  4. (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen
    6.4k
javascript
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser
    was über meinem Beitrag steht. Ich dachte das ist von dir!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @biker1602 sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
    @dslraser
    schaue ich mir gerade selbst nochmal an...(ich weiß gar nicht mehr, ob sich über diesen Weg, bei ssml die Lautstärke tatsächlich verändert.
    EDIT:
    @Ahnungsbefreit
    bei speak geht das so, aber bei ssml ?
    @biker1602
    deshalb habe ich Dir gestern dieses Beispiel gepostet.
    https://forum.iobroker.net/post/658079
    <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
    https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
    A B 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      EDIT:
      @Ahnungsbefreit
      @biker1602
      Ahnungsbefreit
      @dslraser Richtig, nur bei speak. Aber in der ursprünglichen Frage war keine Rede von ssml.
        @dslraser
        EDIT:
        @Ahnungsbefreit
        @biker1602
        biker1602
        @Ahnungsbefreit das habe ich auch gemacht und funktioniert so auch aber hier geht es jetzt um das Blockly
        • B biker1602
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ich war "gedanklich" in dem verlinkten Beitrag von gestern (ich bin am Handy und dachte das war die Antwort auf den verlinkten Beitrag von gestern. Ich habe nicht gesehen das dies hier ein anderer Beitrag ist)
          Also worum geht es Dir jetzt hier genau ?
          Das Blockly ist schon älter, sollte aber den angesprochenen ECHO ermitteln und dort diese Testantwort ausgeben. Ich kann es aber gerade nicht selbst ausprobieren ob das noch so funktioniert.(am Handy)
          EDIT: wenn bei Dir in der History "test ansage" steht, dann ändere es in dem Testblockly auch so ab, denn da steht "testansage" (zusammen geschrieben) drinn
            biker1602
            @dslraser Ja dann funktioniert es aber halt nicht mit der Lautstärke für ssml. Er stellt die normale Lautstärke auf 80 ist ganz kurz laut sowie im Blockly aber der ssml Text ist dann wieder leise.
            • B biker1602
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ja, dachte ich mir. Dann mußt Du das für ssml so einbauen wie oben in dem Beispiel gezeigt.
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @biker1602
                Ich bin jetzt kurz am Rechner, aber nur per VPN und nicht vor Ort. Ich kann es also nicht probieren.
                was mir noch einfällt...Du könntest auch versuchen vor der ssml Ansage die "generelle Lautstärke" des ECHOS auf die gewünschte Lautstärke zu stellen, das müßte unter Player.volume sein.
                Also erst den alten Wert von Player.volume des angesprochenen ECHO auslesen, dann den gewünschten Wert unter Player.volume setzen und nach der Ansage den alten/vorherigen Wert wieder setzen lassen. Ist nur eine Idee und ich weiß auch nicht ob das funktioniert. Ob man mitbekommt wann die Ansage zu Ende ist weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
                • C chrbo80
                  hat jemand eine Idee, wie ich die Antwort-Lautstärke vom Echo (Bsp. auf die Frage nach der Uhrzeit) immer wieder auf eine angenehme Lautstärke setzen kann?
                  Danke und VG
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @chrbo80
                  Nur weil ich mich damit auch gerade rumärgere und das Thema als "gelöst" markiert ist:
                  Darf ich fragen, wie das jetzt konkret gelöst werden konnte?
                  • GaspodeG Gaspode
                    @chrbo80
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @alexi was genau?
                    du kannst bei speak, direkt die Lautstärke mitgeben z.b.
                    50; test bla bla
                    oder wenn du announcement nutzen möchtest
                    https://forum.iobroker.net/post/670091
                    das selbe kannst du bei ssml machen, musst dann nur alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Commands.speak ersetzten durch alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @crunchip
                      Danke für deine Antwort.
                      Äh, sorry. War so auf die letzten Antworten fixiert, dass ich die Originalfrage nicht ganz auf dem Schirm hatte.
                      Speak ist klar.
                      Es geht aber mir um SSML. Den Lautstärkewert vorher zu setzen bekomme ich hin, aber wie setze ich ihn nach der Ausgabe zurück?
                      • GaspodeG Gaspode
                        @crunchip
                        Speak ist klar.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @alexi sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
                        na so wie in meinem blockly Beispiel, du schreibst erst in die Variable und setzt zum Schluss wider zurück auf den Wert der Variablen
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @crunchip
                          Funktioniert bei mir nicht.
                          Meinst du das so (sorry nur als JScript):
                          let curVolume;
                          curVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume').val;
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume',90);
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Commands.ssml", "<speak>Test Test Test Test</speak>");
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume',curVolume);
                          Liegt wohl daran, dass er das asynchron ausführt und somit die Lautstärke gleich zu Beginn der Ausgabe wieder auf den Originalwert gesetzt wird. Wie kann ich das Rücksetzen zum Ende der Ausgabe setzen? Oder hab ich dich falsch verstanden?
                          • GaspodeG Gaspode
                            @crunchip
                            let curVolume;
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @alexi hab das selbst noch nicht getestet, vllt mal mit ner Verzögerung probieren
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @crunchip
                              Sobald die Lautstärke zurück gesetzt wird, wird die Sprache leiser.
                              Verzögerung bringt nix, da das dynamisch erzeugte teils lange Texte sind, d.h. entweder bleibt es zu lange laut, oder der Text wird mitten drin leiser. 😞
                              • GaspodeG Gaspode
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @alexi dann bleibt wohl nur https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag, wie paar Beträge weiter oben erwähnt
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @crunchip
                                  Hatte ich als erstes probiert. Das geht leider auch nicht. Anscheinend ist die Basis immer die eingestellte Lautsärke, d.h. wenn die Lautstärke auf 10% steht, kann man mit dem Tag volume="x-loud" maximal so laut werden, wie eingestellt (also im Beispiel 10%). Zumindest kam das bei meinen Tests so raus.
