  4. JavaScript
  5. UDPRAW von Hyperion zu IOBroker
    apollon77A
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R
    R
    ratatoesk
    Ich Grüße,
    Ich bin recht neu beim Scripting, und bin nun nach 8h rumprobieren, am ende vom meinem Latein.
    Ich habe unter meinem TV an einem Sideboard einen Zigbee LED Streifen, und möchte die Farben gerne an das TV Bild anpassen (also die Durchschnittsfarbe vom unteren Bereich).
    Die ganze Verarbeitung übernimmt Hyperion NG, und sendet die RGB Werte per UDP an meinen IoBroker
    (zumindest wenn diese Dokumentation stimmt https://git.koehlerweb.org/frodovdr/hyperion.ng/commit/6b0bf2ac90519d93e39b2fc4b05f3353471e6688?style=split)
    Nun habe ich das Script hier "ausgeliehen"
    https://forum.iobroker.net/topic/33464/gelöst-udp-listener-eaddrinuse
    um die Daten zu Empfangen.
    Was ich Empfange ist aber leider nur Quark.
    und nun weiß ich nicht, warum die beiden nicht die selbe Sprache sprechen, oder nur ich nicht verstehe, was von Hyperion übertragen wird.
    Vielen dank für die Aufmerksamkeit, und hoffentlich Hilfe.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ratatoesk
      Ich Grüße,
      R
      R
      ratatoesk
      schrieb am zuletzt editiert von ratatoesk
      @ratatoesk Okay, habs verstanden... ich weiß nicht warum ich Hex oder Dezimal werte erwartet hatte statt ASCII...
      mhh... nur ich möchte ja im Idealfall das als Hex in einem Datenpunkt schreiben... bekomme ich auch in den nächsten 2 Wochen noch raus :)
      • R ratatoesk
        Ich Grüße,
        R
        R
        ratatoesk
        @ratatoesk Okay, ich bin so weit gekommen... die Konsole zeigt mir jetzt die Werte in HEX an, yay... aber ich bekomme sie nicht in meinen Datenpunkt geschrieben... keine Ahnung warum nicht.
        const dgram = require('dgram');
        const socket = dgram.createSocket('udp4');
        socket.on("error", function (err) {
            log("Socket error: " + err);
            socket.close();
        socket.on('message',function(message,rinfo) {
          log("recieved: " + message.toString("hex"));
          setState("javascript.0.TV-Licht.Licht_SubTV"/*Licht SubTV*/, ("#" + message.toString("hex")));
        socket.on('listening', function() {
            const address = socket.address();
            log(`server listening on ${address.address}:${address.port}`);
        socket.bind(5568);
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ratatoesk
              socket.close();
          socket.bind(5568);
          R
          R
          ratatoesk
          Script läuft jetzt nachdem ich es in eine neue datei geschrieben habe :man-shrugging:
          Hier jetzt der Code, leider gehen nur 3-4Hz sonst kommt IoBroker nicht mehr hinterher den State zu setzen, aber für die Umgebungsbeleuchtung ausreichend.
          //UDP Socket öffnen
          //Error Handhabung
              socket.close();
          //Receive message
          //Packet als HEX - Farbe setzen
             setState("Lampe.color"/*Color*/, ("#" + message.toString("hex")));
          //Helligkeitswerte berechnen
              var br;
              var bg;
              var bb;
              var i = "0x" +(message.toString("hex")); // 16711952
              r = (i >> 16) & 0xFF;       // or `(i & 0xFF0000) >> 16`
              g = (i >>  8) & 0xFF;      // or `(i & 0x00FF00) >>  8`
              b =  i        & 0xFF;         // or ` i & 0x0000FF       `
            br =  Math.round((r /255) *100);
            bg =  Math.round((g /255) *100);
            bb =  Math.round((b /255) *100);
          //Helligkeit der Intensivsten Farbe als Globale Helligkeit setzen
            if (br >= bg && br >=bb) {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, br)}
            else if (bg >= bb) {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bg)}
            else {setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bb)};
          socket.bind(5568);
          onStop(() => {
              socket.close();
          Klar, Licht was sich direkt mit Hyperion ansteuern lässt ist da deutlich angenehmer und Funktioniert besser, aber es gehen dank Iobroker als Schnittstelle halt alle Lampen, auch wenn die sicher auf Dauer ersetzt werden.
          1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ratatoesk
            //UDP Socket öffnen
            //Error Handhabung
                socket.close();
            //Receive message
                var br;
                var bg;
                var bb;
            socket.bind(5568);
            onStop(() => {
                socket.close();
            1rfsNet1
            1rfsNet1
            1rfsNet
            @ratatoesk Ich bin nicht so wirklich der JS Profi und bin nicht sicher, ob ich dein Script vollständig verstanden habe.
            Hatte auch die Idee die LED Panels an der Decke ungefähr an das Bild anzupassen. Hatte mir schon gedacht, dass iobroker da nicht mithalten kann. Also war mein Plan nur ungefähr die Lampen zu steuern (also wenn sich wirklich die Farbe komplett ändert und nicht bei jeder kleinsten Änderung). Meinst du das ist halbwegs umsetzbar oder ist der Versatz zu groß?
            • 1rfsNet1 1rfsNet
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @1rfsnet
              Die Quizfragen dazu sind:
              • wie oft senden Hyperion die Daten
              • was sind "signifikante Änderungen"
              Im ersten Schritt würde ich das Skript so erweitern:
              // Variablen definieren
              var setRed = -1;
              var setGreen = -1;
              var setBlue = -1;
              var minDelta = 10;
              var TimeStamp = Date.now();
              //UDP Socket öffnen
              //Error Handhabung
                  socket.close();
              //Receive message
                 //timing
                const now = Date.now();
                  var br;
                  var bg;
                  var bb;
                // R,G,B Werte auf mindestens "minDelta" Veränderung prüfen, Max. 1 Änderung pro 500 ms.
                if ((Math.abs(br-setRed) > minDelta || Math.abs(bg-setGreen) > minDelta || Math.abs(bb-setBlue) > minDelta) && (now - timestamp > 500))
                const bright = Math.max(br,bg,bb);
                setBlue = bb;
                setRed = br;
                setGreen = bg;
                setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bright)l
              socket.bind(5568);
              onStop(() => {
                  socket.close();
              • AsgothianA Asgothian
                @1rfsnet
                var setRed = -1;
                var setGreen = -1;
                var setBlue = -1;
                var minDelta = 10;
                //UDP Socket öffnen
                //Error Handhabung
                    socket.close();
                //Receive message
                   //timing
                    var br;
                    var bg;
                    var bb;
                  setBlue = bb;
                  setRed = br;
                  setGreen = bg;
                socket.bind(5568);
                onStop(() => {
                    socket.close();
                1rfsNet1
                1rfsNet1
                1rfsNet
                @asgothian Ich würde mal vermuten, dass Hyperion jede kleinste Änderung schickt. Zumindest das kann man sich ja mal ohne ioBroker ansehen (werde ich mal bei Gelegenheit machen).
                Signifikate Änderungen wären wohl z.B., dass bei einem blauen Himmel nicht alle paar ms der Blauton minimal verändert wird.
                • 1rfsNet1 1rfsNet
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @1rfsnet
                  Wie schon oben im Post geschrieben - ich habe das Skript für Dich schon entsprechend angepasst. Über die Variable minDelta kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Allerdings ist zu beachten das das Skript nur die Helligkeit einer Lampe anpasst, nicht die Farbe.
                  A.
                    @1rfsnet
                    A.
                    1rfsNet1
                    1rfsNet1
                    1rfsNet
                    @asgothian oh wow danke. ich schau es mir nachher mal an. Hab mir das Script auf dem Handy nicht so genau angeschaut.
                    • R
                      R
                      ratatoesk
                      Oh, garnicht aufgefallen das Interesse :-)
                      Also, wie oft Hyperion die Daten sendet, kann man ja einstellen, mit 2 Datensätzen die Sekunde habe ich da gute Erfahrungen gemacht mit einem TS0505B Zigbee Controller. Wenn man darüber hinaus geht, beginnen sich die Daten, wahrscheinlich im Zigbee Adapter anzustauen, und die Farbwechsel beginnen hinterher zu hinken, bis man teil eine Minute vor schwarzem Bild warten darf, bis die LEDs aufgeholt haben. Ich weiß jetzt nicht wie der Zigbee Adapter die daten sendet, durch MQTT mit Quality of Service "At most once" würde sich das Problem lösen, und dadurch auch mehr Performance möglich sein.
                      Bei 2-3 Datensätzen von Hyperion je Sekunde, sehe ich jetzt weniger einen Sinn dort noch extra die Daten zu Filtern. Auch wenn man somit vielleicht die Schreibzugriffe auf die SD Karte bissl reduziert 😅
                      • R ratatoesk
                        1rfsNet1
                        1rfsNet1
                        1rfsNet
                        @ratatoesk said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
                        Wo geht das denn? Habe schon gesucht, aber finde nichts.
                        • 1rfsNet1 1rfsNet
                          R
                          R
                          ratatoesk
                          In der Konfiguration der Aufnahme Hardware
                          • R ratatoesk
                            1rfsNet1
                            1rfsNet1
                            1rfsNet
                            @ratatoesk Achso schade. Ich habe USB Aufnahme, da gibt es die Einstellung nicht. Außerdem sind die Einstellungen da instanzunabhängig.
                            Hast du eine Idee wie man das auf ioBroker Seite verarbeiten könnte? Ich dachte daran zwar alles zu empfangen, aber setState nur 2x pro Sekunde auszuführen, d.h. die anderen Werte einfach zu ignorieren. Leider habe ich keine Idee wie ich das machen soll. Ich kenne mich damit zu wenig aus.
                            • 1rfsNet1 1rfsNet
                              1rfsNet1
                              1rfsNet1
                              1rfsNet
                              @1rfsnet said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
                              Habs inzwischen hinbekommen, aber so richtig toll ist das trotzdem nicht.
                              1.) DIe Lampen springen zu oft zwischen zwei Farben hin und her. (Das ist vermutlich eher ein Problem bei Hyperion)
                              2.) man müsste irgendwie ähnliche Farbcodes erkennen und ausfiltern. Ich sende viel zu oft sehr ähnliche Farbcodes an die Lampen, was teilweise zu komischem Flackern führt.
                              • 1rfsNet1 1rfsNet
                                R
                                R
                                ratatoesk
                                @1rfsnet Hyperion sendet die Daten ja als hex Werte, die dann in rgb umgewandelt werden, und diese könntest du direkt vergleichen, und dann nach dem Set state eine halbe Sekunde pause einfügen
                                84.1k
