  4. Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk)
    6.0k
    1.5k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rhartmann76
    Moin,
    ich habe einen Raspberry 3 mit einen z-wave Modul laufen. --> Funktioniert soweit, alle Geräter sind angelernt.
    Auf meiner Synolgy haben ich den iobroker laufen und alle Instanezen konnte ich bisher problemlos installieren. (homematic, Harmony....)
    z-wave2 bekomme ich aber einfach nicht hin. Mir ist nicht klar, was ich als Port eingeben muss!?
    • die IP-Adresse des Rasp. wo z.wave installiert ist?
    • /dev/ttyAMA0
    • oder was!?
    Bzw. ist es notwendig, dass ich iobroker nochmal auf der Raspb.3 als Slave installiere?
    Die Ampel zeigt grün, grün, rot und im Log steht - > (2197) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
    • R rhartmann76
      Moin,
      • /dev/ttyAMA0
      • oder was!?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @rhartmann76 sagte in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
      Wie hast du denn angelernt, ohne dass der Adapter läuft?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        rhartmann76
        @alcalzone über z-wave.me konnte ich die z-wave Produkte anlernen
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ah, da liegt vermutlich der Denkfehler. Z-Wave.me wird nicht benötigt für den Adapter und darf auch nicht gleichzeitig laufen. Alles was du brauchst, ist die Funk-Platine bzw. die Variante als USB-Stick. Damit hast du 3 Möglichkeiten:
          1. Direkt auf dem Host wo ioBroker läuft und per /dev/wasauchimmer... verbinden
          2. Adapter auf einem ioBroker-Slave installieren und dort per /dev/wasauchimmer... verbinden
          3. Auf einem Host ohne ioBroker die serielle Schnittstelle mittels ser2net ins Netzwerk streamen
          ser2net funktioniert mit folgenden Einstellungen:
          1234:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
          Dabei 1234 durch die gewünschte Port-Nr. und /dev/ttyAMA0 durch den tatsächlichen Pfad auf dem Host ersetzen. Dann kannst du im Z-Wave2 Adapter folgende Adresse eintragen (Platzhalter wieder ersetzt):
          tcp://<zwave-hostname>:<port>
            rhartmann76
            @alcalzone so ich habe jetzte nochmal alles neu aufgesetzt und den io-broker auf dem z-wave Raspberry neu installiert.
            Leider bekomme ich es aber immer noch nicht hin.
            was habe ich gemacht!?
            • raspberry frisch aufgesetzt
            • io broker neu installiert
            • zwave2 Adapter installiert
            • port /dev/ttyAMA0
            Was ist falsch? Hilfe bitte
            • R rhartmann76
              • port /dev/ttyAMA0
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ich vermute mal das hier fehlt noch?
              http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/uart-auf-dem-raspberrypi-nutzen
                rhartmann76
                schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                @alcalzone Danke für den Tipp. Leider nicht die Lösung.
                UART war bereits aktiviert. console=serial0,115200 habe ich aus der cmd gelöscht.
                Gibt es ggf. eine Schritt für Schritt Anleitung, die ich nochmal durchgehen kann?
                Log zeigt mir folgendes:
                2021-07-31T04:11:31.446Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T04:11:31.449Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T04:11:31.450Z DRIVER
                2021-07-31T04:11:31.451Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T04:11:31.497Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T04:11:31.534Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T04:11:31.536Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T04:17:35.071Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T04:17:35.073Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T04:17:35.075Z DRIVER
                2021-07-31T04:17:35.075Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T04:17:35.121Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T04:17:35.156Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T04:17:35.159Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T04:20:55.194Z DRIVER   destroying driver instance...
                2021-07-31T04:21:10.385Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T04:21:10.393Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T04:21:10.395Z DRIVER
                2021-07-31T04:21:10.396Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T04:21:10.499Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T04:21:10.570Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T04:21:10.575Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T04:22:52.199Z DRIVER   destroying driver instance...
                2021-07-31T04:23:01.279Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T04:23:01.282Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T04:23:01.283Z DRIVER
                2021-07-31T04:23:01.284Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T04:23:01.329Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T04:23:01.366Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T04:23:01.368Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T04:29:12.561Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T04:29:12.564Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T04:29:12.565Z DRIVER
                2021-07-31T04:29:12.566Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T04:29:12.612Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T04:29:12.645Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T04:29:12.648Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T07:53:26.585Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T07:53:26.586Z DRIVER
                2021-07-31T07:53:26.587Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T07:53:26.632Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T07:53:26.667Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T07:53:26.670Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T07:59:20.334Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T07:59:20.340Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T07:59:20.342Z DRIVER
                2021-07-31T07:59:20.343Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T07:59:20.429Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T07:59:20.494Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T07:59:20.499Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31T08:00:52.661Z DRIVER   destroying driver instance...
                2021-07-31T08:01:01.102Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                2021-07-31T08:01:01.105Z DRIVER   version 7.12.1
                2021-07-31T08:01:01.106Z DRIVER
                2021-07-31T08:01:01.107Z DRIVER   starting driver...
                2021-07-31T08:01:01.152Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                2021-07-31T08:01:01.181Z DRIVER   serial port opened
                2021-07-31T08:01:01.184Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                2021-07-31 05:22:51.641 - info: zwave2.0 (1330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-31 05:22:51.653 - info: zwave2.0 (1330) Shutting down driver...
                2021-07-31 05:22:51.655 - info: zwave2.0 (1330) terminating
                2021-07-31 05:22:51.658 - info: zwave2.0 (1330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-07-31 05:22:52.319 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-07-31 05:22:54.864 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                2021-07-31 05:22:54.977 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1769
                2021-07-31 05:23:01.146 - info: zwave2.0 (1769) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                2021-07-31 05:28:36.247 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2021-07-31 05:28:36.249 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                2021-07-31 05:28:36.250 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                2021-07-31 05:28:36.251 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                2021-07-31 05:29:06.303 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1810
                2021-07-31 05:29:12.412 - info: zwave2.0 (1810) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                2021-07-31 05:34:51.993 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2021-07-31 05:34:52.020 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                2021-07-31 05:34:52.023 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                2021-07-31 05:34:52.025 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                2021-07-31 05:35:22.069 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1891
                2021-07-31 05:35:28.131 - info: zwave2.0 (1891) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                2021-07-31 05:40:49.947 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2021-07-31 05:40:49.955 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                2021-07-31 05:40:49.956 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                2021-07-31 05:40:49.957 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                2021-07-31 05:41:20.021 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1934
                2021-07-31 05:41:26.146 - info: zwave2.0 (1934) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller:
                • R rhartmann76
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rhartmann76
                  zeigmal
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  • arteckA arteck
                    @rhartmann76
                    zeigmal
                    rhartmann76
                    @arteck said in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
                    iobroker@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                    klappt nicht
                    ls -ltr/dev bringt u.a. folgendes
                    crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 31 09:15 ttyAMA0
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rhartmann76 dann hast du ein rechte problem würde ich behaupten..
                      mach mal
                      sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                      wenn das nicht geht dann
                      sudo ls -l /dev/serial/by-id
                      • arteckA arteck
                        mach mal
                        rhartmann76
                        leider wieder die Fehlermeldungen
                        iobroker@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                        iobroker@iobroker-pi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                        [sudo] password for iobroker:
                        iobroker@iobroker-pi:/dev $ ls -ltr /dev
                        total 0
                        drwxrwxrwt 2 root root          40 Jan  1  1970 mqueue
                        drwxr-xr-x 2 root root          60 Jan  1  1970 raw
                        drwxr-xr-x 2 root root          80 Jan  1  1970 dma_heap
                        drwxr-xr-x 2 root root          60 Jan  1  1970 input
                        drwxr-xr-x 3 root root          60 Jan  1  1970 bus
                        drwxrwxrwt 2 root root          40 Feb 14  2019 shm
                        drwxr-xr-x 2 root root           0 Feb 14  2019 pts
                        lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stdout -> /proc/self/fd/1
                        lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stdin -> /proc/self/fd/0
                        lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stderr -> /proc/self/fd/2
                        lrwxrwxrwx 1 root root          13 Feb 14  2019 fd -> /proc/self/fd
                        lrwxrwxrwx 1 root root          28 Feb 14  2019 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                        lrwxrwxrwx 1 root root          12 Feb 14  2019 initctl -> /run/initctl
                        crw------- 1 root root     10, 137 Jul 31 09:15 vhci
                        crw------- 1 root root     10, 223 Jul 31 09:15 uinput
                        crw------- 1 root root     10, 239 Jul 31 09:15 uhid
                        crw------- 1 root root    108,   0 Jul 31 09:15 ppp
                        drwxr-xr-x 2 root root          60 Jul 31 09:15 net
                        drwxr-xr-x 2 root root          60 Jul 31 09:15 mapper
                        crw------- 1 root root     10, 203 Jul 31 09:15 cuse
                        crw------- 1 root root     10, 234 Jul 31 09:15 btrfs-control
                        crw-rw-rw- 1 root root     10, 229 Jul 31 09:15 fuse
                        crw------- 1 root root    250,   0 Jul 31 09:15 watchdog0
                        crw------- 1 root root     10, 130 Jul 31 09:15 watchdog
                        crw-rw---- 1 root video   243,   0 Jul 31 09:15 vchiq
                        crw-rw---- 1 root gpio    254,   1 Jul 31 09:15 gpiochip1
                        lrwxrwxrwx 1 root root           7 Jul 31 09:15 serial1 -> ttyAMA0
                        brw-rw---- 1 root disk    179,   0 Jul 31 09:15 mmcblk0
                        crw-rw---- 1 root dialout   4,  64 Jul 31 09:15 ttyS0
                        lrwxrwxrwx 1 root root           5 Jul 31 09:15 serial0 -> ttyS0
                        crw-rw---- 1 root video    29,   0 Jul 31 09:15 fb0
                        brw-rw---- 1 root disk    179,   2 Jul 31 09:15 mmcblk0p2
                        crw-rw---- 1 root gpio    254,   0 Jul 31 09:15 gpiochip0
                        drwxr-xr-x 7 root root         140 Jul 31 09:15 disk
                        crw-rw---- 1 root video   247,   0 Jul 31 09:15 vcio
                        crw-rw---- 1 root gpio    246,   0 Jul 31 09:15 gpiomem
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   0 Jul 31 09:15 loop0
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   2 Jul 31 09:15 loop2
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   1 Jul 31 09:15 loop1
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   4 Jul 31 09:15 loop4
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   3 Jul 31 09:15 loop3
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   1 Jul 31 09:15 ram1
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   0 Jul 31 09:15 ram0
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   7 Jul 31 09:15 loop7
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   6 Jul 31 09:15 loop6
                        brw-rw---- 1 root disk      7,   5 Jul 31 09:15 loop5
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  10 Jul 31 09:15 ram10
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  12 Jul 31 09:15 ram12
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  11 Jul 31 09:15 ram11
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  15 Jul 31 09:15 ram15
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  14 Jul 31 09:15 ram14
                        brw-rw---- 1 root disk      1,  13 Jul 31 09:15 ram13
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   2 Jul 31 09:15 ram2
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   4 Jul 31 09:15 ram4
                        crw-rw---- 1 root gpio    254,   2 Jul 31 09:15 gpiochip2
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   9 Jul 31 09:15 ram9
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   7 Jul 31 09:15 ram7
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   6 Jul 31 09:15 ram6
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   5 Jul 31 09:15 ram5
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   8 Jul 31 09:15 ram8
                        brw-rw---- 1 root disk      1,   3 Jul 31 09:15 ram3
                        crw-rw-rw- 1 root root      1,   7 Jul 31 09:15 full
                        drwxr-xr-x 2 root root         580 Jul 31 09:15 block
                        crw-rw-rw- 1 root root      1,   3 Jul 31 09:15 null
                        crw-rw-rw- 1 root root      1,   9 Jul 31 09:15 urandom
                        crw-rw-rw- 1 root root      1,   5 Jul 31 09:15 zero
                        crw-rw-rw- 1 root root      1,   8 Jul 31 09:15 random
                        crw-r----- 1 root kmem      1,   1 Jul 31 09:15 mem
                        crw-r--r-- 1 root root      1,  11 Jul 31 09:15 kmsg
                        crw------- 1 root root     10,  63 Jul 31 09:15 cachefiles
                        crw-rw---- 1 root disk     10, 237 Jul 31 09:15 loop-control
                        crw------- 1 root root     10, 183 Jul 31 09:15 hwrng
                        crw-r--r-- 1 root root     10, 235 Jul 31 09:15 autofs
                        crw--w---- 1 root tty       4,  11 Jul 31 09:15 tty11
                        crw--w---- 1 root tty       4,  10 Jul 31 09:15 tty10
                        crw--w---- 1 root tty       4,  13 Jul 31 09:15 tty13
                        crw--w---- 1 root tty       4,  12 Jul 31 09:15 tty12
                        crw--w---- 1 root tty       4,   0 Jul 31 09:15 tty0
                        crw--w---- 1 root tty       4,   2 Jul 31 09:15 tty2
                        crw--w---- 1 root tty       4,  19 Jul 31 09:15 tty19
                        crw--w---- 1 root tty       4,  18 Jul 31 09:15 tty18
                        crw--w---- 1 root tty       4,  17 Jul 31 09:15 tty17
                        crw--w---- 1 root tty       4,  16 Jul 31 09:15 tty16
                        crw--w---- 1 root tty       4,  14 Jul 31 09:15 tty14
                        crw--w---- 1 root tty       4,  24 Jul 31 09:15 tty24
                        crw--w---- 1 root tty       4,  23 Jul 31 09:15 tty23
                        crw--w---- 1 root tty       4,  22 Jul 31 09:15 tty22
                        crw--w---- 1 root tty       4,  21 Jul 31 09:15 tty21
                        crw--w---- 1 root tty       4,  20 Jul 31 09:15 tty20
                        crw--w---- 1 root tty       4,  15 Jul 31 09:15 tty15
                        crw--w---- 1 root tty       4,  25 Jul 31 09:15 tty25
                        crw--w---- 1 root tty       4,  32 Jul 31 09:15 tty32
                        crw--w---- 1 root tty       4,  30 Jul 31 09:15 tty30
                        crw--w---- 1 root tty       4,   3 Jul 31 09:15 tty3
                        crw--w---- 1 root tty       4,  29 Jul 31 09:15 tty29
                        crw--w---- 1 root tty       4,  35 Jul 31 09:15 tty35
                        crw--w---- 1 root tty       4,  34 Jul 31 09:15 tty34
                        crw--w---- 1 root tty       4,  33 Jul 31 09:15 tty33
                        crw--w---- 1 root tty       4,  31 Jul 31 09:15 tty31
                        crw--w---- 1 root tty       4,  28 Jul 31 09:15 tty28
                        crw--w---- 1 root tty       4,  27 Jul 31 09:15 tty27
                        crw--w---- 1 root tty       4,  26 Jul 31 09:15 tty26
                        crw--w---- 1 root tty       4,  40 Jul 31 09:15 tty40
                        crw--w---- 1 root tty       4,   4 Jul 31 09:15 tty4
                        crw--w---- 1 root tty       4,  36 Jul 31 09:15 tty36
                        crw--w---- 1 root tty       4,  43 Jul 31 09:15 tty43
                        crw--w---- 1 root tty       4,  41 Jul 31 09:15 tty41
                        crw--w---- 1 root tty       4,  39 Jul 31 09:15 tty39
                        crw--w---- 1 root tty       4,  38 Jul 31 09:15 tty38
                        crw--w---- 1 root tty       4,  37 Jul 31 09:15 tty37
                        crw--w---- 1 root tty       4,   5 Jul 31 09:15 tty5
                        crw--w---- 1 root tty       4,  48 Jul 31 09:15 tty48
                        crw--w---- 1 root tty       4,  45 Jul 31 09:15 tty45
                        crw--w---- 1 root tty       4,  44 Jul 31 09:15 tty44
                        crw--w---- 1 root tty       4,  42 Jul 31 09:15 tty42
                        crw--w---- 1 root tty       4,  51 Jul 31 09:15 tty51
                        crw--w---- 1 root tty       4,  50 Jul 31 09:15 tty50
                        crw--w---- 1 root tty       4,  49 Jul 31 09:15 tty49
                        crw--w---- 1 root tty       4,  47 Jul 31 09:15 tty47
                        crw--w---- 1 root tty       4,  46 Jul 31 09:15 tty46
                        crw--w---- 1 root tty       4,  60 Jul 31 09:15 tty60
                        crw--w---- 1 root tty       4,   6 Jul 31 09:15 tty6
                        crw--w---- 1 root tty       4,  59 Jul 31 09:15 tty59
                        crw--w---- 1 root tty       4,  58 Jul 31 09:15 tty58
                        crw--w---- 1 root tty       4,  56 Jul 31 09:15 tty56
                        crw--w---- 1 root tty       4,  54 Jul 31 09:15 tty54
                        crw--w---- 1 root tty       4,   9 Jul 31 09:15 tty9
                        crw--w---- 1 root tty       4,   7 Jul 31 09:15 tty7
                        crw--w---- 1 root tty       4,  63 Jul 31 09:15 tty63
                        crw--w---- 1 root tty       4,  62 Jul 31 09:15 tty62
                        crw--w---- 1 root tty       4,  61 Jul 31 09:15 tty61
                        crw--w---- 1 root tty       4,  57 Jul 31 09:15 tty57
                        crw--w---- 1 root tty       4,  55 Jul 31 09:15 tty55
                        crw--w---- 1 root tty       4,  53 Jul 31 09:15 tty53
                        crw--w---- 1 root tty       4,  52 Jul 31 09:15 tty52
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   3 Jul 31 09:15 vcs3
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   1 Jul 31 09:15 vcs1
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   0 Jul 31 09:15 vcs
                        crw------- 1 root root    248,   0 Jul 31 09:15 vc-mem
                        crw------- 1 root root      5,   3 Jul 31 09:15 ttyprintk
                        crw--w---- 1 root tty       4,   8 Jul 31 09:15 tty8
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 130 Jul 31 09:15 vcsa2
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 129 Jul 31 09:15 vcsa1
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   5 Jul 31 09:15 vcs5
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   4 Jul 31 09:15 vcs4
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   2 Jul 31 09:15 vcs2
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  66 Jul 31 09:15 vcsu2
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  64 Jul 31 09:15 vcsu
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 134 Jul 31 09:15 vcsa6
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  70 Jul 31 09:15 vcsu6
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  69 Jul 31 09:15 vcsu5
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 133 Jul 31 09:15 vcsa5
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  68 Jul 31 09:15 vcsu4
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  67 Jul 31 09:15 vcsu3
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 131 Jul 31 09:15 vcsa3
                        crw-rw---- 1 root tty       7,   6 Jul 31 09:15 vcs6
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 132 Jul 31 09:15 vcsa4
                        crw-rw---- 1 root tty       7,  65 Jul 31 09:15 vcsu1
                        crw-rw---- 1 root tty       7, 128 Jul 31 09:15 vcsa
                        drwxr-xr-x 3 root root         140 Jul 31 09:15 snd
                        crw-rw-r-- 1 root netdev   10, 242 Jul 31 09:15 rfkill
                        drwxr-xr-x 2 root root        2500 Jul 31 09:15 char
                        brw-rw---- 1 root disk    179,   1 Jul 31 09:15 mmcblk0p1
                        crwxrwxrwx 1 root dialout 204,  64 Jul 31 09:15 ttyAMA0
                        crw--w---- 1 root tty       4,   1 Jul 31 09:15 tty1
                        crw------- 1 root root      5,   1 Jul 31 09:16 console
                        crw-rw-rw- 1 root tty       5,   0 Aug  2 07:18 tty
                        crw-rw-rw- 1 root tty       5,   2 Aug  2 07:23 ptmx
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Wieso bist du überhaupt als iobroker angemeldet? Der User wird normalerweise von ioBroker angelegt und hat gar keine Login-Shell. Ohne Details zu kennen, würde ich behaupten, du hast irgendwie komisch installiert.
                            rhartmann76
                            @alcalzone Danke, ich habe das iobroker Raspberry image installiert. Dies sollte doch passen!?
                            • R rhartmann76
                              @rhartmann76
                              Welches Image?
                              Und warum überhaupt ein Image?
                              Man sollte eh immer von Hand installieren.
                              Üblicherweise haben die Images den Standarduser 'pi' aktiv.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Scheint das von der Homepage zu sein.
                                https://www.iobroker.net/#de/download bzw. https://forum.iobroker.net/topic/41520/test-image-raspberry-pi-os-v1-0-0
                                Also offiziell endorsed.
                                @andre hast du ne Idee, warum /dev/serial/by-id fehlt?
                                R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  rhartmann76
                                  @alcalzone ja, genau das ist es.
                                  Für "normal-User" ist sowas nun mal ganz gut. "Wir" wollen nun mal nicht immer auf Code-Ebene unterwegs sein ;-)
                                  Danke Euch
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    @alcalzone Da gibt es den user iobroker aber auch nicht (mehr?)...
                                    • FredFF FredF
                                      rhartmann76
                                      @fredf @AlCalzone
                                      nochmal alles manuell installiert. Trotzdem bekomme ich diese Meldungen....
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @rhartmann76
                                        Stick raus, nach einer kurzen Bedenkzeit wieder rein,
                                        dmesg -T
                                        aufrufen, am Ende müsste dann etwas zu dem Stick stehen .
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @rhartmann76
                                          dmesg -T
                                          rhartmann76
                                          ist kein Stick, ist die Platine auf den Pi 3. Trotzdem runter nehmen?
                                          82.6k
