  5. Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa
    6.4k
blockly
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B biker1602
    @paul53 Ich weiß nicht aber irgendwie stimmt da etwas nicht.
    Ich habe es jetzt so dargestellt.
    aber der Trigger löst gar nicht aus. Auch, wenn ich unter Objekte bei Alexa schaue ändert sich bei Volume oder ssml nichts. Ich habe schon 3 mal nachgeschaut ob ich die Datenpunkte auch alle vom gleichen Echo genommen habe aber alles richtig
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @biker1602 machs doch einfach so, Lautstärke direkt mitgeben (50;)
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      biker1602
      @crunchip Super Danke das hat sofort funktioniert👍
        biker1602
        @crunchip Sag mal gibt es immer noch keine Möglichkeit das die Lautstärke für ssml höher gestellt wird, wenn man es im Blockly eingibt? Wenn man speak nimmt funktioniert es aber nicht bei ssml.
        Als Beispiel habe ich Musik an mit Lautstärke 30 und die Ansage Commands soll mit 50 kommen dann hört es sich an als wenn der Echo lauter geht aber die Lautstärke bleibt 30 obwohl im Alexa Adapter 50 steht.
        • B biker1602
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @biker1602 sagte in Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa:
          Bei ssml läuft das anders. Beispiele (auch für die Lautstärke) findest Du hier.
          https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
          Hier
          https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
          bei ssml einfügen
          <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+6dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
          • dslraserD dslraser
            Hier
            bei ssml einfügen
            biker1602
            @dslraser also ich finde das mit der Lautstärke in dB funktioniert auch nicht richtig. Ich habe das zum Test so wie hier beschrieben gemacht.
            <speak>
            And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of
            interacting with your audience.</prosody>
            </speak>
            da bin ich dann bis auf +100dB gegangen aber das ist genauso laut als wenn ich +20dB eingebe.
            dslraserD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              <speak>
              </speak>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @biker1602
              Da konnte ich auch nicht rauslesen ob -6dB und +6dB die Grenzen sind, oder ob auch mehr geht und ob das voll unterstützt wird.
                @biker1602
                biker1602
                @dslraser das ist ja leiser als wenn ich 40 bei speak-volume habe.
                • B biker1602
                  <speak>
                  </speak>
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @biker1602 Pro 10db wäre es die 10-fache Leistung. 100db wäre also die 10.000.000.000 fache Lautstärke! Da hört man den Echo dann auch noch am Mars. 😁
                    biker1602
                    @dr-bakterius ich höre ihn bei +100dB knapp im nächsten Raum
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      Dr. Bakterius
                      @biker1602 Sei froh! Wenn er die Leistung bringen könnte, wären alle im Umkreis von 1.000 km schlagartig taub und hätten Hirnblutungen. 😂
                      Im Ernst: +3db entsprechen bereits einer Verdoppelung der Lautstärke. +6db schon einer Vervierfachung. Wenn der Echo bereits auf 40% läuft und du eine Anhebung von 3db einstellst, hat er also bereits 80% seiner Maximallautstärke erreicht.
                        biker1602
                        @dr-bakterius ja wenn es so wäre das wäre ja schön aber ich merke egal was ich eingebe nur eine minimale Lautstärken Anhebung
                        Dr. BakteriusD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          Dr. Bakterius
                          @biker1602 Wie hoch ist denn bei dir die Ausgangslautstärke? Wenn die schon sehr hoch ist, kann sich nichts mehr tun. Andernfalls ist die Einheit 'db' falsch. Liegt dann wohl an Amazon...
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @biker1602
                            Hast Du das mal probiert ?
                            https://forum.iobroker.net/post/658261
                            Kannst ja mal manuell probieren. Stelle mal die Lautstärke bei Player.volume ein und kopiere Deine ssml Ausgabe in den DP ssml. Danach nochmal mit einer anderen Lautstärke in Player.volume probieren.
                            Edit:
                            Ist dann die ssml Ausgabe lauter ?
                            • B biker1602
                              Dr. Bakterius
                              @biker1602 Laut offizieller Beschreibung, hat man folgende Möglichkeiten:
                              silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loud: Sets the volume to a predefined value for the current voice.
                              +ndB, -ndB: Changes volume relative to the current level. A value of +0dB means no change, +6dB means approximately twice the current volume, and -6dB means approximately half the current volume.
                              Also +6db für doppelte Lautstärke. Du kannst es ja aber auch mit 'x-loud' statt '+6db' versuchen. Viel tut sich da auch nicht. Dürfte also eine Einschränkung von Amazon sein.
                                biker1602
                                @dr-bakterius ja das habe ich alles versucht aber das bringt halt nichts.
                                  biker1602
                                  @dslraser said in Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa:
                                  @biker1602
                                  Edit:
                                  Also wenn ich unter Player Volume z.B. 30 oder 40 einstelle, dann wird die Ansage, wenn ich unter Datenpunkt ssml einen Text eingebe auch lauter. Dann müsste es doch gehen das man im Blockly statt speak-Volume erhöhen einfach Volume vom Player erhöhen vorausgesetzt er geht dann auch wieder auf die davor eingestellte Lautstärke zurück geht. Es wäre ja nicht so schön wenn man Musik hört mit Laustärke 30 und die Lautstärke für die Ansage im Blockly auf 50 gestellt ist das dann die Musik nach der Ansage auch mit Lautstärke 50 weiter spielt.
                                  • B biker1602
                                    @biker1602
                                    Edit:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @biker1602
                                    Deswegen habe ich das ja auch so geschrieben.
                                    Zitat:
                                    Also erst den alten Wert von Player.volume des angesprochenen ECHO auslesen, dann den gewünschten Wert unter Player.volume setzen und nach der Ansage den alten/vorherigen Wert wieder setzen lassen. Ist nur eine Idee und ich weiß auch nicht ob das funktioniert. Ob man mitbekommt wann die Ansage zu Ende ist weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
                                    Bei speak geht der temporär gesetzte Wert allein zurück. Bei Player.volume nicht. Das müßte man dann selbst in Blockly/Script verwursten.
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @dslraser Ja das stimmt habe ich versucht der Wert geht nicht zurück. Das ist noch nicht so gut durchdacht. Das muss noch irgendwie anders zu lösen sein.
                                      Schade eigentlich denn ich nutze auch viel ssml wegen der mehreren Möglichkeiten.
