  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Kommandos anpassen
62 Beiträge 23 Kommentatoren 35.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    @Bischof:
    @gravity:
    Hier schließe ich mich auch an! Die IOBROKER Adapter für Homematic und Alexa funktionieren prima. Alle Geräte werden angezeigt und ich habe testweise mit automatischen SmartNames eingerichtet als auch manuell über den "+" Button mit einem gleichen oder ähnlichen Gerätenamen.
    Am Ende steht das Gerät ordentlich mit allen Symbolen (Rollo Bad an aus % ↑ ↓ Rollo Bad.LEVEL) in der Liste, und funktioniert bestens und stabil mit "Stelle Rollo Bad auf x%", "schalte Rollo Bad aus" oder "schalte Rollo Bad ein".
    Definitiv wäre es sehr wünschenswert, wenn statt "schalte ein" für's Hochfahren ein "fahre hoch" oder "fahre auf" o.ä. möglich wäre, was bei Usern wie Lumumba ja auch funktioniert. Damit stellt sich die Frage, was bei caravandrivers, smartusers und meinem System anders eingestellt ist, was NUR diese eine Funktion ("fahre hoch" statt "schalte ein") stört…
    An den Smartnames kann's nicht liegen. Beide Varianten habe ich probiert und die Rollos sind ja über die restlichen Befehle ansprechbar... Ich denke, wenn bei dem Gerät "Level" und "↑ ↓" angezeigt wird müsste es doch eigentlich auch mit "fahre hoch" gehen oder??
    Gruß,
    Markus `
    Ganz genau das selbe wie bei mir :shock:
    Auch die Prozentangaben funktionieren bei mir…
    Aber das schöne "fahren" mit "hoch" und "runter" will ich nicht kapieren oder bzw. die Alexa ??
    Und meine Frau hat schon mitbekommen dass ich "schalten ein" und "schalten aus" gesagt hab. :roll: `
    Wer hat euch gesagt, dass es gehen kann?
    Das liegt in der Verantwortung von Amazon.
    Es gibt schon Anfragen an Amazon das zu aktivieren, aber die sind stumm.
    Es hat sogar (open/close) funktioniert, aber dann (vor halbem Jahr) haben die das wieder deaktiviert.
    Denkt ihr wirklich, dass ich so dumm bin und habe extra so implementiert?
    • B
      B
      Bischof
      @Bluefox:
      Denkt ihr wirklich, dass ich so dumm bin und habe extra so implementiert? `
      Definitiv 1000% NEIN ;)
      Vielen Dank, das du Licht ins Dunkeln gebracht hast.
      Wo ich das ganze her habe?
      Also ich bin da irgendwie hier draufgekommen, dass das so sein müsste ?!?!
      @Lumumba:
      Bei mir funktionieren folgende Befehle bei allen Jalousien:
      • Alexa fahre Jalousie im "Raum" runter
      • Alexa fahre Jalousie im "Raum" hoch
      • Alexa fahre Jalousie im "Raum" auf
      • Alexa fahre Jalousie im "Raum" zu
      • Alexa fahre Jalousie im "Raum" auf n%
      • Alexa stelle Jalousie im "Raum" auf n%
      • Alexa setze Jalousie im "Raum" auf n% `
      Aber nun ja, wenn das so ist, dann warten wir mal ab, was denn da so kommen mag.
      Ich bin gerne bereit, etwas zu testen, falls es nötig ist.
      Ich habe ca. 13 Rolläden an der Homematic.
      Ich habe verschiedene Räume mit mind. 3 Rollos, deshalb auch einzeln im Cloud Adapter angelegt :)
      So denn, nochmal VIELEN DANK an deine absolut einwandfreie Arbeit!
      Bischof
      HARDWARE: RaspBerryMatic inkl. ca. 100 Komponenten, HUE-Bridge inkl. ca. 5 Geräte, Mi-Light, 433Mhz Steckdosen gesteuert über Raspi.
      • L
        L
        Lumumba
        Ich habe es gestern noch einmal probiert…
        Nun funktioniert bei mir auch kein Auf / Zu / Rauf / Runter mehr... :shock:
        "Runter" macht Alexa zwar, aber nur 30% Richtung Zu.
        Ich verstehe die Welt nicht mehr...
        • B
          B
          Bischof
          @Lumumba:
          Ich verstehe die Welt nicht mehr... `
          Ja cool,
          ich glaube "runter" hat Alexa bei mir auch schon mal gefressen, aber ich hab das nicht ganz überrissen…
          Damals ging mein Rollo auch nur zur Hälfte :D
          Jetzt bin ich aber froh :lol: oder auch nicht :shock:
          • gravityG
            gravityG
            gravity
            Ich hab noch was experimentiert und bei mir reagiert Alexa auf "fahre…" wenn ich das "Rollo ..." einfach in "Jalousie ..." umbenenne ;)
            Nun geht (heute morgen zuletzt getestet):
            "fahre Jalousie Bad zu"
            "fahre Jalousie Bad (r)auf"
            "fahre Jalousie Bad runter" = Sonnenschutzstellung bei ca. 80%
            "schalte Jalousie Bad ein/aus" geht auch nach wie vor.
            Damit hört sich die ganze Sache jetzt viel besser an.
            • B
              B
              Bischof
              @gravity:
              Damit hört sich die ganze Sache jetzt viel besser an. `
              Hallo gravity,
              danke fürs testen, evtl. liegts ja an deinen/meinen Smartnamen….
              Kannst du mir mal bitte einen Screenshot geben mit deinen SmartNamen?
              Dann mach ich das auch mal so und teste es :)
              • gravityG
                gravityG
                gravity
                Ich glaube, ob man die SmartNames nutzt oder die Geräte selbst einrichtet spielt dabei gar keine Rolle. Wichtig ist nur, wie sie am Ende in der IOBROKER.Cloud heißen. Bei mir heißt das getestete Rollo in der CCU2 ganz anders und hatte entsprechend in der durch den Adapter ausgefüllten Smartname-Liste einen anderen Namen (Rollo…). Ich habe es lediglich im Adapter in "Jalousie Bad" umbenannt. Bei einer manuellen Einrichtung muss man nur den "LEVEL" Kanal des Gerätes wählen und den Namen dann wieder mit "Jalousie ..." vergeben:
                Jalousie Bad an aus % ↑ ↓ Rollo Bad.LEVEL
                • BluefoxB
                  @gravity:
                  Bitte hier lesen, was möglich ist:
                  https://developer.amazon.com/public/sol … -reference
                  Da sind die Beispiele auf English und auf Deustch (z.B. “Alexa, finde meine smarten geräte”)
                  Und ich denke, dass "fahre Jalousie Bad zu" geht, weil Alexa was anders versteht.
                  • S
                    S
                    Smartuser
                    @Bischof:
                    So, ich greife nochmal das Thema von "Smartsuer" auf, da eine kleine Mischung in diesem Thread von dem eigentlichen Thema und dem Thema "neue Version" passiert ist.
                    Ganz zum Schluß wird ja zu einem anderem Thread verwissen zwecks "neue Version Cloud-Adapter" `
                    Das Thema hatte bei mir erstmal Pause, da ich mit iobroker von meinem Windows-Server auf einen Raspberry umgezogen bin.
                    Jetzt geht es weiter …
                    @Bischof:
                    Nein …. ganz bestimmt nicht!
                    Aber wie die anderen schon schrieben, kam die Info aus verschiedenen anderen Quellen.
                    @Bischof:
                    Genau so ist es bei mir jetzt auch …
                    Spannendes Thema :lol:
                    • A
                      A
                      andyb
                      @Smartuser:
                      @Bischof:
                      Bei mir auch…runter bewirkt nur Stellung auf 75%
                      • ldittmarL
                        ldittmarL
                        ldittmar
                        @Bluefox - Ich habe mir die API-Doku für Alexa Smart Home durchgelesen… mein Beileid!
                        Warum in aller Welt hat Amazon nicht gleich die Möglichkeit implementiert auch Daten abzufragen? Es müsste also noch ein ioBroker Skill erstellt werden, der dann die Fragen "Alexa, frage ioBroker ob das Licht in de Küche an ist." behandelt. Naja… vielleicht kommen die irgendwann auch den Trichter. Cool wäre auch, wenn man sagen könnte wo die Alexa sich gerade befindet, denn dann könnte man einfach sagen, dass sie das Licht an machen soll und sie würde es auch ohne Angabe des Raumes tun. Naja... Träumen darf man ja...
                        • BluefoxB
                          @ldittmar:
                          Es müsste also noch ein ioBroker Skill erstellt werden, der dann die Fragen "Alexa, frage ioBroker ob das Licht in de Küche an ist." behandelt. Naja… `
                          Bin dran.
                          Schreibe gerade ein Custom Skill.
                          • ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            @Bluefox:
                            @ldittmar:
                            Bin dran.
                            Schreibe gerade ein Custom Skill. `
                            :o :o :o :o :o Du bist DER BESTE!!! :o :o :o :o
                            • ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              Mal was anderes: Ich würde gerne mehrere Name für ein Gerät vergeben. Von mir aus indem ich ein Gerät mehrfach hinzufüge, aber leider ist es nicht möglich. Mein Ziel ist es z.B. Rollläden auch als Jalousien bezeichnen zu können. Ist sowas geplant?
                              EDIT: Nach dem Absenden ist mir eine Idee gekommen, wie ich das realisieren kann. Ich muss einfach ein Gerät: z.B. "Rollläden Wohnzimmer" in eine Gruppe packen und die Gruppe z.B.: "Jalousien Wohnzimmer" nennen…. Ich muss es dann mal testen ob es geht. Das ist dann zwar keine "Gruppe" mehr, aber egal ;)
                              • HomoranH
                                …und was ist mit dem Szenenadapter?
                                • ldittmarL
                                  ldittmarL
                                  ldittmar
                                  @Homoran:
                                  …und was ist mit dem Szenenadapter? `
                                  Auch eine Möglichkeit… aber dann hätten wir noch mehr Geräte in der Alexa und ich könnte dann theoretisch dort eine Gruppe machen, die Rollos, Rollladen und die Jalousien im Wohnzimmer steuern, obwohl alle 3 die gleiche Geräte sind. Da finde ich dir Gruppe mit 1 Gerät übersichtlicher. (meiner Meinung nach), aber danke für den Tipp :-)
                                  • HomoranH
                                    @ldittmar:
                                    aber dann hätten wir noch mehr Geräte in der Alexa `
                                    Ja, nein, vielleicht.
                                    Das andere Extrem:
                                    Wenn du "nur" Szenen in Alexa hättest kannst du über deren Namen immer wieder mehrere Geräte in anderen Kombinationen verwenden.
                                    Du kannst auch Änderunegn in den Szenen zuweisen, ohne den Alexa-Namen zu ändern.
                                    Kann ich aber nicht beurteilen, da ich nicht mit Alexa rede ;-)
                                    • ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      @Homoran:
                                      Du kannst auch Änderunegn in den Szenen zuweisen, ohne den Alexa-Namen zu ändern. `
                                      Das ist ein Argument! Man müsste sie nur einmalig füttern und könnte dann alles in ioBroker einstellen.
                                      @Homoran:
                                      Kann ich aber nicht beurteilen, da ich nicht mit Alexa rede ;-) `
                                      Solltest du mal probieren… die sagt manchmal sogar mal ein paar lustige Witze! :lol:
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • P
                                        P
                                        patrick92
                                        Hallo Leute,
                                        bin auch ziemlich neu auf dem Gebiet, und arbeite mich zzt. mit Alexa und ioBroker ein.
                                        Hätte jetzt folgende Situation:
                                        Ich möchte meinen TV (Samsung J-Serie) über Infrarot mit RM Pro ansteuern.
                                        Das klappt auch soweit super, jedoch würde ich nun gerne einen Schritt weiter gehen und in den Skripten Variable Worte einsetzen, damit die Geräte in Alexa weniger werden und ich z.b. auch Sendernamen verwenden kann.
                                        Aktuell werden (zumindest konnte ichs nicht anders finden) nur Werte in Zahlen von Alexa an den Cloud Adapter übergeben.
                                        Besteht eine Chance auch Texte zu übergeben?
                                        Danke schonmal für eure Rückmeldungen.
                                        • painkillerdeP
                                          painkillerdeP
                                          painkillerde
                                          @ldittmar:
                                          @Bluefox:
                                          @ldittmar:
                                          Bin dran.
                                          Schreibe gerade ein Custom Skill. :o :o :o :o :o Du bist DER BESTE!!! :o :o :o :o
                                          Hi Bluefox gibts hier schon was neues zum "Antwort-Skill"???
                                          Vielen Dank für deine Mühe!
                                          Grüße Daniel
                                          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                          84.2k
