  4. [Gelöst]Web und Javascript Adapter nicht mehr
    6.5k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S steini87
    erst mal vielen Dank für die für die viele Arbeit, die ihr in die Weiterentwicklung des Systems steckt.
    Ich habe eben die updates auf den JS Controller, den neuen Admin 5, den Web und den Javascript Adapter gemacht. Die Updates liefen soweit auch durch und wurden mit Code 0 beendet. Ich sehe auch die neue Adminoberfläche aber der Javascript und der Web-adpater laufen nicht mehr. Alle anderen Adapter schon.
    Im Protokoll vom Webinterface steht nur das hier.
    host.ioBroker
    2021-08-07 20:43:04.136	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
    host.ioBroker
    2021-08-07 20:42:20.933	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
    Der Admin 5.1.23 wurde soweit ich das einschätze aber erfolgreich installiert, denn
    iob list adapters gibt folgendes aus
    markus@ioBroker:~$ iob list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
    system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v0.9.1
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
    system.adapter.gartenbewaesserung      : gartenbewaesserung - v0.0.7
    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.29
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.43
    system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
    system.adapter.landroid                : landroid       - v1.0.3
    system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
    system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.8
    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
    system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.3
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
    system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
    system.adapter.synology                : synology       - v1.0.0
    system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.4
    system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v2.0.0
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
    system.adapter.vw-carnet               : vw-carnet      - v0.3.1a
    system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
    Habt ihr eine Idee was hier schief läuft? Bzw. was braucht ihr noch an Logs etc um besser zu helfen?
    Mein System ist ein Debian Buster auf Proxmox
    npm: 6.14.14
    nodejs: 12.22.4
    Vielen Dank im Voraus
    Markus
    @steini87 sagte: Der Admin 5.1.23 wurde soweit ich das einschätze aber erfolgreich installiert
    Danach ioBroker mal neu gestartet?
    • S steini87
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      npm: 6.14.14
      nodejs: 12.22.4
      Markus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @steini87 sagte in Web und Javascript Adapter nicht mehr:
      5.1.0/5.1.9
      geh mal mit deinem admin zurück auf 5.1.9
      danach kannst du web und javascript updaten
      zumindest hab ich mittlerweile paar mal gelesen, das dieses Problem bestand und mit dem Admin paar Versionen zurück mussten
      • S steini87
        host.ioBroker
        host.ioBroker
        npm: 6.14.14
        nodejs: 12.22.4
        Markus
        @steini87
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker upload all
          steini87
          @paul53 ja, den neustart habe ich schon 2 mal gemacht
            @steini87
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker upload all
            steini87
            schrieb am zuletzt editiert von steini87
            Erst mal danke für eure superschnelle Hilfe.
            @thomas-braun leider haben die o.g. Befehle + neustart nicht geholfen.
            Der Fehler ist der gleiche.
            Hast du noch eine Idee?
            @crunchip Das Update der beiden Adapter wurde ja ausgeführt. Sie starten jetzt nur nicht mehr. Meinst du, dass zurück auf 5.1.9 dann trotzdem hilft?
            Habt ihr noch eine andere Idee?
            • S steini87
              @steini87
              iobroker list instances
              Und bitte die Reaktion in der Konsole zeigen, nicht nacherzählen.
                @steini87
                steini87
                markus@ioBroker:~$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.moma.0                   : moma                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.moma.1                   : moma                  : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled
                + system.adapter.moma.2                   : moma                  : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi3-brennstoffzelle                      -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pi3-zaehlerschrank                       -  enabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                • S steini87
                  steini87
                  Moment - hatte grad noch mal neugestartet und es lief wohl noch nicht wieder alles.
                  Bitte hier schauen
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  • S steini87
                    Bitte hier schauen
                    + instance is alive
                    @steini87
                    iobroker start web
                    iobroker start javascript
                    Und dreimal Admin muss da wohl auch eher nicht laufen.
                      @steini87
                      iobroker start web
                      steini87
                      geht auf der Komandozeile ohne Fehlermeldung aber im Frontend bei den Instanzen bleibt es rot :-( und ich kann z.B. meine vis auch nicht erreichen :-(
                      Die zwei anderen Admins sind von den Slaves im Multihost - oder braucht es die nicht?
                      Aber auch, wenn ich dort auf Pause drücke, ändert sich nichts :-/
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S steini87
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        die läuft ja auch nicht
                        • S steini87
                          nein, die braucht es nicht.
                          Bei der Frage habe ich so ein dumpfes Gefühl, dass dein Multihost nicht korrekt installiert sein könnte.
                          Alles wird über den Admin des Masters geregelt.
                            steini87
                            Wie bekommen wir das raus?
                            Das läuft schon seit ca. 2,5 Jahren und ich habe es immer mit geupdated und es hat immer funktioniert. Auf den Slaves läuft aber jeweils nur der Smartmeter Adapter und besagter Admin.
                            Soll heißen. Es hat immer funktioniert, daher dachte ich, es ist richtig konfiguriert aber sicher bin ich mir da nicht
                            • S steini87
                              bei Installation eines Multihost systems dürfen auf den geplanten slaves eigentlich keine Adapter installiert sein.
                              info und discovery löschen, selbst der admin kann weg.
                              Anschließend per Konsole mit dem master verheiraten und von dessen admin aus die gewünschren Adapter auf den slaves installieren.
                                steini87
                                Bitte entschuldige die dumme Frage ... so ganz genau weiß ich nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe ... ich weiß nur noch, dass ich der Anleitung auf der iobroker Seite gefolgt bin (dachte ich jedenfalls)
                                Bevor ich jetzt die Slaves neu mache und die Multihost Config neu einrichte:
                                Meinst du es könnte helfen, wenn ich die zwei Admins einfach mal vom master aus deinstaliere / sprich im WebUI auf löschen klicke?
                                Oder noch anders um erst mal zu schauen, ob es daran liegt, würde es ggf. auch reichen die zwei Slaves einfach mal runterzufahren?
                                Bitte entschuldigt, wenn die Frage jetzt dumm ist. Ich zögere nur grad noch was umzubauen, was eigentlich die letzten 2,5 Jahre funktioniert hat
                                • S steini87
                                  dann lass es und mach mal einen Screenshot von der Instanzenseite wie die Instanzen installiert sind.
                                  du gehst aber doch auf die IP des Masters?
                                    steini87
                                    ja, ich mache alles über den Master.
                                    Meinst du die Screenshots so oder hättest du bestimmte Pfeile lieber aufgeklappt?
                                    • S steini87
                                      @steini87 das sieht sauber aus.
                                      das müsste unauffällig weiter laufen.
                                      was hast du denn da für Meldungen im log?
                                      • S steini87
                                        @steini87 Und was steht im Log, wenn du den Javascript Adapter z.B. neustartest?
                                          steini87
                                          @thomas-braun @Homoran
                                          nur das hier:
                                          Kann ich da noch irgendwie draufklicken um mehr zu sehen?
                                          Wenn ich neustarten klicke, ändert sich einfach nur die Zeit des Eintrags
                                          Aber mir ist gerade beim "Pfeile aufklicken" noch was aufgefallen:
                                          Wenn ich den admin.1 aufklicke: steht da das er auf dem Admin 4.2.2 ist:
                                          Wenn ich jetzt aber auf den Slave "umschalte" (siehe oben)
                                          bzw. auf der Konsole von besagtem Slave:
                                          pi@pi3-zaehlerschrank:~ $ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Kann es sein, dass da beim Sync zum Master doch etwas schief geht und der Web und Javascript Adapter deshalb nicht wollen?
