  4. [Gelöst]Web und Javascript Adapter nicht mehr
    6.5k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @steini87
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upload all
    steini87
    schrieb am zuletzt editiert von steini87
    Erst mal danke für eure superschnelle Hilfe.
    @thomas-braun leider haben die o.g. Befehle + neustart nicht geholfen.
    Der Fehler ist der gleiche.
    Hast du noch eine Idee?
    @crunchip Das Update der beiden Adapter wurde ja ausgeführt. Sie starten jetzt nur nicht mehr. Meinst du, dass zurück auf 5.1.9 dann trotzdem hilft?
    Habt ihr noch eine andere Idee?
    • S steini87
      @steini87
      iobroker list instances
      Und bitte die Reaktion in der Konsole zeigen, nicht nacherzählen.
        @steini87
        steini87
        markus@ioBroker:~$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.moma.0                   : moma                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.moma.1                   : moma                  : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled
        + system.adapter.moma.2                   : moma                  : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
        • S steini87
          steini87
          Moment - hatte grad noch mal neugestartet und es lief wohl noch nicht wieder alles.
          Bitte hier schauen
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          • S steini87
            Bitte hier schauen
            + instance is alive
            @steini87
            iobroker start web
            iobroker start javascript
            Und dreimal Admin muss da wohl auch eher nicht laufen.
              @steini87
              iobroker start web
              steini87
              geht auf der Komandozeile ohne Fehlermeldung aber im Frontend bei den Instanzen bleibt es rot :-( und ich kann z.B. meine vis auch nicht erreichen :-(
              Die zwei anderen Admins sind von den Slaves im Multihost - oder braucht es die nicht?
              Aber auch, wenn ich dort auf Pause drücke, ändert sich nichts :-/
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steini87
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @steini87 sagte in Web und Javascript Adapter nicht mehr:
                die läuft ja auch nicht
                • S steini87
                  nein, die braucht es nicht.
                  Bei der Frage habe ich so ein dumpfes Gefühl, dass dein Multihost nicht korrekt installiert sein könnte.
                  Alles wird über den Admin des Masters geregelt.
                    steini87
                    Wie bekommen wir das raus?
                    Das läuft schon seit ca. 2,5 Jahren und ich habe es immer mit geupdated und es hat immer funktioniert. Auf den Slaves läuft aber jeweils nur der Smartmeter Adapter und besagter Admin.
                    Soll heißen. Es hat immer funktioniert, daher dachte ich, es ist richtig konfiguriert aber sicher bin ich mir da nicht
                    • S steini87
                      bei Installation eines Multihost systems dürfen auf den geplanten slaves eigentlich keine Adapter installiert sein.
                      info und discovery löschen, selbst der admin kann weg.
                      Anschließend per Konsole mit dem master verheiraten und von dessen admin aus die gewünschren Adapter auf den slaves installieren.
                        steini87
                        Bitte entschuldige die dumme Frage ... so ganz genau weiß ich nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe ... ich weiß nur noch, dass ich der Anleitung auf der iobroker Seite gefolgt bin (dachte ich jedenfalls)
                        Bevor ich jetzt die Slaves neu mache und die Multihost Config neu einrichte:
                        Meinst du es könnte helfen, wenn ich die zwei Admins einfach mal vom master aus deinstaliere / sprich im WebUI auf löschen klicke?
                        Oder noch anders um erst mal zu schauen, ob es daran liegt, würde es ggf. auch reichen die zwei Slaves einfach mal runterzufahren?
                        Bitte entschuldigt, wenn die Frage jetzt dumm ist. Ich zögere nur grad noch was umzubauen, was eigentlich die letzten 2,5 Jahre funktioniert hat
                        • S steini87
                          dann lass es und mach mal einen Screenshot von der Instanzenseite wie die Instanzen installiert sind.
                          du gehst aber doch auf die IP des Masters?
                            steini87
                            ja, ich mache alles über den Master.
                            Meinst du die Screenshots so oder hättest du bestimmte Pfeile lieber aufgeklappt?
                            • S steini87
                              @steini87 das sieht sauber aus.
                              das müsste unauffällig weiter laufen.
                              was hast du denn da für Meldungen im log?
                              • S steini87
                                @steini87 Und was steht im Log, wenn du den Javascript Adapter z.B. neustartest?
                                  steini87
                                  @thomas-braun @Homoran
                                  nur das hier:
                                  Kann ich da noch irgendwie draufklicken um mehr zu sehen?
                                  Wenn ich neustarten klicke, ändert sich einfach nur die Zeit des Eintrags
                                  Aber mir ist gerade beim "Pfeile aufklicken" noch was aufgefallen:
                                  Wenn ich den admin.1 aufklicke: steht da das er auf dem Admin 4.2.2 ist:
                                  Wenn ich jetzt aber auf den Slave "umschalte" (siehe oben)
                                  bzw. auf der Konsole von besagtem Slave:
                                  pi@pi3-zaehlerschrank:~ $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Kann es sein, dass da beim Sync zum Master doch etwas schief geht und der Web und Javascript Adapter deshalb nicht wollen?
                                  • S steini87
                                    nur das hier:
                                    update done
                                    das ist das Problem bei Adaptern die auf slaves installiert waren.
                                    die müssen über die Konsole des Slaves aktualisiert werden.
                                    nur seltsam, dass du sie dann hier siehst
                                    Aber wie gesagt habe ich so etwas noch nie getestet.
                                    • S steini87
                                      nur das hier:
                                      update done
                                      Möglich. Deswegen hält man sein Konstrukt ja auch so simpel wie möglich. Was nicht läuft kann auch keinen Ärger machen.
                                      Ich kenn mich aber mit dem Setup Multihost aber nicht gut aus. Weiß nicht was ich dir da raten soll.
                                        steini87
                                        Das (also sie über die Konsole des slaves zu aktualisieren) habe ich ja gemacht.
                                        Deshalb verwundert mich ja die Ausgabe von der Konsole des Slaves im Vergleich mit dem was beim Master steht so. Er sagt ja auf dem Slave, dass die 5.1.23 installiert ist aber beim Master in der WEBUI steht die 4.2.2
                                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S steini87
                                          steini87
                                          @Homoran @Thomas-Braun
                                          Einen Riesen Dank auf jeden Fall erst mal für eure schnelle Hilfe.
                                          Ich mache jetzt für heute erst mal Schluss aber werde morgen
                                          mal versuchen, den besagten Admin einfach zu deinstallieren und / oder den Slave ganz zu löschen und zu schauen, was dann passiert
                                          Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass es irgendwas damit zu tun hat.
                                          Danke euch auf jeden Fall und ich melde mich morgen noch mal
