {
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.Basis';
                  function ermitteleAnsagedatum () {
                  //Wochentag ermitteln
                  var d = new Date ();
                  var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                  var wochentag = w[d.getDay()];
                  //Tagesdatum ermitteln
                  var tag = d.getDate();
                  //Monat ermitteln
                  var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                  var monat = month[d.getMonth()];
                  //Jahr ermitteln
                  var jahr = d.getFullYear();
                  //Stunde ermitteln
                  var stunde = d.getHours();
                  //Minute ermitteln
                  var minute = d.getMinutes();
                  return { // zurückgeben
                  'Jahr' : jahr,
                  'Monat' : monat,
                  'Tag' : tag,
                  'Wochentag' : wochentag,
                  'Stunde' : stunde,
                  'Minute' : minute
                  function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                  var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                  // log('Wetter: ' + wetterdaten);
                  return(wetterdaten);
                  function ermitteleAnsageTemperatur () {
                  // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                  // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                  // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                  // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                  var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                  var temp_string = temperatursensor.toString();
                  // log('Temp ' + temp_string);
                  var temp_array = [];
                  temp_array = temp_string.split(".");
                  // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                  // Es wird dann nur "18" gelesen.
                  if (!temp_array[1]) {
                  temp_array[1] = "0";
                  // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                  return{
                  'Ganzzahl' : temp_array[0],
                  'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                  // Basisansage
                  var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                  + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten."
                  + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                  + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                  setState(tempAnsage, ansagetext);
                  // Daten aktualisieren
                  // bei Ansageakualisier
                  on ({id:"javascript.0.Ansage.Aktualisierer"/*Basisdaten aktualisieren*/, change: 'any'}, function(data) {
                  Aktualisieren();
                  // und zurückstellen
                  var tempAktualisierer = 'Ansage.Aktualisierer';
                  setState(tempAktualisierer, "");
                  Als nächstes werden die heutige Geburtstage mit folgendem Skript geholt:
                  Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
                  sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                  createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                  name: 'Geburtstage ansagen',
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                  //Datum als String ermitteln;
                  function ermitteleDatum() {
                  var d= new Date();
                  var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                  var t = day[d.getDate().toString()];
                  //Monat ermitteln
                  var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                  var m = month[d.getMonth().toString()];
                  //Jahr ermitteln
                  var j = d.getFullYear().toString();
                  var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                  //log("datum: " + datum);
                  return (datum);
                  function pruefeKalender() {
                  var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                  var heute = ermitteleDatum();
                  //log("HEUTE:" + heute) ;
                  try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                  //log(ereignisse);
                  var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                  ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                  if ( (inhalt.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                  var ereignis = inhalt.event;
                  ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                  var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                  ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                  ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                  // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                  var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                  if (lastkomma != -1) {
                  var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                  var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                  ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                  // Ende Aufbereitung für die Ansage
                  setState(tempAnsage, ereignisheute);
                  //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                  } catch (fehler_try) {
                  log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                  // bei Aktualisierung des Kalenders
                  on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  schedule("40 2 * * *", function () {
                  //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                  pruefeKalender();
                  Dann die heutigen Müllereignisse mit diesem Skript:
                  // Müllkalender (HEUTE)
                  createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
                  var d= new Date();
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  return (datum);
                  var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
                  try{
                  log(ereignisse);
                  log('Müll: ' + ereignisheute);
                  log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                  on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  schedule("45 2 * * *", function () {
                  pruefeKalender();
                  Schließlich die Müllereignisse MORGEN hiermit (im Gegensatz zu den vorher veröffentlichten Skripten gibt es hier keinen Suchstring - es wird das angesagt, was im Kalender steht):
                  // Müllkalender (ZUKUNFT)
                  createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
                  name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
                  type: 'string'
                  var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
                  // User Anpassungen
                  var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                  var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
                  // Ende User Anpassungen
                  var jetzt = new Date();
                  log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
                  var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
                  log('ZIELZEIT: ' + zeit);
                  var jahr = zeit.getFullYear();
                  var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                  var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                  return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                  var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
                  try{
                  var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
                  var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
                  log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
                  on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                  pruefeKalender();
                  //bei Skriptstart
                  schedule("50 2 * * *", function () {
                  pruefeKalender();
                  Und hier das Skript zur Ansage über Sonos:
                  // Ansagetext zusammenstellen
                  // Definition Sayit für "2" = Buero;
                  var idSayIt = "sayit.2.tts.text";
                  var lautstaerke = 40;
                  // Ansagetext
                  // Basisansage
                  var tempAnsage = "javascript.0.Ansage.Basis";
                  var Ansage = getState(tempAnsage).val;
                  //Geburtstagsansage
                  var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                  var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                  //Muellsansage heute
                  var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                  var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                  //Muellsansage Zukunft
                  var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                  var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                  /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                  log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                  log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                  log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                  log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                  log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                  log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                  log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                  // Basisdaten aktualisieren
                  createState('Ansage.Aktualisierer', '', {
                  name: 'Basisdaten aktualisieren',
                  type: 'string'
                  setState(tempAktualisierer, "1");
                  // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                  if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                  Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                  //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                  // Wenn Müll dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                  Ansage = Ansage + " Achtung, heute ist Abholung " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                  //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                  // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                  Ansage = Ansage + " Achtung, morgen ist Abholung " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                  //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                  // ANSAGE
                  setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + Ansage);
                  Noch ein paar kleine Hinweise:
                  1. Die Müll- und Geburtstagskripte werden mit der "schedule" Anweisung einmal nachts und mittels "on" Anweisung bei Veränderung aktualisiert.
                  2. Die "Basisdaten" werden aktualisiert, wenn das "Ansageskript" ausgelöst wird. Dazu habe ich ein Objekt "Aktualisierer" angelegt, auf welches das "Basis" Skript reagiert und vom Ansageskript ausgelöst wird.
                  3. Zumindest in den mir vorliegenden und aus dem Forum "entwendeten" Skripten war in dem Teil "// Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)" noch ein Fehler. An der Stelle
                  stand hinter "lastkomma" ein "+1", das bei mir zu komischen Ergebnissen geführt hat.
                  So, und nun bin ich auf Eure Hinweise und Verbesserungsvorschläge mehr als gespannt.
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #79
                    Gerade festgestellt: meine schöne Idee mit dem "Aktualisierer" scheint doch nicht zu funktionieren. Ich bitte um Hilfe, wie ich es gelöst bekomme, dass bei Auslösen des "Ansageskripts" das "Basisskript" ebenfalls ausgelöst wird, sodaß die Daten dann aktuell sind!????
                    • S
                      S
                      skorpil
                      #80
                      Da ich es nicht hinbekommen habe, aus dem Ansageskript via objekt die "Basisinformationen" in <u>Echtzeit</u> zu generieren, habe ich nunmehr das "Basisskript" in das "Ansageskript" integriert. Und das funktioniert so auch.
                      Hier noch einmal für alle Interessierten das neue "Kombiskript". Also, die Skripte 2-4 (aus meinem Post vom 02.02.2017, 18:44) werden nachts automatisch einmal aktualisiert. Und das Kombiskript sagt dann alles, inkl. der Echtzeitdaten, an.
                      Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung :D
                      // Ansage
                      // Definitionen
                      // Quellen
                      var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Bewegungsmelder Treppenhaus
                      // Sayit für "2" = Buero, "3" für Küche;
                      var idSayIt = "sayit.3.tts.text";
                      // Basiswerte ermitteln
                      //Monat ermitteln
                      //Jahr ermitteln
                      //Stunde ermitteln
                      //Minute ermitteln
                      'Jahr' : jahr,
                      'Monat' : monat,
                      'Tag' : tag,
                      'Stunde' : stunde,
                      'Minute' : minute
                      return{
                      // Basisansage
                      // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                      // Ansagetext
                      // Basisansage
                      var Ansage = ansagetext;
                      //Geburtstagsansage
                      // ANSAGE (GETRIGGERT)
                      on(idSayVar, function (data) {
                      • N
                        N
                        Nanouk
                        #81
                        Ich hab das so versucht zu übernehmen, aber die Uhrzeit wird nicht aktualisiert.
                        Aus einem funktionierenden Script habe ich dann den Part mit der Uhrzeit kopiert, aber dieser ist absolut identisch.
                        In dem Kombiscript funktioniert es aber nicht.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                        Gruß Nanouk
                        • S
                          S
                          skorpil
                          #82
                          Nanouk,
                          wenn er das Datum richtig ermittelt, dann sollte das auch für die Zeit funktionieren. Um das aber besser beurteilen zu können, poste doch bitte mal Deine Scripte.
                          PS: ich komme allerdings es heute Abend dazu, mir das dann anzusehen, da ich tagsüber heute keine Zeit dazu haben werde
                          • N
                            N
                            Nanouk
                            #83
                            Ja, es wundert mich auch ein wenig.
                            Hier mal das Script:
                            // Ansage
                            // Definitionen
                            // Quellen
                            var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0799674.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur und Luftfeuchte.TEMPERATURE*/
                            var idSayVar = "hm-rpc.0.NEQ0962711.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Küche.MOTION*/;//Bewegungsmelder Küche
                            // Sayit für "2" = Buero, "0" für Küche;
                            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                            var lautstaerke = 100;
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                //Stunde ermitteln
                                //Minute ermitteln
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute
                            return{
                            // Basisansage
                            var ansagetext = "Hallo! Heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "t " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' +
                            + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."+" .";
                            // " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                            // Ansagetext
                            // Basisansage
                            //Geburtstagsansage
                            Ich habe es eigentlich nur auf meine Hardware angepasst.
                            Angesagt wird immer die Uhrzeit, an der das Script gestartet wurde.
                            Gruss Nanouk
                            • S
                              S
                              skorpil
                              #84
                              Nanouk,
                              darum habe ich das Skript verändert. Schau mal vier Posts weiter oben (04.02.2017, 17:13). Versuch das dort gepostete Skript mal. Im AnsageSkript werden dort jeweils aktuell die "skriptaktuellen" Daten geholt. Bei allen anderen Daten reicht es ja, sie einmal täglich zu aktualisieren.
                              • N
                                N
                                Nanouk
                                #85
                                Genau das hab ich doch genommen.
                                • S
                                  S
                                  skorpil
                                  #86
                                  Dann versuche es mal ohne den Trigger, d.h. erstelle ein weiteres Skript mit Copy u. Paste, nimm den Auslöser raus und lass es Dir testweise einfach beim Auslösen des Skripts ansagen. Ich tippe irgendwie auf den Trigger, d.h. der löst irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt aus. Ich habe das auch zum testen mit dem zweiten testskript gemacht. Kann ich nur leider gerade nicht posten, da ich nicht an den Rechner komme.
                                  • N
                                    N
                                    Nanouk
                                    #87
                                    Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde.
                                    Das ist mir echt zu hoch! :roll:
                                    Gruß Nanouk
                                    • S
                                      S
                                      skorpil
                                      #88
                                      Das würde ja bedeuten, dass er alle Daten wie Temperatur Uhrzeit Datum und so weiter in einer Variable abgelegt, und die beim nächsten Start dann ausliest und ansagt. Richtig?
                                      • S
                                        S
                                        skorpil
                                        #89
                                        @Nanouk:
                                        Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde. `
                                        Das wäre ja richtig: wenn das Skript gestartet wird, holt es genau diese Istzeit Daten! Habe ich Deine Frage falsch verstanden? Welche Uhrzeit soll es denn ansagen außer der Istzeit?
                                        • N
                                          N
                                          Nanouk
                                          #90
                                          Hehehe nene du hast mich schon richtig verstanden.
                                          Wenn ich in ioBroker im Reiter Skripte das Skript mit dem play Button starte, wird die aktuelle Temperatur etc genommen.
                                          Bei allen anderen versuchen (bewegungsmelder) bleibt es bei den Werten die zu dem Zeitpunkt des Playbutton klicken, aktuellen "waren".
                                          Egal ob per Bwm oder Lichtschalter oder was auch immer ich auslöse.
                                          84.2k
