  4. [gelöst] Alexa Echo Show 8 Vis Video loop
    6.3k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    servus
    über die auflösung kann ich leider nix sagen - ich nehme die standard-einstellung und auch keinen fullscreen
    teste momentan ein etwas verändertes video loop setting - heute morgen funktionierte es damit wieder - ich vermute, es gab wohl ein update des silk-browsers - ist aber seltsam, dass nur bei mir dieser fehler auftritt
    Bastian LahrmannB Offline
    Bastian Lahrmann
    @liv-in-sky
    Kannst du das Video-Loop-Setting zur Verfügung stellen? Auf Facebook im Forum scheint es noch keine Lösung zu geben.
    @crunchip
    Um ehrlich zu sein verstehe ich das mit der Auflösung nicht ganz. Wie nutzt du die Vis? Ich nutze ausschließlich die Standardauflösung.
    • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
      @liv-in-sky
      @crunchip
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bastian-lahrmann
      gestern ging es - heute morgen auch - dann silk neu aufgemacht und wieder ist das problem da
      im moment nutze ich die "controls" und muss das playsymbol drücken, damit es anfängt - dann läuft es durch
      das bedeutet aber auch, dass ich mir das video anzeigen lasse und nicht irgendwo versteckt habe
      bin schon froh, dass auch andere ein problem haben - weiß schon nicht mehr, wieviele verschiedene varianten ich getestet habe
      <video id="myvideooo" height="135px" autoplay="autoplay"  controls muted loop="true" >
          <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/digital.mp4" type="video/mp4">
      </video>
      <script> setTimeout(function () {  document.getElementById('myvideooo').play(); document.getElementById('myvideooo').muted = true;  }, 10000);</script>
      das eingefügte script bringt leider auch nix - habe es aber mal dringelassen.
      Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bastian-lahrmann
        </video>
        Bastian Lahrmann
        @liv-in-sky
        Danke, das funktioniert bei mir tatsächlich. Zwar verschiebt sich das Video nun nach oben links, aber ich habe einfach den Z-Index niedrig gestellt, sodass das hinter meinen Buttons verschwindet und ich trotzdem noch auf Play drücken kann.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bastian-lahrmann
          das verschieben nach oben links weißt eigentlich auf einem fehler im html hin - evtl mal die vis seite in chrome und auf "untersuchen" gehen . evtl siehst du d einen fehler
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bastian-lahrmann
            die erdkugel ist bei mir das movie - das bleibt zentriertund geht nicht in die linke obere ecke
            Bastian LahrmannB D 2 Antworten Letzte Antwort
              @bastian-lahrmann
              Bastian Lahrmann
              @liv-in-sky
              Auch eine sehr schöne Lösung! Mein Video ist einfach nur schwarz, da ich es insgesamt etwas schlicht halten wollte, und ist neben meiner Stromauswertung.
              Aber: ich habe einfach die Script-Zeile entfernt und jetzt geht's so. Perfekt. Ich bin gespannt wie lange. ;-)
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bastian-lahrmann ich bin ncht in facebook -falls dort jmd mal eine lösung hat, könntest du die bitte hier posten
                  Bastian Lahrmann
                  @liv-in-sky
                  Ich habe auf Facebook erstmal auf diesen Beitrag von dir hingewiesen, der bei mir (noch) gut funktioniert nachdem ich einmalig das Video angestoßen habe.
                  Wenn ich was anderes lese, dann poste ich das gerne hier rein.
                  Ansonsten steige ich auf ein Fire HD 10 um wegen diesem Problem.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bastian-lahrmann
                    ja, ich habe auch schon ein anderes tablet vorbereitet (amazon nervt !)- aber eigentlich habe ich den show 8 nur gekauft, damit der die vis anzeigt - als reines echo gerät und/oder digitaler bilderrahmen war er zu teuer :-(
                    was noch dazu kommt - manchmal hängt sich der show 8 auf, wenn die vis läuft und ich kann keine mündlichen befehle mehr geben - außer ich starte den show 8 neu
                      magix
                      Hi, danke für das html script, damit bleibt meine VIS auch wieder offen.
                      Kann es sein das das autoplay nicht funktioniert beim ersten laden?
                      Muss erst einmal manuell auf play gehen.
                      PS: Die Auflösung lässt sich auch nicht mehr per Doppelklick einfangen, zudem kommt immer wieder die Statusleiste oben ins Bild wenn Benachrichtigungen etc. kommen. Muss dann auch wieder manuell auf Vollbild hochgeschoben werden.
                      Wünsche mir den Firefox zurück ;)
                      liv-in-skyL Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M magix
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @magix
                        amazon hat wohl ein update gemacht und das autoplay streikt jetzt
                        das mit der auflösung wohl auch
                        vielleicht findet jmd eine lösung
                        • M magix
                          Bastian Lahrmann
                          @magix
                          Ja, initial muss man dann Play drücken. Das habe ich auch.
                          Mich nervt auch, dass die Vis immer verschoben wird und ich habe dafür auch keine Lösung. Zoom ist nicht mein Problem, da ich einfach meine Vis gebaut habe, dass sie das ganze Display nutzt (war aber etwas fummelig): 962px zu 602px
                          Benachrichtigungen habe ich ausgestellt auf dem Show extra deswegen. :-)
                          Ich würde gerne meine Vis per Sprachbefehl direkt öffnen und nicht über "öffne Silk" das Lesezeichen öffnen.
                            @bastian-lahrmann
                            DerStenzel
                            @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alexa Echo Show 8 Vis Video loop:
                            @bastian-lahrmann
                            Hey Liv in Sky wie hast du das mit der Erdkugel gemacht?
                            Ich finde die Lösung ganz cool und würde diese gerne nachbauen.
                            • D DerStenzel
                              @bastian-lahrmann
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @derstenzel
                              anstatt ein "schwarzes video " , rufe ich das auf
                              digital.mp4
                                @derstenzel
                                digital.mp4
                                DerStenzel
                                @liv-in-sky Danke für die schnelle Antwort.
                                Leider geht das Video immer noch in linke Ecke.
                                Wie hast du es fixiert?
                                • D DerStenzel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @derstenzel
                                  ich nehme das im html widget
                                  <video id="myvideooo" height="135px" autoplay="true"  controls  loop="true" >
                                  </video>
                                  • D DerStenzel
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @derstenzel
                                    wenn das auch in chrome auf dem pc in der linken oberen ecke ist, schau dir mal in chrome unter den entwicklertools das log im browser an - evtl sind da fehler zu sehen
                                      @derstenzel
                                      </video>
                                      DerStenzel
        <video id="myvideooo" height="135px" autoplay="true"  controls  loop="true" >        <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/digital.mp4" type="video/mp4">        </video>
                                      jetzt ist es zwar da wo es sein soll, allerdings kann ich nicht auf Play drücken bzw. der EchoShow spielt es nicht ab....
                                      • D DerStenzel
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @derstenzel
                                        ich habe das noch im scripte tab im vis-editor - aber eigentlich sollte das nicht wichtig sein
                                            console.log("jetzt autoplay");
                                        }, 10000);
                                        funktioniert es in einem normalen browser - also nicht im echo show
                                          @derstenzel
                                          }, 10000);
                                          DerStenzel
                                          @liv-in-sky Ich bin leider noch ziemlich neu. Was ist denn das Skripte Tap?
