  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Hi all,
    Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
    Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
    Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
    Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
    Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
    Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
    Siehe troubleshoot Sektion !
    Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
    1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
      Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
    2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
      Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
      Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
    • Forum (PN)
    • Telegram (@RaffiDuck)
    • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
    Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
    Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
    Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
    Release candidate planned 28.02.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
    Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
    0.4.8 (2021-01-20)
    Breaking changes
    • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
    • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
    New Features
    • (Dutchman) Code cleanup
    • (Dutchman) Add back "currentYear"
    • (Dutchman) (debug) Logging improved
    • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
    • (Dutchman) Calculation for all states
    • (Dutchman) change default log-level to info
    • (Dutchman) Calculation for previous states #242
    • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
    • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
    • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
    • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
    • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
    BugFixes
    • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
    • (Dutchman) Do not round cumulated reading
    • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
    • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
    • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
    • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
    • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
    • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
    • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
    • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
    • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
    • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
      • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
        Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
      • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
    • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
    • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
    • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
    • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
    • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
    carsten42
    schrieb am zuletzt editiert von carsten42
    #554
    @dutchman Ich habe einen FS20 EM1000WZ bzw. EM1000S (Wechselstromzähler) über cul und den SourceAnalytics Adapter installiert, aber wo stelle ich ein, dass er den EM1000 benutzen soll?
    • C carsten42
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #555
      @carsten42 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      beim Datenpunkt den du messen möchtest (schraubschluessel)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #556
        0.4.8
        Hi @Dutchman
        Ich hab Sourceanalytix in 0.4.8 laufen.
        Hab gerade diese 3 Meldungen entdeckt.
        Was bedeuten die?
        sourceanalytix.0	2021-07-04 21:57:46.792	error	(3015) Cannot handle initialisation for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
        sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.448	error	(3015) Troubleshoot Data javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag custom Data : {"common":{"name":"Regenmenge Heute","type":"number","role":"state","unit":"l","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"chan
        sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.447	error	(3015) Check settings for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag ! Known valueAtDeviceReset : (73.89999999999999) > known cumulative value (59.8) cannot proceed
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          0.4.8
          Hi @Dutchman
          Was bedeuten die?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #557
          @negalein das deine Werte nicht "sauber" rein kamen, möglicherweise ein falscher(zu kleiner) Wert, nehm ich an, daher das DeviceReset.
          seh dir mal die Aufzeichnungen an für diesen DP und vergleiche die Werte
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            #558
            Hi zusammen.
            Ich habe nach einem nach einem reimport von Daten diese Warnings im log.
            Was muss oder kann ich da ändern das die Warnings wieder weg sind?
            2021-07-07 18:54:13.814 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.previousWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_currentDay" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_previousDay" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_currentWeek" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.816 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_previousWeek" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.930 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_currentMonth" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_previousMonth" has been written without ack-flag with value "15.52"
            2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_currentQuarter" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_previousQuarter" has been written without ack-flag with value "211.64"
            2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_currentYear" has been written without ack-flag with value "694.54"
            2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_previousYear" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
            2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
            Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi all,
              • Forum (PN)
              0.4.8 (2021-01-20)
              Breaking changes
              New Features
              BugFixes
              #559
              Hallo Zusammen,
              bei mir hat es nun einen Shelly Plug S erwischt, den ich mit SA aufzeichne (W) und dieser musste ersetzt werden da defekt. Leider hatte ich hier noch kein generisches Gerät angelegt sondern habe SA direkt auf den Datenpunkt des Shellys konfiguriert.
              Gibt es eine gute Option den neuen Shelly Plug dort an die alten Daten andocken zu lassen ohne Werte aus SA (auch Wochen & Monatswerte etc.) zu verlieren?
              Optimal wäre es ja jetzt sofort die alten SA Werte mit einem generischen Gerät zu verbinden dann ist das sauber für die Zukunft.
              Könnt ihr dazu Tips geben wie das am Besten klappen kann? Kann ich den alten SA Datenpunkt modifizieren und ihm die neue Geräte/Datenpunkt ID zuweisen?
                Hallo Zusammen,
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                #560
                @Dutchman Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
                Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für delivered, earnings, cumulative einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?
                • P Offline
                  PV_Mainz
                  #561
                  der Adapter würde mich auch brennend interessieren.
                  Leider bekomme ich bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-27T19_47_07_660Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                  Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegt?
                  Lieben Dank, Tim
                  • P PV_Mainz
                    NPM version: 6.14.6
                    Lieben Dank, Tim
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #562
                    @pv_mainz
                    Neuinstallation oder Update?
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @pv_mainz
                      PV_Mainz
                      #563
                      @sigi234 Neuinstallation
                      • sigi234S sigi234
                        @pv_mainz
                        PV_Mainz
                        #564
                        @sigi234 Problem gelöst. Ich habe den js-controller aktualisiert, dann verlief die Installation problemlos.
                        • P PrinzEisenherz1
                          Hi zusammen.
                          Johnny
                          PrinzEisenherz1
                          #565
                          @prinzeisenherz1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Hi zusammen.
                          Johnny
                          Weiß jemand von euch wieso ich nach nem reimport diese warnings bekomme?
                          Johnny
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PrinzEisenherz1
                            Hi zusammen.
                            Johnny
                            Johnny
                            guergen
                            #566
                            Ich bekomme folgende Warnings angezeigt (V0.4.9):
                            2021-08-02 00:00:00.146 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.176 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.228 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.244 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.308 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.323 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.354 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.371 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.404 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.410 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.465 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.486 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.521 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.526 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Gefrierschrank__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:00.988 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.080 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.595 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.614 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.713 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.726 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.839 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.875 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:01.990 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:02.060 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:02.186 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:02.316 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:02.397 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-02 00:00:02.433 - warn: sourceanalytix.0 (20480) State "sourceanalytix.0.linkeddevices__0__Geräte__Keller__Heizung__ENERGY_Total.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • A Aiouh
                              Aiouh
                              #567
                              @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen? 😊
                              "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
                              Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"
                                dskrt
                                #568
                                Bei mir hat sich gestern ein shelly Plug resettet, sodass jetzt der Datenpunkt 'Energy' wieder bei 0 angefangen hat zu zählen. Ich habe schon viele Post hier durchgesucht aber so eine richtige Anleitung was in dem Falle zu tun ist, habe ich nicht gefunden. Wenn ich die 'cumulative reading' auf den letzten Tageswert setze, sowie die 3 berühmten Zeilen im RAW lösche, bekomme ich einen negativen Tageswert angezeigt.
                                Wo finde ich eine Anleitung was genau gemacht werden muss ? Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie wenn ein Gerät durch ein neues ersetzt wird? Vielen Danke für die Hilfe
                                G DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D dskrt
                                  guergen
                                  #569
                                  Kann es sein, dass bei einer Neuinstallation von SA die previous-Daten nicht mehr geschrieben werden?
                                  Natürlich habe ich bei den Startdaten Werte eingetragen....
                                  Habe beim Nachbarn IOB neu installiert, alles stable nur SA als beta.
                                  SA 0.4.9
                                  js-controller 3.3.15
                                  node.js 12.22.4
                                  npm 6.14.13
                                  admin 5.1.23
                                  Hat sich erledigt, am nächsten Tag hat es dann doch funktioniert!
                                  • G guergen
                                    SA 0.4.9
                                    node.js 12.22.4
                                    npm 6.14.13
                                    admin 5.1.23
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #570
                                    @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    previous wird nachts um 00.00 geschrieben mit den daten die am tag ermittelt wurden :)
                                    • D dskrt
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #571
                                      @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Willst du den reset oder das SA weiterzahlet, standard merkt er sich den wert wen <. als voriger und. addiert auf die bekannte summe
                                      • D dskrt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #572
                                        wenn du den Zählerstand an deinem Plug selbst nicht wieder korrigieren kannst(bei sonoff möglich), dann ja, ist es vergleichbar mit einem "neuen Gerät". sprich du musst entsprechend dann auch deine Startwerte anpassen.
                                        • A Aiouh
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #573
                                          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !
                                          A I 2 Antworten Letzte Antwort
