  4. [gelöst] Alexa Echo Show 8 Vis Video loop
    6.3k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
    Bisheriger Stand:
    Anhand dieses Kommentars hier: https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
    Habe ich mit filezilla ein Video auf meinem Pi kopiert.
    Dann habe ich ein HTML in der Vis erstellt mit folgenden Einstellungen:
    Leider wird das Video nicht abgespielt.
    Bastian LahrmannB Offline
    Bastian Lahrmann
    @bastian-lahrmann
    Änderung: Problem war die Berechtigung. Also über den Vis Editor die Datei hochgeladen und entsprechend das HTML geändert:
    <video autoplay muted loop="true">
        <source src="http://192.168.178.130:8082/vis.0/pic/Schwarze.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    Da Video wird abgespielt. Ich starte gleich die Vis auf dem Alexa. Wenn es morgen früh noch da ist, dann hat es geklappt.
      @bastian-lahrmann
      </video>
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bastian-lahrmann ich hab das damals nach dieser Anleitung gemacht und läuft
      Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bastian Lahrmann
        @crunchip
        Ja, genauso habe ich das jetzt auch gelöst. Bildschirm ist noch an. Super!
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          ich nutze auch das "loop" video um den browser im focus zu halten - leider funktioniert das bei mir seit sonntag nicht mehr richtig - das video wird nicht abgespielt - es wird zwar angezeigt, aber nur das anfangsbild - zum test habe ich nicht das black-video, sondern ein anderes genommen
          kennt das problem noch jemand
          nutze den silk browser
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky das funktioniert bei mir noch, allerdings passt die Auflösung bei mir nicht mehr, ein "doppel tippen" ändert die Auflösung nicht mehr, dadurch passt die ganze View nicht mehr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              servus
              über die auflösung kann ich leider nix sagen - ich nehme die standard-einstellung und auch keinen fullscreen
              teste momentan ein etwas verändertes video loop setting - heute morgen funktionierte es damit wieder - ich vermute, es gab wohl ein update des silk-browsers - ist aber seltsam, dass nur bei mir dieser fehler auftritt
                @crunchip
                servus
                Bastian Lahrmann
                @liv-in-sky
                Kannst du das Video-Loop-Setting zur Verfügung stellen? Auf Facebook im Forum scheint es noch keine Lösung zu geben.
                @crunchip
                Um ehrlich zu sein verstehe ich das mit der Auflösung nicht ganz. Wie nutzt du die Vis? Ich nutze ausschließlich die Standardauflösung.
                  @liv-in-sky
                  @crunchip
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bastian-lahrmann
                  gestern ging es - heute morgen auch - dann silk neu aufgemacht und wieder ist das problem da
                  im moment nutze ich die "controls" und muss das playsymbol drücken, damit es anfängt - dann läuft es durch
                  das bedeutet aber auch, dass ich mir das video anzeigen lasse und nicht irgendwo versteckt habe
                  bin schon froh, dass auch andere ein problem haben - weiß schon nicht mehr, wieviele verschiedene varianten ich getestet habe
                  <video id="myvideooo" height="135px" autoplay="autoplay"  controls muted loop="true" >
                      <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/digital.mp4" type="video/mp4">
                  </video>
                  <script> setTimeout(function () {  document.getElementById('myvideooo').play(); document.getElementById('myvideooo').muted = true;  }, 10000);</script>
                  das eingefügte script bringt leider auch nix - habe es aber mal dringelassen.
                    @bastian-lahrmann
                    </video>
                    Bastian Lahrmann
                    @liv-in-sky
                    Danke, das funktioniert bei mir tatsächlich. Zwar verschiebt sich das Video nun nach oben links, aber ich habe einfach den Z-Index niedrig gestellt, sodass das hinter meinen Buttons verschwindet und ich trotzdem noch auf Play drücken kann.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bastian-lahrmann
                      das verschieben nach oben links weißt eigentlich auf einem fehler im html hin - evtl mal die vis seite in chrome und auf "untersuchen" gehen . evtl siehst du d einen fehler
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bastian-lahrmann
                        die erdkugel ist bei mir das movie - das bleibt zentriertund geht nicht in die linke obere ecke
                        Bastian LahrmannB D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bastian-lahrmann
                          Bastian Lahrmann
                          @liv-in-sky
                          Auch eine sehr schöne Lösung! Mein Video ist einfach nur schwarz, da ich es insgesamt etwas schlicht halten wollte, und ist neben meiner Stromauswertung.
                          Aber: ich habe einfach die Script-Zeile entfernt und jetzt geht's so. Perfekt. Ich bin gespannt wie lange. ;-)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bastian-lahrmann ich bin ncht in facebook -falls dort jmd mal eine lösung hat, könntest du die bitte hier posten
                              Bastian Lahrmann
                              @liv-in-sky
                              Ich habe auf Facebook erstmal auf diesen Beitrag von dir hingewiesen, der bei mir (noch) gut funktioniert nachdem ich einmalig das Video angestoßen habe.
                              Wenn ich was anderes lese, dann poste ich das gerne hier rein.
                              Ansonsten steige ich auf ein Fire HD 10 um wegen diesem Problem.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bastian-lahrmann
                                ja, ich habe auch schon ein anderes tablet vorbereitet (amazon nervt !)- aber eigentlich habe ich den show 8 nur gekauft, damit der die vis anzeigt - als reines echo gerät und/oder digitaler bilderrahmen war er zu teuer :-(
                                was noch dazu kommt - manchmal hängt sich der show 8 auf, wenn die vis läuft und ich kann keine mündlichen befehle mehr geben - außer ich starte den show 8 neu
                                  magix
                                  Hi, danke für das html script, damit bleibt meine VIS auch wieder offen.
                                  Kann es sein das das autoplay nicht funktioniert beim ersten laden?
                                  Muss erst einmal manuell auf play gehen.
                                  PS: Die Auflösung lässt sich auch nicht mehr per Doppelklick einfangen, zudem kommt immer wieder die Statusleiste oben ins Bild wenn Benachrichtigungen etc. kommen. Muss dann auch wieder manuell auf Vollbild hochgeschoben werden.
                                  Wünsche mir den Firefox zurück ;)
                                  liv-in-skyL Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M magix
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @magix
                                    amazon hat wohl ein update gemacht und das autoplay streikt jetzt
                                    das mit der auflösung wohl auch
                                    vielleicht findet jmd eine lösung
                                    • M magix
                                      Bastian Lahrmann
                                      @magix
                                      Ja, initial muss man dann Play drücken. Das habe ich auch.
                                      Mich nervt auch, dass die Vis immer verschoben wird und ich habe dafür auch keine Lösung. Zoom ist nicht mein Problem, da ich einfach meine Vis gebaut habe, dass sie das ganze Display nutzt (war aber etwas fummelig): 962px zu 602px
                                      Benachrichtigungen habe ich ausgestellt auf dem Show extra deswegen. :-)
                                      Ich würde gerne meine Vis per Sprachbefehl direkt öffnen und nicht über "öffne Silk" das Lesezeichen öffnen.
                                        @bastian-lahrmann
                                        DerStenzel
                                        @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alexa Echo Show 8 Vis Video loop:
                                        @bastian-lahrmann
                                        Hey Liv in Sky wie hast du das mit der Erdkugel gemacht?
                                        Ich finde die Lösung ganz cool und würde diese gerne nachbauen.
                                        • D DerStenzel
                                          @bastian-lahrmann
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @derstenzel
                                          anstatt ein "schwarzes video " , rufe ich das auf
                                          digital.mp4
