  4. Die Wort-Uhr
    2.2k
    4.1k
Die Wort-Uhr
vis
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Langer
    mit Hilfe aus dem Forum habe ich hier mal eine "andere" Uhr, diese will ich als Bildschirmschoner einsetzten.
    Die 4 Led's in den Ecken stellen die Minuten dar. Die gelbe Led die jeweilige Sekunde. Der Text selbst erklärend.
    Wenn es einer möchte, melden.
    MfG
    Wastl
    Ps.
    Eine Bitte, sollte es Er Sie Es haben wollen und Er Sie Es verbessert das JavaScript oder die Darstellung bitte ich um Rückmeldung, da ich immer noch nicht fit in JavaScript und Vis bin!!
    Nachtrag: Die Uhr zeigt 9:14:21 an.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @langer
    Welche DP müssen angelegt werden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @langer
      Langer
      @sigi234
      Oben ist doch das Skript für die Erstellung der DP's.
      MfG
      Wastl
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        Hm, bekomme die DP nicht angelegt 🤔
        12:26:17.078	error	javascript.0 (862) script.js.Allerlei.VIS-Uhr-DP: ReferenceError: createUserStates is not defined
        12:26:17.078	error	javascript.0 (862) at script.js.Allerlei.VIS-Uhr-DP:96:1
        12:26:17.078	error	javascript.0 (862) at script.js.Allerlei.VIS-Uhr-DP:99:3
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Langer
          schrieb am zuletzt editiert von Langer
          @nashra
          Sorry, habe eine Funktion vergessen:
           * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
           * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
           * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
           * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
           * Version:             1.2 (20 October 2020)
           * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
           * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
           *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
           * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
           * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
           * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
           * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
          function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
              const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
              const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
              // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
              // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
              const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
              // Validate "where"
              if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
              if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                  log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                  return;
              // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
              if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
              // Add "where" to STATES_TO_CREATE
              for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                  let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                  lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                  lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                  statesToCreate[i][0] = lpPath;
              if (where != '0_userdata.0') {
                  // Create States under javascript.x
                  let numStates = statesToCreate.length;
                  statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                      let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                      createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                          numStates--;
                          if (numStates === 0) {
                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                              if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                  return callback();
                              } else {
                                  return;
              } else {
                  // Create States under 0_userdata.0
                  let counter = -1;
                      counter += 1;
                      if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                      if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                          // State is existing.
                          if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                          if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                          if(!force) {
                              // State exists and shall not be overwritten since force=false
                              // So, we do not proceed.
                              numStates--;
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                      return callback();
                                  } else {  // no callback, return anyway
                                      return;
                              } else {
                                  // We need to go out and continue with next element in loop.
                                  return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                          } // if(!force)
                      // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.native = {};
                      obj.common = loopParam[1];
                      setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                          if (err) {
                              log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                          } else {
                              let init = null;
                              if(loopParam[1].def === undefined) {
                                  if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                  if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                  if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                              } else {
                                  init = loopParam[1].def;
                              setTimeout(function() {
                                  setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                      numStates--;
                                              return callback();
                              }, DELAY + (20 * counter) );
          Habe die Funktion in global abgelegt.
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            Ps.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @langer sagte in Eine besondere Uhr:
            MfG
            Wastl
            Ps.
            Darf ich die wordclock in den Adapter Mytime als vis Widget mit aufnehmen?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              MfG
              Wastl
              Ps.
              Langer
              @oliverio
              Aber immer.
              Warte bitte noch einen Moment, habe gerade noch eine Idee, die ich umsetzten will. Wenn fertig folgt, ich hoffe es funktioniert, die neue Version.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @sigi234
                MfG
                Wastl
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                MfG
                Wastl
                Werden nicht angelegt. Welche Admin Version hast du?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  MfG
                  Wastl
                  Langer
                  @sigi234
                  Admin: 4.2.1
                  Node.js: 12.22.2
                  npm: 6.14.13
                  MfG
                  Wastl
                  sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Langer
                    @sigi234
                    Admin: 4.2.1
                    Node.js: 12.22.2
                    npm: 6.14.13
                    MfG
                    Wastl
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Admin: 4.2.1
                    Node.js: 12.22.2
                    npm: 6.14.13
                    MfG
                    Wastl
                    Aha, habe Admin 5
                    • L Langer
                      @sigi234
                      Admin: 4.2.1
                      Node.js: 12.22.2
                      npm: 6.14.13
                      MfG
                      Wastl
                      Langer
                      Es hat sich ein kleiner Fehler beim Kopieren von Zeilen eingeschlichen, bitte Ändern:
                      Funktion showText Zeile 108
                      ist
                      if (stunde == 1 && minute == 0) {                                               //Uhr Texte Stunde erstellen Start
                              setState(dp + 'Text.ein', true, true);
                          } else if (stunde == 1 && minute > 0) {
                      ändern nach
                      if ((stunde == 1 || stunde == 13) && minute == 0) {                                               //Uhr Texte Stunde erstellen Start
                          } else if ((stunde == 1 || stunde == 13) && minute > 0) {
                      • L Langer
                        @meister-mopper
                        @sigi234
                        Hier das JavaScript:
                        let cronSekunde = '* * * * * *';                                                    // Wird jede Sekunde ausgeführt
                        let cronMinute  = "*/1 * * * *";                                                    // Wird jede Minute ausgeführt
                        let cronText    = "*/5 * * * *";                                                    // Wird alle 5 Minuten ausgeführt
                        let dp = "0_userdata.0.vis.Uhr.";                                                   //Erster Teil des Datenpunktes
                        clearSekunden();
                        showSekunden();
                        showMinute();
                        showText();
                        async function showSekunden() {                                                     //LED Sekunden anzeigen
                            let sekunde = new Date().getSeconds();                                          //Aktuelle Sekunde holen
                            let dp_Sekunde = '';
                            let farbe = 'black';
                            dp_Sekunde = dp + 'Sekunden.s' + sekunde.toString();    	                    //Datenpunkt festlegen
                            if (sekunde > 1) {  	                                                        //Ist die Sekunde > 1 wird die
                                setState(dp + 'Sekunden.s' + (sekunde - 1).toString(), 'black', true);      //LED Sekunde - 1 ausgeblendet
                            } else {
                                setState(dp + 'Sekunden.s59' , 'black', true);                              //Ist die Sekunde < 1 wird die
                            };        //LED 59 Sekunde ausgeblendet
                            if (sekunde > 0) {
                                setState(dp_Sekunde, 'yellow', true);                                       //LED Sekunde wird angezeigt
                        async function showMinute() {                                                       //LED Minuten anzeigen
                            let minute = new Date().getMinutes();                                           //Aktuelle Minute holen
                            let rest = minute % 5;                                                          //Minute durch 5 teilen und den Rest speichern
                            if (rest == 0) {        //Ist der rest 0 alle DP auf false setzten
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_1', '#2e2e2e', true);
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_2', '#2e2e2e', true);
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_3', '#2e2e2e', true);
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_4', '#2e2e2e', true);
                            } else if (rest == 1) {                                                         //Minute = 6 oder 11 oder 16 usw.
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_1', 'orange', true);                          //LED Minute 1 wird orange
                            } else if (rest == 2) {                                                         //Minute = 7 oder 12 oder 17 usw.
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_2', 'orange', true);                          //LED Minute 2 wird orange
                            } else if (rest == 3) {                                                         //usw
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_3', 'orange', true);
                            } else if (rest == 4) {
                                setState(dp + 'Minuten.Minute_4', 'orange', true);
                        async function showText() {                                                         //Zeit als Text wird angezeigt
                            let stunde = new Date().getHours();                                             //Aktuelle Stunde holen
                            clearUhr();        //alle dp in text auf false setzten
                            if (minute >= 5 && minute <= 9) {                                               //Uhr Texte Minuten erstellen Start
                                setState(dp + 'Text.fuenf_Minuten', true, true);
                                setState(dp + 'Text.nach', true, true);
                            } else if (minute >= 10 && minute <= 14) {
                                setState(dp + 'Text.zehn_Minuten', true, true);
                            } else if (minute >= 15 && minute <= 19) {
                                setState(dp + 'Text.viertel', true, true);
                            } else if (minute >= 20 && minute <= 24) {
                                setState(dp + 'Text.zwanzig', true, true);
                            } else if (minute >= 25 && minute <= 29) {
                                setState(dp + 'Text.vor', true, true);
                                setState(dp + 'Text.halb', true, true);
                            } else if (minute >= 30 && minute <= 34) {
                            } else if (minute >= 35 && minute <= 39) {
                            } else if (minute >= 40 && minute <= 44) {
                            } else if (minute >= 45 && minute <= 49) {
                            } else if (minute >= 50 && minute <= 54) {
                            } else if (minute >= 55 && minute <= 59) {
                                setState(dp + 'Text.vor', true, true);                                      //Uhr Texte Minuten erstellen Ende
                            if (stunde > 12 && stunde < 24) {                                               //Wenn Stunde > 12 und kleiner 24 ist
                                stunde -= 12;                                                               //12 abziehen. Nur 12 Stunden anzeige
                            if (minute > 24) {                                                              //Von 0 - 24 Text nach stunde
                                stunde += 1;        //Von 25 - 59 Text vor stunde
                            if (minute >= 0 && minute <= 4) {                                               //Ist Minute 0 - 4 dann stunde + uhr
                                setState(dp + 'Text.uhr', true, true);
                                setState(dp + 'Text.s', true, true);
                            } else if (stunde == 2) {
                                setState(dp + 'Text.zwei', true, true);
                            } else if (stunde == 3) {
                                setState(dp + 'Text.drei', true, true);
                            } else if (stunde == 4) {
                                setState(dp + 'Text.vier', true, true);
                            } else if (stunde == 5) {
                                setState(dp + 'Text.f', true, true);
                                setState(dp + 'fuenf_Stunde', true, true);
                            } else if (stunde == 6) {
                                setState(dp + 'Text.sechs', true, true);
                            } else if (stunde == 7) {
                                setState(dp + 'Text.sieben', true, true);
                            } else if (stunde == 8) {
                                setState(dp + 'Text.acht', true, true);
                            } else if (stunde == 9) {
                                setState(dp + 'Text.n', true, true);
                                setState(dp + 'Text.neun', true, true);
                            } else if (stunde == 10) {
                                setState(dp + 'Text.zehn_Stunde', true, true);
                            } else if (stunde == 11) {
                                setState(dp + 'Text.elf', true, true);
                            } else if (stunde == 12 || stunde == 0) {
                                setState(dp + 'Text.zwoelf', true, true);                                   //Uhr Texte Stunde erstellen Ende
                        function clearSekunden() {                                                          //LED Sekunden werden ausgeblendet
                            let sekundenSelector = $(dp + "Sekunden.*");
                            sekundenSelector.each(function(id, i) {
                                setState(id, 'black', true);
                        function clearUhr() {                                                               //Text zurücksetzten
                            let sekundenSelector = $(dp + "Text.*");
                                setState(id, false, true);
                        schedule(cronSekunde, function () {showSekunden();});                               //Funktion Sekunden anzeigen aufrufen, jede Sekunde
                        schedule(cronMinute, function () {showMinute();});                                  //Funktion Minute anzeigen aufrufen, jede Minute
                        schedule(cronText, function () {showText();});                                      //Funktion Text anzeigen aufrufen, alle 5 Minuten
                        und hier die VIS als Zip-File (zu gross)
                        Die_Uhr.zip
                        Ich hoffe ich habe beim Hochladen keine Fehler gemacht, ansonsten melden.
                        Und DANKE das es Euch gefällt!!
                        MfG
                        Wastl
                        Ps.
                        Hier noch die Funktion zum Erstellen der Datenpunkte:
                        let statesToCreate = [
                        ['vis.Uhr.Text.fuenf_Minuten',     	{'name':'5 Minuten',  'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.zehn_Minuten',     	{'name':'10 minuten', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.nach',              	{'name':'nach',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.viertel',           	{'name':'viertel',    'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.zwanzig',           	{'name':'zwanzig',    'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.vor',           	    {'name':'vor',        'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.halb',           	{'name':'halb',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.ein',           	    {'name':'ein',        'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.s',           	    {'name':'eins',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.uhr',           	    {'name':'Uhr',        'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.zwei',           	{'name':'Zwei',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.drei',           	{'name':'drei',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.drei_Stunde',       	{'name':'3 Stunde',   'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.vier',           	{'name':'vier',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.fuenf_Stunde',     	{'name':'5 Stunde',   'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.sechs',           	{'name':'sechs',      'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.sieben',           	{'name':'sieben',     'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.acht',           	{'name':'acht',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.neun',           	{'name':'neun',       'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.zehn_Stunde',     	{'name':'10 Stunde',  'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.elf',           	    {'name':'elf',        'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.zwoelf',           	{'name':'zwoelf',     'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.n',           	    {'name':'n',          'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Text.f',           	    {'name':'f',          'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': false }],
                        ['vis.Uhr.Minuten.Minute_1',       	{'name':'Minute 1',   'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': '#2e2e2e' }],
                        ['vis.Uhr.Minuten.Minute_2',       	{'name':'Minute 2',   'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': '#2e2e2e' }],
                        ['vis.Uhr.Minuten.Minute_3',       	{'name':'Minute 3',   'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': '#2e2e2e' }],
                        ['vis.Uhr.Minuten.Minute_4',       	{'name':'Minute 4',   'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': '#2e2e2e' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s1',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s2',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s3',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s4',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s5',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s6',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s7',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s8',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s9',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s10',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s11',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s12',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s13',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s14',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s15',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s16',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s17',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s18',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s19',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s20',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s21',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s22',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s23',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s24',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s25',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s26',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s27',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s28',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s29',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s30',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s31',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s32',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s33',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s34',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s35',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s36',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s37',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s38',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s39',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s40',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s41',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s42',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s43',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s44',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s45',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s46',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s47',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s48',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s49',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s50',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s51',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s52',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s53',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s54',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s55',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s56',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s57',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s58',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s59',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        ['vis.Uhr.Sekunden.s60',             {'name':'Sekunde 1',  'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def': 'black' }],
                        createUserStates('0_userdata.0', true, statesToCreate);
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich weiß nicht ob es wichtig ist/wird...?
                        Beim boolschen Wert als role Info?
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
                        • dslraserD dslraser
                          Langer
                          hier eine etwas andere Darstellung.
                          Zuerst die etwas angepasste Funktion
                          let farbe       = 'yellow';
                          clearSekunden();
                          showSekunden();
                          showMinute();
                          showText();
                              if (sekunde > 0) {  	                                                        //Ist die Sekunde > 1 wird die
                              } else {
                          //    if (sekunde >= 0) {
                          //        setState(dp_Sekunde, 'yellow', true);                                       //LED Sekunde wird angezeigt
                              if (sekunde % 10 == 0) {
                                    farbe = 'cyan';
                              } else if (sekunde % 5 == 0) {
                                  farbe = 'red';
                              } else {
                                  farbe = 'yellow';
                              setState(dp_Sekunde, farbe, true);                                       //LED Sekunde wird angezeigt
                                  setState(dp + 'Text.fuenf_Stunde', true, true);
                          Hier die View als Text:
                          Uhr_Rund.txt
                          und hier ein Bild:
                          Änderungen:
                          Darstellung Rund
                          Sekunden Led's alle 5 Sekunden rot und alle 10 Sekunden cyan.
                          Unten noch eine Laufschrift mit Aussentemperatur und Aktuellem Wetter von der Wetterstation, Dank an @sigi234 .
                          Mfg
                          Wastl
                          • L Langer
                            clearSekunden();
                            showSekunden();
                            showMinute();
                            showText();
                                } else {
                                      farbe = 'cyan';
                                    farbe = 'red';
                                } else {
                                    farbe = 'yellow';
                            Uhr_Rund.txt
                            und hier ein Bild:
                            Änderungen:
                            Darstellung Rund
                            Mfg
                            Wastl
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @langer
                            tolle arbeit !
                            ist es möglich,
                            • alle farben als variblen , oben im sript zu definieren (z.b die orangen vierecke und die frbe der uhrzeit - also "zehn nach fünf" - zehn und fünf in einer farbe und das "nach" in einer anderen
                            • kann man das "es ist" evtl auch als variable einführen ?
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @langer
                              tolle arbeit !
                              ist es möglich,
                              Langer
                              @liv-in-sky
                              Deine Wünsche sind machbar, dauert aber einen Moment, weil meine bessere Hälfte für das Wochenende "Arbeiten am Haus" vorgesehen hat.
                              Aber ich werde es am Montag in Angriff nehmen.
                              Des weiteren wird es noch eine 3 Version der Uhr geben und zwar als Pyramide.
                              MfG
                              Wastl
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @Langer
                                Hey,
                                finde die Uhr auch ziemlich cool.
                                Würde sie mir gerne in Blockly nachbauen (nur mit Text, ohne die Punkte.
                                Wie hast du die Buchstaben so schön sauber in Reihe bekommen.
                                Legt das Skript eine Tabelle an?
                                Blocksatz ist ja immer ziemlich anfällig.
                                • David G.D David G.
                                  @Langer
                                  Hey,
                                  Langer
                                  @david-g
                                  wie schon mal gesagt, ich bin Anfänger mit JavaScript und VIS, von Blockly habe ich überhaupt keine Ahnung.
                                  1. Wie hast du die Buchstaben so schön sauber in Reihe bekommen.
                                    Ich verstehe die Frage nicht, ein Widget genommen und Platziert, nächstes Widget usw.
                                  2. Legt das Skript eine Tabelle an?
                                    Wenn ich die Frage richtig verstehe, nein, es werden Datenpunkte unter 0.userData.0.vis.Uhr.... angelegt.
                                  Ich hoffe ich konnte Deine Fragen beantworten.
                                  MfG
                                  Wastl
                                    @langer
                                    tolle arbeit !
                                    ist es möglich,
                                    Langer
                                    @liv-in-sky
                                    Trotz Wiederstand meiner besseren Hälfte konnte ich mich durch setzten und Deine Wünsche zu mindestens in der Runden-Uhr erfüllen.
                                    Alles was an der Uhr auch nur nach Farbe aussieht ist jetzt im Script einstellbar, sogar beim Rand kann die Farbe geändert werden.
                                    Hier Bilder:
                                    hier die geänderten Scripte: als Text
                                    Anlegen der Datenpunkte:
                                    DP_Uhr.txt
                                    Die Uhr
                                    Die_Uhr.txt
                                    Die View
                                    Uhr_Rund.txt
                                    Hoffe ich habe nichts vergessen.
                                    Mfg
                                    Wastl
                                    L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Langer
                                      @liv-in-sky
                                      Hier Bilder:
                                      DP_Uhr.txt
                                      Die Uhr
                                      Die_Uhr.txt
                                      Die View
                                      Uhr_Rund.txt
                                      Mfg
                                      Wastl
                                      Langer
                                      Hallo zusammen
                                      auf Wunsch wurde der Beitrag von "Eine besondere Uhr" in "Die Wort-Uhr" umbenannt!!
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @liv-in-sky
                                        Hier Bilder:
                                        DP_Uhr.txt
                                        Die Uhr
                                        Die_Uhr.txt
                                        Die View
                                        Uhr_Rund.txt
                                        Mfg
                                        Wastl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @langer erstmal danke läuft schon:-)
                                        könnte es sein, dass das rote "VOR" und die wort-zahlen nicht über die variablen änderbar ist -?
                                        müßte doch das sein ?
                                        hast du eine idee, wie man die uhr etwas kleiner bekommen könnte - habe es mit gruppieren und scale versucht - das funktioniert leider nicht
                                          Langer
                                          @liv-in-sky
                                          kein Problem.
                                          Zu "könnte es sein, dass das rote "VOR" und die wort-zahlen nicht über die variablen änderbar ist -?"
                                          Erschieß mich nicht, habe ein kleines Problem übersehen. Wird nach dem Mittag geändert, SORRY!!!
                                          Zu "hast du eine idee, wie man die uhr etwas kleiner bekommen könnte - habe es mit gruppieren und scale versucht - das funktioniert leider nicht"
                                          Wie schon mal geschrieben, bin absoluter Neuling in JavaScript und VIS. Habe eine Idee wie man das lösen kann, aber dafür muß ich erst eine Frage formulieren und hier im Forum nach Hilfe suchen. Sobald dies geklärt ist melde ich mich.
                                          MfG
                                          Wastl
