  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.9k
    1.6k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 317.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Noch bekannte Themen:
    • sonoff braucht Bluefox Infos. bitte hier schauen wer noch Meldungen hat und melden!
    • statistics gibts noch eine offene zu klärende Frage, kann also auch noch Meldungen bei "avg" geben. Auch hier "bester" Stand ist GitHub, aber an sich ausser dem einen Thema soweit bestätigt
    D.h. die Versionen die im latest repo sind, enthalten schon die hier erwähnten Fixes?
    Bei mir läuft sonoff 2.4.0 und statistics 1.0.6. Allerdings beide bisher mit loglevel warn.
    Dann stell ich die mal auf info und berichte.
    apollon77A
    apollon77A
    #494
    @diginix Naja wie gesgat genau sonoff und statistics sind noch zwei offene Baustellen, wo wir noch was hasben - bzw bei Sonoff brauche BFG eInfos - Bitte mal im GirtHub Issue schauen.
    Aber sonst ausser den beiden sollten an sich alle Adapter updates haben die ich (!!) kenne und beeinflussen kann (ausser wled scheinbar). Das wäre mal zu verifizieren
    • JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #495
      Der Innogy Adapter mag auch noch nicht mitspielen. Ist aber glaube ich kein Community Adapter und ein Issue im GIT gibt es schon. D.h. da sind also die Entwickler der Adapter gefragt.
      innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.266	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TotalMowingTime" has to be type "string" but received type "number"
      innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWR" has to be type "string" but received type "number"
      innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWL" has to be type "string" but received type "number"
      innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeBlade" has to be type "string" but received type "number"
      Roomba Adapter von @Zefau Adapter das gleiche.
      roomba.0	2021-07-16 14:40:13.988	info	(3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
      roomba.0	2021-07-16 14:43:19.602	info	(3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
      roomba.0	2021-07-16 14:43:19.601	info	(3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number"
      M apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        M
        M
        Marty56
        #496
        bei mir kommen keine Warnings mehr.
        Adapter:
        Instance "admin.0" is running
        Instance "alexa2.0" is running
        Instance "backitup.0" is running
        Instance "daswetter.0" is not running
        Instance "hm-rega.0" is running
        Instance "hm-rpc.0" is running
        Instance "ical.1" is not running
        Instance "icons-mfd-png.0" is not running
        Instance "javascript.0" is running
        Instance "mihome-vacuum.0" is running
        Instance "node-red.0" is running
        Instance "simple-api.0" is running
        Instance "sonoff.0" is running
        Instance "sql.0" is running
        Instance "tankerkoenig.0" is running
        Instance "telegram.0" is running
        Instance "tr-064.0" is running
        Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
        Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
        Instance "vis-material-webfont.0" is not running
        Instance "vis-materialdesign.0" is not running
        Instance "vis.0" is not running
        Instance "web.0" is running
        Instance "yahka.0" is running
        Instance "zigbee.0" is running
        Instance "history.0" is running
        Instance "vw-connect.0" is running
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • apollon77A apollon77
          Hey All,
          so es war ein langer weg. Ich habe die letzten Woche fast nur Adapter gefixt wegen der js-controller 3.3 Warnungen. Alle Adapter die irgendwie zur ioBroker Orga oder Adapter-Community gehören von denen ich es weiss sind gefixt (Alle, fast alle ... siehe nächster Absatz...). Daher bitte aktualisiert mal auf aktuellste Latest und setzt die Error level wieder auf info und sagt was noch ist bitte. Bitte im Zweifel mal die Adapterobjekte löschen und neu anlegen lassen
          • rpi2: Bitte mal GitHub Version checken, weil da noch andere Dinge drin sind und sagen ob noch alles ok ist
          Was sonst noch offen?
          (Ich denke wled oder so hat noch was?)
          K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #497
          @apollon77 dann melde ich mal meine Sonoff-Fehler... ;)
          Nachtrag: Haha...JSON-Pakete? ^^
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #498
            Oha, beim sonoff wird eigentlich jedes Objekt als String geliefert obwohl es number sein sollte.
            Und beim statistics kommt alles als boolean obwohl es number sein müsste.
            Musste nach weniger als 1min beide Adapter wieder auf Loglevel warn stellen. ;-)
            Ich schau dann ob es bei GIT schon die entsprechenden issues gibt.
            ..:: So long! Tom ::..
            apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              apollon77A
              apollon77A
              #499
              @jb_sullivan Mal schauen ob ich bei beiden was tun kann
              • DiginixD Diginix
                apollon77A
                apollon77A
                #500
                @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                ok, da bitte log posten ... so nen fehler hab ich egrade nicht auf dem radar dort. ggf mal Objekte löschen !!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #501
                  @jb_sullivan innogy-smarthome -> GitHub version bitte versuchen. Vorher betroffene Objekte löschen
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #502
                    Das ist immer so Kacka :( Das sind dutzende Geräte und unzählige Aktivierungen von Datenbank Protokollierungen (Grafana & Sourceanalytix).
                    Gibt es da nicht eine Möglichkeit das sowas nach einem neu anlegen der Objekte wieder automatisch eingestellt wird. Also irgend ein Bit setzen, das nach einer Neuanlage der Objekte, die zuvor ausgewählten Aktivierungen wieder da sind?
                    Das hat jetzt gerade nichts mit diesem Fall zu tun, aber ich habe es sooooo oft, wenn ich Objekte neu generieren lasse, das ich dann einfach hier und da einen Harken vergesse. Erst viel viel später sehe ich dann in Grafana oder Sourceanlytix, das da mal wieder evtl. mehrere DP`s nicht mit aufgezeichnet werden.
                    Ist also mehr so eine generelle Sache für ioB, wenn man "Objekte löschen", auswählt das dann z.B. für 24 Stunden der Zustand der ausgewählten DP`s irgendwo gespeichert bleibt und bei Neuanlage der Objekte von diesem Speicherort automatisch wieder gesetzt wird - spart immens viel Arbeit für alle die viel Datenbanken arbeiten.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #503
                      @jb_sullivan Roomba ebenso GitHub bitte checken
                        Hey All,
                        L
                        L
                        luie
                        #504
                        @apollon77
                        rpi2 und info Adapter
                        2021-07-16 17:09:28.425 - info: rpi2.0 (756) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-16 17:09:28.426 - info: rpi2.0 (756) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-16 17:09:28.427 - info: rpi2.0 (756) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-16 17:09:36.961 - info: info.0 (835) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                        2021-07-16 17:09:38.539 - info: info.0 (835) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #505
                          @jb_sullivan Ja ich glaube Dir das das blöd ist, habe aber jetzt keine gescheite "schnelle" Lösung. kannst ggf eins versuchen:
                          • Objekte per Admin exportieren - da sollte das mit drin sein
                          • dann löschen, neu generieren lasssen
                          • Das neu exportieren
                          • Dann beide Files vergleichen und (ja blöd manuell) zusammenführen und wieder importieren.
                          Das wir mal so in großem Stil Objekte aufräumen müssen weil es nicht sauber angewendet wurde war eine neue Erkenntnis.
                          Aber vllt mach mal ein Admin Issue für einen "Custom Data export/imprt ... könnte mir sowas gut vorstellen
                          • L luie
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #506
                            @luie rpi2 ... neueste version von "vorhin"? Ansonsten hol mal von GitHub.
                            Info checke ich
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #507
                              @apollon77
                              Roomba funktioniert noch nicht - Innogy schon.
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.743	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.missions.failed" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.743	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.missions.succeed" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.742	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.missions.total" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.742	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.nDocks" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.742	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.nNimhChrg" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.741	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.nLithChrg" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.741	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.estCap" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.740	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.nAvail" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.740	info	(15004) State value to set for "roomba.0.statistics.time.avgMin" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.739	info	(15004) State value to set for "roomba.0.states.battery" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.737	info	(15004) State value to set for "roomba.0.device.versions.hardwareRev" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.736	info	(15004) State value to set for "roomba.0.device.network.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
                              roomba.0	2021-07-16 17:17:09.735	info	(15004) State value to set for "roomba.0.commands.last.timestamp" has to be type "string" but received type "number"
                              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #508
                                Das ist immer die letzte und schlechteste Variante. Denn statistics hat man idR weil man Werte erfasst und historisch mitmeiselt. Wenn ich die Objekte lösche, gehen auch alle influx/history Einstellungen verloren.
                                Ein Adapter sollte in der Lage sein den Datentyp usw. seiner Objekte on-the-fly glatt zu ziehen.
                                Ich schau mir das mal bei Gelegenheit an ob der Typ vom Objekt oder im Adapter Code falsch ist.
                                JB_SullivanJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Info checke ich
                                  L
                                  L
                                  luie
                                  schrieb am zuletzt editiert von luie
                                  #509
                                  @apollon77
                                  ja, die neuste Version und nochmal von GitHub geholt und getestet.
                                  021-07-16 17:25:23.374 - info: rpi2.0 (4929) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.14
                                  2021-07-16 17:25:24.159 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-16 17:25:24.163 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-16 17:25:24.165 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-16 17:25:24.189 - warn: rpi2.0 (4929) State "rpi2.0.raspberry.cpu_voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-07-16 17:25:24.191 - warn: rpi2.0 (4929) State "rpi2.0.raspberry.mem_arm" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-07-16 17:25:24.192 - warn: rpi2.0 (4929) State "rpi2.0.raspberry.mem_gpu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-07-16 17:25:30.180 - info: info.0 (2978) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                                  2021-07-16 17:25:32.128 - info: info.0 (2978) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                                  2021-07-16 17:26:23.753 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-16 17:26:23.755 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-16 17:26:23.756 - info: rpi2.0 (4929) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                                  • DiginixD Diginix
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #510
                                    Ich habe das gleiche Problem (siehe oben) Das ist aber grundsätzlich nicht sooo schlimm. OK, dir fehlen ein paar Minuten wenn du die Objekte neu generieren lässt. In InfluxDB oder so, wird aber danach der gleiche DP Name wieder angelegt, sobald du den Harken gesetzt hast.
                                    In einem Grafana Grafik Trend hast du dann kurz eine "Flat Line" drin. Das sollte nicht soo schlimm sein. Wir dokumentieren hier ja keine Temperaturen von Impfstoff Kühlschränken ;)
                                    Grundsätzlich stimme ich dir zu. Gerade wenn man sehr viele Datenbank Einträge aus den Objekten generiert, vergisst man nach einer Adapter Neu Anlage schonmal den einen oder anderen Harken zu setzen.
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #511
                                      @jb_sullivan Kommt davon wenn die GitHub issues unvollstndig sind .... grmpf ... ja heute abend mach ich noch ne Runde. Melde mich
                                      • L luie
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #512
                                        @luie Für rpi bitte ein Issue im Github mit Debug log. Info Adapter bitte GitHub testen
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #513
                                          @jb_sullivan Mach mir bitte mitt dem Log ein GitHub Issue für später damits nicht runterfällt
                                          83.8k
