  4. JavaScript
  5. UDPRAW von Hyperion zu IOBroker
    apollon77A
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1rfsNet1 1rfsNet
    @ratatoesk Ich bin nicht so wirklich der JS Profi und bin nicht sicher, ob ich dein Script vollständig verstanden habe.
    Hatte auch die Idee die LED Panels an der Decke ungefähr an das Bild anzupassen. Hatte mir schon gedacht, dass iobroker da nicht mithalten kann. Also war mein Plan nur ungefähr die Lampen zu steuern (also wenn sich wirklich die Farbe komplett ändert und nicht bei jeder kleinsten Änderung). Meinst du das ist halbwegs umsetzbar oder ist der Versatz zu groß?
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    @1rfsnet
    Die Quizfragen dazu sind:
    • wie oft senden Hyperion die Daten
    • was sind "signifikante Änderungen"
    Im ersten Schritt würde ich das Skript so erweitern:
    // Variablen definieren
    var setRed = -1;
    var setGreen = -1;
    var setBlue = -1;
    var minDelta = 10;
    var TimeStamp = Date.now();
    //UDP Socket öffnen
    const dgram = require('dgram');
    const socket = dgram.createSocket('udp4');
    //Error Handhabung
    socket.on("error", function (err) {
        log("Socket error: " + err);
        socket.close();
    //Receive message
    socket.on('message',function(message,rinfo) {
    //Packet als HEX - Farbe setzen
       setState("Lampe.color"/*Color*/, ("#" + message.toString("hex")));
       //timing
      const now = Date.now();
    //Helligkeitswerte berechnen
        var br;
        var bg;
        var bb;
        var i = "0x" +(message.toString("hex")); // 16711952
        r = (i >> 16) & 0xFF;       // or `(i & 0xFF0000) >> 16`
        g = (i >>  8) & 0xFF;      // or `(i & 0x00FF00) >>  8`
        b =  i        & 0xFF;         // or ` i & 0x0000FF       `
      br =  Math.round((r /255) *100);
      bg =  Math.round((g /255) *100);
      bb =  Math.round((b /255) *100);
      // R,G,B Werte auf mindestens "minDelta" Veränderung prüfen, Max. 1 Änderung pro 500 ms.
      if ((Math.abs(br-setRed) > minDelta || Math.abs(bg-setGreen) > minDelta || Math.abs(bb-setBlue) > minDelta) && (now - timestamp > 500))
    //Helligkeit der Intensivsten Farbe als Globale Helligkeit setzen
      const bright = Math.max(br,bg,bb);
      setBlue = bb;
      setRed = br;
      setGreen = bg;
      setState("Lampe.brightness"/*Brightness*/, bright)l
    socket.on('listening', function() {
        const address = socket.address();
        log(`server listening on ${address.address}:${address.port}`);
    socket.bind(5568);
    onStop(() => {
        socket.close();
    1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @1rfsnet
      var setRed = -1;
      var setGreen = -1;
      var setBlue = -1;
      var minDelta = 10;
      //UDP Socket öffnen
      //Error Handhabung
          socket.close();
      //Receive message
         //timing
          var br;
          var bg;
          var bb;
        setBlue = bb;
        setRed = br;
        setGreen = bg;
      socket.bind(5568);
      onStop(() => {
          socket.close();
      1rfsNet1
      1rfsNet1
      1rfsNet
      @asgothian Ich würde mal vermuten, dass Hyperion jede kleinste Änderung schickt. Zumindest das kann man sich ja mal ohne ioBroker ansehen (werde ich mal bei Gelegenheit machen).
      Signifikate Änderungen wären wohl z.B., dass bei einem blauen Himmel nicht alle paar ms der Blauton minimal verändert wird.
      • 1rfsNet1 1rfsNet
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @1rfsnet
        Wie schon oben im Post geschrieben - ich habe das Skript für Dich schon entsprechend angepasst. Über die Variable minDelta kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Allerdings ist zu beachten das das Skript nur die Helligkeit einer Lampe anpasst, nicht die Farbe.
        A.
          @1rfsnet
          A.
          1rfsNet1
          1rfsNet1
          1rfsNet
          @asgothian oh wow danke. ich schau es mir nachher mal an. Hab mir das Script auf dem Handy nicht so genau angeschaut.
          • R
            R
            ratatoesk
            Oh, garnicht aufgefallen das Interesse :-)
            Also, wie oft Hyperion die Daten sendet, kann man ja einstellen, mit 2 Datensätzen die Sekunde habe ich da gute Erfahrungen gemacht mit einem TS0505B Zigbee Controller. Wenn man darüber hinaus geht, beginnen sich die Daten, wahrscheinlich im Zigbee Adapter anzustauen, und die Farbwechsel beginnen hinterher zu hinken, bis man teil eine Minute vor schwarzem Bild warten darf, bis die LEDs aufgeholt haben. Ich weiß jetzt nicht wie der Zigbee Adapter die daten sendet, durch MQTT mit Quality of Service "At most once" würde sich das Problem lösen, und dadurch auch mehr Performance möglich sein.
            Bei 2-3 Datensätzen von Hyperion je Sekunde, sehe ich jetzt weniger einen Sinn dort noch extra die Daten zu Filtern. Auch wenn man somit vielleicht die Schreibzugriffe auf die SD Karte bissl reduziert 😅
            • R ratatoesk
              1rfsNet1
              1rfsNet1
              1rfsNet
              @ratatoesk said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
              Wo geht das denn? Habe schon gesucht, aber finde nichts.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1rfsNet1 1rfsNet
                R
                R
                ratatoesk
                In der Konfiguration der Aufnahme Hardware
                • R ratatoesk
                  1rfsNet1
                  1rfsNet1
                  1rfsNet
                  @ratatoesk Achso schade. Ich habe USB Aufnahme, da gibt es die Einstellung nicht. Außerdem sind die Einstellungen da instanzunabhängig.
                  Hast du eine Idee wie man das auf ioBroker Seite verarbeiten könnte? Ich dachte daran zwar alles zu empfangen, aber setState nur 2x pro Sekunde auszuführen, d.h. die anderen Werte einfach zu ignorieren. Leider habe ich keine Idee wie ich das machen soll. Ich kenne mich damit zu wenig aus.
                  • 1rfsNet1 1rfsNet
                    1rfsNet1
                    1rfsNet1
                    1rfsNet
                    @1rfsnet said in UDPRAW von Hyperion zu IOBroker:
                    Habs inzwischen hinbekommen, aber so richtig toll ist das trotzdem nicht.
                    1.) DIe Lampen springen zu oft zwischen zwei Farben hin und her. (Das ist vermutlich eher ein Problem bei Hyperion)
                    2.) man müsste irgendwie ähnliche Farbcodes erkennen und ausfiltern. Ich sende viel zu oft sehr ähnliche Farbcodes an die Lampen, was teilweise zu komischem Flackern führt.
                    • 1rfsNet1 1rfsNet
                      R
                      R
                      ratatoesk
                      @1rfsnet Hyperion sendet die Daten ja als hex Werte, die dann in rgb umgewandelt werden, und diese könntest du direkt vergleichen, und dann nach dem Set state eine halbe Sekunde pause einfügen
                      83.9k
