  4. ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?
    6.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo !
    soweit wäre alles gemacht, ESP mit Tasmoto bespielt, ioBroker Adapter Sonoff eingestellt, Verbindung steht.
    Ein Ausgang kann geschaltet werden, das Relaisboard funktioniert.
    Es hapert beim Eingang, ich möchte einen Eingang (5V, zukünftig ein Schalter) im ioBroker sehen und auswerten.
    Weder das 5V Signal kommt durch, noch läuft der ESP dann zuverlässig.
    1. Frage: kann ich das Ausgangssignal direkt auf einen Eingang hängen (ohne Widerstand) ?
    Bsp. D1 als Switch 1, dann 5V drauf ?
    IMG_20210715_082004.JPG Bildschirmfoto 2021-07-15 um 15.29.34.png Bildschirmfoto 2021-07-15 um 15.34.41.png Bildschirmfoto 2021-07-15 um 15.34.49.png
    BG
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo !
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @humidor
      als switch, dann bekommste true oder false
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:
        @humidor
        damit ich das richtig mache, ich nehme zBsp. die 5V vom Board und verbinde direkt mit D3 (als Switch konfiguriert) ?
        als Eingang deklariert, wird verm. ein Pullup sein, bekomme ich im ioBroker ein True - nichts hängt am D3 noch dran.
        BG
        • Ralla66R Ralla66
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @ralla66 wenn ich da Spannung an Eingänge anlege, passiert nichts.
          dann auf einmal keine WLan Verbindung mehr, hilft nur noch Tosmoto wieder aufspielen. ???
          hab ich Tasmoto wieder aufgespielt, fkt. es wieder mit Kommunikation und einen Ausgang steuern... ???
          muss ein Eingang auf Gnd gezogen werden ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @humidor
            Push Button hier
            HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @humidor
              Push Button hier
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @ralla66 Danke!
              dh ich muss am Esp programmieren 😬
              BG
              • Ralla66R Ralla66
                @humidor
                Push Button hier
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @ralla66 Morgen!
                also ich kapier da einiges nicht und bekomme es nicht hin.
                geschaltet wird ein Eingang mit Gnd durch den internen Pullup.
                wenn ich das Bsp. (Link oben) verfolge und in der Console die Werte eingebe, dann passiert etwas, was... nicht das was ich will. In der Console sehe ich ON/OFF/HOLD (sowie im Beitrag ja beschrieben), wie ich On und Off steuere, funktioniert allerdings nicht, das ist eher Zufall was da raus kommt.
                im ioBroker sehe ich Power1 mit true/false... kein ON/OFF/HOLD und es entspricht nicht dem was in der Console angezeigt wird.
                Also mehrere Baustellen....
                wie konfiguriere ich mit Setoption nun, dass Bsp: D2 ein Eingang ist als Switch (nicht Button) ?
                BG
                • Ralla66R Ralla66
                  @humidor
                  Push Button hier
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @ralla66 hab da noch ein paar Fehler gemacht
                  neu den ESP geflashed, D3 als Switch konfiguriert
                  wenn ich nun den D3 auf GND ziehe, sehe ich Power ON, sonst Power OFF
                  auch im ioBroker
                  puhhh, ok, schön langsam wirds ;)
                  im ioBroker wurde aber für den Switch 1 ein eigenes Objekt angelegt, das wird damit aber nicht verwendet, ist hier der Unterschied zu Sonoff (Adapter) und ich kann das so nicht weiter beeinflussen?
                  Füge ich ein Relais_1 hinzu, läuft das auch über Power. dh das überschneidet sich und ist damit nicht eindeutig. Woran liegt das, am Adapter oder am Mqtt was vom ESP raus kommt?
                  Nachdem in der Console vom ESP immer Power steht (egal was ich schalte), liegt es wohl daran.
                  dh es muss ein Bezug vom Dx (GPIOx) zum "Power" x? oder Switch x hergestellt werden am ESP. Tja wie geht das ?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    auch im ioBroker
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @humidor
                    Der Adapter zeigt default erst was nach 5 min an.
                    Stelle die Telemetrieperiode in Tasmota zum testen mal auf 10.
                    Also Daten updaten alle 10 Sekunden. Standart steht der auf 300 sec also 5 min.
                    Besser ist immer in der Console zu schauen ob was per Mqtt gesendet wird.
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @ralla66 du meinst den Timeout im Sonoff Adapter ? wenn ich diesen verändere bekomme ich nur Error im Log (timeout)
                      Objekte im ioBroker werden direkt aktualisiert, dh der mqtt geht sofort durch ohne Verzögerung.
                      in der ESP Console sehe ich, egal was schaltet, immer nur "Power" und damit ein Name für Alles, was natürlich nicht funktionieren kann, dh ein Switch muss anders lauten als ein Relais....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @humidor
                        nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode
                        • Ralla66R Ralla66
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen
                          im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
                          in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
                          damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..
                          ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
                          wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
                          Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.
                          dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.
                          OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
                          und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @humidor
                            Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @ralla66
                              im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
                              in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s
                              das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....
                              zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt
                              BG
                              D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @ralla66
                                Dan.Master
                                schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.
                                Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.
                                Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.
                                DerDani
                                • D Dan.Master
                                  DerDani
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
                                  Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @humidor
                                    Sonoff Adapter
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @humidor
                                      Sonoff Adapter
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @ralla66
                                      1 Switch, 1 Relais
                                      der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                                      das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1
                                      ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                                      ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True
                                      Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                                      dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.
                                      BG
                                      Ralla66R HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        @ralla66
                                        1 Switch, 1 Relais
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @humidor
                                        Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                                        hier lesen
                                        • HumidorH Humidor
                                          @ralla66
                                          1 Switch, 1 Relais
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                                          die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                                          Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais
                                          BG
