- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen
Hi, sorry, gern per Blockly. Habe grade noch mal drüber nachgedacht: Geht nicht ungefähr folgendes?
Immer wenn der Echo-Name aktualisiert wird, setzt das Script die Lautstärke wieder auf bspw. 10. Musik etc. höre ich über Sonos...
Ist ggf. einen Versuch wert?
Danke Euch und VG
Danke Euch und VG
@chrbo80 OK- das klappt nicht, weil die Lautstärke-Korrektur langsamer erfolgt als Alexa antwortet :-( Habe jetzt einfach bei Veränderung der Lautstärke --> setzen auf bspw. 30 als Blockly gesetzt. Das ist recht pragmatisch, solange man Alexa nicht manuell lauter machen will (wird halt direkt wieder überschrieben...) Danke!
Kann es jetzt gerade nicht testen, aber über ein Blockly kann man bestimmt dein Vorhaben realisieren. Eventuell im Zusammenspiel mit einer App Routine.
@dslraser ist ganz clever in sowas.Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.8, Nodejs 22.23.2 ,JS Controller 7.2.2 ,Admin 8.0.4
@haselchen
@chrbo80
Das geht mit Blockly, das habe ich in einigen Blocklys so. Du musst nur schauen ob es Musik ist oder eine Ansage.
Hier z.B ist das auch drinn.https://forum.iobroker.net/post/264456
Ich muss mal schauen ob ich das auch irgendwo einzeln habe.
Bei Ansagen wird z.B. "Volume to use for speak command" vor der Ansage auf die gewünschte Lautstärke gesetzt und stellt sich nach der Ansage wieder selbst auf den vorherigen Wert zurück. -
@haselchen
@chrbo80
@chrbo80 sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
@dslraser mega gut - probiere ich aus. Danke!
Hier hatte ich mal so ein Testbeispiel. Zum ausprobieren einfach das Blockly importieren und starten. Es werden einige Datenpunkte angelegt. In diesem Beispiel ist einmal die Ansage über ssml (ist im Moment aktiviert) und einmal über speak (ist deaktiviert) drinn.
Dann einfach "Alexa, testansage" sagen, dann sollte das Blockly das Beispiel ausführen. (Lautstärke zum Test wird auf 80 gestellt)
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable> <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable> <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable> <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable> <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable> <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable> <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable> <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable> <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable> <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable> <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable> <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable> <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable> <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable> <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable> <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13"> <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation> <next> <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h"> <field name="COMMENT">speak</field> <next> <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U="> <field name="TEXT">.Commands.speak</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Y(%tJZ/CF}@t)+paTTrn"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="z.8X2/B*,5(o5[V[2ZvZ"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="_YgxJE%QLlwc;z:-Rb/E"> <field name="TEXT">. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}("> <field name="COMMENT">ssml</field> <next> <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^"> <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_"> <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}"> <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ"> <field name="TEXT">.Commands.ssml</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="xHE-e{@cgB{;n!Fp086G"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="EL=%3qZ`fzX1q/VX.m*5"> <field name="TEXT"> . </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O"> <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,"> <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH"> <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H"> <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~["> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo"> <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X)."> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/"> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable> <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable> <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable> <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable> <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable> <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable> <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable> <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable> <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable> <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable> <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable> <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable> <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable> <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable> <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable> <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13"> <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation> <next> <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h"> <field name="COMMENT">speak</field> <next> <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U="> <field name="TEXT">.Commands.speak</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Y(%tJZ/CF}@t)+paTTrn"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="z.8X2/B*,5(o5[V[2ZvZ"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="_YgxJE%QLlwc;z:-Rb/E"> <field name="TEXT">. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}("> <field name="COMMENT">ssml</field> <next> <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^"> <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_"> <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}"> <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU"> <field name="TEXT">testansage</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n"> <field name="NUM">80</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ"> <field name="TEXT">.Commands.ssml</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql"> <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia"> <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!"> <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@"> <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="xHE-e{@cgB{;n!Fp086G"> <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="EL=%3qZ`fzX1q/VX.m*5"> <field name="TEXT"> . </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#"> <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O"> <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy"> <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,"> <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v"> <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH"> <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!"> <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H"> <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz"> <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~["> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5"> <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo"> <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5"> <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b"> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q"> <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X)."> <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/"> <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@dslraser
Sag mal ich habe eben das Blockly von dir gefunden und bei mir in ein neues Blockly eingefügt aber ich verstehe die Funktion nicht so ganz.
Wenn ich dann Testansage "Alexa Testansage" sage, dann sehe ich zwar das unter summary "test ansage" steht und Alexa sagt das weiß ich leider nicht. Wo kann ich aber sehen, ob die Lautstärke verändert wird und wie kann ich die Namen umstellen?
Wie kann ich das für mehre Blockly´s nutzen?
Danke für deine Hilfe. -
@dslraser
Danke für deine Hilfe.@biker1602 sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
welches Blockly und wo gefunden ?
hat jemand eine Idee, wie ich die Antwort-Lautstärke vom Echo (Bsp. auf die Frage nach der Uhrzeit) immer wieder auf eine angenehme Lautstärke setzen kann?
Danke und VG
@chrbo80 Warum ein Script? Die Lautstärke kann einfach an den Anfang der Nachricht geschrieben werden z.B.
10;Dies ist ein Test (leise)!oder
100;Dies ist ein Test (laut)!Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.
@dslraser
was über meinem Beitrag steht. Ich dachte das ist von dir!schaue ich mir gerade selbst nochmal an...(ich weiß gar nicht mehr, ob sich über diesen Weg, bei ssml die Lautstärke tatsächlich verändert.
EDIT:
@Ahnungsbefreit
bei speak geht das so, aber bei ssml ?@biker1602
deshalb habe ich Dir gestern dieses Beispiel gepostet.https://forum.iobroker.net/post/658079
<speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
@dslraser
EDIT:
@Ahnungsbefreit
@dslraser Richtig, nur bei speak. Aber in der ursprünglichen Frage war keine Rede von ssml.
@dslraser
EDIT:
@Ahnungsbefreit
@Ahnungsbefreit das habe ich auch gemacht und funktioniert so auch aber hier geht es jetzt um das Blockly
Ich war "gedanklich" in dem verlinkten Beitrag von gestern (ich bin am Handy und dachte das war die Antwort auf den verlinkten Beitrag von gestern. Ich habe nicht gesehen das dies hier ein anderer Beitrag ist)
Also worum geht es Dir jetzt hier genau ?
Das Blockly ist schon älter, sollte aber den angesprochenen ECHO ermitteln und dort diese Testantwort ausgeben. Ich kann es aber gerade nicht selbst ausprobieren ob das noch so funktioniert.(am Handy)
EDIT: wenn bei Dir in der History "test ansage" steht, dann ändere es in dem Testblockly auch so ab, denn da steht "testansage" (zusammen geschrieben) drinn
@dslraser Ja dann funktioniert es aber halt nicht mit der Lautstärke für ssml. Er stellt die normale Lautstärke auf 80 ist ganz kurz laut sowie im Blockly aber der ssml Text ist dann wieder leise.
Ja, dachte ich mir. Dann mußt Du das für ssml so einbauen wie oben in dem Beispiel gezeigt.
Ich bin jetzt kurz am Rechner, aber nur per VPN und nicht vor Ort. Ich kann es also nicht probieren.
was mir noch einfällt...Du könntest auch versuchen vor der ssml Ansage die "generelle Lautstärke" des ECHOS auf die gewünschte Lautstärke zu stellen, das müßte unter Player.volume sein.
Also erst den alten Wert von Player.volume des angesprochenen ECHO auslesen, dann den gewünschten Wert unter Player.volume setzen und nach der Ansage den alten/vorherigen Wert wieder setzen lassen. Ist nur eine Idee und ich weiß auch nicht ob das funktioniert. Ob man mitbekommt wann die Ansage zu Ende ist weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
Danke und VG
@chrbo80
Nur weil ich mich damit auch gerade rumärgere und das Thema als "gelöst" markiert ist:
Darf ich fragen, wie das jetzt konkret gelöst werden konnte?@alexi was genau?
du kannst bei speak, direkt die Lautstärke mitgeben z.b.
50; test bla blaoder wenn du announcement nutzen möchtest
https://forum.iobroker.net/post/670091das selbe kannst du bei ssml machen, musst dann nur
alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Commands.speakersetzten durchalexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volumeumgestiegen von Proxmox auf Unraid
@crunchip
Danke für deine Antwort.
Äh, sorry. War so auf die letzten Antworten fixiert, dass ich die Originalfrage nicht ganz auf dem Schirm hatte.
Speak ist klar.
Es geht aber mir um SSML. Den Lautstärkewert vorher zu setzen bekomme ich hin, aber wie setze ich ihn nach der Ausgabe zurück?
